    • s.bormann
      s.bormann Most Active @StephanJanine last edited by s.bormann
      @StephanJanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
      @s-bormann kann es sein das dass Map Widget nicht mehr geht?
      ich wollte das von meiner "test Ansicht" auf eine neue Ansicht kopieren. das hat nicht funktioniert. dann habe ich es auf der alten Ansicht gelöscht und auf der neuen Ansicht neu angelegt aber es wird kein Datenpunkt mehr im iqontrol Menü angelegt für das Widget. Hat noch jemand das Problem oder mache ich was falsch? Also vorher hat das Map Widget gut funktioniert.
      Also da müsste es ja eine Struktur geben Widgets -> Map -> usw.... aber die gibt es irgendwie nicht mehr.
      Ja, stimmt, ist ein Bug. Die 1.3.6 lädt gerade hoch - sollte damit hoffentlich gehen.
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
        @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
        @s-bormann
        Kannst du noch eine Option "Bedingung für vergrößerte Kachel" einbauen?
        Über die Option "Bedingung für aktive Kachel" lässt sich per Datenpunkt steuern, ob eine Kachel aktiv/inaktiv ist und somit ein/ausgeblendet wird. Jetzt möchte ich aber gerne zusätzlich über einen Datenpunkt steuern, ob die Kachel "nur" aktiv ist oder vergrößert dargestellt werden soll.
        Irgendwie finde ich dafür aktuell keinen Weg.
        Ich überlege mir was. Melde mich!
        • s.bormann
          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
          @Maverick3008
          ich werde mir wohl verschiedene Instanzen anlegen und an die Bildschirmgröße anpassen. Vermutlich werden es drei. Eine für die Handyansicht, eine für ein iPad und eine für meinen Monitor.
          In der 1.3.6 gibt es jetzt die Option "Dynamischer Zoom für BACKGROUND_URL/HTML".
          Wenn man eine Webseite als Widget einbindet, die sich nicht automatisch skaliert, kann man hier ein Zoom-Level eintragen. Dieses Zoom-Level entspricht dem Zoom, den man bräuchte, um das Widget in eine 1x1-Kachel zu bekommen (also in der Regel muss man hier einen kleinen Wert, z.B. 30% oder so was eintragen). Wenn man dann die Kachel größer macht, dann passt sich der Zoom-Level dynamisch an.
          L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • s.bormann
            @s-bormann
            Kann man einstellen das die Schriftgrösse automatisch angepasst wird oder es ungebrochen wird oder sowas? Oder vielleicht das gar kein Text erscheint sondern nur die Symbole?
            Die jQuery-Toolbar ist leider nicht sehr flexibel... Schrift ausblenden sollte sich recht einfach machen lassen (schau ich mir die Tage an), dynamisch anpassen wird eher schwierig fürchte ich.
            s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @muuulle last edited by
              @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
              @s-bormann
              Als Endgerät nutze ich ein iPhone XS.
              Die obere Kachel hat die Kachelgröße 3x2. Die untere ist über den gesamten Bildschirm eingestellt.
              ... und danke für das Kompliment 😊
              hast Du vielleicht die Anpassung an den Bildschirm ausgeschaltet?:
              Wenn das so steht, sollten die Kacheln eigentlich gleich breit sein.
              LG
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                @s-bormann
                Habs gerade probiert: Man kann einfach den Namen in den Toolbar-Einstellungen leer lassen, dann wird die Schrift ausgeblendet:
                  muuulle @s.bormann last edited by
                  @s-bormann
                  👍 klappt. Danke!
                    Mac_Schmeck last edited by
                    Kann es sein das in der Version von gestern in der Geräte Ansicht das hoch/runter verschieben der Geräte nicht mehr möglich ist? Die Buttons fehlen doch?
                    E S s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      eMd @Mac_Schmeck last edited by
                      @Mac_Schmeck
                      Also ich kann die sehn...
                        StephanJanine @Mac_Schmeck last edited by
                        @Mac_Schmeck also ich kann die geräte ganz normal verschieben über die Buttons rechts.
