    • da_Woody
      da_Woody @Negalein last edited by da_Woody
      @Negalein steht aber bei der putty registrierung dort
      a-A - z-Z _ - sind erlaubt
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
        @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ok, das hab ich nur für den Usernamen angenommen.
        • da_Woody
          @Negalein kann auch sein das das nur dort gestanden ist...
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
            @da_Woody Die *.conf wird pro "--osem_reg"-Aufruf verändert. Unter anderem werden dann die Sensor-IDs eingetragen. Das geht so nur einmalig, außer man kennt die Syntax wo was gelöscht werden muss ganz genau (nur löschen nutzt nix). Da ist es einfacher die *.conf nochmals aus der Zip zu entpacken und die paar Einstellungen der Wetterstation wieder einzutragen. Ich mach meistens eine 2. Putty-Session auf und dann einfach per C&P von einer auf die andere übertragen.
            • da_Woody
              da_Woody @SBorg last edited by
              @SBorg grad dabei. seltsam, über putty hab ich keine regmail bekommen, auf der site in 2 sec...
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                @SBorg
                In der Wiki müsstest du noch was zum Passwort ergänzen.
                Es darf KEIN &enthalten.
                Aus meinem 1Ei%&2h86 wurde 1Ei%&senseBox_PWD2h86
                Stand/steht so auch nicht bei OSEM. Ich habe die Texte 1:1 von der dortigen Registrierung. Ich erweitere es aber auf User + PWD
                • SBorg
                  Was mir gerade einfällt (könnte den Fehler erklären), hast du ein Leerzeichen oder ein sonstiges Sonderzeichen (außer dem @) in deiner Email-Adresse? Gerade ein Leerzeichen habe ich nicht berücksichtigt wie mir gerade auffällt 😞
                  • da_Woody
                    @SBorg nein, hab ich nicht.
                    so, acc über die site gemacht, neue conf, box über putty, daten, selbe geschichte.
                    ich probier nochwas...
                    • da_Woody
                      da_Woody @da_Woody last edited by da_Woody
                      @da_Woody na endlich!
                       Neuen SenseBox-User registrieren [Ja/Nein]:
                       Neue SenseBox registrieren [Ja/Nein]:
                       Sensoren nun registrieren [Ja/Nein]: Ja
                       Registriere nun Sensoren in der SenseBox... OK
                       Einloggen in OpenSenseMap und Token beziehen... OK
                       SensorID für Sensor Temperatur        : 5f9
                       SensorID für Sensor Luftfeuchte       : 5f9
                       SensorID für Sensor Luftdruck relativ         : 5f9
                       SensorID für Sensor Luftdruck absolut         : 5f9
                       SensorID für Sensor Taupunkt  : 5f9
                       Ausloggen von OpenSenseMap... OK
                       OpenSensMap nun aktivieren und den Wetterstation.service neu starten [Ja/Nein]?        Ja
                       Done...
                      diese verdammte .conf darf man wirklich nur mit nano bearbeiten...
                      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • SBorg
                        na endlich!
                        Sag nicht du warst da mit einem Windows-Editor dran? Linux-Dateien mit einem Windows-Editor bearbeiten ist nie eine gute Idee, da Windows (unsichtbare) Steuerzeichen mit einbringt, die Linux mal so gar nicht mag...
                        • da_Woody
                          @SBorg notepad++...
                          so dämlich bin ich auch wieder nüscht! 😄 aber auch damit is es nicht gegangen wenn ich die datei mit winSCP rübergejubelt hab...
                          hab ich schon mal gesagt das mir der pingu aufn sagg geht? 😉
                          Negalein SBorg da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            notepad++
                            funktionierte mit Notepad++ einwandfrei.
                            Eventuell falsche Kodierung ausgewählt?
                            Bei mir stehts auf UTF-8
                            • SBorg
                              Sagt auch keiner 🙂
                              ...aber auch Notepad++ fügt diese hinzu, außer du hast die Codierung auf "Unix (LF)" umgestellt.
                              ...und nix gegen den kleinen Frackträger, ich mag den 💗
                              da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                @da_Woody conclusio für mich. eventuell fürs WIKI?
                                mit putty keine regmail bekommen! ergo, auf Opensensemap registrieren. mail kommt in sekunden. dann mit putty ./wetterstation.sh --osem_reg Box einrichten. sudo nano wetterstation.conf alle werte eintragen.
                                ./wetterstation.sh --osem_reg daten anlegen lassen.
                                @Negalein
                                bei mir auch, was weis ich... vllt zuviel schleifstaub erwischt. selbsgebaute werkbank heute komplett geschliffen... hüstl... morgen wird geölt, wenns wetter passt...
                                Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  hab eh nix gegen ihn, nix wirksames... 😄
                                  wie bei katzen, nur ein toter pingu ist ein guter pingu... 🙄
                                  • Negalein
                                    hüstl
                                    Vorsicht, nicht zuviel hüstln 😉
                                    Sonst kommt Basti und steckt dich in Quarantäne 😉 👿
                                    • da_Woody
                                      @Negalein der kann mich mal...
                                      die merkel dreht ja ab montag wieder das leben ab... armes d-land...
                                      • da_Woody
                                        @SBorg und damits nicht fad wird, hab ich auch gleich die statistik eingebaut...
                                        geile werte! 😄
                                        • SBorg
                                          Wenn das bei anderen ebenfalls auftritt müsste ich noch mal schauen. Ich nutze aber für das Ganze keinerlei Voodoo ( 😄 ), sondern nur Funktionen der offiziellen API. Zumindest steht es mit @Negalein und mir wohl 2:1 gegen dich 😁
                                          Anleitung für neuen Sensor registrieren:
                                          Auf der OSEM-Seite: Usermenü --> Dashboard --> Editieren --> Sensoren >> "+"
                                          Werte (gibt es dann immer) eintragen:
                                          Phänomen: Chillfaktor
                                          Einheit: °C
                                          Typ: Wetterstation
                                          Icon: Thermometer (<-- ist aber wahlfrei)
                                          Rechts speichern klicken --> oben rechts nochmals speichern per "Diskette"
                                          SensorID per Klick in die Zwischenablage kopieren.
                                          Per Terminal in das Installationsverzeichnis wechseln und nano ./wetterstation.conf
                                          unter SENSEBOX_IDSENSOR=(...) nun vor der schließenden Klammer ein Leerzeichen einfügen und per rechter Maustaste die SenseBox-ID einfügen.
                                          Nun den kpl. Rest hiermit ersetzen:
                                            #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                                             SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "Chillfaktor")
                                            #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                                             SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3)
                                            #Sensorendefinitionen
                                             ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer)
                                             UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C')
                                           ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
                                          ###  Ende Usereinstellungen
                                          ###EoF
                                          Speichern + schließen, dann sollte nach Neustart des Service (systemctl restart wetterstation oder
                                          pkill... bei cronjob-Methode) binnen 1-2 Minuten die neuen Werte ankommen (ev. muss die Seite nach dem
                                          Empfang des nächsten Datenpakets per F5 refresht werden damit der neue Sensor auch Werte anzeigt).
                                          • da_Woody
                                            das schon richtig und glaubs dir! aber, wenn ich mit 2 verschiedenen emails mich für 2 konten anmelde und keine confimation mail bekomme, kannst weder du, noch ich was dafür. auf jeden fall gibts eine lösung von mir. 😉
                                            siht easy aus, damit känn man eigentlich so zimlich alles einbinden. regenmenge, bodenfeuchte, u.s.w. is ja frei konfigurierbar...
                                            1.0k
                                            152
                                            5661
                                            3781441
