    5. Lautstärke Yamaha Receiver
      Rushmed Most Active @G.Hawk last edited by
      @Martin-0 "alexa stelle volume auf XX"
      G dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        G.Hawk @Rushmed last edited by
        @Rushmed
        Das hört sich interessant an. Welche Art Datenpunkt muss ich denn dann erstellen? Wenn ich das richtig verstanden habe mache ich dann diesen Datenpunkt verfügbar über den Alexa Adapter, richtig?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by dslraser
          @Rushmed
          Ich habe es so ähnlich, nur noch etwas umfangreicher.
          Bei mir heißt der Befehl: Alexa, Lautstärke im Wohnzimmer auf xy Prozent. Oder Alexa, mach lauter, oder Alexa, mach leiser. Dabei unterscheidet das Blockly welcher ECHO angesprochen wurde (TV im Wohnzimmer oder Schlafzimmer) und schaltet dabei das entsprechende Gerät. Im Wohnzimmer mit VU und Denon Verstärker unterscheidet das Blockly ausserdem welches Gerät gerade an ist und welche Lautstärke geregelt werden soll, da der Denon nicht immer läuft.
          Mach lauter oder leiser habe ich mir in fünfer Schritte eingestellt.
          Bei Bedarf kann ich das Blockly hier posten.
            G.Hawk @dslraser last edited by
            @dslraser
            Das wäre super.
            Mein Plan wäre es zu sagen: Alexa Stelle Yamaha auf 40.
            Was dann ja irgendwie in blockly umgerechnet werden muss, da der Yamaha -40 anzeigt und der Datenpunkt ist Yamahas -440.
            dslraser R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Martin-0 Mein RAW Auszug des DPs:
                "from": "Eigene_Datenpunkte.0.Volume",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1588369676152,
                "common": {
                  "name": "Volume",
                  "role": "level.volume",
                  "type": "number",
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                    "de": "Volume",
                    "byON": "stored",
                    "smartType": "LIGHT"
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "Eigene_Datenpunkte.0.Volume",
                "type": "state"
              Da ist der Smartname "Volume" für Alexa drin. Kann natürlich geändert werden.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @G.Hawk last edited by
                @Martin-0
                Zeig mal den/die Datenpunkte.
                  @Martin-0 Oha, negative Werte bedeuten schonmal dass du die db also die Dämfung und nicht eine auf 100% normierte Lautstärke nutzt. Beim Denon Adapter habe ich die Wahl zwischen beiden.
                  @dslraser Das ist cool! satez sich "Lautstärke im Wohnzimmer" aus einem DP und einem Raum zusammen oder ist das der Smartname?
                  Auf das Blockly würde ich gern mal nen Blick werfen.
                    wichtig ist das man genau weis was man für einen DP des Volume nimmt und ob es im AV auf db oder LS eingestellt hat.
                    Ich habe mal aus versehen in den DP 100 statt 10 gehabt, der AV wäre mir fast eingegangen!
