    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      sandro_gera @Kueppert last edited by sandro_gera
      @Kueppert
      das wars auch nicht muß ich bei Verwahrungsort noch was ändern?
      K da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @Kueppert last edited by
        @Kueppert sorry, war mein fehler. im falschen tab den link rausgeholt.
        man sollte nicht 17 sachen auf einmal machen... 😉
          sandro_gera @da_Woody last edited by
          @da_Woody
          Also ich hab auf latest umgestellt. aber der Adapter wird immernoch nicht angezeigt
            Kueppert @sandro_gera last edited by
            @sandro_gera ne, mach da mal nix weiter. Geh einfach über die Katze und installiere den Adapter von Git. Der Link steht hier im 1. Post. Den trägst du dort ein (siehe Screen):
            • da_Woody
              da_Woody @sandro_gera last edited by da_Woody
              @sandro_gera ja, auf latest!
              aber dann wieder zurück auf stable
                @Kueppert
                Also der ? https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                  @sandro_gera korrekt
                    @Kueppert
                    schau mal einer guck und schon isser da.
                    was muss ich denn da nun alles eisntellen.
                    OK vergiss die Frage ich les mir das erstmal durch.
                    Die Zielgeräte die da schon drin stehen können ja raus oder?
                      crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by crunchip
                      @Mic ich wollte mal nachfragen, ob das so korrekt ist, mich irritieren diese undefined, von daher hab ich die letzten Updates nicht angestoßen
                      ist übrigens beim Log Parser ebenfalls
                      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @sandro_gera last edited by
                        @sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                        ja
                        • Mic
                          Mic Developer @crunchip last edited by Mic
                          @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                          Ich hab da den Verdacht, dass hier der ioBroker-Admin das nicht korrekt parst, was in der iopackage.json als "Neuerung" steht.
                          Den Adapter kannst du problemlos installieren/updaten.
                          Ich muss das noch näher beobachten / prüfen, aber grad die nächsten paar Tage wenig Zeit.
                          Habe da Sonderzeichen in der Beschreibung in Verdacht.
                            hesse @Mic last edited by
                            Hi zusammen,
                            kann ich mit dem Adapter auch meine Aquariumlampe Steuern?
                            Das wird aktuell noch mit einer analogen Zeitschaltuhr gesteuert, das würde ich aber gerne durch smartplugs ersetzen.
                            Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch wie ich das angehen müsste.
                            Vielen Dank schonmal für eure Hilfe 🙂
                            • da_Woody
                              da_Woody @hesse last edited by
                              @hesse zielgerät switch des plugs true/false
                              auslöser die zeiten eintragen
                              zonen: aquariumLicht auslöser anklicken, zielgerät anklicken
                                hesse @da_Woody last edited by
                                @da_Woody said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                Danke, Manchmal sieht man echt den Wald vor lauter Bäumen nicht 🤦
                                und dann beim Auslöser Abends den Haken bei "Ziel aus" Setzen, damit der Plug ausgeschaltet wird?
                                • da_Woody
                                  @hesse jup
                                  du hast aber überall ein ? für hilfe rechts, da wird alles gut erklärt...
                                  • Slowman
                                    Slowman @SSenn last edited by
                                    @SSenn
                                    Hast du jetzt schon einen einfacheren Weg gefunden, um die Farben zu schalten und das er nicht bei 100% Lichthelligkeit und dann auf die gewählte Prozente startet?
                                      SSenn @Slowman last edited by
                                      @Slowman
                                      Hatte leider noch keine Zeit, bin momentan mit RGB Kontroller und LED Streifen beschäftigt. Werde mich aber bestimmt melden sofern ich etwas neues herausgefunden habe 😉
                                      • Mic
                                        Mic Developer @SSenn last edited by Mic
                                        Kleines Update - Version 0.5.13:
                                        • (Mic-M) Issue #35 should be finally fixed.
                                        • (Mic-M) Enhancement: New state info.log.switchedTargetDevices.json for recently switched target devices
                                        • (Mic-M) Code improvements
                                        Gibt jetzt noch den Datenpunkt info.log.switchedTargetDevices.json etwa zur Einbindung in VIS, der alle kürzlich geschalteten Geräte listet, neuester Eintrag jeweils oben.
                                        Ich hatte das eigentlich nur zum Debugging genutzt, aber jetzt eingebaut, da evtl. nützlich für euch.
                                        Kann entsprechend eingestellt werden:
                                          reelfan last edited by
                                          Moin,
                                          vielen Dank für den Adapter.
                                          Ich habe ein Szenario, das hier im Beitrag mehrfach ähnlich angerissen wurde, aber ich übersehe wohl etwas.
                                          Ausgangslage ist ein Shelly1 der hinter einem Lichtschlater im HWR das Licht schaltet. Im HWR ist auch ein Bewegungsmelder.
                                          Ziel, wenn der Lichtschalter eingeschaltet wurde (Relay Switch = true) und nach 120 sec keine Bewegung erkannt wurde, soll das Licht wieder ausgeschaltet werden.
                                          Aktuell wird, sobald Bewegung erkannt wurde das Licht eingeschaltet, dies soll aber nur dann geschehen, wenn das Licht vor via dem Schalter eingeschaltet wurde.
                                          Ich übersehe vermutlich etwas, ein kleiner Schups in die Richtige Richtung reicht mir schon.
                                          Danke und Gruß
                                            FuXXz2 last edited by
                                            Cooler Adapter, danke für deinen Einsatz.
                                            Ich habe ihn heute erst entdeckt und teste noch ein wenig, ich habe es jedoch noch nicht geschafft ein Gewerk/Raum zu schalten.
                                            Ich habe z.B. Büro / Licht und darin sind Hue Leuchten, ein Homematic Dimmer und eine Gosund Steckdose.
                                            Wenn ich nun unter Zielegeräte den Funktionsnamen und Raum definieren bekomme ich im LOG
                                            smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.840	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hue.0.BU_Männchen' of device 'Büro_enum-4'
                                            smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.840	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hue.0.BU_Männchen'.
                                            smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.797	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hue.0.BU_Kugel' of device 'Büro_enum-3'
                                            smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.797	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hue.0.BU_Kugel'.
                                            smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.754	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hue.0.BU_Kommode' of device 'Büro_enum-2'
                                            smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.754	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hue.0.BU_Kommode'.
                                            smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.710	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hm-rpc.0.NEQ1801407.1' of device 'Büro_enum-1'
                                            smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.709	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hm-rpc.0.NEQ1801407.1'.
                                            Jedoch irritiert mich unter Ziele bei den Aufzählungen der Wert für an und aus. Denn dieser ist ja bei den Lampentypen unterschiedlich. Mal Level, True/False
                                            Wie kann ich also umsetzen, dass ein Gewerk im Raum X an/aus geschaltet werden kann.
                                            Oder so etwas wie, alle Geräte im Gewerk Licht
                                            Viele Grüße
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            314572
