    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @David G. last edited by
      @David-G
      Ok, das sieht eigentlich gut aus... hm. States kannst du mit einem der Knöpfe in der Zeile gucken (ich meine der Stift).
      Gibt es gar keine entity media_player in den Instanzeinstellungen von Lovelace? Ich sehe im Code nicht, wo das noch schief gehen kann, wenn es da auftaucht (außer Raum & Funktion fehlt, aber die hast du. Ggf. noch prüfen könntest du, ob "Automatische Generierung von Geräten nur aus Alias.0.*" aktiviert ist, das müsste dann aus)
      David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Banis @Garfonso last edited by
        @Garfonso Danke für den Hinweis, hab den Fehler jetzt gefunden: Für alle die das gleiche Problem wie ich haben: es genügt mit der --keep-background option lässt sich das Problem beheben
        In der zwischenzeit bin ich auf zwei weitere Herausforderungen gestoßen:
        1.) In der Button-Card wird mir der Wert wenn er "0" ist nicht angezeigt sondern bleibt leer. Hat jemand eine Idee wie ich das beheben kann? Beim HomeAssistant hab ich hierzu nichts gefunden.
        2.) Ich würde bei der ButtonCard gerne auch die Möglichkeit von Templates nutzen. Dazu muss man das Template in der Datei ui-lovelace.yaml definieren. Diese Datei gibt es aber bei ioBroker wohl nicht. Weiß jemand wo ich die Templates definieren kann oder ist dies mit ioBroker nicht möglich?
          janhp last edited by
          @Garfonso Gibt es aktuell eine Möglichkeit einen Xiaomi Staubsaugerroboter von ioBroker in Lovelace einzubinden? Ich kann den Gerätetyp vacuum nicht finden.
          Danke dir!
          • David G.
            David G. @Garfonso last edited by
            @Garfonso
            Hey,
            unter dem Stift sieht der State so aus
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1603633910283,
              "common": {
                "name": "state",
                "role": "media.state",
                "type": "boolean",
                "desc": "Manually created",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "0_userdata.0.Bose_Soundtouch_Mediaplayer.player.state",
              "type": "state"
            Was ich komisch finde, dass hier obwohl ich versehentlich den media.state gelöscht habe, alles noch erkannt wird
            • Garfonso
              Garfonso Developer @Banis last edited by Garfonso
              @Banis said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              Hm. Da hast du sensor entities drinnen? In einer anderen Karte (Entiy oder Elemente) kommt der Wert aber?
              Was ist mit templates genau gemeint? Zum einen könntest du gucken, ob es hilft, wenn du es in den Instanz-Optionen in das Feld tust, wo man auch das Template für das grundsätzliche Aussehen tut, mit dazu schreibst.
              Oder du guckst mal, was passiert, wenn du es in der Raw-Konfiguration hinzufügst (Im Bearbeitungsmodus von Lovelace nochmal ins Menü gehen).
              Kann aber gut sein, dass es aktuell in ioBroker nicht geht.
              • Garfonso
                Garfonso Developer @janhp last edited by
                @janhp said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                Danke dir!
                Staubsauger-Gerätetyp kann der Adapter noch nicht. Das steht auf meiner Liste (leider schon länger).
                Darf ich fragen, ob der Staubsauger im Geräte-Tab als solcher erkannt wird?
                • Garfonso
                  @David-G
                  ich meinte eigentlich das Gerät. Egal. 😉
                  Also, wenn der Mediaplayer im Geräte-Tab auftaucht, sollte es eigentlich auch mit Lovelace gehen... da bliebe noch die Frage:
                  @Garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  -> also gibt es zu dem Gerät gar keine entity in den Lovelace Instanz-Einstellungen (letzte Seite in den Einstellungen)?
                    @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Ja ich hab sensor entities drin. Bei den anderen Karten wird die "0". Ich hab jetzt auch schon andere Entitästypen versucht, leider ohne Erfolg.
