    4. JavaScript
    5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
      @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
      @sigi234 hat das andere nix gebracht ?
      Nein
      22:41:01.500	info	javascript.0 (19428) Start javascript script.js.Listen.Alexa_Liv
      22:41:01.588	info	javascript.0 (19428) script.js.Listen.Alexa_Liv: registered 4 subscriptions and 1 schedule
      22:41:03.604	error	javascript.0 (19428) at writeHTML (script.js.Listen.Alexa_Liv:290:18)
      22:41:03.604	error	javascript.0 (19428) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Alexa_Liv:402:1)
      22:42:00.666	error	javascript.0 (19428) at writeHTML (script.js.Listen.Alexa_Liv:290:18)
      22:42:00.666	error	javascript.0 (19428) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Alexa_Liv:396:31)
      javascript.0	2020-08-02 22:44:00.585	error	(19428) Error in callback: TypeError: Cannot read property '5' of undefined
        liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
        @sigi234
        habe ganz vergessen abzufrage, ob überhaupt einträge in den listen sind und das abzufangen
        hast du einträge in den listen unter alexa2.0.Lists.xxx.Items....
        anders kann ich mir das nicht erklären
          Nein, Items hinzugefügt, geht jetzt.
            @sigi234 danke für die tests - fehler wäre mir sonst nicht aufgefallen - muss ich wohl nacharbeiten
              @sigi234 hab ein update eingespielt - damit sollten auch leere listen funktionieren - durch den fehler ist auch noch aufgefallen, dass man keine listenpunkte anlegen konnte, wenn alle listen leer waren
                Rudolf @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Herzlichen Dank für Deine Ausarbeitungen!!! Echt klasse - ich denke du hast mit deinen Scripten vielen geholfen!
                Ich hätte noch zwei Fragen - Nachdem ich dies 248 Beiträge immer wieder kontrolliert habe, aber leider keinen Hinweis gefunden habe...
                1. Schedule, refresh Einstellungen
                  In dem Script lässt sich ein Schedule einstellen, aber leider nur auf max. eine Minute.
                  In manchen Beiträgen (nur gesehen durch die gifs) sieht es allerdings danach aus, als wenn sich die Einkaufsliste immer sofort aktualisiert, z.B. wenn ein Eintrag neu angelegt wurde, oder etwas von der Liste gelöscht wurde.
                  Liegt es an meinen Einstellungen, dass dies bei mir nicht funktioniert - und sich der VIS Teil nur jede Minute mit den bis dahin durchgeführten Änderungen aktualisiert?
                  Das Log zeigt sofort an, dass an Alexa eine Änderung übermittelt wurde, allerdings wird nicht sofort eine neue HTML Tabelle in den Datenpunkt geschrieben - könnte dies ggf. durch ein Script bei einer Änderung erzwungen werden?
                2. Anzeige nur offener "Artikel"
                  Momentan werden bei mir immer sämtliche Artikel der Einkaufsliste dargestellt. Kann hilfreich sein, allerdings wäre es mir lieber, wenn nur nicht gekaufte Artikel angezeigt werden. Ist dies möglich?
                  Momentan nutze ich das Script, welches die Spalte zum Löschen der Artikel mit einbezieht - finde ich praktischer, als wenn die Artikel ich die zu löschenden Artikel per DropDown auswählen muss - und so viele Artikel befinden sich nicht immer auf der Einkaufsliste.
                  Ggf. wäre natürlich (im Bezug auf "viele Artikel auf der Einkaufsliste") eine Scrollmöglichkeit genial!
                Herzlichen Dank für die großartige Arbeit!!!
                Rudolf
                  liv-in-sky @Rudolf last edited by
                  @Rudolf siehe PN
                    Ceel @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Hallo liv-in-sky
                    ich habe auch das Problem das die Einträge wenn ich sie lösche zwar aus der Alexa App verschwinden, aber nicht aus dem Widget. Genauso wie @Rudolf
                      liv-in-sky @Ceel last edited by
                      @Ceel leider haben wie ds alle
                      bitte hier daumen hoch geben im letzten post
                      https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/515
                      lwalpurgis created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                      closed Löschen von Items aus shopping Liste funktioniert nicht! #515
                        @liv-in-sky
                        aber selbst wenn ich den adapter neu starte bleibt auch alles vorhanden
                        habe das Problem aber nur bei der Einkaufsliste
                        die ToDo Liste funktioniert
                          @Ceel
                          das ist ganz unterschiedlich - manchmal gehts, dann wieder nicht - da die datenpunkte nicht gelöscht werden vom adapter, bleiben sie meist in den objekten stehen - dadurch werden sie auch angezeigt
                          ich nutze ja mittlweile das script für eine anzahl von listen (nicht nur shopping und todo) - da ist das problem auch
                            FuXXz2 last edited by
                            kann mir jemand bei der Einbindung für iqcontrol helfen. Ich bekomme es irgendwie nicht hin.
