    4. JavaScript
    5. [gelöst] TypeScript-Erstellung für Moduswechsel bei Max!Cube
      MCU @sandro_gera last edited by
      @sandro_gera Schon irgendein Script angelegt? Blockly oder javascript?
        sandro_gera @MCU last edited by sandro_gera
        @MCU
        Bisher noch nicht ich hatte es versucht mit aber ohne Erfolg und daher wieder gelöscht. Kann ja auch nicht funktionieren wenn ich mit den Zeielen von der Webseite ein Javaskript erstellen will.Javaskript beibehalten des Automodus.jpg
          MCU @sandro_gera last edited by MCU
          @sandro_gera Kannst du gerne Versuchen!
          TypeScript auswählen und den Code einfügen Probier mal.
            @MCU
            Ok bin dabei
            Könntest du mir sagen ob ich alles was auf der Website grün geschrieben ist ändern musss?
              @sandro_gera Musst die Zeile 17-49 mindestens kopieren! Alles so lassen!
              Log-Zeilen kann man übersetzen:
              log(`Setup Mode wird zurückgesetzt für die ID: $(id)`);
                @MCU
                sollte das so einfach sein ? Einfach Zeilen 17-49 kopieren und einfügen und fertig? Ohne irgendwas zu ändern?
                  @sandro_gera Ja. Script aktivieren bzw starten
                  Sollte dann so aussehen neben dem ScriptNamen:
                    @MCU
                    Oh ok dann hab ich zuviel nach gedacht. Ich dachte, wenn ich keine Thermostate ignorieren will muß ich das nicht mit kopieren und kann ab Zeile 22 anfangen.
                    Ob es geht kann ich aber erst morgen prüfen, weil die Heizung heute aus ist.
                      @MCU
                      Ja so sieht aus.
                        @sandro_gera Das thermostat_18abcd ist bei Deinen nicht dabei! Wenn es funktioniert. Dann trag bitte oben im 1. Post in der Überschrift ein [gelöst] am Anfang. Danke.
                        Und vielleicht das es sich um Typescript handelt.
                          @MCU
                          stimmt das ist logisch.
                          Dann haste mir echt geholfen. Vielen Dank dafür, wenn morgen irgend was nicht geht melde ich mich wieder.
                            @sandro_gera ok
                              @MCU
                              Auf jeden Fall.
                              Eine Frage noch kann ich das irgenwei noch was einfügen, dass der Modus um 22.00 Uhr auf jeden Fall auf Auto gestellt wird falls es irgenwo zu Überschneidungen kommt?
                              M crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @sandro_gera Also ich kann kein TypeScript. Man kann ja dann ein anderes Script erstellen, welches sich darum kümmert.
                                  @MCU
                                  Ok dann müßte ich das mal mit Blocky versuchen.
                                    paul53 @sandro_gera last edited by paul53
                                    @sandro_gera sagte:
                                    Blocky versuchen.
                                    Das Typescript nach Blockly "übersetzt" kann etwa so aussehen:
                                      sandro_gera @paul53 last edited by
                                      Danke dir Paul ich werd das mal versuchen
                                      • crycode
                                        crycode Developer @sandro_gera last edited by
                                        @sandro_gera Um alle Thermostate um 22:00 Uhr auf Automatik zu setzen kannst du ganz unten dem Script einfach folgende Zeilen hinzufügen:
                                        // 22:00 Uhr alle Thermostate auf Automatik stellen
                                        on('0 22 * * *', () => {
                                          devices.each((id) => {
                                            setState(`${id}.mode`, 0);
                                        das on(...) legt einen Zeitplan an, der zur angegebenen Zeit die Funktion ausführt. In der Funktion wird dann für alle Devices (Thermostate) der Modus auf 0 (Automatik) gesetzt.
                                        Die anderen Fragen wurden ja bereits beantwortet. Einfach das Script von mir 1zu1 übernehmen. 🙂
                                        Grüße,
                                        Peter
                                          sandro_gera @crycode last edited by
                                          @crycode
                                          Vielen Dank für Deine Hilfe ich werd das einfach mal versuchen.
                                          javascript
                                          978