                    Mit Templates meine ich das was bei der ButtonCard in github beschrieben ist:
                    Das mit den Instanz-Optionen werde ich heute Abend testen. In der Raw-Konfiguration hab ich es schon getestet, hat aber kein Erfolg gebracht, wobei ich mir hier auch nicht sicher bin ob ich es an der richtigen Stelle ( habs in dem Bereich oben vor den cards) eingefügt habe.
                    Garfonso N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • David G.
                      @Garfonso
                      Sorry,
                      vergessen zu schreiben.
                      Ich suche nicht nur in Alias.0
                      Habe ich eben auch nochmal kontrolliert (Es wird auch das Wetter vom "DASWETTER" Adapter gefunden).
                      In den Settings findet er meinen Mediaplayer nicht. Den Chromcast hingegen schon.
                      Wenn ich auf die Visualisierung selber gehe, kommt im LOG:
                      (31200) Unknown entity: undefined
                      Ist aber vermutlich was anderes, da ich meinen Mediaplayer noch nicht eingebunden habe.
                      • Garfonso
                        Kann sein, dass Änderungen außerhalb der Karten, wo das sicherlich hingehört, in der Raw-Konfiguration nicht gespeichert werden (bin mir da gerade nicht 100% sicher 😉 ).
                        @David-G said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        Das ist ja merkwürdig... kannst du mal das debug logging anmachen und vom Adapter-Start ein log irgendwo posten. Da müsste er sagen, welche Entities er alle erstellt und was dabei ggf. schief geht. Hm...
                        Die Meldung kommt, wenn der Browser-Teil etwas mit einer Entity anzustellen versucht, für die der Adapter kein ioBroker Objekt findet -> meistens gibt es die entity dann nicht mehr. Die Standard-Karten prüfen das eigentlich immer und spuken einen Fehler aus, bei den Custom-Cards ist das nicht immer so (oft gibt es dazu auch Fehler in der Browser-Konsole), was dann zu dem Fehler führt. Daher der Tipp: Irgendwo in einer Custom-Card steht eine entity_id, die es nicht (mehr) gibt.
                        • David G.
                          @Garfonso
                          hier das Log.
                          Ich finde nichts auffälliges.
                          Den Chromcast findet er normal.
                          Von meinem Manuellen ist nichts zu sehen.
                          Im Log ist erst ein Neustart vom Adapter, dann ein refresh meiner Visualisierung.
                          lovelace.0	2020-10-31 14:18:12.057	warn	(14478) Unknown entity: undefined
                          lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.842	debug	(14478) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
                          lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.837	debug	(14478) HASS Subscribe: lovelace_updated
                          lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.462	debug	(14478) Get translations: de
                          lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.461	debug	(14478) HASS Subscribe: component_loaded
                          lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.460	debug	(14478) Get USER Data: language
                          lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.458	debug	(14478) get config: false
                          lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.457	debug	(14478) Get USER Data: core
                          lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.441	debug	(14478) HASS Subscribe: themes_updated
                          lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.435	debug	(14478) HASS Subscribe: panels_updated
                          lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.434	debug	(14478) HASS Subscribe: service_removed
                          lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.434	debug	(14478) HASS Subscribe: service_registered
                          lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.420	debug	(14478) HASS Subscribe: core_config_updated
                          lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.419	debug	(14478) HASS Subscribe: component_loaded
                          lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.415	debug	(14478) HASS Subscribe: state_changed
                          lovelace.0	2020-10-31 14:18:11.261	debug	(14478) HASS Auth: no_token
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.651	debug	(14478) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.651	debug	(14478) Add custom cards: usb.png as png
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.651	debug	(14478) Add custom cards: urlaub_active.png as png
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.651	debug	(14478) Add custom cards: urlaub.png as png
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.650	debug	(14478) Add custom cards: tin.jpg as jpg
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.650	debug	(14478) Add custom cards: theme-maker.js as js
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.650	debug	(14478) Add custom cards: test.png as png
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.650	debug	(14478) Add custom cards: stack-in-card.js as js
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.650	debug	(14478) Add custom cards: slideshow-card.js as js
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.649	debug	(14478) Add custom cards: slider-entity-row.js as js
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.649	debug	(14478) Add custom cards: simple-thermostat.js as js
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.649	debug	(14478) Add custom cards: security.png as png
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.649	debug	(14478) Add custom cards: ram.png as png
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.649	debug	(14478) Add custom cards: power.png as png
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.648	debug	(14478) Add custom cards: pi.jpg as jpg
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.648	debug	(14478) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.648	debug	(14478) Add custom cards: linie_senkrecht.png as png
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.648	debug	(14478) Add custom cards: layout-card.js as js
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.648	debug	(14478) Add custom cards: garage_zu.png as png
