    4. dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @Grizzelbee last edited by
      Moin Zusammen,
      es gibt eine neue Version:
      Changelog: Version 0.5.0 (2020-10-27) (Heart of the hurricance)
      • (grizzelbee) Fix: #13 - Filter life value is now displayed in percent not in hours
      • (grizzelbee) Fix: #6 - Changing the fanspeed does now fully work.
      • (grizzelbee) New: Editable data fields have now appropiate value lists
      • (grizzelbee) New: Added more country codes
      • (grizzelbee) New: Target temperature of heater can now be set - in the configured unit!
      Ich bin aktuell besonders an Infos zur Kompatibilität mit den verschieden Geräten Interessiert und ob die implementierten Features funktionieren. Beim Humidifier habe ich noch offene Punkte bei der Steuerung - da bin ich aber auf Hilfe von jemandem angewiesen, der so ein Gerät hat. Der Heizlüfter müsste funktionieren.
      Was noch nicht geht: Die beiden Winkel für die Oszillation lassen sich noch nicht einstellen - da klemmt noch etwas, was ich noch nicht verstehe. Das Gerät nimmt die Werte, die ich schicke nicht an. Trotzdem lässt sich der Drehwinkel über AnchorPoint in Grad einstellen.
      Falls jemandem noch irgendwelche Datenpunkte auffallen, die fehlen oder irgendwelche Gesetzmäßigkeiten über den Weg laufen, die sich aus dem Schalten über die Fernbedienung oder die App ableiten lassen: Immer her damit! 🙂
      viele Grüße
      Grizzelbee
        Kludi @Grizzelbee last edited by
        @Grizzelbee
        Hallo Grizzelbee
        Heute hatte ich mal Zeit dir die Erfahrungen mit der Version 0.5.1 zu schreiben.
        Ich habe den Dyson Pure Cool Link Tower (TP02)
        Ich hatte keine Probleme mit der Version.
        Der Wert für die Filterlebensdauer wird bei mir immer noch in Stunden dargestellt.
        Und wenn der Lüfter aus ist sind leider die Humidity und Temperature weg.
        Bevor ich die Neue Version installiert habe, habe ich alle Objekte von Dyson Adapter gelöscht.
        Viele Grüße
        Kludi
        Grizzelbee B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @Kludi last edited by Grizzelbee
          Hallo @Kludi,
          danke für die Informationen. Du hast Recht. Das mit den Werten, die verschwinden habe ich aus den Augen verloren. Ich habe das gerade mal eben bei mir ausprobiert, mit dem Ergebnis, das ich das Verhalten bestätigen kann. Für mich ist das (nach kurzer Überlegung) aber durchaus Okay so. Die Frage ist ja, was ist die Aussage dahinter:
          Wenn ContiniousMonitoring ON ist, werden kontinuierlich Werte vom Sensor geliefert und vom Adapter dargestellt - selbst wenn das Gerät selbst ausgeschaltet ist -> Perfekt!
          Wenn ContiniousMonitoring OFF ist, willst du ja genau das unterbinden. Der Sensor liefert keine Daten mehr, wenn das Gerät ausgeschaltet wird. In dem Fall finde ich es durchaus konsequent die vorhandenen Werte zu löschen, denn die Aussagekraft der Zahlen ist dann ja gleich null. Welche Information oder Aktion will man noch aus der Information ableiten, dass irgendwann mal 25°C oder so etwas erfasst wurden? Ich bin aber gerne bereit darüber zu diskutieren.
          Für die Filterlebensdauer habe ich den Issue wieder geöffnet und gucke mir das nochmal an:
          https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier/issues/13
          viele Grüße
          Grizzelbee
          Grizzelbee created this issue in Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier
          closed calculate filter life (filf) in % not in hours #13
            Hallo @Grizzelbee
            Ja das ist Geschmackes Sache ob man die alten Werte behalten mochte.
            Ich fand das gut. Im ham Adapter blieben die erhalten.
            Auf meiner Vis. auf mein Handy sieht das so aus.