                            Ich habe das Script angelegt und bisher nur Zeile 29 const home ='iqontrol.meta' angepasst.
                            Danach wird die HTML Datei angelegt aber ich muss sie manuell ins richtige Verzeichnis kopieren.
                            Ich kann das Widget dann einfügen, sehe die Liste aber kann keine Einträge löschen.
                            Muss ich noch weitere Werte anpassen und wie bekomme ich die HTML Datei ins richtige Verzeichnis?
                            Wenn ich bei const home das richtiuge Verzeichnis angebe "iqontrol.meta\userimages\userwidgets" dann erhalte ich Fehler
                            will not write this file (alexalist.html) in future versions: iqontrol.metauserimagesuserwidgets is not an object of type "meta"
                            (27843) writeFile will not write this file (/alexalist.html) in future versions: iqontrol.meta/userimages/userwidgets is not an object of type "meta"
                              liv-in-sky @FuXXz2 last edited by
                              @FuXXz2
                              du müßtest ohne das file in iqontrol die tabelle anzeigen können - in der zwischenzeit kann iqontrol direkt html anzeigen, ohne ein file zu benötigen
                                FuXXz2 @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                Ok, das klappt soweit, auch wenns seltsam aussieht.
                                Die löschen Knöpfe funktionieren aber nicht. Muss ich da noch irgendwo was ändern?
                                  @FuXXz2 die löschen knöpfe funktionieren nicht in iqontrol - sorry
                                  die funktionieren wegen einem bug im adapter auch nicht wirklich in der vis - ist ein issue auf github
                                  wenndu andere oder keinefarben willst, kannst du noch ein wenig in des settings spielen - wenn man in iqontrol den hintergrund nicht ändern kann, (was ich nicht weiß) , kannst du den hintergrund in der tabelle ändern
                                    FuXXz2 @liv-in-sky last edited by FuXXz2
                                    @liv-in-sky ok super, danke. Dann versuche ich mal mein Glück 🙂
                                      canim @FuXXz2 last edited by
                                      wollt nur mal dem Schönen Adapter mal Pushen um die Funktion des löschen in gange zu bringen
                                      • Thomas Jansen
                                        Thomas Jansen last edited by
                                        Hallo zusammen, nach nun etwas mehr als 3Std muss ich hier einfach mal fragen. Als Anfänger habe ich schon einiges hinbekommen. Aber diese Scripte stellen mich vor ein Problem. Es geht schon los mit den Datenpunkten anlegen. Nach dem starten des Scripts bekomme ich jede Menge Fehler... Unter javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists wurden bereits Datenpunkte angelegt, ohne das ich etwas gemacht habe. Ich verstehe einfach nicht, was ich mit dem Script und den Datenpunkten machen muss??? SORRY, hat hier jemand etwas Gedult einem Einsteiger etwas unter die Arme zu greifen? Gerne mit ein paar Bildern, Datenpunkte, Script etc.???
                                        LG
                                        Thomas
                                          liv-in-sky @Thomas Jansen last edited by liv-in-sky
                                          @Thomas-Jansen
                                          ich denke, da ist in der beschreibung ein fehler drin (bezüglich datenpunkte anlegen)
                                          • stoppe mal das script und starte es wieder - es sollten dann keine fehler mehr im log kommen
                                          • das script legt sich alle datenpunkte, die es benötigt selbst an
                                          • das script liefert die datenpunkte, damit du in der vis die tabelle sichtbar machen kannst.
                                          • das script liefert datenpunkte, die zur steuerung benutzt werden können. item anlegen, item löschen (geht momentan nicht, adapter bug).
                                          @Thomas-Jansen sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                                          das script soll die listen der alexa app für die vis aufbereiten.
                                          im ersten post ist auch ein widget für den import in deine vis. das alles hier zu erklären ist mir zuviel. wir können gerne eine kurze anydesk session machen, und das script bei dir einrichten
                                          Thomas Jansen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Thomas Jansen
                                            Thomas Jansen @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky Vielen Dank für Deine Erklärung, nachdem ich das Binding durchgeführt habe, hab ich die Tabelle in meiner VIS!! JUUUHHHUUUUUUUUUU 😉
                                            Du sprachst von einem Adapter Bug, wenn ich Artikel in der Alexa App oder per Sprache lösche, werden diese nicht von der Einkaufsliste in der VIS gelöscht. Ist das der Bug? Hinzufügen klappt problemlos.
                                            LG
                                            Thomas
                                            javascript template
                                            29
                                            409
                                            79787
