    4. JavaScript
    5. scriptedEnabled - Problem bei Abfrage
      liv-in-sky @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone
      das bedeutet, wenn ich in einem script selbst datenpunkte anlege, muss ich am besten immer so vorgehen und scripte gleich so wie dieses hier aufbauen -try u. catch habe ich mit deinem beispiel ersetztu und läuft
      zusammengefaßt:
      lauter async funktionenen , die anschliessend in einer async. hauptfunktion mit await aufgerufen werden und am ende wird die hauptfunktion aufgerufen
      dann sollte man doch meist auf der sicheren seite sein
      wenn ich eine api abrufe muss ich auch noch deinen tipp von oben berücksichtigen
      function foobar() {
        return new Promise(async (resolve) => {
          await irgendwas;
          irgendwasMitCallback(() => resolve());
        paul53 @AlCalzone last edited by paul53
        @AlCalzone sagte:
        das asynchrone vermeidet Probleme mit dem Cache
        Da gebe ich Dir recht. Mit dem States-Puffer gab es schon manchmal Probleme.
        EDIT: Allerdings greift auch die asynchrone Version auf den Puffer zu:
                existsState:    function (id, callback) {
                    if (typeof callback === 'function') {
                        adapter.getForeignObject(id, (err, obj) =>
                            callback(err, obj && obj.type === 'state' && states.get(id) !== undefined));
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in scriptedEnabled - Problem bei Abfrage:
          In 4.9.x kannst du sogar die Haupt-Funktion weglassen. Top-Level-Await funktioniert da!
          // nix
          await irgendwas;
          // auch nix
          Dann aber bitte so:
          function asyncAPI() {
            return new Promise((resolve) => {
            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
            nur nebenbei gefragt - ihr habt das problem nicht, dass die suche im scripte tab die browser zum crashen bringt ?
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/666
            ITCrowdIOB created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
            closed Suchfunktion blockiert den Browser. #666
            • AlCalzone
              @liv-in-sky Nö
                @AlCalzone
                du glücklicher - ist extrem nervig
                und nochmals danke - war sehr lehrreich für mich
                  liv-in-sky @AlCalzone last edited by liv-in-sky
                  @AlCalzone
                  hi - ich schon wieder - brauche nochmal deinen sachverstand
                  habe jetzt den fall mit den api abfragen - zwei hintereinander - zuerst radarstelle finden - dann adresse anzeigen - (später dazu: an handy senden)
                  ist der code ok - außer die übergabe der werte an die nächste function
                  werte kommen richtig raus !
                  const  BASE_URL="https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box="
                  const LATITUDE_START="48.312969"
                  const LONGITUDE_START="11.701666"
                  const LATITUDE_DEST="48.308288"
                  const LONGITUDE_DEST="11.720184"
                  const APIKEY_GEOCODING="4ddxxxxxxxx910f5a7b493d192e"
                  var myLat="xx";
                  var myLng="yy";
                  var myRes="myRes";
                  async function getContent(){
                      var url = BASE_URL + LATITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LATITUDE_DEST  + "," + LONGITUDE_DEST
                      request(url, function(err, response, json) {
                           log(json)
                          var myjson = JSON.parse(json).pois;
                          log(myjson[0].lat+myjson[0].lng)
                          myLat=myjson[0].lat
                          myLng=myjson[0].lng
                          resolve()
                  async function getAddress(lat, long){
                      var geoCodeUrl = 'https://api.opencagedata.com/geocode/v1/json'
                      geoCodeUrl = geoCodeUrl + '?' + 'key=' + APIKEY_GEOCODING + '&q=' + lat + ',' + long + '&pretty=1'
                      log(geoCodeUrl)
                       request(geoCodeUrl, function(err, response, json) {
                      //log("d--------"+json)
                        log  (JSON.parse(json).results[0].formatted);
                        myRes=JSON.parse(json).results[0].formatted
                        resolve()
                  async function doStuff(){
                  await getContent()
                  //await getAddress("48.310381","11.706523")
                  log(myLat)
                  log(myLng)
                  await getAddress(myLat,myLng)
                  log(myRes)
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by AlCalzone
                    @liv-in-sky Ein paar Dinge:
                    1. Wenn du direkt in der Funktion kein await nutzt, brauchst du diese nicht als async definieren, betrifft getContent, getAddress und den Promise-Executor
                    2. Die Art die Werte zu übergeben (mit externen Variablen) ist etwas komisch. Üblicherweise würde man das "Ergebnis" einer Funktion per return zurück geben (oder im Falle von Promises an resolve übergeben)
                    3. Ich empfehle, komplett auf let (für veränderliche Variablen) und const (für Konstanten, bzw. nur 1x beschriebene Variablenstattvar` zu setzen. Diese sind jeweils nur im enthaltenen Block definiert was einige schwer zu findende Bugs vermeidet. --> https://hackernoon.com/js-var-let-or-const-67e51dbb716f
                    4. Ist Geschmackssache, aber in JavaScript verwendet man eigentlich Semikolons am Ende der Zeile. Man kann sie in vielen Fällen weglassen, sollte dann aber sehr genau wissen, wo man sie doch braucht.
