    • s.bormann
      s.bormann Most Active @muuulle last edited by
      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
      @s-bormann
      Als Endgerät nutze ich ein iPhone XS.
      Die obere Kachel hat die Kachelgröße 3x2. Die untere ist über den gesamten Bildschirm eingestellt.
      ... und danke für das Kompliment 😊
      hast Du vielleicht die Anpassung an den Bildschirm ausgeschaltet?:
      Wenn das so steht, sollten die Kacheln eigentlich gleich breit sein.
      LG
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
        @StephanJanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
        @s-bormann
        Kann man einstellen das die Schriftgrösse automatisch angepasst wird oder es ungebrochen wird oder sowas? Oder vielleicht das gar kein Text erscheint sondern nur die Symbole?
        Die jQuery-Toolbar ist leider nicht sehr flexibel... Schrift ausblenden sollte sich recht einfach machen lassen (schau ich mir die Tage an), dynamisch anpassen wird eher schwierig fürchte ich.
        Habs gerade probiert: Man kann einfach den Namen in den Toolbar-Einstellungen leer lassen, dann wird die Schrift ausgeblendet:
          muuulle @s.bormann last edited by
          @s-bormann
          👍 klappt. Danke!
            Mac_Schmeck last edited by
            Kann es sein das in der Version von gestern in der Geräte Ansicht das hoch/runter verschieben der Geräte nicht mehr möglich ist? Die Buttons fehlen doch?
            E S s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              eMd @Mac_Schmeck last edited by
              @Mac_Schmeck
              Also ich kann die sehn...
                StephanJanine @Mac_Schmeck last edited by
                @Mac_Schmeck also ich kann die geräte ganz normal verschieben über die Buttons rechts.
                  L.Oberfeld @s.bormann last edited by
                  @s-bormann Zunächst einmal vielen Dank für die Vis. Ist meiner Meinung nach die beste die ich bis jetzt gesehen haben.
                  Ich habe mir die 1.3.6 mal geladen kann die Option aber nicht finden. Kannst du den Ort wo ich das einstellen kann genauer beschreiben ?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @L.Oberfeld last edited by
                    @L-Oberfeld sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                    Das sollte das hier sein
                    und dann da drinn
                    Ich habe schon so einiges mit den Werten rum gespielt, aber irgendwie komme ich damit noch nicht so ganz klar. Entweder paßt die Kachel auf dem Handy, aber dann am großen Bildschirm nicht mehr und umgekehrt...
                    • s.bormann
                      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                      und dann da drinn
                      Probier mal die aktuelle Github-Version, habe noch ein wenig nachgebessert. Falls es nicht geht, schick ggf. mal Screenshots, bei mir läuft es nämlich am Desktop und iPhone identisch.
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @Mac_Schmeck last edited by
                        @Mac_Schmeck sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                        Die habe ich rausgenommen, weil man über das "Drag"-Icon rechts die Zeilen direkt verschieben kann.
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @s.bormann last edited by s.bormann
                          @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                          @s-bormann
                          Kannst du noch eine Option "Bedingung für vergrößerte Kachel" einbauen?
                          Über die Option "Bedingung für aktive Kachel" lässt sich per Datenpunkt steuern, ob eine Kachel aktiv/inaktiv ist und somit ein/ausgeblendet wird. Jetzt möchte ich aber gerne zusätzlich über einen Datenpunkt steuern, ob die Kachel "nur" aktiv ist oder vergrößert dargestellt werden soll.
                          Irgendwie finde ich dafür aktuell keinen Weg.
                          Ich überlege mir was. Melde mich!
                          Schau mal, in der aktuellen Github-Version ist das jetzt implementiert:
                          • Alle Geräte haben den neuen Datenpunkt ENLARGE_TILE, mit dem man das Umschalten auf "Enlarged" von extern triggern kann.
