    4. Umfassendes Alarmanlagen-Skript
      watcherkb @andreaskos last edited by watcherkb
      @andreaskos hi, ich bekomme lauter warn-Einträge in dem Log:
      edit: ok jetzt weiß ich warum. Melder waren nicht im Ruhe-Modus.
      javascript.0	2020-06-24 17:48:24.965	info	(25167) script.js.common.1Überwachung.Alarmanlage: registered 21 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2020-06-24 17:48:24.965	warn	(25167) Object "zigbee.0" does not exist
      javascript.0	2020-06-24 17:48:24.964	warn	(25167) Object "zigbee.0" does not exist
      javascript.0	2020-06-24 17:48:24.905	info	(25167) script.js.common.1Überwachung.Alarmanlage: Alarmsystem started.
      javascript.0	2020-06-24 17:48:24.904	info	(25167) Start javascript script.js.common.1Überwachung.Alarmanlage
      javascript.0	2020-06-24 17:48:24.815	info	(25167) Stop script script.js.common.1Überwachung.Alarmanlage
        sruhsam @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Hallo Siggi, bin den ganzen Tag auf der Suche nach einer Lösung einer PIN-Eingabe mir iobroker.alarm zusammen.
        Ist eigentlich ja ganz einfach, mann muss ja nur den Zahl/Code in den Datenpunkt alarm.0.use.toggle_passwort schreiben, hierzu die einzelnen Ziffen sammeln und wenn fertig als Zahl in den DP schreiben, aber ich bekomme es nicht hin. Habe auch schon mehrere scripts zur PIN Eingabe getestet, aber immer ohne Erfolg. Sehe vermutlich den Wald vor lauter Bäume nicht.....
        Kannst du mir Bitte helfen, und mir den View oder das Widget des Nummenblocks als auch das dazugehörige Script bereitstellen ... damit ich da weiterkomme .......
        Ich Bedanke mich schon mal im Voraus und hoffe dass du Zeit hast .
        Grüße aus dem Aichtal
        Stephan
          sigi234 Forum Testing Most Active @sruhsam last edited by
          @sruhsam
          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
          Suche die Alarmanlage View
            sigi234 Forum Testing Most Active @andreaskos last edited by sigi234
            @andreaskos
            Hallo, habe mal unten verlinkt zu meinen Beitrag, weis nicht ob du auch in den Adapter integriert bist?
            Machst du noch was an deinen Skript?
            Pin Code ist ja von Dir.
              @sigi234
              Hallo, hab ich gemacht, View geladen. Dann habe ich wie beschrieben das Blockly-Script importieren wollen und bekomm folgenden Fehler beim Importieren:
              TypeError: Unknown block type: telegram
                sigi234 Forum Testing Most Active @sruhsam last edited by sigi234
                @sruhsam sagte in fUmfassendes Alarmanlagen-Skript:
                Musst du installieren! Dann einfach Instanz deaktivieren.
                  wykat @sigi234 last edited by
                  brauch jetzt mal hilfe, komme einfach nicht weiter mit (kenne mir leider auch noch beschrankt mit Javascript aus).
                  Mein probleem is das keine sensoren erkannt werden;
                  // Arrays für die Melder
                  var detectorsOuterSkin = [
                  'hm-rpc.2.xxxxxx.1.STATE'/State/,
                  'zwave2.0.Node_008.Binary_Sensor.tamper'/Node 008 Binary Sensor tamper/
                  console.log("detectorsOuterSkin: " + detectorsOuterSkin);
                  Das log gibt:
                  javascript.0 (2816) script.js.common.Test_alarm: detectors: OuterSkinhm-rpc.2.xxxxxx.1.STATE,zwave2.0.Node_008.Binary_Sensor.tamper
                  Aber beim einlesen passiert nichts:
                  function getAllDetectors(){
                  detectorsOuterSkin = getDetectorsFromFunction(functionOuterSkin);
                  Das log gibt dann:
                  javascript.0 (2816) script.js.common.Test_alarm: detectorsOuterSkin:
                  Ich kann die alarmanlage aktivieren (in objects), aber erkennt auch keine tur offnen obwohl ich hm-rpc.2.xxxxxx.1.STATE auch gelogged hab und gibt eindeutig 0 (geschlossen) und 1 aus. Hab auch uber eine variabele auf true/false versucht, funktioniert auch nicht.
                    wykat @wykat last edited by
                    Weiss nicht welche taste aber bericht wurde schon versand....
