    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • U
      UncleB last edited by UncleB
      Also iwas haut die Soll Temperaturen immer wieder durcheinander,
      Eigtl sollte jetzt das Büro 21 Grad Soll haben (Die anderen Räume auch zwischen 20 und 21 Grad, auf dem Screenshot ist das Büro zu sehen)
      Jedoch stehen die Datenpunkte im Adapter auf 19 Grad, (wie auch in der VIS zu entnehmen) auch die Datenpunkte der "SET_POINT_TEMPERATURE" meiner HmIP Geräte stehen auf 19 Grad, ich hab keine Ahnung woher die 19 Grad kommen..
      Hast da ne Idee?
      Edit: Grad sehen ich auch das wieder alle Zeiten resettet wurden, Gäste Temperatur alles weg.. Oh Mann..
      Noch ein Screenshot:
      Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        deta Most Active last edited by
        Moin,
        Thema Ventilstellung, das müste der Punkt sein:
        Also Value State. Aber dieser Wert ändert sich nicht. Bleibt bei mir so.
        Es ist wie bekannt eine CCU3 auf dem Raspi am laufen, Hab ich da was übersehen einzustellen? Das der Wert übertragen wird?
        Issi Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          Issi Developer @deta last edited by
          @deta wen du die Ventilstellung in % suchst dan ist es Level zumindest bei den Hm Ip Geräten Screenshot_5.png
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @deta last edited by
            @deta sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
            Nochmal: der Adapter überträgt eine Solltemperatur an's Thermostat. Den Rest (Ventilstellung) macht das Thermostat und nicht der Adapter...
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @UncleB last edited by
              @UncleB Da bleibt nur Analyse des log-Files, möglichst im debug-Mode...
                deta Most Active @Issi last edited by
                @Issi Jep genau das! Danke
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Jens Lattwesen last edited by
                  @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                  Was mir auffiel ist, er legt trotz Auswahl "jeder Tag anders" auch einen Datenpunkt "Mo-Su" an.
                  wenn einmal ein Profiltyp ausgewählt wurde, werden die DP angelegt. Sie bleiben bestehen, wenn man den Typ wechselt (werden also nicht automatisch gelöscht). Du kannst sie aber manuell löschen. Dann sollten die nicht benötigten auch nicht wieder angelegt werden.
                    deta Most Active @Rene_HM last edited by
                    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                    Schon klar.
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @danny_v1 last edited by
                      @danny_v1 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                      (Aber was passiert, wenn ich im Profil 18°C habe, dann stelle ich am Thermostat 20°C ein, mache ein Fenster auf und dann dreh ich wieder auf 18°C?).
                      was sollte denn passieren?
                        danny_v1 @Rene_HM last edited by
                        @Rene_HM Dann müsste ja eigentlich erkannt werden das ich händisch am Thermostat eingegriffen habe, danach wurde das Fenster geöffnet, dadurch sollte herunter geregelt werden. Danach sollte erkannt werden das der Wert aus dem Profil wieder eingestellt wurde und die automatische Regelung wieder aktiv wird.
                        So stelle ich mir das vor.
                        • Issi
                          Issi Developer last edited by
                          @Rene_HM hi sagt dir diese Error Meldung irgendwas ?