                    • dslraser
                      @Martin-0
                      das hier ist erstmal mach lauter und mach leiser. Die benötigten Datenpunkte erstellt das Blockly unter 0_userdata.0 automatisch und fügt sie in iot ein. (die sind bei mir nummeriert, da ich meine eigene Struktur nutze). Die SmartNamen sin absichtlich so, damit man sie nicht aussprechen kann. Ich nutze dafür zwei Routinen in der Alexa App. (mach lauter/mach leiser)
                       <variables>
                         <variable id="H;=iPDW=_?Id5%Z(qq4+">denon_volume_neu</variable>
                         <variable id="a%j#DnNsul:jZ3,Z|,!)">vu_wz_volume_neu</variable>
                         <variable id="qndUV+p2E16?}E}tK(i}">vu_sz_volume_neu</variable>
                       </variables>
                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="13" y="13">
                         <mutation statements="false"></mutation>
                         <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
                         <field name="SCRIPT">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</field>
                         <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="y]v`1II`0,.sqO8t#oeJ" x="13" y="62">
                         <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
                           <block type="on_ext" id=";:tN`by[o96JyJjaARy]">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="6b?_l;oK3OuA*qWKjQ]y">
                                 <field name="oid">0_userdata.0.TV_System.Lautstaerke.lauter</field>
                               <block type="controls_if" id="abtW^?B6k9(Xu9MDVq~6">
                                 <mutation elseif="3"></mutation>
                                   <block type="logic_operation" id="Poe_v0*b|ss:otqV40y7" inline="false">
                                     <field name="OP">AND</field>
                                       <block type="logic_compare" id="/i/{,8}U0#DjE}9nsKsr">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                           <block type="get_value" id="/AJu-y6KIm2T(+%~+0]Z">
                                             <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                           <block type="text" id="UMO(5WS/mvG@6,ZSo~@n">
                                             <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                       <block type="logic_operation" id="J}H+~#=w0PY%ah][1@bN" inline="false">
                                           <block type="logic_compare" id="u4c/5c!YZBS^)2!+SiS8">
                                               <block type="get_value" id="OfkmfjR@}Tf*|/u-fv{0">
                                                 <field name="OID">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                                               <block type="logic_boolean" id="m/NH=1LWfBf!D_FN-D*/">
                                           <block type="logic_compare" id="}^Z:Ez6z-Xa]KT4xr;~z">
                                               <block type="get_value" id="pHT_t^uf`{oY]/E-N=l2">
                                                 <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                               <block type="logic_boolean" id="|n~t,f=Zh~u%V*V+1mAH">
                                   <block type="variables_set" id=".)@sfp-cEF/mv^qT_y{y">
                                     <field name="VAR" id="H;=iPDW=_?Id5%Z(qq4+">denon_volume_neu</field>
                                       <block type="math_round" id="m1-wA=6;8XhCxxmbNoIS">
                                         <field name="OP">ROUND</field>
                                         <value name="NUM">
                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="MUIEO*r1%xY(*s.fQ}6W">
                                             <field name="NUM">3.1</field>
                                           <block type="math_arithmetic" id="?#XDg*vKUjTNt~]g0#2o">
                                             <field name="OP">ADD</field>
                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="f@nZQOL(l%aT-%1*d.kz">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               <block type="get_value" id="#eK(T}3T#u%uSW/q~Z0*">
                                                 <field name="OID">denon.0.zoneMain.volume</field>
                                               <shadow type="math_number" id="*^WzU2PItzXb3711^lq)">
                                                 <field name="NUM">5</field>
                                       <block type="control" id="=#Ey7xE|a5Tak|=Cybwf">
                                           <block type="variables_get" id="|r)X]rGnK[t0N.|Tk^W%">
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_operation" id="n_7uHn5?eaucYo6sGpZW" inline="false">
                                       <block type="logic_compare" id="}O;`tk15_l#J0`:jKiFl">
                                           <block type="get_value" id="WmI7R1IBs,`!7bOj}1sk">