                    Wass mache ich da falsch und wie kann ich die JSON datapoints verwenden?
                    thx,
                      Hier mal die screenshots:
                      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homer.J.
                        Homer.J. @wykat last edited by
                        @wykat bei Array kommt nichts rein schau mal in Zeile 77-79 die musst du bei Aufzählungen als Funktion angelegt haben. Und achte auf Groß-und Kleinschreibung.
                          wykat @Homer.J. last edited by
                          @Homer-J said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                          Muss da irgendwie auf der leitung stehen. Meinst du zeilen 85 - 87 im original script (hatte das auch mal versucht)? Gibt's irgendwo ein beispiel? Hatte zuerst das hier aus diesem thread verwendet, das sollte aber falsch sein.
                          Danke.
                          • Homer.J.
                            @wykat bei dir sind es die Punkte 85-87 die musst du unter Aufzählung erstellen und deine jeweiligen Sensoren reinpacken.
                            Hier https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-1-1-x gibt es aber auch einen leicht zu konfigurierenten Adapter.
                              @Homer-J danke, denk hab's verstanden;
                              Das script wird nicht mehr angepasst, aber sensoren werden unter Aufzahlungen (heist bei mir in English ENUM).
                              Zuerst war diese option bei mir nicht eingeblendet (ENUM), jetzt ist es da
                              Konnte auch unter functions das ENUM 'alarmanlage_aussenhat' erstellen, nur fehlt mir das '+' um etwas zu zufugen. Irgend etwas fehlt da noch. Kann's nur loschen oder andern, nicht editieren.
                              • Homer.J.
                                @wykat ändere mal die Ansicht dann muss ein Button editieren da sein und dort wählst du von deinen Sensoren den State aus.
                                  @Homer-J Hat etwas anders funktioniert :-/.
                                  Nach einblenden vom Enum und erstellen vom Enum.function.alarmanlage_aussen, Javascript neu gestartet und dann kann im objecten unter function die Enum alarmanlage ausgewahlt werden. Es muss das ganze modul gewahlt werden, nicht der alarm state. Alarm script neu gestartet und sensoren wurde erkannt. Wenn man es weis eigentlich sehr einfach. Keine problemen mit schreibweise.
                                  Jetzt habe ich leider andere problemen bekommen, ein z-wave modul funktioniert nicht mehr. Value steht jetzt auf 'number' wo es fruher nur boolean angezeigt hat. Werde es einmal ausklinken und wieder neu einbinden. so das es neu installiert wird.
                                  Beim Homematic sensor wird wahrscheinlich das falsche open/closed gemeldet "Closed(0)". Noch nicht sicher wie ich das andern kann.
                                  Durch diese 2 fehler kann die alarmanlage dann nicht mehr aktiviert werden, ohne sensoren geht's wieder.
                                    Freaknet @wykat last edited by
                                    @andreaskos
                                    Hey, erstmal Danke für das tolle Script, hat mir ne Menge Arbeit abgenommen, zumal ich von Java-Script 0-Ahnung habe 🙂
                                    Hab auch die Alarmanlage schon ein paar Wochen in Gebrauch und funktioniert 1A.
                                    Jetzt hätte ich aber ggf. ein Anliegen, falls möglich 😊
                                    Wenn nicht umsetzbar oder zu zeitaufwändig ist das aber nicht schlimm.
                                    Ausgangslage:
                                    Ich habe div. Sensoren (Aqara 6x BWM, 15x Tür-/Fensterkontakte) in der Alarmanlage integriert.
                                    Jetzt ist es so, dass in den Sommermonaten oft einzelne Fenster in der Nacht offen sind und dadurch die Alarmanlage nicht aktiv geschaltet werden kann da diese ja auf "true" stehen, bzw. wenn wir Nachts mal ein Fenster öffnen die Alarmanlage anschlägt, ganz zum Leidwesen meiner Frau.
                                    Die BWM kann ich ja durch den "Alarmanlage_Innenraum" dafür separat deaktivieren, nur geht das schlecht bei der "Alarmanlage_Aussenhaut" mit den Fenstern. Dann brauch ich gleich keine Alarmanlage aktivieren 😂
                                    Idee:
                                    Ich würde für alle Sensoren einen zusätzlichen DP anlegen und mit true/false ausstatten.
