    4. JavaScript
    5. [Geschlossen] Blitzer über API abfragen
      Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
      @bahnuhr sagte in Blitzer über API abfragen:
      Was verschiebt sich da ?
      einige Einträge aus der kompletten Liste von Hessenblitzer waren mal da und mal nicht
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in Blitzer über API abfragen:
        Ne, klappt sehr gut.
          Super!
          • OliverIO
            OliverIO @JayR last edited by
            @JayR
            blitzer.de gäbe es da
            • JayR
              JayR @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr Danke für den Tipp. Kannst du mir ein RegEx Bsp geben
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @JayR last edited by
                @JayR sagte in Blitzer über API abfragen:
                "blitzer"><strong class="time">(.+?)</p>
                Es kommt aber auf die Homepage an.
                  J_Paul @JayR last edited by
                  @JayR Moin, vielleicht hilft dir das weiter, aber unter Vorbehalt, da ich nur mal ein paar Minuten was geguckt hatte. So wie ich es verstehe, nutzt Blitzer.de den Datenbestand von Atudo.net. Wenn man den Link:
                  https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box=53.527656,10.024888,53.520012,10.048231
                  aufruft, kommt zumindest eine JSON, dessen result man auswerten könnte. Am Ende der URL sind die Koordinaten vom Start und vom Ende der geplanten Tour. Kannst ja mal mit rumspielen und Bescheid geben, wie man das auswerten könnte. (Telegram, Alexa Ansage, oder?)
                  JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • JayR
                    JayR @J_Paul last edited by JayR
                    @J_Paul : Super vielen Dank für den Tipp. Ich habe das Script fast fertig. Brauche aber nochmal die Hilfe von euch.
                    Ich muss 2 API calls machen einmal um den Content von der Blitzer API zu bekommen und einmal um LATITUDE und LONGITUDE in eine richtige Adresse aufzulösen. Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen.
                    Weiß jemand wie ich ein return aus einer Callback function machen kann, sodass ich mit den Werten weiterarbeiten kann. Ich würde also gerne ein
                    return body[0].formatted;
                    Dies geht aber leider nicht
                    function getContent(){
                        var url = BASE_URL + LATITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LATITUDE_DEST  + "," + LONGITUDE_DEST
                        request(url, callback)
                        function callback (error, response, body) {
                            var json = JSON.parse(body);
                            json = json.pois;
                            json.forEach(function(radar) {
                                getAddress(radar.lat, radar.lng, function(err,body){
                                    if(LOGGING && VERBOSE)    log('Reverse geolocation: ' + json);
                                    body = body.results
                    function getAddress(lat, long, callback){
                        var geoCodeUrl = 'https://api.opencagedata.com/geocode/v1/json'
                        geoCodeUrl = geoCodeUrl + '?' + 'key=' + APIKEY_GEOCODING + '&q=' + lat + ',' + long + '&pretty=1'
                        request(geoCodeUrl, function (error, resp, body) {
                            return callback(error, JSON.parse(body));
                    Ich habe jetzt mehrere Funktionen in Funktionen und weiß nicht wie ich da wieder zurück komme.
                    OliverIO liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      OliverIO @JayR last edited by OliverIO
                      @JayR
                      Du packst die Verarbeitung, die danach passieren soll in eine eigene Funktion. Die Referenz auf diese Funktion übergibst du oben als Callback Parameter. Diesen Callback rufst du auf, wenn du oben fertig bist.
                      Eine andere Alternative wäre das über promises zu machen.
