    4. Raspberry Pi 4 mit Touchscreen
      Thomas Braun Most Active @Loop76 last edited by Thomas Braun
      @Loop76 Wenn da direkt ein Display laufen soll, dann muss auf dem Pi auch ein X-Server installiert sein und laufen.
      Das ist bei der Raspberry OS Lite nicht der Fall, kann aber nachinstalliert werden.
      Aber eigentlich sollte man zumindest die Konsole (tty) sehen können.
      Kannst du den Pi mal an einen anderen Monitor oder Fernsehgerät anschließen? (Vorher bitte den Pi sauber herunterfahren, nicht hart vom Strom nehmen)
        Loop76 @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun said in Raspberry Pi 4 mit Touchscreen:
        Hallo Thomas, danke für die Info, an beiden HDMI Anschlüssen habe ich kein Signal. Kannst du mir sagen wenn kein großer Aufwand wo ich den X Server finde und wie ich diesen installieren kann?
        Vielen Dank und Grüße
        Stefan
          @Loop76 https://raspberrytips.com/upgrade-raspbian-lite-to-desktop/
          Also mindestens
          sudo apt install xserver-xorg
            Also mindestens
            Ok muss ich dann noch was ausführen oder sollte es dann gehen. Sorry bin Neuling hier
              @Loop76
              Möglich, dass in
              sudo raspi-config
              auch noch in Menüpunkt
              1 - S5 - B3
              der runlevel eingestellt werden muss.
              (Achtung, raspi-config hat das Menü umgestellt, in alten Versionen war das ein anderer Menüpunkt).
                @Loop76
                Möglich, dass in
                sudo raspi-config
                1 - S5 - B3
                Was muss ich da einstellen, gibt es dazu eine Anleitung?
                  @Loop76 Stell auf GUI mit Anmeldung um.
                    Perfect das Funktioniert, und wie komme ich jetzt in-Broker, bzw. wie starte ich diese ( mit welchem Befehl)
                    • da_Woody
                      da_Woody @Loop76 last edited by
                      @Loop76 im browser die IP eingeben port 8081
                        Loop76 @da_Woody last edited by
                        @da_Woody said in Raspberry Pi 4 mit Touchscreen:
                        Nein will direkt vom pi starten nicht über einem Browser
                          @Loop76 Das läuft alles über Browser.
                            @Thomas dann die Frage wie bekomme ich das Dashboard von io-Broker auf das Touch-Display?
                              @Loop76 Browser starten und dann dort über z. B.
                              http://localhost:8081
                              auf den Admin zugreifen. Vermutlich willst du aber eine vis haben. Aber auch die läuft im Browser.
                              raspberry pi 4 mit touchscreen
                              2451
