    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      Kueppert @sandro_gera last edited by
      @sandro_gera korrekt
        sandro_gera @Kueppert last edited by sandro_gera
        @Kueppert
        schau mal einer guck und schon isser da.
        was muss ich denn da nun alles eisntellen.
        OK vergiss die Frage ich les mir das erstmal durch.
        Die Zielgeräte die da schon drin stehen können ja raus oder?
          crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by crunchip
          @Mic ich wollte mal nachfragen, ob das so korrekt ist, mich irritieren diese undefined, von daher hab ich die letzten Updates nicht angestoßen
          ist übrigens beim Log Parser ebenfalls
          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @sandro_gera last edited by
            @sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
            ja
            • Mic
              Mic Developer @crunchip last edited by Mic
              @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
              Ich hab da den Verdacht, dass hier der ioBroker-Admin das nicht korrekt parst, was in der iopackage.json als "Neuerung" steht.
              Den Adapter kannst du problemlos installieren/updaten.
              Ich muss das noch näher beobachten / prüfen, aber grad die nächsten paar Tage wenig Zeit.
              Habe da Sonderzeichen in der Beschreibung in Verdacht.
                hesse @Mic last edited by
                Hi zusammen,
                kann ich mit dem Adapter auch meine Aquariumlampe Steuern?
                Das wird aktuell noch mit einer analogen Zeitschaltuhr gesteuert, das würde ich aber gerne durch smartplugs ersetzen.
                Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch wie ich das angehen müsste.
                Vielen Dank schonmal für eure Hilfe 🙂
                • da_Woody
                  da_Woody @hesse last edited by
                  @hesse zielgerät switch des plugs true/false
                  auslöser die zeiten eintragen
                  zonen: aquariumLicht auslöser anklicken, zielgerät anklicken
                    hesse @da_Woody last edited by
                    @da_Woody said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                    Danke, Manchmal sieht man echt den Wald vor lauter Bäumen nicht 🤦
                    und dann beim Auslöser Abends den Haken bei "Ziel aus" Setzen, damit der Plug ausgeschaltet wird?
                    • da_Woody
                      @hesse jup
                      du hast aber überall ein ? für hilfe rechts, da wird alles gut erklärt...
                      • Slowman
                        Slowman @SSenn last edited by
                        @SSenn
                        Hast du jetzt schon einen einfacheren Weg gefunden, um die Farben zu schalten und das er nicht bei 100% Lichthelligkeit und dann auf die gewählte Prozente startet?
                          SSenn @Slowman last edited by
                          @Slowman
                          Hatte leider noch keine Zeit, bin momentan mit RGB Kontroller und LED Streifen beschäftigt. Werde mich aber bestimmt melden sofern ich etwas neues herausgefunden habe 😉
                          • Mic
                            Mic Developer @SSenn last edited by Mic
                            Kleines Update - Version 0.5.13:
                            • (Mic-M) Issue #35 should be finally fixed.
                            • (Mic-M) Enhancement: New state info.log.switchedTargetDevices.json for recently switched target devices
                            • (Mic-M) Code improvements
                            Gibt jetzt noch den Datenpunkt info.log.switchedTargetDevices.json etwa zur Einbindung in VIS, der alle kürzlich geschalteten Geräte listet, neuester Eintrag jeweils oben.
                            Ich hatte das eigentlich nur zum Debugging genutzt, aber jetzt eingebaut, da evtl. nützlich für euch.
                            Kann entsprechend eingestellt werden:
                              reelfan last edited by
                              Moin,
                              vielen Dank für den Adapter.
                              Ich habe ein Szenario, das hier im Beitrag mehrfach ähnlich angerissen wurde, aber ich übersehe wohl etwas.
                              Ausgangslage ist ein Shelly1 der hinter einem Lichtschlater im HWR das Licht schaltet. Im HWR ist auch ein Bewegungsmelder.
                              Ziel, wenn der Lichtschalter eingeschaltet wurde (Relay Switch = true) und nach 120 sec keine Bewegung erkannt wurde, soll das Licht wieder ausgeschaltet werden.
                              Aktuell wird, sobald Bewegung erkannt wurde das Licht eingeschaltet, dies soll aber nur dann geschehen, wenn das Licht vor via dem Schalter eingeschaltet wurde.
                              Ich übersehe vermutlich etwas, ein kleiner Schups in die Richtige Richtung reicht mir schon.
                              Danke und Gruß
                                FuXXz2 last edited by
                                Cooler Adapter, danke für deinen Einsatz.