                    5. würde ich dir axios statt request ans Herz legen. Das arbeitet von Haus aus schon mit Promises: https://github.com/axios/axios
                    Habe dir die Vorschläge 1-3 mal hier umgesetzt:
                    const BASE_URL = "https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box="
                    const LATITUDE_START = "48.312969"
                    const LONGITUDE_START = "11.701666"
                    const LATITUDE_DEST = "48.308288"
                    const LONGITUDE_DEST = "11.720184"
                    const APIKEY_GEOCODING = "4ddxxxxxxxx910f5a7b493d192e"
                    function getContent() {
                        // kein async!
                            // kein async!
                            const url = BASE_URL + LATITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LATITUDE_DEST + "," + LONGITUDE_DEST
                            request(url, function (err, response, json) {
                                log(json)
                                const myjson = JSON.parse(json).pois;
                                log(myjson[0].lat + myjson[0].lng)
                                resolve({
                                    // Rückgabe eines Objektes, muss wieder auseinander gepflückt werden
                                    lat: myjson[0].lat,
                                    lng: myjson[0].lng
                    function getAddress(lat, long) {
                        // kein async!
                            // kein async!
                            let geoCodeUrl = 'https://api.opencagedata.com/geocode/v1/json'
                            log(geoCodeUrl)
                            request(geoCodeUrl, function (err, response, json) {
                                log(JSON.parse(json).results[0].formatted);
                                const myRes = JSON.parse(json).results[0].formatted;
                                // Direkte Rückgabe des Wertes:
                                resolve(myRes)
                    async function doStuff() {
                        // ^ hier brauchst du wirklich async, weil du im nächsten Befehl await nutzt!
                        // Rückgabewert in lat und lng auseinander dividieren:
                        const {lat, lng} = await getContent();
                        log(lat)
                        log(lng)
                        const myRes = await getAddress(lat, lng);
                        log(myRes)
                    Weiterhin solltest du bei jedem Request prüfen, ob die Anfrage erfolgreich war (mit dem err-Parameter). Weil nur dann ist json auch definiert. Wenns mal nicht klappt, stürzt sonst dein Skript ab!
                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @AlCalzone woow, puuh und tausend dank
                      habe jetzt umgebaut - können auch mehrere blitzer zurückkommen!
                      • axios muss ich näher ansehen - stand schon auf liste
                      • strichpunkte - vergeß ich immer
                      • wann merk ich mir das mit let eigentlich 😞
                      • fehler sollten auch abgefangen werden
                      const LATITUDE_START="45.618674"//"48.605395"//"45.618674"//"48.618674"          "48.605395"//
                      const LONGITUDE_START="11.813714"//"11.847123"//"11.813714"                      "11.847123"//
                      const LATITUDE_DEST="48.607892"
                      const LONGITUDE_DEST="11.840321"
                      const APIKEY_GEOCODING="4ddxxxxxxxxxx0f5a7b493d192e"
                      let myRes=[];
                          // kein async!