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.647	debug	(14478) Add custom cards: garage_auf.png as png
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.647	debug	(14478) Add custom cards: door-closed-lock.svg as svg
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.647	debug	(14478) Add custom cards: door-closed-lock.png as png
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.647	debug	(14478) Add custom cards: diebstahl.jpg as jpg
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.647	debug	(14478) Add custom cards: david.jpg as jpg
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.646	debug	(14478) Add custom cards: cpu.png as png
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.646	debug	(14478) Add custom cards: card-mod.js as js
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.646	debug	(14478) Add custom cards: button-card.js as js
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.646	debug	(14478) Add custom cards: boost_active.png as png
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.646	debug	(14478) Add custom cards: boost.png as png
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.645	debug	(14478) Add custom cards: bg_tr_bose_klein.png as png
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.645	debug	(14478) Add custom cards: bg_tr.png as png
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.645	debug	(14478) Add custom cards: bg_thermo_settings.png as png
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.645	debug	(14478) Add custom cards: bg_1px_tr.png as png
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.644	debug	(14478) Add custom cards: background.jpg as jpg
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.644	debug	(14478) Add custom cards: accuweather-card.js as js
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.644	debug	(14478) Add custom cards: Kram.rar as rar
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.644	debug	(14478) Add custom cards: 6.png as png
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.643	debug	(14478) Add custom cards: 5.png as png
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.643	debug	(14478) Add custom cards: 4.png as png
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.643	debug	(14478) Add custom cards: 3.png as png
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.642	debug	(14478) Add custom cards: 2.png as png
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:55.641	debug	(14478) Add custom cards: 1.png as png
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.226	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.player.cover
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.225	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.player.seasonNumber
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.224	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.player.episodeNumber
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.223	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.player.currentTime
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.222	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.player.duration
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.221	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.player.title
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.220	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.player.artist
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.219	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.status.muted
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.218	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.status.volume
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.217	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.player.shuffleMode
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.216	debug	(14478) IoB Subscribe on chromecast.0.Wohnzimmer.status.playing
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.214	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.VIS.Akkumeldungen.test
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.213	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Alarmanlage.anlage_scharf
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.212	debug	(14478) IoB Subscribe on javascript.0.ccu.uptime_days
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.211	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.VIS.USV.CCU_an_seit_Text
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.209	debug	(14478) IoB Subscribe on hm-rega.0.PEQ1103214.0.DUTY_CYCLE
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.208	debug	(14478) IoB Subscribe on hm-rega.0.alarms
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.207	debug	(14478) IoB Subscribe on hm-rega.0.maintenance
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.206	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.VIS.USV.Letzter_Stromasufall_Zeit
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.205	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.VIS.USV.Letzter_Stromausfall_USV
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.204	debug	(14478) IoB Subscribe on nut.0.battery.voltage
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.202	debug	(14478) IoB Subscribe on nut.0.battery.charge
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.201	debug	(14478) IoB Subscribe on info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs1.use
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.200	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Auslastung.RAM
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.199	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Auslastung.CPU_Temp
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.197	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Auslastung.CPU_Auslastung
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.196	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesend_Tin
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.194	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesend_David
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.193	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.source
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.191	debug	(14478) IoB Subscribe on bosesoundtouch.0.on
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.189	debug	(14478) IoB Subscribe on bosesoundtouch.0.volume
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.188	debug	(14478) IoB Subscribe on bosesoundtouch.0.nowPlaying.source
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.186	debug	(14478) IoB Subscribe on bosesoundtouch.0.nowPlaying.artist
