    • da_Woody
      da_Woody @SBorg last edited by
      @SBorg nein, hab ich nicht.
      so, acc über die site gemacht, neue conf, box über putty, daten, selbe geschichte.
      ich probier nochwas...
      • da_Woody
        da_Woody @da_Woody last edited by da_Woody
        @da_Woody na endlich!
         Neuen SenseBox-User registrieren [Ja/Nein]:
         Neue SenseBox registrieren [Ja/Nein]:
         Sensoren nun registrieren [Ja/Nein]: Ja
         Registriere nun Sensoren in der SenseBox... OK
         Einloggen in OpenSenseMap und Token beziehen... OK
         SensorID für Sensor Temperatur        : 5f9
         SensorID für Sensor Luftfeuchte       : 5f9
         SensorID für Sensor Luftdruck relativ         : 5f9
         SensorID für Sensor Luftdruck absolut         : 5f9
         SensorID für Sensor Taupunkt  : 5f9
         Ausloggen von OpenSenseMap... OK
         OpenSensMap nun aktivieren und den Wetterstation.service neu starten [Ja/Nein]?        Ja
         Done...
        diese verdammte .conf darf man wirklich nur mit nano bearbeiten...
        SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
          @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          na endlich!
          Sag nicht du warst da mit einem Windows-Editor dran? Linux-Dateien mit einem Windows-Editor bearbeiten ist nie eine gute Idee, da Windows (unsichtbare) Steuerzeichen mit einbringt, die Linux mal so gar nicht mag...
          • da_Woody
            @SBorg notepad++...
            so dämlich bin ich auch wieder nüscht! 😄 aber auch damit is es nicht gegangen wenn ich die datei mit winSCP rübergejubelt hab...
            hab ich schon mal gesagt das mir der pingu aufn sagg geht? 😉
            Negalein SBorg da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
              notepad++
              funktionierte mit Notepad++ einwandfrei.
              Eventuell falsche Kodierung ausgewählt?
              Bei mir stehts auf UTF-8
              • SBorg
                Sagt auch keiner 🙂
                ...aber auch Notepad++ fügt diese hinzu, außer du hast die Codierung auf "Unix (LF)" umgestellt.
                ...und nix gegen den kleinen Frackträger, ich mag den 💗
                da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  @da_Woody conclusio für mich. eventuell fürs WIKI?
                  mit putty keine regmail bekommen! ergo, auf Opensensemap registrieren. mail kommt in sekunden. dann mit putty ./wetterstation.sh --osem_reg Box einrichten. sudo nano wetterstation.conf alle werte eintragen.
                  ./wetterstation.sh --osem_reg daten anlegen lassen.
                  @Negalein
                  bei mir auch, was weis ich... vllt zuviel schleifstaub erwischt. selbsgebaute werkbank heute komplett geschliffen... hüstl... morgen wird geölt, wenns wetter passt...
                  Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    hab eh nix gegen ihn, nix wirksames... 😄
                    wie bei katzen, nur ein toter pingu ist ein guter pingu... 🙄
                    • Negalein
                      hüstl
                      Vorsicht, nicht zuviel hüstln 😉
                      Sonst kommt Basti und steckt dich in Quarantäne 😉 👿
                      • da_Woody
                        da_Woody @Negalein last edited by
                        @Negalein der kann mich mal...
                        die merkel dreht ja ab montag wieder das leben ab... armes d-land...
                        • da_Woody
                          @SBorg und damits nicht fad wird, hab ich auch gleich die statistik eingebaut...
                          geile werte! 😄
                          • SBorg
                            Wenn das bei anderen ebenfalls auftritt müsste ich noch mal schauen. Ich nutze aber für das Ganze keinerlei Voodoo ( 😄 ), sondern nur Funktionen der offiziellen API. Zumindest steht es mit @Negalein und mir wohl 2:1 gegen dich 😁
                            Anleitung für neuen Sensor registrieren:
                            Auf der OSEM-Seite: Usermenü --> Dashboard --> Editieren --> Sensoren >> "+"
                            Werte (gibt es dann immer) eintragen:
                            Phänomen: Chillfaktor
                            Einheit: °C
                            Typ: Wetterstation
                            Icon: Thermometer (<-- ist aber wahlfrei)
                            Rechts speichern klicken --> oben rechts nochmals speichern per "Diskette"
                            SensorID per Klick in die Zwischenablage kopieren.
                            Per Terminal in das Installationsverzeichnis wechseln und nano ./wetterstation.conf
                            unter SENSEBOX_IDSENSOR=(...) nun vor der schließenden Klammer ein Leerzeichen einfügen und per rechter Maustaste die SenseBox-ID einfügen.
