    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MQTT
    Драйвер MQTT
      Alekseym6 last edited by
      растет потребление RAM (уже 290). параметр Max RAM установлен в 50. клиент на arduino.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Alekseym6:
        растет потребление RAM (уже 290). параметр Max RAM установлен в 50. клиент на arduino. `
        MaxRam работает только для 0.х.х.
          mqtt 1.0.4 когда выставляю значение Max RAM - показатель RAM сначала устанавливается ниже а потом растет.
          • Bluefox
            @Alekseym6:
            mqtt 1.0.4 когда выставляю значение Max RAM - показатель RAM сначала устанавливается ниже а потом растет. `
            MaxRam работает только для версий node.js ниже 1.0.0
              Lstt last edited by
              del
                MSapogov last edited by
                После обновления до 1.1.1 перестали устройства по логину паролю подключаться к брокеру. Пишет неверный логин пароль.
                Откатился на 1.0.4 - сразу все заработало.
                • Bluefox
                  Поправил в 1.1.2
                    @Bluefox:
                    Поправил в 1.1.2 `
                    Заработало!
                    Но в логе стало сыпаться:
                    javascript.0	2016-09-14 09:08:32.080	warn	javascript.0 Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                    javascript.0	2016-09-14 09:08:32.080	warn	javascript.0 Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                    javascript-0	2016-09-14 09:08:30.081	warn	Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                    javascript-0	2016-09-14 09:08:30.081	warn	Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                    Скрипт такой:````
                    on({id: 'squeezebox.0.Children.elapsedTimeText', change: 'any'}, function (obj) {
                    setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0", "Прошло " + getState("squeezebox.0.Children.elapsedTimeText").val);
                    setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1", getState("squeezebox.0.Children.currentArtist").val);
                    setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %");
                    Понял что ему значение string не нравится а как его изменить или задать - не пойму.
                    PS: Проблему исправил. В редактировании объекта mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.lineХ - выбрал тип данных "Строка"
                      каким параметром посмотреть активность клиента(подключен/отключен)?
                      • Bluefox
                        mqtt.0.info.connection содержит список через запятую всех подключенных клиентов. Имена клиентов а не ip адреса.
                        • V
                          VictorS last edited by
                          Добрый день всем,
                          строку для отображения. Но проблема в том, что ESP не публикует этот топик (но подписан на все топики /nodename/* по willcard, следовательно получит информауию и обработает).
                          Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как?
                          • Bluefox
                            @VictorS:
                            Добрый день всем,
                            Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как? `
                            Создать в админ такой объект ручками
                              @Bluefox:
                              @VictorS:
                              Добрый день всем,
                              Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как? Создать в админ такой объект ручками
                              Сначала создаем в нужном устройстве lcd (у меня OLED дисплей), а потом внутри него line1, line2 и так далее…
                              ! [img 643_iobroker.admin.png ]
                              • V
                                @MSapogov:
                                @Bluefox:
                                @VictorS:
                                Добрый день всем,
                                ! [imgioBroker.admin.png] `
                                Спасибо, все получилось. Хотелось бы уточнить - надо для этой переменной ставить Role: variable, или text как у вас? У меня работает variable. Значит без разницы? Вообще на что влияет свойвство common.role? Сходу не нашел в ддокументации.
                                • Bluefox
                                  @VictorS:
                                  @MSapogov:
                                  @Bluefox:
                                  Создать в админ такой объект ручками `
                                  Спасибо, все получилось. Хотелось бы уточнить - надо для этой переменной ставить Role: variable, или text как у вас? У меня работает variable. Значит без разницы? Вообще на что влияет свойвство common.role? Сходу не нашел в ддокументации. `
                                  Role используется для отображения. Что бы знать, как это значение показывать в vis или mobile
                                  • V
                                    @Bluefox:
                                    @VictorS:
                                    Добрый день всем,
                                    Возникла странная проблема. Создаю объект руками, через админку назначаю значение, все отлично, по MQTT модуль принимает данные и отображает мгновенно.
                                    А вот когда я изменяю состояние этого объекта из JavaScript, то в админке вижу что состояние меняется, но модуль по MQTT обновления не получает. Пробовал setState с ask = true, и false,
                                    без разницы. При рестарте модуля ESP он читает данные из топика, но при обновлении из скрипта - нет.
                                    Куда копать, где грабли ? 🙂
                                    • aurodionov
                                      aurodionov last edited by
                                      @VictorS:
                                      @Bluefox:
                                      @VictorS:
                                      Добрый день всем,
                                      Куда копать, где грабли ? 🙂 `
                                      Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt
                                      • V
                                        @aurodionov:
                                        @VictorS:
                                        @Bluefox:
                                        Куда копать, где грабли ? 🙂 Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt
                                        Поставил mqtt-spy и вижу что MQTT драйвер не шлет ничего, когда топик обновляется из javascript. Мистика.
                                        Куда копать дальше?
                                        • I
                                          instalator last edited by
                                          @VictorS:
                                          @aurodionov:
                                          @VictorS:
                                          Куда копать дальше? ` клиент подписан? Js скрипт запущен?
                                          • V
                                            @instalator:
                                            @VictorS:
                                            @aurodionov:
                                            Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt `
                                            Куда копать дальше? клиент подписан? Js скрипт запущен?
                                            Да, конечно.
                                            1. Клиент (ESP) подписан, и обрабатывает изменение топика как нужно. Тут нет проблем. Ставим ручками в админке значение mqtt объекта, оно передается подписчикам (mqtt-spy подтверждает), ESP тоже получает и отрабатывает.
                                            2. Js скрипт запущен. Он производит установку значения объекта через setState. В админке я вижу что изменение состояние объекта есть (from: javascript.0). НО: mqtt-spy подписанный на этот топик не видит изменений. ESP соответственно тоже.
                                            Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять.
                                            162
                                            44918
