[gelöst] ioBroker Nodes (input, output) in Node-RED verfügbar machen
Moin,
Ja, ich hatte bereits eine Instanz vom Node-Red Adpater ist in ioBroker aktiviert. `
das heißt, den Reiter "Node-Red" hast Du im Admin und Node-Red wird auch geladen, wenn Du auf den Reiter wechselst?Leider kommt in Node-Red davon nichts an. `
Was meinst Du mit "kommt nichts an"?Beschreibe mal bitte, was Du vor hast, was Du erwartest und was Du siehst/nicht siehst.
Ich greife mit Node-Red problemlos auf ioBroker-Datenpunkte zu und schreibe diese auch wieder zurück.
Oder verstehe ich Dich jetzt falsch?
Gruß,
Eric
Moin,
Ziel ist es meinen CCU2 Systemvariablen eine Stimme zu geben. Statusmeldung Automower: "Schleifensignal fehlt". Das soll über SONOS laufen. Per Prowl ist das schon implementiert.
~~<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016092 ... 22109a.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160920/e958e69f8086d19516d8e7bf5b22109a.jpg</link_text>" />
~~<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016092 ... 93ba97.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160920/e1adc5487ab799374ca49c70d393ba97.jpg</link_text>" />
Mir fehlen aber die INPUT / OUTPUT Nodes nach dem Aufruf von Node-RED.
Danke und Gruß
Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~~~
~~<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016092 ... 774958.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160920/08daf6af764ee6d40253a0036e774958.jpg</link_text>" />
~~<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016092 ... 5ef93f.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160920/23ff47bcf1544d431ea5cc65845ef93f.jpg</link_text>" />
eventuell habe ich hier ja auch ein Verständnisproblem. Aber ich hätte gerne die Buttons in Node-RED, die ich mit den grünen Pfeilen markiert habe:
Danke und Gruß !
die ioBroker-VIS-Komponente von Node-Red hast Du aber installiert?
Schau mal hier : http://flows.nodered.org/node/node-red-vis
Gruß,
Eric
nein, bisher nicht.
Werde ich heute Abend nachholen und prüfen.
Danke schon mal !
Kann dass sein, dass du schon mal node-Red selbst installiert hast? Dann belegt deine Installation den Port und Node-Red von iob gar nicht sichtbar ist.
Ändere mal Port in dem node-Red Adapter.
Node-RED hatte Jessie mit im Gepäck …
Kann ich aber mal checken.
der verwendete Port von Node-RED ist 1880
der verwendete Port von Node-RED ist 1880 `
Ändere den auf z.B. 1881 -
Hallo Bluefox und Eric,
das Problem ist gelöst nachdem ich mit:
sudo npm install node-red-vis
den offensichtlich fehlenden Node nachinstalliert habe. Mir war nicht klar, dass die ioBroker Nodes sich in der node-red-vis befinden.
Vielen Dank Euch beiden für die Antworten, die dann letztendlich zum Ziel geführt haben !
Beste Grüße !
wo setze ich das Thema jetzt auf gelöst ?
Danke und Gruß.
Danke und Gruß. `
Gehe zum ersten Posting und editiere den.Dort kannst Du dann den Titel auch ändern und ein "[gelöst]" davor setzen.
Gruß,
Eric
Danke, Eric !
Läuft jetzt !
