    4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @bahnuhr last edited by Jey Cee
      @bahnuhr sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
      kleines Tool
      Noch kleiner geht kaum, das baut schon nur auf node.js + socket.io auf und bringt somit schon Multiplattform Unterstützung mit.
        ChrisXY @Mic last edited by
        Wie muss den nun ein Blockly ausschauen / funktionieren wenn ich jede 5 Minuten prüfen will auf der Prozess Chrome läuft ? Ink Status in ein Objekt schreiben . json auswerten hab ich noch nie gemacht
          liv-in-sky @ChrisXY last edited by
          @ChrisXY
          so wie es war: auswertung json : https://forum.iobroker.net/post/401326
          es gibt noch keine neue offizielle lösung - immer noch getadmin
          C Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ChrisXY @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            danke das hatte ich versucht ging aber nicht. Habs aber nun so am laufen.
            Muss man was beachten wenn ich eine .bat welche direkt unter 😄 liegt ausführen lassen wirll?
              @ChrisXY nicht das ich wüßte - einfach aufrufen mit pfadangabe
              c:\meine.bat
              • Mic
                Mic Developer @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                Die Betonung liegt auf "noch". Wir sind dran 😉
                liv-in-sky Q 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  liv-in-sky @Mic last edited by
                  @Mic wäre klasse - ab und zu crasht getadmin - mit compatibility modus - energy saving beim pc macht ärger
                    BwAlex last edited by
                    Hi zusammen, ich hätte eine Frage zum getadmin adapter und dem Befehl für monitor an. Ich habe einen Nuc und einen Touch bildschirm dahinter, nun würde ich gerne bei bewegung den Bildschirm einschalten und bei keiner Bewegung nach 10 min wieder ausschalten. Ich habe mir den Getadmin adapter installiert aber leider finde ich den Befehl für monitor an und aus nicht. könnt ihr mir hierzu bitte helfen möchte das ganze dann auch in Blockly umsetzen.. Danke
                    liv-in-sky Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      liv-in-sky @BwAlex last edited by
                      @BwAlex
                      ich mache das über dieses tool
                      https://forum.iobroker.net/post/392379
                      • Q
                        Qlink @BwAlex last edited by
                        @BwAlex
                        Bildschirm aus kann GetAdmin leider nicht. Dazu benötigst du ein Zusatztool.
                        Bildschirm ein hab ich bei mir mit einem simulierten Tastendruck der Taste "F15" gelöst:
                        Beste Grüße
                          BwAlex @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky Kannst du mir mal kurz erklären wie das tool funktioniert und wie ich das dann mit blockly ansprechen kann?
                            BwAlex @Qlink last edited by
                            @Qlink ok, ein würde im ersten moment auch mal reichen, aber wie richte ich den Simulierten Tastendruck auf F15 ein?
                              @BwAlex
                              @Qlink
                              willst du ? ich muss eh gleich weg
                              • Q
                                @BwAlex
                                Bei mir sieht das in Blockly so aus:
                                Falls der Bewegungsmelder Tablet_OG eine Bewegung erkennt (MOTION = wahr), dann schicke per HTTP Befehlt den simulierten Tastendruck F15 (http://IPAdressedeinesTablets:8585/key=F15)
                                GetAdmin muss zu dem Zeitpunkt natürlich aktiv sein und am Tablet laufen ...
                                  @Qlink Ok das mit Blockly habe ich verstanden und die Getadmin exe habe ich am laufen, IP und Port habe ich eingetragen.
                                  Muss ich unten in den Zeilen dann noch was eintragen?
                                  • Q
                                    Qlink @Mic last edited by
                                    @Mic @Jey-Cee
                                    Gibts schon progress ? Eventuell irgendeine Betaversion, wo man mit testen unterstützen kann ?
                                    Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Mic
                                      Mic Developer @Qlink last edited by
                                      @Qlink
                                      Noch nicht, wir sind derzeit zeitlich anderweitig noch ziemlich gebunden, daher bitte noch um etwas Geduld, dauert ggf. noch ein paar bzw. sogar mehrere Wochen.
                                        Matten last edited by
                                        Hallo, ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass getadmin auf dem zu steuernden PC nicht mehr richtig läuft. Ich muss getadmin per Hand starten, beim automatischen Start wird es zwar in der Taskleiste angezeigt, versuche ich von dort aus das Eingabefenster zu öffnen ist getadmin weg. Starte ich es per Hand funktioniert einmalig das Abschalten des PC, beim Neustart über wol ist dann wiederum keine Steuerung möglich.
                                        Hat jemand eine Idee?
                                        Vielen Dank!
                                        • Q
                                          Qlink @Matten last edited by
                                          @matten
                                          GetAdmin läuft leider schon ein ganzes Weilchen nicht mehr richtig rund. Weiterentwicklung passiert leider auch keine mehr vom Programmierer.
                                          Ich hatte schon oft ähnliche Probleme... meistens nach Windows Updates.
                                          Ich spiele dann immer ein altes Komplett Backup ein, damits wieder läuft.
                                          Ich habe meine Hoffnung in das neue Teil von @Mic und @Jey-Cee gelegt und fiebere einem Release entgegen...
                                            Matten @Qlink last edited by
                                            @qlink Okay, danke, dann heißt es also warten...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter control getadmin tester windows windows-control
                                            27
                                            211
                                            25934