                                           <block type="text" id="|1V?v#R*Q8ta0OUbLYm)">
                                       <block type="logic_operation" id="L]=Sg5%yQA9O_Tz,4z?z" inline="false">
                                           <block type="logic_compare" id="#BmiYBz~@85lFiZiQhvf">
                                               <block type="get_value" id="jgd9w@7#_Y|)/{4pGk#G">
                                               <block type="logic_boolean" id="lUXavn1.e:U|Xp,^Gq?1">
                                           <block type="logic_compare" id="[W*9mmf{hz:7Zkc`#H-S">
                                               <block type="get_value" id="95~N)Q,)o![*FZ`E;EnC">
                                               <block type="logic_boolean" id="u-:hH[P2+ND-q{Ou*})6">
                                 <statement name="DO1">
                                   <block type="variables_set" id="Oph7sMMr_6MuWqbye50_">
                                     <field name="VAR" id="a%j#DnNsul:jZ3,Z|,!)">vu_wz_volume_neu</field>
                                       <block type="math_round" id="OK`ptPV2;E)[=,(+*=Js">
                                         <value name="NUM">
                                           <block type="math_arithmetic" id="3,I)0*6nuvZoyOnAI7G+">
                                               <block type="get_value" id="@oqu`4g0^qV_U],][(Bv">
                                                 <field name="OID">enigma2.0.enigma2.VOLUME</field>
                                               <shadow type="math_number" id="%~XN-F5J-Xvi~rr]^%Zq">
                                       <block type="control" id="EDGy]oNS+N1D{%Gm]]6!">
                                         <field name="OID">enigma2.0.command.SET_VOLUME</field>
                                           <block type="variables_get" id=".d)VP%-,J?W++.92:}^s">
                                 <value name="IF2">
                                   <block type="logic_operation" id="dutWe*2b%,0n`%b1}g;A" inline="false">
                                       <block type="logic_compare" id="aaMI45prsl]p|4x4%8c!">
                                           <block type="get_value" id="?f620!7q1P5D[D@L}V}#">
                                           <block type="text" id="Ux]kfJqL.T#t{itl??Qf">
                                       <block type="logic_operation" id="JJsjqnu}@HAoN/=Q@=v1" inline="false">
                                           <block type="logic_compare" id="/YzS{Nah?e_9cbuHoH:u">
                                               <block type="get_value" id="?|Gf!@zg7C{WaQziqqg(">
                                               <block type="logic_boolean" id="2IAJV)/p2AjjC``do=i]">
                                           <block type="logic_compare" id="a|{2%F(v[#x5C*94c!.!">
                                               <block type="get_value" id="0EDuk/1P#_d2pht+nvR`">
                                               <block type="logic_boolean" id="N:7{bUK;Nf.evT])yq4i">
                                 <statement name="DO2">
                                   <block type="variables_set" id="Hp-!4_+?wl.sy6]ASmO+">
                                       <block type="math_round" id="V,DAF2LADTM))k`N0y%:">
                                         <value name="NUM">
                                           <block type="math_arithmetic" id="ij4Njjo^8DTGBW0?;!8a">
                                               <block type="get_value" id="Sw6I#(2|O#)bBHl;8i|h">
                                               <shadow type="math_number" id="/y^RhvCfk1@ZY8|c,Dt]">
                                       <block type="control" id="jicWi*owb}2T0YJS|teG">
                                           <block type="variables_get" id="[C:jQ8(Xu*y+X,]o%X}C">
                                 <value name="IF3">
                                   <block type="logic_operation" id="3QP}Wva?[ZR*;QpOLMb=" inline="false">
                                       <block type="logic_compare" id="m3smRwR7cmv-,w}{ru!V">
                                           <block type="get_value" id="blbl^0an9vF-AD3HAV+;">
                                           <block type="text" id="jpV]JMZg,d?GLqV.o(_h">
                                             <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
                                       <block type="logic_compare" id="(Jz,Lcs3rW23Uq0xSkdZ">
                                           <block type="get_value" id="i-xU`jo?k[jcKO)vb58x">
                                             <field name="OID">enigma2.1.enigma2.STANDBY</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="N`a228l5Oc3luYyU}[D}">
                                 <statement name="DO3">
                                   <block type="variables_set" id="AhddL@avmVL.TD@C7R2q">
                                     <field name="VAR" id="qndUV+p2E16?}E}tK(i}">vu_sz_volume_neu</field>
                                       <block type="math_round" id="u8;VSJz_d;MVv]/;x9[[">
