    4. Apple Homekit Siri
    Apple Homekit Siri
      Michy last edited by
      @eric2905:
      Hi Mich,
      @Michy:
      schließen für mich auf das Fehlen von Modul node-persist hin… `
      nee, das war's leider nicht - die Fehlermeldung bleibt gleich.
      Noch jemand eine Idee?
      Gruß,
      Eric `
      Hi Eric,
      Danke für dein Feedback! Dann müssen wir weiter suchen..
      Habe die aktuellste Version also, 4.x.x installiert. Bei mir kommt trotzdem der gleiche Fehler.
      Gruß Michy
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Ich kann euch leider nicht helfen.
        Aber im August sollte mein Nachbarn mit viel Apple Geräten den ioBroker installieren und ich hoffe, das ich bei ihm das testen kann.
          @Bluefox:
          Aber im August sollte mein Nachbarn mit viel Apple Geräten den ioBroker installieren und ich hoffe, das ich bei ihm das testen kann. `
          Das wäre super. Mir fällt bisher erstmal kein möglicher Lösungsansatz ein.
            Gibt es schon neue Erkenntnisse? Werde das gleiche später nochmal mit der IOS 10 Beta 3 versuchen,
            denke aber nicht dass es das gewesen ist.
            Gruß Michy
              Griesemer last edited by
              also ich bekomme weder die 0.1.4 noch die 0.1.5 stabil. Der Homekit Adapter veraschiedet sich regelmäßig nach wenigen Sekunden.
              Hier ein Beispiel. Vielleicht hilft es ja beim debuggen.
              ! host-ioBroker 2016-08-08 17:32:51.204 info instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 0 (OK)
              ! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              ! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
              ! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
              ! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              ! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
              ! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
              ! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:200:60)
              ! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:18:13
              ! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:280:67)
              ! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at Object.createAccessory_Humidity [as Humidity] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:511:41)
              ! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error Cannot read property 'CurrentRelativeHumidity' of undefined
              ! uncaught 2016-08-08 17:32:51.051 error exception: Cannot read property 'CurrentRelativeHumidity' of undefined
              ! homekit-0 2016-08-08 17:32:50.872 info hap-nodejs starting…
              ! homekit-0 2016-08-08 17:32:44.580 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
              ! host-ioBroker 2016-08-08 17:32:39.796 info instance system.adapter.homekit.0 started with pid 7457
                @Griesemer:
                ! host-ioBroker 2016-08-08 17:32:39.796 info instance system.adapter.homekit.0 started with pid 7457 `
                Kommando zurück! Das hat mir ja keine Ruhe gelassen und nachdem ich die Instanz des Adapters gelöscht und neu installiert hatte, läuft es ohne Fehler im Log. Jetzt werde ich mich mal vorantasten. Wäre schön, wenn weitere Devices in den Adapter integriert würden; auf GitHub habe ich allerdings gesehen, dass offensichtlich schon länger nicht mehr an dem Adapter gearbeitet wird. Wäre wirklich schade.
                  Franzel61 last edited by
                  Hallo ,
                  Viel der Sensoren kann man - solange sie Schalter/Steckdosen/Temperaturegeber oder Heizungsregeler sind in der List nachpflegen … jedoch vermisse ich die Steuerung der Rolladen ... wenn jemand dafür eine Lösung hat bin ich zufrieden ... sehr zufrieden tolles Project
                    Bobohne last edited by
                    Hallo zusammen!
                    Gibt es denn schon eine Möglichkeit die Instanz auf Windows laufen zu lassen?
                    Michael
                      JW86 last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      ich arbeite gerade an einem neuen Homekit Adapter da der bisherige mir zu wenig Features bietet (u.a. fehlt mir auch die Rolladensteuerung).
                      Sobald ich was zum testen habe, werde ich es hier posten.
                      Zum Thema Windows:
                      Mit folgender Anleitung konnte ich HAP-NodeJS (der eigentliche Homekit Connector) unter Windows zum Laufen bekommen:
                      https://github.com/nfarina/homebridge/w … on-Windows
                      Man muss natürlich nicht alle Schritte durchführen die dort beschrieben sind, da man ja nicht HomeBridge installieren will. Aber ein Großteil der Schritte ist notwendig.
                      Jens
                        chka last edited by
                        super, leider bekomme ich den aktuellen nicht mit iOS gebunden
                          JW86 last edited by
                          Hast du irgendeine Fehlermeldung? Oder findet das i-Gerät die Bridge einfach nicht?
                            chka last edited by
                            Das passwort ist richtig aber danach geht die kopplung schief.
                            Den fehler haben hier mehrer wenn du die letzen seiten durchblätterst.
                              wep4you2 last edited by
                              Also erst mal danke für diesen tollen Adapter.