                              // kein async!
                              request(url, function (err, response, json) { //log(json.length);log(err)
        //    let  myjson=Testing2
        //    log("get die Blitzer  "+myjson.pois[0].lat)
                                            if(json.length>25 && err==null) {log("hat key")
        //  if(json.length>25 && err==null) {log("hat key")
                                           let myBlitzRes=[];
                                            for(let i=0;i<myjson.length;i++){
        //  for(let i=0;i<myjson.pois.length;i++){
                                                myBlitzRes.push({
        lat: myjson[0].lat,
        lng: myjson[0].lng
        //   lat: myjson.pois[0].lat,
        // lng: myjson.pois[0].lng
                                  resolve(myBlitzRes)}
                              } else{resolve(["empty"])}
                          // kein async!
                              // kein async!
                            //  log(geoCodeUrl)
                                //  log(JSON.parse(json).results[0].formatted);
                                if (err==null){
                                  resolve(myRes)} else {resolve("keine Adress-Auflösung möglich")}
                          const myBlitzer = await getContent();
                          log("meine blitzer  "+JSON.stringify(myBlitzer))
                          if(myBlitzer[0]!="empty") {
                                //   log(myBlitzer[0].lat);  log(myBlitzer[0].lng)
                                   for(let i=0;i<myBlitzer.length;i++){
                                       await getAddress(myBlitzer[i].lat, myBlitzer[i].lng);
                                       myRes.push(await getAddress(myBlitzer[i].lat, myBlitzer[i].lng))
                                   //log(myRes.toString())
                                   log( myRes.toString())
                      } else {log("KEINE BLITZER !!!!!")}
                      doStuff();
                      const Testing= {"pois":[{"id":"8073768268","lat":"47.854144","lat_s":"47.9","lng":"11.803649","lng_s":"11.8","street":"Miesbacher Stra\u00dfe","content":"6291143405","backend":"0-14134538","type":"1","vmax":"50","counter":"3","create_date":"2020-10-29 12:29:51","confirm_date":"2020-10-29 13:08:03","gps_status":"-","info":"{\"count_180d\":\"5\"}","polyline":""},{"id":"8073768176","lat":"50.863275","lat_s":"50.9","lng":"11.850087","lng_s":"11.9","street":"L107","content":"6291097692","backend":"0-14134432","type":"1","vmax":"70","counter":"2","create_date":"2020-10-29 12:08:50","confirm_date":"2020-10-29 13:22:08","gps_status":"-","info":"{\"count_180d\":\"0\"}","polyline":""},{"id":"8073768112","lat":"48.611621","lat_s":"48.6","lng":"11.824882","lng_s":"11.8","street":"St 2049","content":"6291067255","backend":"0-14134349","type":"1","vmax":"50","counter":"3","create_date":"2020-10-29 11:55:24","confirm_date":"2020-10-29 13:21:00","gps_status":"-","info":"{\"count_180d\":\"0\"}","polyline":""},{"id":"8073767869","lat":"47.946894","lat_s":"47.9","lng":"11.791351","lng_s":"11.8","street":"St 2078","content":"6290927668","backend":"0-14134006","type":"1","vmax":"50","counter":"3","create_date":"2020-10-29 10:54:12","confirm_date":"2020-10-29 13:26:21","gps_status":"-","info":"{\"count_180d\":\"0\"}","polyline":""}],"grid":[]}
                      const Testing2= {"pois":[],"grid":[]}
                      • AlCalzone
                        Wenn err nicht null ist, dann ist json nicht unbedingt definiert. Die Reihenfolge müsste anders herum sein.
                        Das was du da vor hast (Fehler übergeben), geht besser mit reject. Prinzipiell:
                        function doSomething() {
                          return new Promise((resolve, reject) => {
                            // ... irgendwas tun, bei Fehler:
                            reject("Etwas ist schief gelaufen");
                        async function stuff() {
                          try {
                            await doSomething();
                          } catch (e) {
                            // Hier landest du, wenn oben `reject` aufgerufen wird
                        javascript
                        2465