            Deswegen habe ich den Zeitstempel an um zu sehen wann ich den Letzten Wert bekommen habe.
            Die werde komme ich aktuel vom ham. Adapter.
            Viele Grüße
            Kludi
            Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Grizzelbee
              @Kludi sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
              Das verstehe ich. Aber was spricht dann dagegen einfach ContiniousMonitoring einzuschalten und immer die aktuellen und korrekten Werte anzeigen zu lassen? Das wäre doch viel smarter.
              viele Grüße
              grizzelbee
                @Grizzelbee
                Kruz und Knapp. Er ist mir dann zu laut im Schlafzimmer 😂
                Viele Grüße
                Kludi
                • Grizzelbee
                  @Kludi
                  Okay. Aber ContiniousMonitoring ist ja gerade dazu da, die Werte des Sensors zu liefern, wenn das Gerät selbst ausgeschaltet ist! Und dann macht der auch keine Geräusche.
                  @fastback2000
                  Ich bin gerade dabei mir die Sache mit dem Heizen anzugucken. Kannst Du vielleicht mal gucken ob du die Datenfelder, deren Bedeutung und möglichen Ausprägungen rausknobeln kannst?
                  In der kommenden 0.6.0 habe ich die Datenfelder als solche aus deinem Screenshot schon mal eingebaut - nur halt zum Teil als "[HP0x] Unknown".
                    @Grizzelbee
                    Es kann ja sein das die Neuen Dyson leiser sind. Aber meiner hat auch im ausgeschalteten zustand ein leichtes surren. 🙈
                    • Grizzelbee
                      @Kludi
                      Hmm. Okay. Die Neuen machen wirklich keinerlei Geräusche mehr.
                      Ich denke da noch einmal drüber nach.
                        @Grizzelbee
                        Danke 😁
                        • Grizzelbee
                          Neues Update:
                          0.6.0 (2020-10-29) (Rage before the storm)
                          • (grizzelbee) New: #17 - Added online-indicator for each device
                          • (grizzelbee) New: #19 - Extended Password length from 15 characters to 32
                          • (grizzelbee) New: #20 - Improved errorhandling on http communication with dyson API
                          Da das Thema gerade in einem Issue auf Github aufkam:
                          Was die "Unknown" Datenpunkte angeht:
                          Die Datenfelder, die die Geräte senden, haben so sprechende Bezeichnungen wie bril, fqhp, corf, psta, hsta, ...
                          Einige davon sind analysiert und dokumentiert, andere nicht. Das bedeutet, dass wir die Datenfelder überhaupt erst einmal einsammeln und versuchen müssen aus den Werten die Bedeutung und den möglichen Wertebereich abzuleiten. Manchmal ist das einfach oft aber auch nicht. Die Datenpunkte, die ich schon gefunden habe, deren Bedeutung ich aber noch nicht kenne, sind dann erst einmal "Unknown". Einige wie zum Beispiel der AnchorPoint und der NightMode fanspeed sind aktuell einfach nur aus dem Kürzel abgeleitet und anhand der Werte geraten. Ich bin also an jeder Hilfe zur Analyse dieser datenpunkte interessiert!
                          • Gianfranco Sinistra
                            Gianfranco Sinistra last edited by
                            Hi. Was noch cool wäre, wäre wenn der Wassertank leer geht von der Beleuchtet Version der Geräte.
                            Die App zeigt das ja an, weiß nicht ob du Zugriff darauf bekommst.
                            Gianfranco
                            • Grizzelbee
                              Grizzelbee Developer @Gianfranco Sinistra last edited by
                              @Gianfranco-Sinistra
                              Hey, sehr coole Idee. Das Problem ist, dass ich selbst keinen humidifier und mithin die Datenpunkte nicht habe. Ich kann das also nicht selber heraus knobeln.
                              Guck doch bitte Mal ins Log. Da schreibe ich alle unbekannten Daten raus. Vielleicht findest du ja einen bei dem die Werte zur gesuchten Option passen.
