    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @L.Oberfeld last edited by dslraser
      @Maverick3008
      ich werde mir wohl verschiedene Instanzen anlegen und an die Bildschirmgröße anpassen. Vermutlich werden es drei. Eine für die Handyansicht, eine für ein iPad und eine für meinen Monitor.
      S L s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        StephanJanine @dslraser last edited by
        @s-bormann
        Kann man einstellen das die Schriftgrösse automatisch angepasst wird oder es ungebrochen wird oder sowas? Oder vielleicht das gar kein Text erscheint sondern nur die Symbole?
          L.Oberfeld @dslraser last edited by
          @dslraser Ja, das ist für das Tablet eine gute Idee. Auf meinem Handy ist die Background URL allerdings immer zu groß.
          • dslraser
            @Maverick3008 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
            Bei mir auch, aber in der Queransicht vom Handy passt es ganz gut. Meine Kameras stellen leider nur zwei Streams zur Verfügung, die sind beide größer.
              muuulle @blackeagle998 last edited by
              @blackeagle998
              Klasse, gefällt mir sehr gut.
              Über Tabs innerhalb einer Kachel habe ich auch schon nachgedacht. Ich bin aber noch nicht zur Umsetzung gekommen 😉
              • s.bormann
                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                Viele neue Sachen - vor allem aber Symblische Links und Backup/Restore.
                Ich habe vorhin ein Backup von allen möglichen Einstellungen gemacht.
                Ausversehen habe ich eine Kachel gelöscht und auf speichern gedrückt.
                Dann dachte ich, ach, neue Restore Funktion ist ja da. Dann habe ich den Restore ausgeführt...alles weg.🥶 Dann fing ich an zu schwitzen.
                Dann iQontrol geschlossen und wieder gestartet, nichts mehr da🙄
                Nochmal den Restore ausgeführt, dann kam auch die PopUp Abfrage was ich wieder herstellen möchte 😜 und alles, bis auf die Map User Daten ist wieder da...
                Uff, da kam die Restore-Funktion ja gerade noch rechtzeitig 🙂
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @StephanJanine last edited by s.bormann
                  @StephanJanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                  @s-bormann kann es sein das dass Map Widget nicht mehr geht?
                  ich wollte das von meiner "test Ansicht" auf eine neue Ansicht kopieren. das hat nicht funktioniert. dann habe ich es auf der alten Ansicht gelöscht und auf der neuen Ansicht neu angelegt aber es wird kein Datenpunkt mehr im iqontrol Menü angelegt für das Widget. Hat noch jemand das Problem oder mache ich was falsch? Also vorher hat das Map Widget gut funktioniert.
                  Also da müsste es ja eine Struktur geben Widgets -> Map -> usw.... aber die gibt es irgendwie nicht mehr.
                  Ja, stimmt, ist ein Bug. Die 1.3.6 lädt gerade hoch - sollte damit hoffentlich gehen.
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                    @s-bormann
                    Kannst du noch eine Option "Bedingung für vergrößerte Kachel" einbauen?
                    Über die Option "Bedingung für aktive Kachel" lässt sich per Datenpunkt steuern, ob eine Kachel aktiv/inaktiv ist und somit ein/ausgeblendet wird. Jetzt möchte ich aber gerne zusätzlich über einen Datenpunkt steuern, ob die Kachel "nur" aktiv ist oder vergrößert dargestellt werden soll.
                    Irgendwie finde ich dafür aktuell keinen Weg.
                    Ich überlege mir was. Melde mich!
                    • s.bormann
                      @Maverick3008
                      In der 1.3.6 gibt es jetzt die Option "Dynamischer Zoom für BACKGROUND_URL/HTML".
                      Wenn man eine Webseite als Widget einbindet, die sich nicht automatisch skaliert, kann man hier ein Zoom-Level eintragen. Dieses Zoom-Level entspricht dem Zoom, den man bräuchte, um das Widget in eine 1x1-Kachel zu bekommen (also in der Regel muss man hier einen kleinen Wert, z.B. 30% oder so was eintragen). Wenn man dann die Kachel größer macht, dann passt sich der Zoom-Level dynamisch an.
                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • s.bormann
                        @s-bormann
                        Die jQuery-Toolbar ist leider nicht sehr flexibel... Schrift ausblenden sollte sich recht einfach machen lassen (schau ich mir die Tage an), dynamisch anpassen wird eher schwierig fürchte ich.
                        s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                          @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                          @s-bormann
                          Als Endgerät nutze ich ein iPhone XS.
                          Die obere Kachel hat die Kachelgröße 3x2. Die untere ist über den gesamten Bildschirm eingestellt.
                          ... und danke für das Kompliment 😊
                          hast Du vielleicht die Anpassung an den Bildschirm ausgeschaltet?:
                          Wenn das so steht, sollten die Kacheln eigentlich gleich breit sein.
                          LG
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                            @s-bormann
                            Habs gerade probiert: Man kann einfach den Namen in den Toolbar-Einstellungen leer lassen, dann wird die Schrift ausgeblendet:
                              muuulle @s.bormann last edited by
                              @s-bormann
                              👍 klappt. Danke!
                                Mac_Schmeck last edited by
                                Kann es sein das in der Version von gestern in der Geräte Ansicht das hoch/runter verschieben der Geräte nicht mehr möglich ist? Die Buttons fehlen doch?
                                E S s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  eMd @Mac_Schmeck last edited by
                                  @Mac_Schmeck
                                  Also ich kann die sehn...
                                    StephanJanine @Mac_Schmeck last edited by
                                    @Mac_Schmeck also ich kann die geräte ganz normal verschieben über die Buttons rechts.
                                      L.Oberfeld @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann Zunächst einmal vielen Dank für die Vis. Ist meiner Meinung nach die beste die ich bis jetzt gesehen haben.
                                      Ich habe mir die 1.3.6 mal geladen kann die Option aber nicht finden. Kannst du den Ort wo ich das einstellen kann genauer beschreiben ?
                                      • dslraser
                                        @L-Oberfeld sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                        Das sollte das hier sein
                                        und dann da drinn
                                        Ich habe schon so einiges mit den Werten rum gespielt, aber irgendwie komme ich damit noch nicht so ganz klar. Entweder paßt die Kachel auf dem Handy, aber dann am großen Bildschirm nicht mehr und umgekehrt...
                                        • s.bormann
                                          und dann da drinn
                                          Probier mal die aktuelle Github-Version, habe noch ein wenig nachgebessert. Falls es nicht geht, schick ggf. mal Screenshots, bei mir läuft es nämlich am Desktop und iPhone identisch.
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @Mac_Schmeck last edited by
                                            @Mac_Schmeck sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                            Die habe ich rausgenommen, weil man über das "Drag"-Icon rechts die Zeilen direkt verschieben kann.
                                            81.1k
                                            296
                                            7637
                                            6931883
