    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      sandro_gera @Kueppert last edited by
      @Kueppert
      ok danke dir dann versuch ich das gleich nochmal.
      Tja das war die Stafe für meine Dummheit
        Kueppert @sandro_gera last edited by Kueppert
        @sandro_gera geht aber auch ohne Github-Link:
        Github-Links sollte man IMMER nur verwenden, wenn man weiß, was man damit ggf anrichtet 😉
          @Kueppert
          noch ne dumme Frage, reicht es wenn ich smartontrol eingebe oder mit Klammern und dem was drin steht?
            @sandro_gera einfach eintippen in der Zeile. Wenn du "smart" geschrieben hast, wird dir der Adapter schon angezeigt.
              @Kueppert
              eben nicht das ist ja mein Problem
                @sandro_gera ah, ok, dann musst du vermutlich auf latest umstellen. Oben auf den Schraubenschlüssel:
                Wenn das auch nicht geht, dann musst doch über die Katze gehen und den Link hier vom 1. Post dort eintragen...
                K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Kueppert @Kueppert last edited by
                  @Kueppert
                    sandro_gera @Kueppert last edited by sandro_gera
                    @Kueppert
                    das wars auch nicht muß ich bei Verwahrungsort noch was ändern?
                    K da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @Kueppert last edited by
                      @Kueppert sorry, war mein fehler. im falschen tab den link rausgeholt.
                      man sollte nicht 17 sachen auf einmal machen... 😉
                        sandro_gera @da_Woody last edited by
                        @da_Woody
                        Also ich hab auf latest umgestellt. aber der Adapter wird immernoch nicht angezeigt
                          @sandro_gera ne, mach da mal nix weiter. Geh einfach über die Katze und installiere den Adapter von Git. Der Link steht hier im 1. Post. Den trägst du dort ein (siehe Screen):
                          • da_Woody
                            da_Woody @sandro_gera last edited by da_Woody
                            @sandro_gera ja, auf latest!
                            aber dann wieder zurück auf stable
                              @Kueppert
                              Also der ? https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                                @sandro_gera korrekt
                                  @Kueppert
                                  schau mal einer guck und schon isser da.
                                  was muss ich denn da nun alles eisntellen.
                                  OK vergiss die Frage ich les mir das erstmal durch.
                                  Die Zielgeräte die da schon drin stehen können ja raus oder?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by crunchip
                                    @Mic ich wollte mal nachfragen, ob das so korrekt ist, mich irritieren diese undefined, von daher hab ich die letzten Updates nicht angestoßen
                                    ist übrigens beim Log Parser ebenfalls
                                    Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @sandro_gera last edited by
                                      @sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                      ja
                                      • Mic
                                        Mic Developer @crunchip last edited by Mic
                                        @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                        Ich hab da den Verdacht, dass hier der ioBroker-Admin das nicht korrekt parst, was in der iopackage.json als "Neuerung" steht.
                                        Den Adapter kannst du problemlos installieren/updaten.
                                        Ich muss das noch näher beobachten / prüfen, aber grad die nächsten paar Tage wenig Zeit.
                                        Habe da Sonderzeichen in der Beschreibung in Verdacht.
                                          hesse @Mic last edited by
                                          Hi zusammen,
                                          kann ich mit dem Adapter auch meine Aquariumlampe Steuern?
                                          Das wird aktuell noch mit einer analogen Zeitschaltuhr gesteuert, das würde ich aber gerne durch smartplugs ersetzen.
                                          Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch wie ich das angehen müsste.
                                          Vielen Dank schonmal für eure Hilfe 🙂
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @hesse last edited by
                                            @hesse zielgerät switch des plugs true/false
                                            auslöser die zeiten eintragen
                                            zonen: aquariumLicht auslöser anklicken, zielgerät anklicken
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            314545