                              Dann implementiere das natürlich sehr gerne.
                              Viele Grüße
                              Grizzelbee
                              Gianfranco Sinistra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Gianfranco Sinistra @Grizzelbee last edited by
                                @Grizzelbee hi, perfekt. Ja, ich schaue nächste Woche mal und versuche was rauszuholen aus dem Log.
                                Grüße und schönes Wochenende
                                • Grizzelbee
                                  Ich würde mich freuen, wenn du was findest. Am Einfachsten dürfte die Suche gehen, wenn du auf dysonairpurifier und Skipped filterst:
                                    @Grizzelbee cool, danke für den Tipp. Check ich aus. Mittwoch hab ich Zeit.
                                    LG
                                    Bis dahin
                                    Gianfranco
                                      Gianfranco Sinistra @Gianfranco Sinistra last edited by
                                      @Grizzelbee
                                      bin nun doch mal früher dazu gekommen zum Log runter kopieren:
                                      dysonairpurifier.0	2020-11-02 13:31:34.256	info	(18355) Skipped creating unknown datafield for: [fghp] Value: |-> 73848
                                      dysonairpurifier.0	2020-11-02 13:31:34.254	info	(18355) Skipped creating unknown datafield for: [state-reason] Value: |-> MODE
                                      dysonairpurifier.0	2020-11-02 13:31:34.254	info	(18355) Skipped creating unknown datafield for: [mode-reason] Value: |-> PUI
                                      dysonairpurifier.0	2020-11-02 13:31:34.253	info	(18355) Skipped creating unknown datafield for: [time] Value: |-> 2020-11-02T12:31:34.000Z
                                      dysonairpurifier.0	2020-11-02 13:31:34.252	info	(18355) Skipped creating unknown datafield for: [msg] Value: |-> CURRENT-STATE
                                      dysonairpurifier.0	2020-11-02 13:31:32.295	info	(18355) Skipped creating unknown datafield for: [time] Value: |-> 2020-11-02T12:31:32.000Z
                                      dysonairpurifier.0	2020-11-02 13:31:32.294	info	(18355) Skipped creating unknown datafield for: [msg] Value: |-> ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA
                                      dysonairpurifier.0	2020-11-02 13:31:32.260	info	(18355) Skipped creating unknown datafield for: [wath] Value: |-> 0675
                                      dysonairpurifier.0	2020-11-02 13:31:32.260	info	(18355) Skipped creating unknown datafield for: [cltr] Value: |-> 0579
                                      dysonairpurifier.0	2020-11-02 13:31:32.259	info	(18355) Skipped creating unknown datafield for: [cdrr] Value: |-> 0060
                                      dysonairpurifier.0	2020-11-02 13:31:32.259	info	(18355) Skipped creating unknown datafield for: [clcr] Value: |-> CLNO
                                      dysonairpurifier.0	2020-11-02 13:31:32.258	info	(18355) Skipped creating unknown datafield for: [rect] Value: |-> 0045
                                      dysonairpurifier.0	2020-11-02 13:31:32.246	info	(18355) Skipped creating unknown datafield for: [scheduler] Value: |-> {"srsc":"0000000000000000","dstv":"0001","tzid":"0001"}
                                      das wird angezeigt, wenn Wassertank voll. aber auch wenn ich den Behälter draußen lasse und wenn er leer und eingesteckt, genauso. die Werte ändern sich nicht.