                          2020-10-30 04:32:36.029 - error: heatingcontrol.0 (22814) exception in CheckTemperatureChange [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                          es ist immer nur diese eine Meldung hab deswegen heute Nacht den Adapter im debug Mode laufen lasen und bin ich etwas verwirrt bei mir ist im Schlafzimmer die zeit 04:00 uhr eingestellt das ist die Periode 0 und im Wohnzimmer 08:00 uhr aber im debug prüft er immer nur Wohnzimmer um 4uhr 😕
                          hier das log das löst auch die error Meldung aus:
                          2020-10-30 04:00:00.002 - debug: heatingcontrol.0 (22814) calculating new target temperatures
                          2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) profile type 2
                          2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) get profile
                          2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) profile 0
                          2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check room Wohnzimmer
                          2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) Wohnzimmer window open is true
                          2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) absolute WindowOpenDecrease {"val":10,"ack":true,"ts":1602367528733,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1602367528732} number
                          2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) absolute VacationAbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1602367211072,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1602367211072} number
                          2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) absolute PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1602367211067,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1602367211067} number
                          2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) absolute AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1602367211070,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1602367211070} number
                          2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) absolute GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1602367211065,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1602367211065} number
                          2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) use window open decrease
                          2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) FindNextPeriod for 10/30/2020, 4:00:00 AM in Wohnzimmer
                          2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) found current period 4 Rooms.Wohnzimmer.ActiveTimeSlot {"val":4,"ack":true,"ts":1604008800012,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1604008800012}
                          2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) ### set ActiveTimeSlot to 0
                          2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                          2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                          2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                          2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                          2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                          2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) ### set ActiveTimeSlot to -2 period -2
                          2020-10-30 04:00:00.007 - error: heatingcontrol.0 (22814) exception in CheckTemperatureChange [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                          und die Periode 0 wird dann erst ab 8 uhr gesetzt bei allen Zimmern hab das auch mal aufgezeichnet
                          z.B. Schlafzimmer 4uhr soll Periode 0 angehen geht aber erst ab 8 uhr an das gleiche in den anderen Zimmern
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @Issi last edited by
                            @Issi zeige mir mal die Profil-Konfiguration (möglichst die Datenpunkte im Objekt-Baum und nicht in der vis). sieht jedenfalls seltsam aus:
                            • der cron job startet um 4:00Uhr
                            • damit weiß der Adapter, dass um 4 ein Profilpunkt ist
                            • beim prüfen, welcher Profilpunkt das ist, findet er den Punkt dann nicht mehr
                            • damit versucht er mit einem falschen Index (-2) in die datenstruktur zu greifen und das führt zu der exception
                            Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Issi
                              Issi Developer @Rene_HM last edited by
                              @Rene_HM
                              so hier mal alle dp außer vis als Screenshot
                              Kinderzimmer:
                              Schlafzimmer:
                              Wohnzimmer:
                              Rooms:
                              und der rest :info.png
                              hoffe es passt so
                              • Rene_HM
                                @Issi okay, das muss ich mir mal anschauen. Du hast nur im Schlafzimmer um 4:00Uhr einen Profilpunkt. Die exception kommt aber vom Wohnzimmer, wo der erste Profilpunkt des Tages um 8:00Uhr ist, vorher gilt noch der letzte vom Vortag. Das sieht nach einem bug aus. Ich starte hier mal eine Simulation mit solchen Einstellungen...
                                Du könntest für das Wohnzimmer auch einen Profilpunkt um 4:00Uhr anlegen, da aber noch mit 19°C und dafür den Profilpunkt um 11:00Uhr weglassen. Dann dürfte die exception verschwinden...
                                • Issi
                                  @Rene_HM ich probiere es mal aus
                                  • Rene_HM
                                    @Issi Habe in meiner Simulation den Fehler auch gesehen und auch eine Lösung gefunden. Das update liegt schon in github, will es aber nochmal bis morgen in der Simulationsumgebung laufen lassen...
                                    Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Issi
                                      @Rene_HM super 👍 teste ich heute mal
                                      • Issi
                                        @Rene_HM
                                        Die Änderungen die du gemacht hast sehen gut aus heute waren keine Errors im log und die Temperatur wurde auch richtig gesetzt. 👍
                                          @Rene_HM
                                          was bewirkt der Datenpunkt "ChangesFromThermostatMode" und welche Einstellungsmöglicheiten gibt es da?
                                          Hab festgestellt das, wenn ich am Thermostat was ändere springt er immer auf den Override Wert. Erst steht im State Chenge from Thermostat und nach kurzer Zeit spingt es um auf override.
                                          P Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Phil636 @danny_v1 last edited by Phil636
                                            Ich habe ein ähnliches Problem.
                                            Komme aus dem Status auch nicht heraus.
                                            Nutze v1.1.1 und die Max! Thermostate.
                                            State sagt 'change from thermostat' und er nimmt nicht mehr den Wert aus der VIS. Woran könnte das liegen?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1953363