                              Nachdem ich einige Tage serumprobiert habe, hab ich den Adapter heute auf einem Banana Pro erfolgreich zum Laufen gebracht,
                              nachdem ich alles neu installiert habe, also Nodejs und Biobroker komplett von 0 weg installiert. Kann sowohl von der HomeKit App aus dem iOS 10 heraus als auch aus der EVE App erfolgreich auf meine Geräte zugreifen, verliert zwar zeitweise die Verbindung aber verbindet sich auch wieder.
                              Mich würde jetzt interessieren wie ich nun mehr Devices ins HomeKit einbinden kann. Von Homematic hab ich noch einen Zwischenstecker, der wird zwar als Gerät angezeigt, aber der stürzt ab und reisst die anderen Devices im gleichen Raum mit, und meine optischen Fenster/Türkontakte zeigt er nicht an.
                              Weiters würde ich gern auch die Netatmo und Netatmo Welcome einbinden, geht das mit Config oder ist das erst zu programmieren?
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                ich versuche gerade den Homekit Adapter auf meinem Debian Wheezy zu installieren. Leider schlägt das immer fehl:
                                ! $ ./iobroker add homekit
                                ! npm install iobroker.homekit –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                ! In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                ! compilation terminated.
                                ! make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
                                ! gyp
                                ! ERR! build error
                                ! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                                ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                                ! gyp ERR! System Linux 3.16-0.bpo.2-amd64
                                ! gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
                                ! gyp ERR! node -v v4.5.0
                                ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                ! gyp ERR! not ok
                                ! npm
                                ! ERR! Linux 3.16-0.bpo.2-amd64
                                ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.homekit" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.5.0
                                ! npm ERR! npm v2.15.9
                                ! npm ERR! code ELIFECYCLE
                                ! npm ERR! mdns@2.2.11 install: node-gyp rebuild
                                ! npm ERR! Exit status 1
                                ! npm ERR!
                                ! npm ERR! Failed at the mdns@2.2.11 install script 'node-gyp rebuild'.
                                ! npm ERR! This is most likely a problem with the mdns package,
                                ! npm ERR! not with npm itself.npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                ! npm ERR! node-gyp rebuild
                                ! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                ! npm ERR! npm bugs mdns
                                ! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                ! npm ERR!
                                ! npm ERR! npm owner ls mdns
                                ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                ! npm ERR! /npm-debug.log
                                ! ERROR: host.openmediavault Cannot install iobroker.homekit: 1
                                ! ERROR: process exited with code 25
                                Node Version ist 4.5.0 –> ist das schon zu alt?
                                Vielleicht sonst noch jemand eine Idee was fehlen könnte?
                                EDIT:hat sich erledigt: fehlendes Paket installiert:
                                ! sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
                                Danke und Gruß
                                  chka last edited by
                                  den Fehler habe ich auch
                                    Stefnas last edited by
                                    @chka:
                                    den Fehler habe ich auch `
                                    bei mir hat folgendes geholfen:
                                    apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y
                                    ich habe meinen homekit adapter aktuell laufen, nur leider findet mein handy auf einnmal die bridge nicht mehr. am vormittag zuhause noch gefunden und am nachmittag nicht mehr, seitdem ist nichts zu machen…neustart und neuinstallation blieb erfolglos...jemand eine idee?
                                      JW86 last edited by
                                      @Stefnas:
                                      @chka:
                                      den Fehler habe ich auch ich habe meinen homekit adapter aktuell laufen, nur leider findet mein handy auf einnmal die bridge nicht mehr. am vormittag zuhause noch gefunden und am nachmittag nicht mehr, seitdem ist nichts zu machen…neustart und neuinstallation blieb erfolglos...jemand eine idee?
                                      Ändere mal den "Username". Wichtig ist das du wieder etwas in Form einer MAC Adresse angibst (XX:XX:XX:XX:XX:XX in HEX).
                                      Anschließend wird die Bridge aber wieder als neues Gerät erkannt und du musst das Pairing wieder durchführen.
                                        @JW86:
                                        Anschließend wird die Bridge aber wieder als neues Gerät erkannt und du musst das Pairing wieder durchführen. `
                                        Danke. Prüfe ich heute Abend und gebe bescheid…
                                          @JW86:
                                          Danke hat funktioniert. Siri funktioniert nun ohne Probleme mit meinen Homematicthermostaten, außer das Wandthermostat lässt sich nicht abfragen, ändern…aber das coolste überhaupt ist das sogar der Botcac Connected Staubsauger erkannt wird und sogar steuerbar ist...sensationell, ist das Zufall oder gewollt?
                                            Solear last edited by
                                            Kann jetzt bitte noch einmal jemand genau sagen, was momentan mit diesem Adapter machbar ist?
                                            Ich verstehe noch nicht genau, wie der funktioniert.
                                            Brauche ich ein Hardware-Home-fähiges Teil?
                                            Oder nur die Steuersoftware-App wie die von elagto?
                                            Ist es egal welche?
                                            Kann ich mit Siri dann Glühbirnen über Homematic Strommessstecker schalten? Darum geht es mir letztlich.
                                            250
                                            52386