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.185	debug	(14478) IoB Subscribe on bosesoundtouch.0.nowPlaying.station
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.183	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.Cover
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.175	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_6
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.173	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_5
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.172	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_4
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.171	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_3
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.169	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_2
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.168	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_1
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.165	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Heizung.Bad.party
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.164	debug	(14478) IoB Subscribe on hm-rpc.0.000A1569A15B80.1.BOOST_MODE
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.162	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Bad.Heizung_Bad.SET
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.161	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Bad.Heizung_Bad.ACTUAL
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.160	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Heizung.KZ_1.party
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.159	debug	(14478) IoB Subscribe on hm-rpc.1.INT0000006.1.BOOST_MODE
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.157	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Kinderzimmer_1.Heizung_Kinderzimmer_1_1.SET
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.156	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Kinderzimmer_1.Heizung_Kinderzimmer_1_1.ACTUAL
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.155	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Heizung.KZ_2.party
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.154	debug	(14478) IoB Subscribe on hm-rpc.0.000393C99B710E.1.BOOST_MODE
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.152	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Kinderzimmer_2.Heizung_KZ_2.SET
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.151	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Kinderzimmer_2.Heizung_KZ_2.ACTUAL
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.150	debug	(14478) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Heizung.Wohnbereich.party
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.149	debug	(14478) IoB Subscribe on hm-rpc.1.INT0000004.1.BOOST_MODE
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.147	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.og.Thermostat_Wohnbereich.SET
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.146	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.og.Thermostat_Wohnbereich.ACTUAL
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.145	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.144	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.142	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.141	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.140	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.138	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.137	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.136	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.135	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.133	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.132	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.131	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.129	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.128	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.127	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.126	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.124	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.123	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.122	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.120	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.119	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.118	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.117	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.116	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.115	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.114	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.113	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.112	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.111	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.110	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.109	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.108	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.107	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.106	debug	(14478) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.105	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Bad.Fensterkontakt_Bad.ACTUAL
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.104	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.og.Fensterkontakt_Kueche_1.ACTUAL
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.103	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Flur_OG.Schloss_Haustuere.ACTUAL
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.102	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Garage.Antrieb_Garage.SET
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:48.101	debug	(14478) IoB Subscribe on alias.0.Garage.Sensor_Garage.ACTUAL
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.965	debug	(14478) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.962	debug	(14478) Create manual device: switch.batterietest - 0_userdata.0.VIS.Akkumeldungen.test
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.959	debug	(14478) Create manual device: input_text.ccu_uptime - javascript.0.ccu.uptime_days
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.956	debug	(14478) Create manual device: input_text.ccu_an_seit_text - 0_userdata.0.VIS.USV.CCU_an_seit_Text
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.953	debug	(14478) Create manual device: input_text.letzter_stromausfall_zeit - 0_userdata.0.VIS.USV.Letzter_Stromasufall_Zeit
