      muuulle @s.bormann last edited by
      @s-bormann
      👍 klappt. Danke!
        Mac_Schmeck last edited by
        Kann es sein das in der Version von gestern in der Geräte Ansicht das hoch/runter verschieben der Geräte nicht mehr möglich ist? Die Buttons fehlen doch?
        E S s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          eMd @Mac_Schmeck last edited by
          @Mac_Schmeck
          Also ich kann die sehn...
            StephanJanine @Mac_Schmeck last edited by
            @Mac_Schmeck also ich kann die geräte ganz normal verschieben über die Buttons rechts.
              L.Oberfeld @s.bormann last edited by
              @s-bormann Zunächst einmal vielen Dank für die Vis. Ist meiner Meinung nach die beste die ich bis jetzt gesehen haben.
              Ich habe mir die 1.3.6 mal geladen kann die Option aber nicht finden. Kannst du den Ort wo ich das einstellen kann genauer beschreiben ?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @L.Oberfeld last edited by
                @L-Oberfeld sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                Das sollte das hier sein
                und dann da drinn
                Ich habe schon so einiges mit den Werten rum gespielt, aber irgendwie komme ich damit noch nicht so ganz klar. Entweder paßt die Kachel auf dem Handy, aber dann am großen Bildschirm nicht mehr und umgekehrt...
                • s.bormann
                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                  und dann da drinn
                  Probier mal die aktuelle Github-Version, habe noch ein wenig nachgebessert. Falls es nicht geht, schick ggf. mal Screenshots, bei mir läuft es nämlich am Desktop und iPhone identisch.
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @Mac_Schmeck last edited by
                    @Mac_Schmeck sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                    Die habe ich rausgenommen, weil man über das "Drag"-Icon rechts die Zeilen direkt verschieben kann.
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @s.bormann last edited by s.bormann
                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                      @s-bormann
                      Kannst du noch eine Option "Bedingung für vergrößerte Kachel" einbauen?
                      Über die Option "Bedingung für aktive Kachel" lässt sich per Datenpunkt steuern, ob eine Kachel aktiv/inaktiv ist und somit ein/ausgeblendet wird. Jetzt möchte ich aber gerne zusätzlich über einen Datenpunkt steuern, ob die Kachel "nur" aktiv ist oder vergrößert dargestellt werden soll.
                      Irgendwie finde ich dafür aktuell keinen Weg.
                      Ich überlege mir was. Melde mich!
                      Schau mal, in der aktuellen Github-Version ist das jetzt implementiert:
                      • Alle Geräte haben den neuen Datenpunkt ENLARGE_TILE, mit dem man das Umschalten auf "Enlarged" von extern triggern kann.
                      • Wenn der darin verlinkte Datenpunkt ein "Button" ist (type = boolean, role = button), dann wird bei jedem Pressen der "Enlarged"-Status umgeschaltet, genau so, als würde man auf der Vergrößern/Verkleinern-Symbol in der Kachel klicken
                      • Bei allen anderen Typen wir der Inhalt ausgewertet und - sofern er "true" ist, ist die Kachel vergrößert, ansonsten verkleindert
                      • Zu jeder Zeit kann man den Status mit dem Vergrößern/Verkleinern-Symbol in der Kachel ebenfalls umschalten
                      • Sobald der verlinkte Datenpunkt aktualisiert wird, gilt wieder dessen Zustand.
                        eMd @s.bormann last edited by
                        @s-bormann
                        Ja ne das ist ja doof. Auf dem Handy funktioniert drag und drop nicht, somit kann ich die Reihenfolge nicht mehr ändern...
                        Habe falsch geschaut, dachte der drag und drop ist weg 🤔😃
                        MfG
                        eMd
                          blackeagle998 @s.bormann last edited by
                          @s-bormann
                          Vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
                          Die Steuerung per Button funktioniert sehr gut. Verwende ich einen switch, wird bei true die Kachel vergrößert, bei false aber nicht wieder verkleinert. Ist für mich nicht so wichtig, weil ich das per Button steuere.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                            Auf dem Mac scheint es zu funktionieren. Wenn ich da z.B. auf 10% verkleinere, dann klappt das und auch das Bild wird beim vergrößern mit vergrößert.
                            Auf dem Handy (Samsung mit Chrome) wird auch das Bild verkleinert, aber beim vergrößern mit dem klick auf plus bleibt es klein und wird nicht mit vergrößert. Das war gestern auch mein Problem.
                            Das Padding setzt das Bild ja quasi nur weiter in die Mitte, oder ?
                            Handy (eingestellt in einer 3×2 Kachel mit 10% und 50 Padding)-also das oberste Bild
                            Und hier vergrößert auf volle Bildschirmgröße
                            Entwicklerkonsole auf dem Handy....??? Keine Ahnung wie.
                            Edit: Chrome und Firefox und den Samsung Browser auf dem Handy getestet, das Verhalten ist das Gleiche.
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @eMd last edited by
                              @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                              @s-bormann
                              MfG
                              eMd
                              wusste gar nicht, dass das auf dem Handy nicht geht. Probiers noch mal mit der aktuellen Version, da sollte es eigentlich laufen.
                              LG
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                                @s-bormann
                                In der aktuellen Version habe ich das noch mal angepasst.
                                Danke für die Rückmeldung!
                                • s.bormann
                                  1.4.0 (2020-10-30)
                                  • (sbormann) Added Autocreate views, which will help you create entire configurations out of ioBroker lists (for example rooms or functions).
                                  • (sbormann) Added state ENLARGE_TILE, which can be used to trigger enlargement of tile via external datapoint.
                                  • (sbormann) Enhanced dynamic zoom for BACKGROUND_URL/HTML to be more accurate when resizing the tile.
                                  • (sbormann) Drag-Sort of lists should now work on touch devices too.
                                  Jetzt mit Autocreate Views:
                                  E 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                    @s-bormann
                                    Passt, genial wie schnell sowas hier geht! 😝
                                    Hätte das immer nicht gemeldet weil ich dachte dis isso und hab ja die Pfeile 😂😂
                                    MfG
                                    eMd
                                    • dslraser
                                      @s-bormann
                                      Ich habe noch einen Wunsch/Idee für kommende Versionen von iQontrol.
                                      Könntest Du eine Art Tag/Nachtschaltung einbauen ?
                                      Also entweder abhängig von einem Wert (Helligkeit) und oder Uhrzeit. Es wäre schön, wenn sich dann automatisch die Ansicht wie z.B. der Hintergrund (andere Farbe oder Hell/Dunkel) und die Icon sowie Schrift umschalten ließe. Das würde in der Konfig zwar doppelten Aufwand bedeuten, aber das könnte ja optional sein.
                                        @s-bormann
                                        Leider kann ich zwar verschieben, aber leider kann ich die Auswahl der Hintergründe nicht mehr öffnen 🙂
                                        Mobiler Chrome Browser
                                        MfG
                                        eMd
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @eMd last edited by
                                          geht bei Dir der löschen Knopf (mobil) ? Bei mir nicht.
                                            eMd @dslraser last edited by
                                            @dslraser
                                            Nein geht gar nichts, er wechselt sofort in den verschiebe Modus 😃
                                            296
                                            7637
                                            6862284