                            Nun den kpl. Rest hiermit ersetzen:
                              #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                               SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "Chillfaktor")
                              #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                               SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3)
                              #Sensorendefinitionen
                               ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer)
                               UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C')
                             ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
                            ###  Ende Usereinstellungen
                            ###EoF
                            Speichern + schließen, dann sollte nach Neustart des Service (systemctl restart wetterstation oder
                            pkill... bei cronjob-Methode) binnen 1-2 Minuten die neuen Werte ankommen (ev. muss die Seite nach dem
                            Empfang des nächsten Datenpakets per F5 refresht werden damit der neue Sensor auch Werte anzeigt).
                            • da_Woody
                              das schon richtig und glaubs dir! aber, wenn ich mit 2 verschiedenen emails mich für 2 konten anmelde und keine confimation mail bekomme, kannst weder du, noch ich was dafür. auf jeden fall gibts eine lösung von mir. 😉
                              siht easy aus, damit känn man eigentlich so zimlich alles einbinden. regenmenge, bodenfeuchte, u.s.w. is ja frei konfigurierbar...
                              • SBorg
                                Im Grunde ja. Ich habe es auch extra so modular wie möglich gehalten. Im aktuellen Beta-Betrieb würde ich aber noch abraten eigene Sensoren zu definieren. Da ich quasi mit dem "Master" zur Veröffentlichung auch die Reihenfolge der Sensoren vorgebe (die werden dann alle per --osem_reg automatisch registriert 😉 ), kannst du dann bei späteren Upgrades nicht einfach mehr die *.conf tauschen wenn du eine andere Reihenfolge hast. Du müsstest also jedes mal dran denken sie selbst wieder abzuändern. Solltest du bspw. nach einem Crash dann mal die Sensoren wieder per --osem_reg einlesen lassen wollen, würde die Reihenfolge auch wieder nicht stimmen...
                                Also lieber mal warten bis alle (Standard-)Sensoren in den nächsten 1-2 Tagen drin sind 😉
                                ....und wenn wir gerade bei dem Thema sind:
                                Sonnenstrahlung
                                W/m²
                                Wetterstation
                                Windgeschwindigkeit
                                km/h
                                Wetterstation
                                Windrichtung
                                Wetterstation
                                und:
                                   SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "Chillfaktor" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung")
                                   SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8)
                                   ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter)
                                   UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°')
                                ###EoF
                                Dann noch UV-Index und Regenrate, und dann... Was macht noch Sinn?
                                da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  @SBorg schon klar, aber in zukunft kann sich jeder seine eigenen daten definieren wie er will. UV und Regen, ja. mehr bietets im moment ja nicht.
                                  eventuell noch _Kommunikationsfehler? zwar kein sensor, aber als online auswertung?
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    • da_Woody
                                      @Negalein streber! 😁
                                      • Negalein
                                        streber!
                                        • SBorg
                                          Was möchtest du da denn genau auswerten (höflich gefragt; weder zynisch noch sonst was, einfach unwissend)? Wahrscheinlich verstehe ich es nur falsch/nicht richtig bzw. was genau du möchtest, aber den "Normalo-User" der Wetterdaten von OSEM will, wird nicht interessieren ob deine Station ein Problem hat (sieht er aber auch wenn >1Min keine Daten kamen). Du selbst kannst eh nix machen wenn du auf der Arbeit feststellst, dass deine Station aktuell ein Problem hat (und die Meldung sehe ich da eher in Telegram). Ansonsten wenn ein Problem vorlag und du quasi das "wann" loggen möchtest, wäre hier IMHO History/Influx die bessere Wahl.
                                          ...und gerade "eigene" Werte (also Werte die kein "echter" Messwert der Station sind) bekommst du nicht so einfach in OSEM rein 😉
                                          Der (vorläufige/endgültige?) Rest:
                                          UV-Index
                                          Index
                                          Wetterstation
                                          Regenrate
                                          mm/h
                                          Wetterstation
                                          und:
                                             SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "Chillfaktor" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
                                             SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
                                             ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
                                             UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
                                          ###EoF
                                          Wer sich die V1.4.0 von GitHub zum probieren lädt (eben hochgeladen), erhält gleich sämtliche Sensoren:
                                          da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @SBorg last edited by Negalein
                                            auswerten eigentlich nichts. war nur eine unbedachte schnapsidea. den status kann ich mir ja auch so in grafana oder vis anzeigen lassen... 😉
                                            den rest werd ich gleich mal reintackern...
                                            thnx!
                                            152
                                            5661
                                            3780972