                                         <value name="NUM">
                                           <block type="math_arithmetic" id="#@Z,P1SSn9So.GA.9a-C">
                                               <block type="get_value" id="/;!qK@:%v,{y9?,9upM%">
                                                 <field name="OID">enigma2.1.enigma2.VOLUME</field>
                                               <shadow type="math_number" id="n-O20oV{^V(_|+v@{4%U">
                                       <block type="control" id="}4v??9UTC3OePJ])qr!s">
                                         <field name="OID">enigma2.1.command.SET_VOLUME</field>
                                           <block type="variables_get" id="?W)I=)#F]tFR7~AKLybP">
                               <block type="on_ext" id="2%s0.B%=K!]hdLh4K9e{">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="ZAhZaxo:!HBgt.`o`Yzx">
                                     <field name="oid">0_userdata.0.TV_System.Lautstaerke.leiser</field>
                                   <block type="controls_if" id="].vkP(eV/^gHQ}6rBb!`">
                                       <block type="logic_operation" id="vHxW{YKD]PZ?m`I3:VFy" inline="false">
                                           <block type="logic_compare" id="#VLk3=ii^#X*lk(lvz@4">
                                               <block type="get_value" id="cg67mJ%.@5QYf4}egf`|">
                                               <block type="text" id="mGg3fBG9!^S?-+aabX6T">
                                           <block type="logic_operation" id="Kf}:_fy0/N[lJlZ*#/?d" inline="false">
                                               <block type="logic_compare" id="iq`mBw85_zNrAJ:RVM3a">
                                                   <block type="get_value" id="5UnsYHRtxR,}qW%i_T7Y">
                                                   <block type="logic_boolean" id="V]_NQ~x;=_u[Cr660H9l">
                                               <block type="logic_compare" id="q/MjC)5bTo]7oafD2qcV">
                                                   <block type="get_value" id="#|pX_DUIeL0eRkl{#sy~">
                                                   <block type="logic_boolean" id="EFIE*lcE={8A9)x2:D;8">
                                       <block type="variables_set" id="`!8U`G45msW25-^f=0NT">
                                           <block type="math_round" id="2^olr@9n*~yQXISG6NwJ">
                                             <value name="NUM">
                                               <block type="math_arithmetic" id="lv,uj`mU4?[8b^5^T:=D">
                                                   <block type="get_value" id="IySJvXNOWXn5k)`MXIcL">
                                                   <shadow type="math_number" id="I0VApMNapqX=ji5L-|K(">
                                           <block type="control" id="d#ZC[2S(rJr10g174w=k">
                                               <block type="variables_get" id="I~{z}3qO]SUsOEpb4s0Z">
                                     <value name="IF1">
                                       <block type="logic_operation" id="M)I+`}//pcUh[8`~arCf" inline="false">
                                           <block type="logic_compare" id="@OWMpPzzhnG;,7VvUF(6">
                                               <block type="get_value" id="-r}G883:Eemv(*M3o9F|">
                                               <block type="text" id="j3DGO5W7^+/Jl1TDp^6`">
                                           <block type="logic_operation" id="c:yV:49%Hu7CGfbP7q*i" inline="false">
                                               <block type="logic_compare" id="Hyx]ah|Kv!(#0z_,W[..">
                                                   <block type="get_value" id=",Rx#sHZ*Hauu.H9-6YjK">
                                                   <block type="logic_boolean" id="1JJhHlCG%8,f@4gTMIev">
                                               <block type="logic_compare" id="Yi[hh}CJ5Xy/l3RU+roM">
                                                   <block type="get_value" id="Dz)fx--3y,qM5Fubj1Ye">
                                                   <block type="logic_boolean" id="(Nmw9(l88U7Fc}=k`:XQ">
                                       <block type="variables_set" id="2a8(`X=yAUUfMbkU4%69">
                                           <block type="math_round" id="0%/4/Nqj2EN*l_9V~NH5">
                                             <value name="NUM">
                                               <block type="math_arithmetic" id="FMDty(Aej}Z?71AZqI(7">
                                                   <block type="get_value" id="Pu+;3+QIQetG~UWz)S6,">
                                                   <shadow type="math_number" id="god94`]?zKEQ(CuOyqos">
                                           <block type="control" id="+Y01ff!7)FhYsh(~[c/b">
                                               <block type="variables_get" id="oY{W~5/N3D8Oh-x2D6=E">
                                     <value name="IF2">
