    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @Mic last edited by
      @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
      Neue Version 0.5.8 (fix von 0.5.7)
      Hallo @Mic
      erst mal danke für das Update von heute 👍
      • (Mic-M) Enhancement for 'Target Devices': Add table to call URLs als target (implementation of issue #1)
      Als Neuerung gibt es nun die Möglichkeit, URLs als Zielgeräte aufzurufen, z.B.
      aktuell ist es aber leider nicht möglich DNS-Namen bei den URLs zu verwenden (nur IP-Adressen scheinen zu funktionieren). Ich habe ein paar Fälle getestet, nachdem meine Ziel URL nicht funktioniert hatte.
      Als Beispiel die URL aus der Hilfe mit einem DNS-Namen anstatt der IP-Adresse:
      [Config Table 'Targets: URLs'] - URL 'http://raspberrypi/relay/0?turn=on' is not a valid URL.
      Soll ich einen Issue auf GitHub erstellen oder möchtest Du es Dir direkt anschauen?
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @mrbungle64 last edited by
        @mrbungle64 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
        Hallo @Mic
        Danke für deine Rückmeldung.
        Bitte Github-Issue. Ich hab wohl eine zu strenge Prüfung der URL eingebaut 😉
        • Mic
          Mic Developer @Mic last edited by
          Neue Version 0.5.9
          • (Mic-M) Breaking Change New feature: 'Target Devices' -> 'Target URLs': added separate URL field to switch device off. This is breaking, since adapter admin config will have blank fields of 'Target URLs' once you update the adapter, and state ids will change as well.
          • (Mic-M) Enhancement: 'Target Devices' -> 'Target URLs' : Allow DNS name
          Zum ersten Punkt: nun kann auch eine URL zum Ausschalten definiert werden:
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            sandro_gera last edited by
            Hallo an alle,
            ich wollte gerade über Github den Adapter installieren und habe folgende Fehlermeldung bekommen, kann mir jemand helfen?
            $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md"
            install https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md/tarball/dbe94231b926f6b2c7629b3772253b06e265b1af
            NPM version: 6.14.8
            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md/tarball/dbe94231b926f6b2c7629b3772253b06e265b1af --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! code E404
            npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md/tarball/dbe94231b926f6b2c7629b3772253b06e265b1afnpm ERR! 404 npm ERR! 404 'https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md/tarball/dbe94231b926f6b2c7629b3772253b06e265b1af' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404 1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404 2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-29T14_44_15_328Z-debug.log
            ERROR: host.RaspBee-II-Phoscon Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md/tarball/dbe94231b926f6b2c7629b3772253b06e265b1af: 1
            ERROR: process exited with code 25
            Vielen Dank im Voraus
              Kueppert @sandro_gera last edited by Kueppert
              @sandro_gera äh, wo haste denn den link da her? Ich installiere zum Spaß gerade den Adapter nochmal drüber, meiner lautet anders...
              $ ./iobroker url "https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/tarball/master" smartcontrol --debug
              install https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/tarball/master
                sandro_gera @Kueppert last edited by
                @Kueppert
                Hi den hatte ich da her
                  @sandro_gera ist aber falsch. Siehe einfach den 1. Post hier im Thread 😉
                  S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Kueppert
                    ok danke dir dann versuch ich das gleich nochmal.
                    Tja das war die Stafe für meine Dummheit
                      @sandro_gera geht aber auch ohne Github-Link:
                      Github-Links sollte man IMMER nur verwenden, wenn man weiß, was man damit ggf anrichtet 😉
                        @Kueppert
                        noch ne dumme Frage, reicht es wenn ich smartontrol eingebe oder mit Klammern und dem was drin steht?
                          @sandro_gera einfach eintippen in der Zeile. Wenn du "smart" geschrieben hast, wird dir der Adapter schon angezeigt.
                            @Kueppert
                            eben nicht das ist ja mein Problem
                              @sandro_gera ah, ok, dann musst du vermutlich auf latest umstellen. Oben auf den Schraubenschlüssel:
                              Wenn das auch nicht geht, dann musst doch über die Katze gehen und den Link hier vom 1. Post dort eintragen...
                              K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Kueppert @Kueppert last edited by
                                @Kueppert
                                  sandro_gera @Kueppert last edited by sandro_gera
                                  @Kueppert
                                  das wars auch nicht muß ich bei Verwahrungsort noch was ändern?
                                  K da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Kueppert last edited by
                                    @Kueppert sorry, war mein fehler. im falschen tab den link rausgeholt.
                                    man sollte nicht 17 sachen auf einmal machen... 😉
                                      sandro_gera @da_Woody last edited by
                                      @da_Woody
                                      Also ich hab auf latest umgestellt. aber der Adapter wird immernoch nicht angezeigt
                                        @sandro_gera ne, mach da mal nix weiter. Geh einfach über die Katze und installiere den Adapter von Git. Der Link steht hier im 1. Post. Den trägst du dort ein (siehe Screen):
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @sandro_gera last edited by da_Woody
                                          @sandro_gera ja, auf latest!
                                          aber dann wieder zurück auf stable
                                            @Kueppert
                                            Also der ? https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            314514