                          L.Oberfeld @s.bormann last edited by
                          @s-bormann Zunächst einmal vielen Dank für die Vis. Ist meiner Meinung nach die beste die ich bis jetzt gesehen haben.
                          Ich habe mir die 1.3.6 mal geladen kann die Option aber nicht finden. Kannst du den Ort wo ich das einstellen kann genauer beschreiben ?
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @L.Oberfeld last edited by
                            @L-Oberfeld sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                            Das sollte das hier sein
                            und dann da drinn
                            Ich habe schon so einiges mit den Werten rum gespielt, aber irgendwie komme ich damit noch nicht so ganz klar. Entweder paßt die Kachel auf dem Handy, aber dann am großen Bildschirm nicht mehr und umgekehrt...
                            • s.bormann
                              und dann da drinn
                              Probier mal die aktuelle Github-Version, habe noch ein wenig nachgebessert. Falls es nicht geht, schick ggf. mal Screenshots, bei mir läuft es nämlich am Desktop und iPhone identisch.
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @Mac_Schmeck last edited by
                                @Mac_Schmeck sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                Die habe ich rausgenommen, weil man über das "Drag"-Icon rechts die Zeilen direkt verschieben kann.
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @s.bormann last edited by s.bormann
                                  @s-bormann
                                  Schau mal, in der aktuellen Github-Version ist das jetzt implementiert:
                                  • Alle Geräte haben den neuen Datenpunkt ENLARGE_TILE, mit dem man das Umschalten auf "Enlarged" von extern triggern kann.
                                  • Wenn der darin verlinkte Datenpunkt ein "Button" ist (type = boolean, role = button), dann wird bei jedem Pressen der "Enlarged"-Status umgeschaltet, genau so, als würde man auf der Vergrößern/Verkleinern-Symbol in der Kachel klicken
                                  • Bei allen anderen Typen wir der Inhalt ausgewertet und - sofern er "true" ist, ist die Kachel vergrößert, ansonsten verkleindert
                                  • Zu jeder Zeit kann man den Status mit dem Vergrößern/Verkleinern-Symbol in der Kachel ebenfalls umschalten
                                  • Sobald der verlinkte Datenpunkt aktualisiert wird, gilt wieder dessen Zustand.
                                    eMd @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann
                                    Ja ne das ist ja doof. Auf dem Handy funktioniert drag und drop nicht, somit kann ich die Reihenfolge nicht mehr ändern...
                                    Habe falsch geschaut, dachte der drag und drop ist weg 🤔😃
                                    MfG
                                    eMd
                                      blackeagle998 @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann
                                      Vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
                                      Die Steuerung per Button funktioniert sehr gut. Verwende ich einen switch, wird bei true die Kachel vergrößert, bei false aber nicht wieder verkleinert. Ist für mich nicht so wichtig, weil ich das per Button steuere.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                        Auf dem Mac scheint es zu funktionieren. Wenn ich da z.B. auf 10% verkleinere, dann klappt das und auch das Bild wird beim vergrößern mit vergrößert.
                                        Auf dem Handy (Samsung mit Chrome) wird auch das Bild verkleinert, aber beim vergrößern mit dem klick auf plus bleibt es klein und wird nicht mit vergrößert. Das war gestern auch mein Problem.
                                        Das Padding setzt das Bild ja quasi nur weiter in die Mitte, oder ?
                                        Handy (eingestellt in einer 3×2 Kachel mit 10% und 50 Padding)-also das oberste Bild
                                        Und hier vergrößert auf volle Bildschirmgröße
                                        Entwicklerkonsole auf dem Handy....??? Keine Ahnung wie.
                                        Edit: Chrome und Firefox und den Samsung Browser auf dem Handy getestet, das Verhalten ist das Gleiche.
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @eMd last edited by
                                          @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                          @s-bormann
                                          MfG
                                          eMd
                                          wusste gar nicht, dass das auf dem Handy nicht geht. Probiers noch mal mit der aktuellen Version, da sollte es eigentlich laufen.
                                          LG
                                          • s.bormann
                                            @s-bormann
                                            In der aktuellen Version habe ich das noch mal angepasst.
                                            Danke für die Rückmeldung!
                                            295
                                            7634
                                            6671488