                                Ich habe ihn heute erst entdeckt und teste noch ein wenig, ich habe es jedoch noch nicht geschafft ein Gewerk/Raum zu schalten.
                                Ich habe z.B. Büro / Licht und darin sind Hue Leuchten, ein Homematic Dimmer und eine Gosund Steckdose.
                                Wenn ich nun unter Zielegeräte den Funktionsnamen und Raum definieren bekomme ich im LOG
                                smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.840	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hue.0.BU_Männchen' of device 'Büro_enum-4'
                                smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.840	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hue.0.BU_Männchen'.
                                smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.797	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hue.0.BU_Kugel' of device 'Büro_enum-3'
                                smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.797	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hue.0.BU_Kugel'.
                                smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.754	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hue.0.BU_Kommode' of device 'Büro_enum-2'
                                smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.754	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hue.0.BU_Kommode'.
                                smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.710	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hm-rpc.0.NEQ1801407.1' of device 'Büro_enum-1'
                                smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.709	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hm-rpc.0.NEQ1801407.1'.
                                Jedoch irritiert mich unter Ziele bei den Aufzählungen der Wert für an und aus. Denn dieser ist ja bei den Lampentypen unterschiedlich. Mal Level, True/False
                                Wie kann ich also umsetzen, dass ein Gewerk im Raum X an/aus geschaltet werden kann.
                                Oder so etwas wie, alle Geräte im Gewerk Licht
                                Viele Grüße
                                  @Slowman
                                  Ich habe mal kurz mit IKEA Lampen herumgespielt aber naja, wirklich Zeit um etwas zu testen hatte ich noch nicht aber evtl. kannst du ja hiermit etwas anfangen 😉
                                  In der Phoscon App habe ich die Farbe ausgewählt.
                                  Dann unter Deconz die Werte von xy kopiert (kannst ja mal etwas herumspielen, leider habe ich bemerkt das die Helligkeit bei dies xy Werten nicht berücksichtigt werden, müsste wohl extra im SmartControl Adapter geregelt werden).
                                  Folgendermassen eingefügt.
                                  Und so für via Bewegungsmelder für 10 Sekunden eingestellt bis es wieder ausschaltet…
                                  Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Slowman
                                    Slowman @SSenn last edited by Slowman
                                    @SSenn
                                    Danke dir! Dann werde ich mal schauen, was ich da hinbekomme 😊
                                    Und mit den kurzzeitigen Aufblenden (100%) und runter schalten des Lichtes auf die gewünschte Dimmung ist damit auch nicht mehr.?
                                      @Slowman
                                      Dimmen habe ich noch nicht probiert, kann ich momentan nichts dazu sagen.
                                        eMd last edited by
                                        Eine Frage.
                                        Ich habe den receiver und kodi als Bedingung eingegeben.
                                        Receiver an - Ziel an
                                        Receiver aus - Ziel aus
                                        Kodi an - Ziel an
                                        Kodi aus - Ziel aus
                                        Jetzt soll das ambilight bei einer der beiden Bedingungen angeschaltet werden.
                                        Also ambilight_an und als Bedingung receiver an und kodi an ausgewählt. Beim receiver funktioniert das. Schalte ich kodi ein schaltet er das ambilight nach 2 Sekunden wieder aus....
                                        Habe ich einen Denkfehler?
                                        MfG
                                        eMd
                                        • Mic
                                          Mic Developer @reelfan last edited by
                                          @reelfan sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                          Moin,
                                          Danke und Gruß
                                          Hey reelfan,
                                          guter Use Case, einen ähnlichen habe ich tatsächlich auch. Ich habe in meiner Testumgebung mal folgendes eingebaut:
                                          Rest muss ich noch umsetzen/Testen. Mit "Verknüpfte Auslöser" kann man da dann einen oder mehrere Auslöser (Datenpunkte wie z.B. von einem Wandschalter) mit einem Bewegungsmelder verknüpfen.
                                          Das 🗶 bedeutet da als Tabellenspalte, dass ein "Bewegungsmelder löst Bewegung aus" für diese Zone ignoriert wird.
                                          Siehe https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/42
                                          Mic-M created this issue in Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                                          closed User 'reelfan': Mit Schalter einschalten, bei keiner Bewegung mehr ausschalten (BWM an ansonsten ignoriert) #42
                                          • Mic
                                            Mic Developer @eMd last edited by
                                            @eMd sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                            Wenn ich dich richtig verstehe, sind das keine Bedingungen, sondern Auslöser. Das "ambilight_an" sollte dann als Zielgerät mit hinzugefügt werden.
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            314572
