    4. JavaScript
    5. [gelöst] TypeScript-Erstellung für Moduswechsel bei Max!Cube
      sandro_gera @MCU last edited by
      @MCU
      Oh ok dann hab ich zuviel nach gedacht. Ich dachte, wenn ich keine Thermostate ignorieren will muß ich das nicht mit kopieren und kann ab Zeile 22 anfangen.
      Ob es geht kann ich aber erst morgen prüfen, weil die Heizung heute aus ist.
        @MCU
        Ja so sieht aus.
          MCU @sandro_gera last edited by MCU
          @sandro_gera Das thermostat_18abcd ist bei Deinen nicht dabei! Wenn es funktioniert. Dann trag bitte oben im 1. Post in der Überschrift ein [gelöst] am Anfang. Danke.
          Und vielleicht das es sich um Typescript handelt.
            sandro_gera @MCU last edited by sandro_gera
            @MCU
            stimmt das ist logisch.
            Dann haste mir echt geholfen. Vielen Dank dafür, wenn morgen irgend was nicht geht melde ich mich wieder.
              @sandro_gera ok
                @MCU
                Auf jeden Fall.
                Eine Frage noch kann ich das irgenwei noch was einfügen, dass der Modus um 22.00 Uhr auf jeden Fall auf Auto gestellt wird falls es irgenwo zu Überschneidungen kommt?
                M crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @sandro_gera Also ich kann kein TypeScript. Man kann ja dann ein anderes Script erstellen, welches sich darum kümmert.
                    @MCU
                    Ok dann müßte ich das mal mit Blocky versuchen.
                      paul53 @sandro_gera last edited by paul53
                      @sandro_gera sagte:
                      Blocky versuchen.
                      Das Typescript nach Blockly "übersetzt" kann etwa so aussehen:
                        sandro_gera @paul53 last edited by
                        Danke dir Paul ich werd das mal versuchen
                        • crycode
                          crycode Developer @sandro_gera last edited by
                          @sandro_gera Um alle Thermostate um 22:00 Uhr auf Automatik zu setzen kannst du ganz unten dem Script einfach folgende Zeilen hinzufügen:
                          // 22:00 Uhr alle Thermostate auf Automatik stellen
                          on('0 22 * * *', () => {
                            devices.each((id) => {
                              setState(`${id}.mode`, 0);
                          das on(...) legt einen Zeitplan an, der zur angegebenen Zeit die Funktion ausführt. In der Funktion wird dann für alle Devices (Thermostate) der Modus auf 0 (Automatik) gesetzt.
                          Die anderen Fragen wurden ja bereits beantwortet. Einfach das Script von mir 1zu1 übernehmen. 🙂
                          Grüße,
                          Peter
                            sandro_gera @crycode last edited by
                            @crycode
                            Vielen Dank für Deine Hilfe ich werd das einfach mal versuchen.
                            javascript
                            975