                                        cactus-online last edited by
                                        ich habe meinem ioBroker mal ein zweites Interface im Gast-Netz gegönnt. Er findet den Ventilator und liest auch jede Menge aus. Ein paar Fehler werden noch gelogged:
                                        dysonairpurifier.0	2020-11-30 19:02:58.267	info	(4935) Skipped creating unknown datafield for: [time] Value: |-> 2020-11-30T18:03:11.001Z
                                        dysonairpurifier.0	2020-11-30 19:02:58.267	info	(4935) Skipped creating unknown datafield for: [msg] Value: |-> ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA
                                        dysonairpurifier.0	2020-11-30 19:02:58.173	info	(4935) Skipped creating unknown datafield for: [scheduler] Value: |-> {"srsc":"f57d","dstv":"0001","tzid":"0001"}
                                        dysonairpurifier.0	2020-11-30 19:02:58.172	info	(4935) Skipped creating unknown datafield for: [dial] Value: |-> OFF
                                        dysonairpurifier.0	2020-11-30 19:02:58.171	info	(4935) Skipped creating unknown datafield for: [state-reason] Value: |-> MODE
                                        dysonairpurifier.0	2020-11-30 19:02:58.171	info	(4935) Skipped creating unknown datafield for: [mode-reason] Value: |-> ALXA
                                        dysonairpurifier.0	2020-11-30 19:02:58.170	info	(4935) Skipped creating unknown datafield for: [time] Value: |-> 2020-11-30T18:03:11.000Z
                                        dysonairpurifier.0	2020-11-30 19:02:58.169	info	(4935) Skipped creating unknown datafield for: [msg] Value: |-> CURRENT-STATE
                                        dysonairpurifier.0	2020-11-30 19:02:28.267	info	(4935) Skipped creating unknown datafield for: [time] Value: |-> 2020-11-30T18:02:41.001Z
                                        dysonairpurifier.0	2020-11-30 19:02:28.267	info	(4935) Skipped creating unknown datafield for: [msg] Value: |-> ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA
                                        dysonairpurifier.0	2020-11-30 19:02:28.174	info	(4935) Skipped creating unknown datafield for: [scheduler] Value: |-> {"srsc":"f57d","dstv":"0001","tzid":"0001"}
                                        dysonairpurifier.0	2020-11-30 19:02:28.172	info	(4935) Skipped creating unknown datafield for: [dial] Value: |-> OFF
                                        dysonairpurifier.0	2020-11-30 19:02:28.171	info	(4935) Skipped creating unknown datafield for: [state-reason] Value: |-> MODE
                                        dysonairpurifier.0	2020-11-30 19:02:28.171	info	(4935) Skipped creating unknown datafield for: [mode-reason] Value: |-> ALXA
                                        dysonairpurifier.0	2020-11-30 19:02:28.170	info	(4935) Skipped creating unknown datafield for: [time] Value: |-> 2020-11-30T18:02:41.000Z
                                        dysonairpurifier.0	2020-11-30 19:02:28.169	info	(4935) Skipped creating unknown datafield for: [msg] Value: |-> CURRENT-STATE
                                        Falls es für irgendwas hilfreich ist.
                                        Herzlichen Dank für die bisher geleistete Arbeit !!!
                                        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Grizzelbee
                                          Grizzelbee Developer @cactus-online last edited by Grizzelbee
                                          @cactus-online
                                          Willkommen bei den anonymen dyson-besitzern! 😉
                                          Und danke für die Infos. Das sind allerdings keine Fehler, sondern Datenfelder, die die dyson-Geräte zwar munter melden, aber keine Infos darüber gibt, was sie bedeuten. Deshalb logge ich sie raus, damit vielleicht irgendwann mal gemand einen Geistesblitz hat, erkennt was die bedeuten und es dann sogar noch hier erzählt.
                                          Okay - zugegeben - das ist nur ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist, das bei state-reason, mode-reason und anderen schon prinzipiell klar ist, was sie bdeuteten, aber sie sind (zumindest in meinen Augen) für den Device-Tree nicht interessant und deshalb nicht implementiert. Wer da anderer Meinung ist: Gerne melden!
                                          Ich werde irgendwann das logging auch noch etwas ausdünnen.
                                          viele Grüße
                                          grizzelbee
                                          Btw: Hat hier eigentlich jemand mehr als ein Gerät?
                                            @Grizzelbee Hi, konntest du mit meinen Loggs, bzgl. dem Humity (Tank leer) was anfangen?
                                            dyson hot pure cool humidifyer
                                            33
                                            247
                                            39831