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.950	debug	(14478) Create manual device: input_text.letzter_stromausfall_text - 0_userdata.0.VIS.USV.Letzter_Stromausfall_USV
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.947	debug	(14478) Create manual device: sensor.spannung_usv - nut.0.battery.voltage
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.944	debug	(14478) Create manual device: sensor.akku_usv - nut.0.battery.charge
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.941	debug	(14478) Create manual device: sensor.sd_karte_prozent - info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs1.use
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.939	debug	(14478) Create manual device: switch.Heizung_KZ_1_boost - hm-rpc.1.INT0000006.1.BOOST_MODE
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.936	debug	(14478) Create manual device: switch.Heizung_Wohnbereich_boost - hm-rpc.1.INT0000004.1.BOOST_MODE
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.933	debug	(14478) Create manual device: switch.Heizung_Bad_BOOST - hm-rpc.0.000A1569A15B80.1.BOOST_MODE
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.930	debug	(14478) Create manual device: switch.Heizung_KZ_2_BOOST - hm-rpc.0.000393C99B710E.1.BOOST_MODE
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.927	debug	(14478) Create manual device: input_number.Servicemeldungen_CCU - hm-rega.0.maintenance
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.923	debug	(14478) Create manual device: input_number.Alarmmeldungen_CCU - hm-rega.0.alarms
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.919	debug	(14478) Create manual device: sensor.Duty_Cycle - hm-rega.0.PEQ1103214.0.DUTY_CYCLE
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.916	debug	(14478) Create manual device: input_number.Bose_1_Volume - bosesoundtouch.0.volume
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.913	debug	(14478) Create manual device: switch.bose_1_an_aus - bosesoundtouch.0.on
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.910	debug	(14478) Create manual device: input_text.Bose_1_Sender - bosesoundtouch.0.nowPlaying.station
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.907	debug	(14478) Create manual device: input_text.Bose_1_Source - bosesoundtouch.0.nowPlaying.source
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.904	debug	(14478) Create manual device: input_text.Bose_1_Titel - bosesoundtouch.0.nowPlaying.artist
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.901	debug	(14478) Create manual device: camera.chart - 0_userdata.0.Multimedia.Charts.Chart
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.897	debug	(14478) Create manual device: switch.Bose_1_Source - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.source
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.894	debug	(14478) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_6 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_6
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.889	debug	(14478) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_5 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_5
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.886	debug	(14478) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_4 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_4
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.883	debug	(14478) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_3 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_3
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.880	debug	(14478) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_2 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_2
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.876	debug	(14478) Create manual device: switch.BOSE_PRESET_1 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.PRESET_1
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.873	debug	(14478) Create manual device: camera.Soundlink_1_Cover - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.Cover
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.870	debug	(14478) Create manual device: switch.Bose_1 - 0_userdata.0.Multimedia.Bose_1
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.868	debug	(14478) Create manual device: switch.Heizung_Wohnbereich_party - 0_userdata.0.Heizung.Wohnbereich.party
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.866	debug	(14478) Create manual device: switch.Heizung_KZ_2_party - 0_userdata.0.Heizung.KZ_2.party
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.863	debug	(14478) Create manual device: switch.Heizung_KZ_1_party - 0_userdata.0.Heizung.KZ_1.party
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.861	debug	(14478) Create manual device: switch.Heizung_Bad_party - 0_userdata.0.Heizung.Bad.party
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.855	debug	(14478) Create manual device: sensor.SD_Karte - 0_userdata.0.Auslastung.sd_karte_belegung
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.845	debug	(14478) Create manual device: sensor.RAM - 0_userdata.0.Auslastung.RAM
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.835	debug	(14478) Create manual device: sensor.CPU_Temp - 0_userdata.0.Auslastung.CPU_Temp
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.832	debug	(14478) Create manual device: sensor.CPU_Auslastung - 0_userdata.0.Auslastung.CPU_Auslastung
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.830	debug	(14478) Create manual device: switch.Tin - 0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesend_Tin
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.827	debug	(14478) Create manual device: switch.David - 0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesend_David
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.825	debug	(14478) Create manual device: switch.Alarmanlage - 0_userdata.0.Alarmanlage.anlage_scharf
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.776	debug	(14478) AUTO Device detected: chromecast.0.Wohnzimmer => media_player
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.776	debug	(14478) AUTO Device detected: daswetter.1.NextDays.Location_1 => weather
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.776	debug	(14478) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDays.Location_1 => weather
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.776	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.og.Fensterkontakt_Kueche_1 => binary_sensor
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.775	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.Garage.Sensor_Garage => binary_sensor