                          • Wenn der darin verlinkte Datenpunkt ein "Button" ist (type = boolean, role = button), dann wird bei jedem Pressen der "Enlarged"-Status umgeschaltet, genau so, als würde man auf der Vergrößern/Verkleinern-Symbol in der Kachel klicken
                          • Bei allen anderen Typen wir der Inhalt ausgewertet und - sofern er "true" ist, ist die Kachel vergrößert, ansonsten verkleindert
                          • Zu jeder Zeit kann man den Status mit dem Vergrößern/Verkleinern-Symbol in der Kachel ebenfalls umschalten
                          • Sobald der verlinkte Datenpunkt aktualisiert wird, gilt wieder dessen Zustand.
                            eMd @s.bormann last edited by
                            @s-bormann
                            Ja ne das ist ja doof. Auf dem Handy funktioniert drag und drop nicht, somit kann ich die Reihenfolge nicht mehr ändern...
                            Habe falsch geschaut, dachte der drag und drop ist weg 🤔😃
                            MfG
                            eMd
                              blackeagle998 @s.bormann last edited by
                              @s-bormann
                              Vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
                              Die Steuerung per Button funktioniert sehr gut. Verwende ich einen switch, wird bei true die Kachel vergrößert, bei false aber nicht wieder verkleinert. Ist für mich nicht so wichtig, weil ich das per Button steuere.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                Auf dem Mac scheint es zu funktionieren. Wenn ich da z.B. auf 10% verkleinere, dann klappt das und auch das Bild wird beim vergrößern mit vergrößert.
                                Auf dem Handy (Samsung mit Chrome) wird auch das Bild verkleinert, aber beim vergrößern mit dem klick auf plus bleibt es klein und wird nicht mit vergrößert. Das war gestern auch mein Problem.
                                Das Padding setzt das Bild ja quasi nur weiter in die Mitte, oder ?
                                Handy (eingestellt in einer 3×2 Kachel mit 10% und 50 Padding)-also das oberste Bild
                                Und hier vergrößert auf volle Bildschirmgröße
                                Entwicklerkonsole auf dem Handy....??? Keine Ahnung wie.
                                Edit: Chrome und Firefox und den Samsung Browser auf dem Handy getestet, das Verhalten ist das Gleiche.
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @eMd last edited by
                                  @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                  @s-bormann
                                  MfG
                                  eMd
                                  wusste gar nicht, dass das auf dem Handy nicht geht. Probiers noch mal mit der aktuellen Version, da sollte es eigentlich laufen.
                                  LG
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                                    @s-bormann
                                    In der aktuellen Version habe ich das noch mal angepasst.
                                    Danke für die Rückmeldung!
                                    • s.bormann
                                      1.4.0 (2020-10-30)
                                      • (sbormann) Added Autocreate views, which will help you create entire configurations out of ioBroker lists (for example rooms or functions).
                                      • (sbormann) Added state ENLARGE_TILE, which can be used to trigger enlargement of tile via external datapoint.
                                      • (sbormann) Enhanced dynamic zoom for BACKGROUND_URL/HTML to be more accurate when resizing the tile.
                                      • (sbormann) Drag-Sort of lists should now work on touch devices too.
                                      Jetzt mit Autocreate Views:
                                      E 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        @s-bormann
                                        Passt, genial wie schnell sowas hier geht! 😝
                                        Hätte das immer nicht gemeldet weil ich dachte dis isso und hab ja die Pfeile 😂😂
                                        MfG
                                        eMd
                                        • dslraser
                                          @s-bormann
                                          Ich habe noch einen Wunsch/Idee für kommende Versionen von iQontrol.
                                          Könntest Du eine Art Tag/Nachtschaltung einbauen ?
                                          Also entweder abhängig von einem Wert (Helligkeit) und oder Uhrzeit. Es wäre schön, wenn sich dann automatisch die Ansicht wie z.B. der Hintergrund (andere Farbe oder Hell/Dunkel) und die Icon sowie Schrift umschalten ließe. Das würde in der Konfig zwar doppelten Aufwand bedeuten, aber das könnte ja optional sein.
                                            @s-bormann
                                            Leider kann ich zwar verschieben, aber leider kann ich die Auswahl der Hintergründe nicht mehr öffnen 🙂
                                            Mobiler Chrome Browser
                                            MfG
                                            eMd
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6932010
