    4. JavaScript
    5. scriptedEnabled - Problem bei Abfrage
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky BTW, der Fix wird vermutlich ebenfalls in 4.9.5 enthalten sein:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/692
      AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
      closed createState: pass ID as the result, not the error to the callback #692
        liv-in-sky @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone
        das bedeutet, wenn ich in einem script selbst datenpunkte anlege, muss ich am besten immer so vorgehen und scripte gleich so wie dieses hier aufbauen -try u. catch habe ich mit deinem beispiel ersetztu und läuft
        zusammengefaßt:
        lauter async funktionenen , die anschliessend in einer async. hauptfunktion mit await aufgerufen werden und am ende wird die hauptfunktion aufgerufen
        dann sollte man doch meist auf der sicheren seite sein
        wenn ich eine api abrufe muss ich auch noch deinen tipp von oben berücksichtigen
        function foobar() {
          return new Promise(async (resolve) => {
            await irgendwas;
            irgendwasMitCallback(() => resolve());
          paul53 @AlCalzone last edited by paul53
          @AlCalzone sagte:
          das asynchrone vermeidet Probleme mit dem Cache
          Da gebe ich Dir recht. Mit dem States-Puffer gab es schon manchmal Probleme.
          EDIT: Allerdings greift auch die asynchrone Version auf den Puffer zu:
                  existsState:    function (id, callback) {
                      if (typeof callback === 'function') {
                          adapter.getForeignObject(id, (err, obj) =>
                              callback(err, obj && obj.type === 'state' && states.get(id) !== undefined));
          • AlCalzone
            @liv-in-sky sagte in scriptedEnabled - Problem bei Abfrage:
            In 4.9.x kannst du sogar die Haupt-Funktion weglassen. Top-Level-Await funktioniert da!
            // nix
            await irgendwas;
            // auch nix
            Dann aber bitte so:
            function asyncAPI() {
              return new Promise((resolve) => {
              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
              nur nebenbei gefragt - ihr habt das problem nicht, dass die suche im scripte tab die browser zum crashen bringt ?
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/666
              ITCrowdIOB created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
              closed Suchfunktion blockiert den Browser. #666
              • AlCalzone
                @liv-in-sky Nö
                  @AlCalzone
                  du glücklicher - ist extrem nervig
                  und nochmals danke - war sehr lehrreich für mich
                    liv-in-sky @AlCalzone last edited by liv-in-sky
                    @AlCalzone
                    hi - ich schon wieder - brauche nochmal deinen sachverstand
                    habe jetzt den fall mit den api abfragen - zwei hintereinander - zuerst radarstelle finden - dann adresse anzeigen - (später dazu: an handy senden)
                    ist der code ok - außer die übergabe der werte an die nächste function
                    werte kommen richtig raus !
                    const  BASE_URL="https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box="
                    const LATITUDE_START="48.312969"
                    const LONGITUDE_START="11.701666"
                    const LATITUDE_DEST="48.308288"
                    const LONGITUDE_DEST="11.720184"
                    const APIKEY_GEOCODING="4ddxxxxxxxx910f5a7b493d192e"
                    var myLat="xx";
                    var myLng="yy";
                    var myRes="myRes";
                    async function getContent(){
                        var url = BASE_URL + LATITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LATITUDE_DEST  + "," + LONGITUDE_DEST
                        request(url, function(err, response, json) {
                             log(json)
                            var myjson = JSON.parse(json).pois;
                            log(myjson[0].lat+myjson[0].lng)
                            myLat=myjson[0].lat
                            myLng=myjson[0].lng
                            resolve()
                    async function getAddress(lat, long){
                        var geoCodeUrl = 'https://api.opencagedata.com/geocode/v1/json'
                        geoCodeUrl = geoCodeUrl + '?' + 'key=' + APIKEY_GEOCODING + '&q=' + lat + ',' + long + '&pretty=1'
                        log(geoCodeUrl)
                         request(geoCodeUrl, function(err, response, json) {
                        //log("d--------"+json)
                          log  (JSON.parse(json).results[0].formatted);
                          myRes=JSON.parse(json).results[0].formatted
                          resolve()
                    async function doStuff(){
                    await getContent()