                        liv-in-sky @JayR last edited by
                        @JayR hi
                        wirst du das ganze script - wenn fertig - mit uns teilen ? hätte interesse daran
                          @JayR da ich gerade versuche, sowas auch richtig umzusetzen - kannst mal hier schauen
                          https://forum.iobroker.net/post/511273
                          • JayR
                            JayR @liv-in-sky last edited by JayR
                            @liv-in-sky : Vielen Dank für deine Hilfe und Anpassungen von meinem Code. Ich habe das Script von dir noch etwas optimiert:
                             * Created: 29.10.2020
                             * Created by: JayR
                             * Description: Get radar info
                             * Notes:
                             * Source:
                             * ToDo: nothing
                             * Version:  1.0
                             * Changes:  1.0 - Initial creation
                             * Configuration
                            /*****Default*****/
                            const LOGGING = true;   //if(LOGGING)   log('');                     //Log
                            const VERBOSE = false;  //if(LOGGING && VERBOSE)    log('');        //Verbose log
                            const STATE_PATH = '0_userdata.0.' + 'notification.radar.';
                            const STATES = ['lastMessage'];
                            /*****Custom*****/
                            const LATITUDE_START = 'XX.XXXXXX';
                            const LONGITUDE_START = 'XX.XXXXXX';
                            const LATITUDE_DEST = 'XX.XXXXXX';
                            const LONGITUDE_DEST = 'XX.XXXXXX';
                            //Radar
                            const BASE_URL = "https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box="
                            //Geocoding
                            const APIKEY_GEOCODING = '5b3bxxxxxxxxxxx2007a9d'; // https://opencagedata.com/
                            //Whatsapp
                            const WHATSAPP_STATE = 'whatsapp-cmb.0.sendMessage';
                             * Start/Init
                            getRadarControll();
                             * Functions
                            async function getRadarControll(){
                                const radar = await getContent();
                                let message = "";
                                if(radar[0]!="empty") {
                                    if(LOGGING && VERBOSE)    log('The following radar conrolls was found: ' + JSON.stringify(radar));        //Verbose log
                                    message = "Die folgenden Biltzer wurden gefunden: ";
                                    for(let i=0;i<radar.length;i++){
                                            let addresse = await getAddress(radar[i].lat, radar[i].lng)
                                            message = message + "\n -" + addresse
                                    if(LOGGING && VERBOSE)    log('Message: ' + message); //Verbose log
                                } else {
                                    message = "No"
                                //Send Message
                                const lastMessage = getState(STATE_PATH + 'lastMessage').val;
                                if(lastMessage != message && message != "No") {
                                    setState(STATE_PATH + 'lastMessage', message);
                                    setState(WHATSAPP_STATE, message);
                                log(message);
                                return message
                                return new Promise((resolve) => {
                                    const url = BASE_URL + LATITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LATITUDE_DEST  + "," + LONGITUDE_DEST
                                    request(url, function(err, response, json) {
                                        if(LOGGING && VERBOSE)    log('Content from radar API: ' + json); //Verbose log
                                        const myjson = JSON.parse(json).pois;
                                        if(json.length>25 && err==null){
                                            var myBlitzRes=[];
                                            for(let i=0;i<myjson.length;i++){
                                                myBlitzRes.push({
                                                    lat: myjson[i].lat,
                                                    lng: myjson[i].lng,
                                                    radType: myjson[i].type,
                                            resolve(myBlitzRes)
                                        }else{
                                            resolve(["empty"])
                            function getAddress(lat, long) {
                                    let geoCodeUrl = 'https://api.opencagedata.com/geocode/v1/json'
                                    request(geoCodeUrl, function (err, response, json) {
                                        if (err==null){
                                            const myRes = JSON.parse(json).results[0].formatted;
                                            resolve(myRes)
                                        } else {
                                            resolve("Address resolution not possible")
                             * Trigger
                            schedule('2 * * * *', function() {
                                getRadarControll();
                             * Create States
                            STATES.forEach(function(STATE_NAME) {
                                var STATE = STATE_PATH + STATE_NAME;
                                if(!getObject(STATE)) {
                                    createState(STATE);
                                    if(LOGGING && VERBOSE) log('Create state: "' + STATE + '"');    //Verbose log
                             * End
                              @JayR
                              https://forum.iobroker.net/topic/38168/script-radar-kontrolle-und-koordinaten-übersetzer
                              ist hoffentlich in ordnng für dich - ich war grad so drin- da habe ich einfach weitergemacht
                              • JayR
                                @liv-in-sky : Hab den Beitrag gerade gesehen. Klar kein Problem. Ich hoffe, dass wir mit Script vielen helfen können.
                                  @JayR
                                  ich wollt ja eigentlich nur das wait und async mal richtig integrieren - aber letztlich fand ich auch die idee gut
                                  einen blitzer hat er mir schon angezeigt auf einen meiner wege !
                                  1.0k
                                  javascript
                                  6573
