    4. Test Adaper Tado v0.1.x
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      Refreshe mal die Adapter Liste
        Thomas Braun Most Active @Dutchman last edited by
        @Dutchman
        Ich habe die 0.2.1 doch drin.
          j_o_e last edited by
          Über die Repositories hat es bei mir aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen nicht geklappt. Habe jetzt testweise über GitHub installiert und so die 0.2.1 bekommen.
          Damit sind beide Probleme gelöst (Fehlermeldung im Log sowie Verbindungsprobleme).
          Damit das zwischen allen technischen Diskussionen nicht untergeht: Vielen Dank an die Beteiligten, insbesondere @Dutchman, für die unermüdliche Weiterentwicklung und den blitzschnellen Support hier. Wirklich top.
          • Gianfranco Sinistra
            Gianfranco Sinistra last edited by
            Salü, bevor ich das 0.2.1. update. Ist die Funkttion nun eingebunden "temperatur offset"-Eingabe? Oder gibt es da noch probleme?
            Grüßle
            Gianfranco
              Thomas Braun Most Active @j_o_e last edited by
              @j_o_e sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
              Nöö, jetzt hast du Alpha-Code, der evtl. die gleiche Versionsnummer wie die Beta-Version hat.
                canim @Thomas Braun last edited by
                gibt wieder was neues =(
                	(2265) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "autoAssistFreeTrialEnabled" with value : false
                sagt dir das was?
                  cortana @canim last edited by
                  @canim
                  Dafür gibt es bereits ein issue
                  #95
                    cortana last edited by
                    Hallöle
                    @Dutchman @HGlab und natürlich an alle anderen auch. 😊
                    Ich habe mal eine ander Frage.
                    Es geht um die Warmwasser Verwaltung meiner Kombitherme.
                    Von Seiten tado ist es nicht möglich in der App die Wassertemperatur des WW Speichers über 65 Grad zu bekommen.
                    Nun die Frage. Ist das evtl. über den Adapter möglich?
                    Habe einfach mal über "setting.temperature" auf 75 Grad gestellt...
                    und den folgenden Fehler bekommen.
                    Ist das eine Rückmeldung von tado selbst oder lässt sich das über die Api irgendwie umgehen?
                    LG Jens
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @cortana last edited by Dutchman
                      @cortana die 422 Meldung kommt vom Server
                      The HyperText Transfer Protocol (HTTP) 422 Unprocessable Entity response status code
                      indicates that the server understands the content type of the request entity, and the
                      syntax of the request entity is correct, but it was unable to process the contained instructions.
                      Sieht also so aus als ob die api es nicht acceptiert
                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        cortana @Dutchman last edited by
                        @Dutchman
                        Lieben Dank für deine Mühe.
                        Ich habe es befürchtet. Das ist wirklich schade.
                        Das gleiche Problem wird dann wohl auch bei der Heizungstempertur sein. Hier ist auch bei 25 Grad ende.
                        Gruß Jens
                        • Dutchman
                          @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                          @Dutchman
                          Gruß Jens
                          Jup, tado ist wohl nicht für Sauna Steuerung 😂
                          C X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ja natürlich. Drück doch einfach noch mal richtig fest auf die Wunde 😁 😁 😁
                            @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                            @Dutchman
                            Gruß Jens
                            • X
                              XRitter @Dutchman last edited by
                              @Dutchman Hi, ich habe mich jetzt in allem durchgekämpft 😵 (IoBroker und deine geniale Entwickling 👍 ) Ich habe über Blocky ein Zimmer mit Fensterkontakte und einem Tado Thermostat jetzt am laufen. Jetzt wollte ich die andere Räume entsprechend gestalten. Nur ich finde Overlay Clear Zone Overlay nur in dem einen Zimmermit Overlay.png
                              Bei den anderen Räumen (Objekten in IoBroker Tado) wird es nicht angezeigt.ohne Overlay.png
                              Ich habe keine Idee warum das so ist.
                              C Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                CrazyFloyd @XRitter last edited by
                                @XRitter
                                Schalte einmal die anderen Räume mit deiner TadoApp auf manuell. Dann sollten die States erzeugt werden. Zumindest ist das meine Erfahrung.
                                Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @CrazyFloyd last edited by
                                  @CrazyFloyd sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                  @XRitter
                                  jup states werden erst erstellt wen diese aus der API kommen, solange man den modus nicht benutzt hat ist das lehr (leider so in der Tado API implementiert)
                                  Dutch
                                  • Slowman
                                    Slowman @XRitter last edited by
                                    @XRitter
                                    Kannst du mir bitte das Blockly mit Tado und den Fensterkontakt zur Verfügung stellen. 😊
                                    • X
                                      @Dutchman @CrazyFloyd Genau das habe ich mir gestern Nacht auch gedacht und habe über die Tado App auf manuell umgeschaltet. Wahrscheinlich war ich gestern zu ungeduldig und habe es sofort wieder auf Zeitplan umgestellt. Heute habe ich es noch einmal versucht und dem System die nötige Zeit gegeben das Objekt zu schreiben und siehe da es klappt. Danke für euren super Support.
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @XRitter last edited by
                                        @XRitter sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                        der Intervall steht standard auf 30 Sekunden also wen du änderst und innerhalb der 30 sek wieder zurueck biste zu schnell 😛
                                        • X
                                          @Dutchman das werde ich demnächst auch im Straßenverkehr wohl beherzigen müssen 😊
                                          • Dutchman
                                            repo issue fixed, 0.2.2 ist jetzt per admin installierbar
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            202208
