Türsprechanlage einbinden (2n entrycom Ip Verso)
> Denn wenn ich im admin schaue finde ich leider kein simple api.
Ok das ist komisch, bei mir ist der unter Kommunikation zu finden. Ich hab ihn aber auch schon länger installiert. Vielleicht gibt es hier ein Problem in der aktuellen Version von js-controller.
Kannst du mal das log mit den Fehlern posten.
Hey Danke für deine Antwort.
Es ist aber nicht die Instanz socket.io Adapter oder? Nicht das ich etwas falsches suche. Aber von simple Api steht da leider nichts.
~~<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016070 ... e088e4.png">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160705/26ad92e4a89be330f0ba6550bbe088e4.png</link_text>" />
Gruß Sven
Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
nein
gleiches Logo aber 5 Adapter tiefer
Rainer
Oh Mann bin ich blind. Danke Rainer
ich wollte dieses Thema nochmal aufgreifen. Leider habe ich es etwas aus den Augen verloren, da ich mich zunächst Andren "Projekten" in Vis gewidmet habe.
Nun bin ich so weit gekommen das ich die Api für meine Türsprechstellen gefunden habe.
Hier ist das Handbuch dazu:
http://www.keil-telecom.de/downloads/pr … zGrAZGcWuA
Nun habe ich das Problem wie ich diese Apis nutzen kann um sie in Vis einzubinden.
Ich möchte z.B. Eingaben an meinem Keypad in der Ip Verso überwachen. Also wenn jemand etwas eingibt, möchte ich die Eingabe wissen und ein Foto bekommen.
Nun fehlt mir wie ich die Api richtig einsetze um ein Ergebnis zu erzielen…
Gruss Sven
Hallo Sven,
hast du das schon umgesetzt?
ich habe die Anlage auch und überlege wie ich damit ein smartes Türschloss wie z.B. das Nuki steuern könnte.
Gruß Steffen
Hallo Steffen,
Leider habe ich das immer noch nicht umgesetzt.
Zeitmangel ist einer der Gründe. Aber jetzt kommt ja der Winter und ich habe dann vielleicht wieder etwas mehr Zeit.
Konntest du schon etwas umsetzen?
Gruß Sven
@Sven2013
Hallo Sven,Ich bin nun auch stolzer Besitzer ein 2N IP Verso und stehe vor der selben Herausforderung wie du
Konntest du bereits die Kommunikation zwischen iobroker & der IP Verso realisieren ?
Würde mich brennend interessierenGruß lengi
@lengi
Hi!
Ich habe heute die Klinger der IP-Verso in IoBroker eingebunden. Dafür habe ich auf dem IoBroker das Simple-API installiert und aktiviert sowie einen benutzerdefinierten Datenpunkt "0_userdata.0.klingel" angelegt.
Über die Automatisierung der 2N habe ich nun beim drücken der Klingel einen HTTP-get auf den IoBroker drin (sehr einfach)
Damit wird dann bei IoBroker ein Update des Datenpunktes ausgeführt.
In IoBroker selbst steht dann wieder ein Script, welches auf Aktualisierungen dieses Datenpunktes "lauscht" und dann einen Snapshot von der eingebauten Kamera per Telegram raus sendet.var request = require('request'); var fs = require('fs'); function sendImage() { request.get({url: 'http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/camera/snapshot?width=1280&height=960', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) { fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) { if (err) { console.error(err); } else { console.log('Snapshot sent'); sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Es hat geklingelt'}); } }); }); } on({id: '0_userdata.0.klingel', change: "any"}, function (obj) { if (obj.state.val) { sendImage(); //setTimeout(sendImage, 1000); } });
Ergebnis: Jemand drückt die Klingel, ich bekomme ein Bild auf das Handy.
@Savek
Hallo Savek,
ich hab den Ansatz nich genau verstanden, bin aber auch kein Programmierguru. Ich habe in der 2N Verso in der Automation die Funktion angelegt. Auf Deinem Bild sehe ich die Funktion Send Request. Was genau steht im Uri? (http://ip_IOBroker:8087/se....?) Könntest Du das eventuell mal etwas genauer beschreiben? Das wäre echt super. -
@savek
ich schließe mich der Frage von Neptun296 an.
Was hast du genau in der Uri stehen? Leider wird nur (http://xxxxx:8087/se angezeigt.
Kannst du noch mitteilen welcher Typ dein Datenpunkt im iobroker ist. Das wäre echt toll. -
Auch wenn der Thread schon etwas älter ist.
Aber vielen Dank an @SavekHat einwandfrei funktioniert.
@Neptun296 @David47800
Falls ihr noch die genau Adresse braucht:
http://IPiobroker:PortSimpleAPI/set/AdresseDesDatenpunkts?value=trueAlso als Beispiel:
http://10.10.10.99:8087/set/0_userdata.0.Sprechanlage.Klingel.EG?value=1Oder alternativ wenn es nur um false/true geht:
http://10.10.10.99:8087/toggle/0_userdata.0.Sprechanlage.Klingel.EG -
Wenn ich die Klingel betätige, springt der Wert meines Datenpunktes auf
true. Da bleibt er leider auch.
Wie stellt man den Datenpunkt nach dem Auslösen wieder auf false?
Ich bin leider sehr limitiert, was reines JavaScript angeht. Gibt es sowas auch für Blockly, dann kann ich es eventuell besser verstehen -
@neptun296
Wenn ich dich richtig verstehe, setzt du beim Auslösen einen Datenpunkt (ich nenne den mal DeineKlingel) auf TRUE. Du möchtest, dass er nach Auslösen wieder auf FALSE geht.Würde ich so versuchen...
Viele Erfolg
