    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      Thomas Braun Most Active @Dutchman last edited by
      @Dutchman
      Ich habe die 0.2.1 doch drin.
        j_o_e last edited by
        Über die Repositories hat es bei mir aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen nicht geklappt. Habe jetzt testweise über GitHub installiert und so die 0.2.1 bekommen.
        Damit sind beide Probleme gelöst (Fehlermeldung im Log sowie Verbindungsprobleme).
        Damit das zwischen allen technischen Diskussionen nicht untergeht: Vielen Dank an die Beteiligten, insbesondere @Dutchman, für die unermüdliche Weiterentwicklung und den blitzschnellen Support hier. Wirklich top.
        • Gianfranco Sinistra
          Gianfranco Sinistra last edited by
          Salü, bevor ich das 0.2.1. update. Ist die Funkttion nun eingebunden "temperatur offset"-Eingabe? Oder gibt es da noch probleme?
          Grüßle
          Gianfranco
            Thomas Braun Most Active @j_o_e last edited by
            @j_o_e sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
            Nöö, jetzt hast du Alpha-Code, der evtl. die gleiche Versionsnummer wie die Beta-Version hat.
              canim @Thomas Braun last edited by
              gibt wieder was neues =(
              	(2265) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "autoAssistFreeTrialEnabled" with value : false
              sagt dir das was?
                cortana @canim last edited by
                @canim
                Dafür gibt es bereits ein issue
                #95
                  cortana last edited by
                  Hallöle
                  @Dutchman @HGlab und natürlich an alle anderen auch. 😊
                  Ich habe mal eine ander Frage.
                  Es geht um die Warmwasser Verwaltung meiner Kombitherme.
                  Von Seiten tado ist es nicht möglich in der App die Wassertemperatur des WW Speichers über 65 Grad zu bekommen.
                  Nun die Frage. Ist das evtl. über den Adapter möglich?
                  Habe einfach mal über "setting.temperature" auf 75 Grad gestellt...
                  und den folgenden Fehler bekommen.
                  Ist das eine Rückmeldung von tado selbst oder lässt sich das über die Api irgendwie umgehen?
                  LG Jens
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @cortana last edited by Dutchman
                    @cortana die 422 Meldung kommt vom Server
                    The HyperText Transfer Protocol (HTTP) 422 Unprocessable Entity response status code
                    indicates that the server understands the content type of the request entity, and the
                    syntax of the request entity is correct, but it was unable to process the contained instructions.
                    Sieht also so aus als ob die api es nicht acceptiert
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      cortana @Dutchman last edited by
                      @Dutchman
                      Lieben Dank für deine Mühe.
                      Ich habe es befürchtet. Das ist wirklich schade.
                      Das gleiche Problem wird dann wohl auch bei der Heizungstempertur sein. Hier ist auch bei 25 Grad ende.
                      Gruß Jens
                      • Dutchman
                        @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                        @Dutchman
                        Gruß Jens
                        Jup, tado ist wohl nicht für Sauna Steuerung 😂
                        C X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Ja natürlich. Drück doch einfach noch mal richtig fest auf die Wunde 😁 😁 😁
                          @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                          @Dutchman
                          Gruß Jens
                          • X
                            XRitter @Dutchman last edited by
                            @Dutchman Hi, ich habe mich jetzt in allem durchgekämpft 😵 (IoBroker und deine geniale Entwickling 👍 ) Ich habe über Blocky ein Zimmer mit Fensterkontakte und einem Tado Thermostat jetzt am laufen. Jetzt wollte ich die andere Räume entsprechend gestalten. Nur ich finde Overlay Clear Zone Overlay nur in dem einen Zimmermit Overlay.png
                            Bei den anderen Räumen (Objekten in IoBroker Tado) wird es nicht angezeigt.ohne Overlay.png
                            Ich habe keine Idee warum das so ist.
                            C Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              CrazyFloyd @XRitter last edited by
                              @XRitter
                              Schalte einmal die anderen Räume mit deiner TadoApp auf manuell. Dann sollten die States erzeugt werden. Zumindest ist das meine Erfahrung.
                              Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @CrazyFloyd last edited by
                                @CrazyFloyd sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                @XRitter
                                jup states werden erst erstellt wen diese aus der API kommen, solange man den modus nicht benutzt hat ist das lehr (leider so in der Tado API implementiert)
                                Dutch
                                • Slowman
                                  Slowman @XRitter last edited by
                                  @XRitter
                                  Kannst du mir bitte das Blockly mit Tado und den Fensterkontakt zur Verfügung stellen. 😊
                                  • X
                                    @Dutchman @CrazyFloyd Genau das habe ich mir gestern Nacht auch gedacht und habe über die Tado App auf manuell umgeschaltet. Wahrscheinlich war ich gestern zu ungeduldig und habe es sofort wieder auf Zeitplan umgestellt. Heute habe ich es noch einmal versucht und dem System die nötige Zeit gegeben das Objekt zu schreiben und siehe da es klappt. Danke für euren super Support.
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @XRitter last edited by
                                      @XRitter sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                      der Intervall steht standard auf 30 Sekunden also wen du änderst und innerhalb der 30 sek wieder zurueck biste zu schnell 😛
                                      • X
                                        @Dutchman das werde ich demnächst auch im Straßenverkehr wohl beherzigen müssen 😊
                                        • Dutchman
                                          repo issue fixed, 0.2.2 ist jetzt per admin installierbar
                                            @Dutchman said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                            He ho. Das ist ja prima... Bin total happy
                                            Vielen Dank @Dutchman und @HGlab
                                            Und die Cedits gehen wohin?
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            202208