                                    Über diese DP´s würde ich der Alarmanlage gerne sagen, welche Sensoren verwendet werden sollen und welche nicht.
                                    So könnte ich nach Bedarf einzelne Sensoren deaktivieren und die Alarmanlage würde trotzdem funktionieren.
                                    Frage:
                                    Wäre es möglich, in das Script noch eine Funktion/Abfrage einzubauen, so wie in etwa....
                                    • Wenn DP xyz = true dann verwende den Sensor in Alarmanlage
                                    • Wenn DP xyz = false dann verwende den Sensor für die Alarmanlage nicht
                                    Hoffe ich konnte meinen Gedankengang einigermaßen verständlich erklären 😟
                                    P.S.: Vielleicht hat ja jemand anderes so ein Problem auf eine andere Weise realisiert oder umgesetzt?
                                    Über Ideen oder Vorschläge bin ich offen 🙂
                                    Freaknet
                                      LaBamba last edited by LaBamba
                                      @homer-j said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                                      Github erlaubt mir nicht das Material Design CSS Version 2 von Uhula zu nutzen.
                                        LaBamba @andreaskos last edited by
                                        @andreaskos
                                        Hallo, ich habe eine Frage zur Einbindung von Nuki!
                                        Sehe ich es richtig, dass nur Sensoren funktionieren die den Wert true/false ausgeben.
                                        Beim Nuki Türschloss ist es der Wert 2 oder 3. Ist es irgendwie möglich, dies in die Alarmanlage einzubinden?
                                        Viele Grüße
                                          wizard2010 last edited by
                                          Hi @andreaskos, nice work with this very good initiative.
                                          I'm trying to get this work with my setup using KNX, but I've facing some issues, I'm doing this configuration:
                                              'knx.0.Corredor.Status.PORTA_ENTRADA_STATUS',
                                              'knx.0.Cozinha.Status.COZ_DOOR_STATUS',
                                              'knx.0.Arrumos.Status.LAV_DOOR_STATUS',
                                              'knx.0.Escritório.Status.ESC_WINDOW_STATUS',
                                              'knx.0.Sala_de_Estar.Status.SALA_DOOR_DIR_STATUS',
                                              'knx.0.Sala_de_Estar.Status.SALA_DOOR_ESQ_STATUS',
                                              'knx.0.Suite.Status.SUI_DOOR_STATUS',
                                              'knx.0.Suite.Status.SUI_WC_WINDOW_STATUS'
                                          var detectorsIndoor = [];
                                          var detectorsDelayed = [];
                                          But this seems that is not working.
                                          Can you tell me if I'm doing this in the right way?
                                          By the way, can you please also tell me where is the latest version of the script and VIS?
                                          Really good work.
                                          Thank you.
                                          • andreaskos
                                            andreaskos last edited by andreaskos
                                            Hi folks,
                                            Danke für euer Interesse an dem Skript. Ich möchte mich für die späte Reaktion entschuldigen und auf eure Anfragen eingehen:
                                            @Freaknet
                                            Die Funktion über die einzene Ausnahme von Meldern ist etwas, das man öfter brauchen könnte. Hast du immer noch Bedarf? Ich werde das einbauen, nur widme ich derzeit meine Zeit vorwiegend anderen Dingen. Ich werde hier posten, wenn es soweit ist, aber leider kann ich keine Deadline angeben momentan.
                                            @LaBamba
                                            Du muss rausfinden, was das Schloss von sich gibt, bei den unterschiedlichen Zuständen. Ich kenne es selbst leider nur aus der Werbung, aber etwa so:
                                            1 = geschlossen
                                            2 = offen
                                            Und dann kannst du mit einem Skript den Zustand übersetzen. Möglicherweise geht das noch eleganter mit einem Alias, siehe hier, aber damit kenne ich mich leider nicht so gut aus.
                                            @wizard2010
                                            It all seems right. Please check the settings of your KNX adapter. You can define if it uses 1 and 0 or instead true and false for the KNX datapoints. This could be the reason. You should set it to true/false.
                                            The latest version of the script can be found in the first post if this thread.
                                            Best regards
                                            Andreas
                                            javascript security
                                            27
                                            145
                                            27462