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.775	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.Flur_OG.Schloss_Haustuere => binary_sensor
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.775	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.Bad.Fensterkontakt_Bad => binary_sensor
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.774	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.og.Thermostat_Wohnbereich.HUMIDITY => sensor
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.774	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.og.Thermostat_Wohnbereich => climate
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.774	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.Kinderzimmer_2.Heizung_KZ_2 => climate
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.773	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.Kinderzimmer_1.Heizung_Kinderzimmer_1_1 => climate
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.773	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.Bad.Heizung_Bad.LOWBAT => sensor
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.773	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.Bad.Heizung_Bad => climate
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.772	debug	(14478) AUTO Device detected: alias.0.Garage.Antrieb_Garage => switch
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.772	debug	(14478) [Type-Detector] device 0_userdata.0.Bose_Soundtouch_Mediaplayer - info - 0_userdata.0.Bose_Soundtouch_Mediaplayer is not yet supported
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.770	debug	(14478) [Type-Detector] device chromecast.0.Wohnzimmer.exportedMedia.mp3 - info - chromecast.0.Wohnzimmer is not yet supported
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.769	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: media_player.Wohnzimmer - media - chromecast.0.Wohnzimmer
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.720	debug	(14478) [Type-Detector] device daswetter.1.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.1.NextDays.Location_1 is not yet supported
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.720	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: weather.Haiger__Haiger_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.1.NextDays.Location_1
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.651	debug	(14478) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.0.NextDays.Location_1 is not yet supported
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.651	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: weather.Hilchenbach__Hilchenbach_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDays.Location_1
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.580	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: binary_sensor.Fensterkontakt_Kueche_1 - window - alias.0.og.Fensterkontakt_Kueche_1
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.576	debug	(14478) Duplicates found for sensor.LOWBAT
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.575	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: binary_sensor.Sensor_Garage - window - alias.0.Garage.Sensor_Garage
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.566	debug	(14478) Duplicates found for sensor.LOWBAT
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.566	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: binary_sensor.Schloss_Haustuere - window - alias.0.Flur_OG.Schloss_Haustuere
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.554	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: binary_sensor.Fensterkontakt_Bad - window - alias.0.Bad.Fensterkontakt_Bad
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.549	debug	(14478) Duplicates found for sensor.LOWBAT
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.548	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: sensor.HUMIDITY - thermostat - alias.0.og.Thermostat_Wohnbereich
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.548	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: climate.Thermostat_Wohnbereich - thermostat - alias.0.og.Thermostat_Wohnbereich
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.525	debug	(14478) [Type-Detector] device alias.0.Kinderzimmer_2.Heizung_KZ_2.BOOST - info - alias.0.Kinderzimmer_2.Heizung_KZ_2 is not yet supported
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.524	debug	(14478) Duplicates found for sensor.LOWBAT
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.524	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: climate.Heizung_KZ_2 - thermostat - alias.0.Kinderzimmer_2.Heizung_KZ_2
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.503	debug	(14478) Duplicates found for sensor.LOWBAT
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.503	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: climate.Heizung_Kinderzimmer_1_1 - thermostat - alias.0.Kinderzimmer_1.Heizung_Kinderzimmer_1_1
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.488	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: sensor.LOWBAT - thermostat - alias.0.Bad.Heizung_Bad
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.488	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: climate.Heizung_Bad - thermostat - alias.0.Bad.Heizung_Bad
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:47.461	debug	(14478) [Type-Detector] Created auto device: switch.Antrieb_Garage - socket - alias.0.Garage.Antrieb_Garage
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:46.714	info	(14478) https server listening on port 8091
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:46.713	info	(14478) LetsEncrypt challenge server is started on 80
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:46.670	info	(14478) created middleware
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:46.512	info	(14478) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:39.924	info	(14436) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:39.923	info	(14436) terminating
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:39.921	info	(14436) cleaned everything up...
                          lovelace.0	2020-10-31 14:16:39.917	info	(14436) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          • Garfonso
                            @David-G
                            Ich verstehe leider echt nicht, warum der da nicht also auto create auftaucht... 😞 Was du vielleicht mal versuchen könntest die Raum oder Funktionszuordnung bzw. den Namen (vom Ordner "player") etwas zu variieren. Vielleicht erkennt er den doch mit der gleichen ID. Wobei das da eigentlich im Log auftauchen müsste...