                    //await getAddress("48.310381","11.706523")
                    log(myLat)
                    log(myLng)
                    await getAddress(myLat,myLng)
                    log(myRes)
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by AlCalzone
                      @liv-in-sky Ein paar Dinge:
                      1. Wenn du direkt in der Funktion kein await nutzt, brauchst du diese nicht als async definieren, betrifft getContent, getAddress und den Promise-Executor
                      2. Die Art die Werte zu übergeben (mit externen Variablen) ist etwas komisch. Üblicherweise würde man das "Ergebnis" einer Funktion per return zurück geben (oder im Falle von Promises an resolve übergeben)
                      3. Ich empfehle, komplett auf let (für veränderliche Variablen) und const (für Konstanten, bzw. nur 1x beschriebene Variablenstattvar` zu setzen. Diese sind jeweils nur im enthaltenen Block definiert was einige schwer zu findende Bugs vermeidet. --> https://hackernoon.com/js-var-let-or-const-67e51dbb716f
                      4. Ist Geschmackssache, aber in JavaScript verwendet man eigentlich Semikolons am Ende der Zeile. Man kann sie in vielen Fällen weglassen, sollte dann aber sehr genau wissen, wo man sie doch braucht.
                      5. würde ich dir axios statt request ans Herz legen. Das arbeitet von Haus aus schon mit Promises: https://github.com/axios/axios
                      Habe dir die Vorschläge 1-3 mal hier umgesetzt:
                      const BASE_URL = "https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box="
                      const LATITUDE_START = "48.312969"
                      const LONGITUDE_START = "11.701666"
                      const LATITUDE_DEST = "48.308288"
                      const LONGITUDE_DEST = "11.720184"
                      const APIKEY_GEOCODING = "4ddxxxxxxxx910f5a7b493d192e"
                      function getContent() {
                          // kein async!
                              // kein async!
                              const url = BASE_URL + LATITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LATITUDE_DEST + "," + LONGITUDE_DEST
                              request(url, function (err, response, json) {
                                  log(json)
                                  const myjson = JSON.parse(json).pois;
                                  log(myjson[0].lat + myjson[0].lng)
                                  resolve({
                                      // Rückgabe eines Objektes, muss wieder auseinander gepflückt werden
                                      lat: myjson[0].lat,
                                      lng: myjson[0].lng
                      function getAddress(lat, long) {
                          // kein async!
                              // kein async!
                              let geoCodeUrl = 'https://api.opencagedata.com/geocode/v1/json'
                              log(geoCodeUrl)
                              request(geoCodeUrl, function (err, response, json) {
                                  log(JSON.parse(json).results[0].formatted);
                                  const myRes = JSON.parse(json).results[0].formatted;
                                  // Direkte Rückgabe des Wertes:
                                  resolve(myRes)
                      async function doStuff() {
                          // ^ hier brauchst du wirklich async, weil du im nächsten Befehl await nutzt!
                          // Rückgabewert in lat und lng auseinander dividieren:
                          const {lat, lng} = await getContent();
                          log(lat)
                          log(lng)
                          const myRes = await getAddress(lat, lng);
                          log(myRes)
                      Weiterhin solltest du bei jedem Request prüfen, ob die Anfrage erfolgreich war (mit dem err-Parameter). Weil nur dann ist json auch definiert. Wenns mal nicht klappt, stürzt sonst dein Skript ab!
                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @AlCalzone woow, puuh und tausend dank
                        habe jetzt umgebaut - können auch mehrere blitzer zurückkommen!
                        • axios muss ich näher ansehen - stand schon auf liste
                        • strichpunkte - vergeß ich immer
                        • wann merk ich mir das mit let eigentlich 😞
                        • fehler sollten auch abgefangen werden
                        const LATITUDE_START="45.618674"//"48.605395"//"45.618674"//"48.618674"          "48.605395"//
                        const LONGITUDE_START="11.813714"//"11.847123"//"11.813714"                      "11.847123"//
                        const LATITUDE_DEST="48.607892"
                        const LONGITUDE_DEST="11.840321"
                        const APIKEY_GEOCODING="4ddxxxxxxxxxx0f5a7b493d192e"
                        let myRes=[];
                            // kein async!