                                       <block type="logic_operation" id="=I[*!pY4+S(SO.!018Qq" inline="false">
                                           <block type="logic_compare" id="E.WDV~YLH1C+P}fQ%JM_">
                                               <block type="get_value" id="{u;+tmBRP1:A(y4!C.nb">
                                               <block type="text" id="enb5t.o4-`UelGZ*bwIe">
                                           <block type="logic_operation" id="6iG#2uE%@JPBfqY-*~YZ" inline="false">
                                               <block type="logic_compare" id="kMfD[?}Na[D~w*+P0f+2">
                                                   <block type="get_value" id="AEVuQ]Dw1o4[Nuc?EzvO">
                                                   <block type="logic_boolean" id="%nsGuB-[@JDeQ-]Sug,+">
                                               <block type="logic_compare" id="cDl~w5a5X-x9{*.^/H=:">
                                                   <block type="get_value" id="ll2KSZD2{N~NY*}#SJ:Q">
                                                   <block type="logic_boolean" id="FzlZdCghVv%ul76*MdJc">
                                       <block type="variables_set" id="2M=oVOh1Mb^K}5ITPq#|">
                                           <block type="math_round" id="*JF1BJCbiZ(l3jH|:_t*">
                                             <value name="NUM">
                                               <block type="math_arithmetic" id="N_F:2Judz8}v+aMYVZJ!">
                                                   <block type="get_value" id="HW%H|U2|Een(3h!V%52|">
                                                   <shadow type="math_number" id="HNlhBvAO{[(-H8Vu)!8F">
                                           <block type="control" id="oZsHl=M9px9x:lo6CAI^">
                                               <block type="variables_get" id="(M:/#n3w+P;2p:CyuSBG">
                                     <value name="IF3">
                                       <block type="logic_operation" id="OI:1)D=ShCgW+EOTmKhe" inline="false">
                                           <block type="logic_compare" id="z,--b*0`6*+t{zasDU|(">
                                               <block type="get_value" id="d._hM`^D6N8/pR7l?%H7">
                                               <block type="text" id="3F[A{Sx:-tT+JR,CoeT`">
                                           <block type="logic_compare" id="3z-;N;/`rf}Tpgg%P~f@">
                                               <block type="get_value" id="7BDg=vsFv{s`Q/Ge0=c8">
                                               <block type="logic_boolean" id="z{_#rE(;o-*ze}*5.bkb">
                                       <block type="variables_set" id="I6PfM}?4_5ok2yryzG%4">
                                           <block type="math_round" id="z}ZaeX-c2{ZwZPlgT/uf">
                                             <value name="NUM">
                                               <block type="math_arithmetic" id="/hE(^|C|;N*kfe{;r60~">
                                                   <block type="get_value" id="8RK.8k?5k2hV=a[3m;[`">
                                                   <shadow type="math_number" id="Ehb_iEBnJ,aN[uR0RKv#">
                                           <block type="control" id="X!}}F/);hp!(r.jcfuzr">
                                               <block type="variables_get" id="q^azAZd~wiegonP^S*p+">
                      Wenn Du Fragen hast, dann frag einfach.
                      Die Lautstärke in Prozent, da habe ich auch nur den volume Datenpunkt in iot eingefügt. iot erkennt dann automatisch was der kann, da es ein level.volume ist.
                      • dslraser
                        @Rushmed sagte in Lautstärke Yamaha Receiver:
                        Das ist der SmartName.
                        Ich hatte das falsch in Erinnerung. Die Beschreibung gilt eigentlich nur noch für mach lauter/leiser. Früher hatte ich das auch noch etwas anders. Jetzt nutze ich für die direkte Prozentangabe auch nur noch level.volume in iot. (zu Anfang gab es den Denon Adapter noch nicht, da hatte ich das anders)
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in Lautstärke Yamaha Receiver:
                          Das ist richtig. Beim Denon kann man das aber begrenzen.
                            @dslraser
                            Wie erstelle ich denn einen Level.volume?
                            Also was muss der Datenpunkt können?
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @G.Hawk last edited by dslraser
                              @Martin-0 sagte in Lautstärke Yamaha Receiver:
                              @dslraser
                              Ich habe den nicht erstellt, da der DENON Adapter den liefert.
                              Aber wenn Du einen brauchst, oben war schon ein RAW davon zu sehen.
                              Edit: so wie hier
                              https://forum.iobroker.net/post/511107
                              blockly
                              830