                            Alternativ könntest du mal die States von deinem manuellen Player extrahieren und mir zukommen lassen (geht irgendwo im Admin, export als JSON), dann gucke ich hier mal....
                            • JB1985
                              JB1985 last edited by
                              Moin,
                              ich habe heute auf Version 1.2.7 aktualisiert und nun funktionieren meine Bosch Smart Home Thermostate nicht mehr. Ich habe auch die aktuelle simple-thermostat.js installiert, leider ohne Erfolg.
                              Bei der Temperaturanzeige erhalte ich nur ein N/A
                              Weiß jemand woran das liegt?
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @JB1985 last edited by
                                @JB1985 wie auf Github geschrieben: Bug in der 1.2.7. Entweder downgrade auf 1.2.6 oder mal die Git-Version testen (um sicher zu gehen, dass ich den Bug auch tatsächlich erwischt habe 😉 ).
                                • leszy l
                                  leszy l last edited by leszy l
                                  Nabend,
                                  gibt es eine Möglichkeit die obere Reihe wo man zwischen Ansichten schaltet (Home etc.) größer zu gestallten? Ich nutze nur Icons ohne Text auf mein Tablet ist das etwas klein.
                                  leszy
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @leszy l last edited by
                                    @leszy-l
                                    wenn, dann geht das vielleicht über das Theme... aber ob man das da einzeln steuern kann, da bin ich mir nicht so sicher.
                                    Es gibt in der HomeAssistant-Lovelace Welt noch Custom Header (unter dem Stichwort müsste man was finden) was in die Richtung was anpassen soll, aber das geht, soweit ich es sehe, bei uns (aktuell?) nicht... oder ich hab nicht begriffen, wie...
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @Garfonso last edited by
                                      Es gibt eine neue Version.
                                      Besonders wichtig: für mich ist damit der nervige Editor-Bug gefixt. Bitte alle mal testen, ob der noch irgendwo auftritt!! Lovelace ist jetzt auch aktuell (Version vom 21.10.2020). Unter der Haube gibt es viele Änderungen, die sollten sich aber wenig bemerkbar machen.
                                      Ziel ist es diese Version ins stable zu bekommen.
                                      Die neue Version sollte demnächst im latest auftauchen.
                                      1.3.0-alpha.0 (2020-11-06)
                                      • (Garfonso) Fixed: Änderung an Thermostat Rückgängig gemacht, geht nun wie vorher
                                      • (Garfonso) Fixed: Verhindere Absturz, wenn call-service einen ungültigen Service aus dem UI aufruft.
                                      • (Garfonso) Fixed: Objektänderungen werden nun korrekt im UI angezeigt
                                      • (Garfonso) Added: Unterstützung für RGB-Arrays (hue-extended - experimentell)
                                      • (Garfonso) Enhancement: started refactoring of server.js - will take time, but make maintenance easier.
                                      • (Garfonso) Change: Notifications are now cached in adapter, makes responses a bit faster
                                      • (Garfonso) Enhancement: Updated to lovelace 20201021.4 -> fixt für mich den Editorbug! Und Wetter more-info ist nun hübscher
                                      • David G.
                                        @Garfonso
                                        Werde die Version die Tage mal aufspielen.
                                        Heute hätte ich keine Zeit was zu fixen, falls es Probleme gibt.
                                        @all
                                        Ich möchte grad die battery-state-card Karte installieren.
                                        Irgendwie bin ich zu doof die .js zu finden.
                                        Sieht die einer von euch?
                                        JB1985 Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • JB1985
                                          JB1985 @David G. last edited by
                                          @David-G https://github.com/maxwroc/battery-state-card/releases
                                            ist es möglich den Favicon vom Browser Tab (akutell Icon vom iobroker) auszutauschen sowie den Titel im Browser anzupassen?
                                            Danke für eure Unterstuetzung
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            586393