                                // kein async!
                                request(url, function (err, response, json) { //log(json.length);log(err)
        //    let  myjson=Testing2
        //    log("get die Blitzer  "+myjson.pois[0].lat)
                                              if(json.length>25 && err==null) {log("hat key")
        //  if(json.length>25 && err==null) {log("hat key")
                                             let myBlitzRes=[];
                                              for(let i=0;i<myjson.length;i++){
        //  for(let i=0;i<myjson.pois.length;i++){
                                                  myBlitzRes.push({
        lat: myjson[0].lat,
        lng: myjson[0].lng
        //   lat: myjson.pois[0].lat,
        // lng: myjson.pois[0].lng
                                    resolve(myBlitzRes)}
                                } else{resolve(["empty"])}
                            // kein async!
                                // kein async!
                              //  log(geoCodeUrl)
                                  //  log(JSON.parse(json).results[0].formatted);
                                  if (err==null){
                                    resolve(myRes)} else {resolve("keine Adress-Auflösung möglich")}
                            const myBlitzer = await getContent();
                            log("meine blitzer  "+JSON.stringify(myBlitzer))
                            if(myBlitzer[0]!="empty") {
                                  //   log(myBlitzer[0].lat);  log(myBlitzer[0].lng)
                                     for(let i=0;i<myBlitzer.length;i++){
                                         await getAddress(myBlitzer[i].lat, myBlitzer[i].lng);
                                         myRes.push(await getAddress(myBlitzer[i].lat, myBlitzer[i].lng))
                                     //log(myRes.toString())
                                     log( myRes.toString())
                        } else {log("KEINE BLITZER !!!!!")}
                        doStuff();
                        const Testing= {"pois":[{"id":"8073768268","lat":"47.854144","lat_s":"47.9","lng":"11.803649","lng_s":"11.8","street":"Miesbacher Stra\u00dfe","content":"6291143405","backend":"0-14134538","type":"1","vmax":"50","counter":"3","create_date":"2020-10-29 12:29:51","confirm_date":"2020-10-29 13:08:03","gps_status":"-","info":"{\"count_180d\":\"5\"}","polyline":""},{"id":"8073768176","lat":"50.863275","lat_s":"50.9","lng":"11.850087","lng_s":"11.9","street":"L107","content":"6291097692","backend":"0-14134432","type":"1","vmax":"70","counter":"2","create_date":"2020-10-29 12:08:50","confirm_date":"2020-10-29 13:22:08","gps_status":"-","info":"{\"count_180d\":\"0\"}","polyline":""},{"id":"8073768112","lat":"48.611621","lat_s":"48.6","lng":"11.824882","lng_s":"11.8","street":"St 2049","content":"6291067255","backend":"0-14134349","type":"1","vmax":"50","counter":"3","create_date":"2020-10-29 11:55:24","confirm_date":"2020-10-29 13:21:00","gps_status":"-","info":"{\"count_180d\":\"0\"}","polyline":""},{"id":"8073767869","lat":"47.946894","lat_s":"47.9","lng":"11.791351","lng_s":"11.8","street":"St 2078","content":"6290927668","backend":"0-14134006","type":"1","vmax":"50","counter":"3","create_date":"2020-10-29 10:54:12","confirm_date":"2020-10-29 13:26:21","gps_status":"-","info":"{\"count_180d\":\"0\"}","polyline":""}],"grid":[]}
                        const Testing2= {"pois":[],"grid":[]}
                        • AlCalzone
                          Wenn err nicht null ist, dann ist json nicht unbedingt definiert. Die Reihenfolge müsste anders herum sein.
                          Das was du da vor hast (Fehler übergeben), geht besser mit reject. Prinzipiell:
                          function doSomething() {
                            return new Promise((resolve, reject) => {
                              // ... irgendwas tun, bei Fehler:
                              reject("Etwas ist schief gelaufen");
                          async function stuff() {
                            try {
                              await doSomething();
                            } catch (e) {
                              // Hier landest du, wenn oben `reject` aufgerufen wird
                          javascript
                          3502
