    4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    • EdgarM
      EdgarM Developer last edited by
      @Ruud2019
      Das eigentliche Problem ist aktuell, dass man bei kleinen widgets auch grosse Schriftarten einstellen kann.
      Da habe ich dann ein Problem mit der Platzierung.
      Ich versuche eine Mögichkeit zu finden das zu fixen.
      grüße
      E
      Ruud2019 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ruud2019
        Ruud2019 @EdgarM last edited by
        @EdgarM
        Wenn ich beides auf "x-small" stelle ist es aber leider auch nicht zentriert.
        EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • EdgarM
          EdgarM Developer @Ruud2019 last edited by
          @Ruud2019 sehr seltsam, bei mir sieht es aktuell so aus:
          Könntest du mal die Eisntellungen kopieren und hier posten?
          grüße
          E
          • Ruud2019
            @EdgarM
            Bei mir sieht es mit den Einstellungen so aus:
            • EdgarM
              @Ruud2019 ich meinte anderstherum 🙂
              Kopie der Einstellungen bei dir 🙂
                skokarl @EdgarM last edited by skokarl
                @EdgarM
                Sorry Edgar, ich gebs jetzt auf...irgendwas ist da faul.
                Jetzt hab ich die Icons gefunden und installiert, Update von Dir drauf......alles sauber.
                Jetzt hab ich gar keine Icons mehr .....
                • EdgarM
                  EdgarM Developer @skokarl last edited by
                  @skokarl Wenn du magst, können wir noch nen Anlauf starten 🙂
                  ping mich per chat an wenn du magst
                  S H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @EdgarM
                    So erledigt, der icons-mfd-png Adapter war das Problem..... nachdem der deinstalliert war, ging auch der icons-mfd-svg Adapter-...... komisch, aber so war es.
                    Und jetzt freu ich mich auf den EdgarM Material Advanced Adapter .....
                      Harry94 last edited by
                      erstmal vielen Dank für die Mühe mit dem Adapter,
                      mir ist beim probieren mit einer neuen vis folgendes aufgefallen:
                      bei den Widgets ListText und ListNumber lässt sich das Icon nicht ausblenden.
                      sorry falls das schonmal Thema war.
                      aktuell installiert;
                      0.8.14
                        Hagiman2000 @EdgarM last edited by
                        @EdgarM
                        Habe das selbe Problem und schon alles versucht:
                        $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg/tarball/master" icons-mfd-svg
                        install https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg/tarball/master
                        NPM version: 7.0.3
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        upload [1] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/index.html index.html text/html
                        upload [0] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/icons-mfd-svg.png icons-mfd-svg.png image/png
                        INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                        process exited with code 0
                        Habe schon den PNG Adapter deinstalliert. Als Quelle auf "Latest" umgestellt, chmod auf 777 usw., aber der Adapter will nicht installieren
                          Thomas Braun Most Active @Hagiman2000 last edited by Thomas Braun
                          @Hagiman2000 sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                          chmod auf 777
                          Macht man nicht.
                          iobroker fix
                          laufen lassen.
                          Und dann hast du da eine Version von npm (und node?) laufen, die nicht empfohlen ist.
                          Schau mit
                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          ob da alles konsistent ist.
                            Hagiman2000 @Thomas Braun last edited by
                            @Thomas-Braun said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                            iobroker fix
                            Keine Verbesserung. Ich weiß nicht was @EdgarM da programmiert hat. Die Dateien liegen doch (von mir manuell kopiert aus Verzweiflung) in dem Ordner. Warum zeigt VIS diese nicht an.
                            da_Woody Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @Hagiman2000 last edited by
                              @Hagiman2000 weil manuelles kopieren nicht tut IMHO. wird von der vis nicht registriert.
                                @Hagiman2000
                                Bilder kann man nicht manuell in die entsprechenden Ordner laden. Das muss über den integrierten Dateimanager erfolgen.
                                Und was sagt jetzt deine node-Installation?
                                Bei npm7 wurden einige Dinge umgestellt, möglich dass es in den Adaptern noch nicht funktioniert.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Thomas Braun last edited by
                                  und da an die richtige stelle...
                                    Hagiman2000 @da_Woody last edited by
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v15.0.1
                                    /usr/local/bin/node
                                    v15.0.1
                                    /usr/local/bin/npm
                                    7.0.3
                                    nodejs:
                                    Installed: 15.0.1-1nodesource1
                                    Candidate: 15.0.1-1nodesource1
                                    Version table:
                                    *** 15.0.1-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_15.x buster/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                    10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                    Das es nicht mit einem Upload via SFTP geht ist ja eine Sache, aber dass auch die Adapter installation nicht geht .....
                                      @Hagiman2000
                                      Das ist a) eine nicht empfohlene Version von node
                                      und dann ist die b) auch noch schräg im System.
                                        @Thomas-Braun
                                        Verstehe nicht was mit schräg gemeint ist. Ich habe den Raspberry gestern neu aufgesetzt wie kann es dann schon falsch sein (zu aktuell?).
                                          @Hagiman2000 Keine Ahnung was du da und warum mit node 15 rum machst. Ungerade Versionsnummern sind immer Entwicklungsversionen.
                                          Jedenfalls ist /usr/local/bin nicht das richtige Verzeichnis für eine korrekte Installation.
                                          Installier node12, das ist Stand heute die empfohlene Version.
                                          Wie es richtig geht steht hier:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                          • I
                                            icefly2k @EdgarM last edited by
                                            @edgarm
                                            Vielleicht kannst du mir helfen , ich habe einen Türkontakt der "closed" meldet - Ich habe den Datenpunkt eingetragen
                                            aber im VIS/Runtime zeigt er immer geöffnet - wo ist der Fehler ?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            material widget
                                            27
                                            187
                                            22856
