    4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
      Harry94 last edited by
      erstmal vielen Dank für die Mühe mit dem Adapter,
      mir ist beim probieren mit einer neuen vis folgendes aufgefallen:
      bei den Widgets ListText und ListNumber lässt sich das Icon nicht ausblenden.
      sorry falls das schonmal Thema war.
      aktuell installiert;
      0.8.14
        Hagiman2000 @EdgarM last edited by
        @EdgarM
        Habe das selbe Problem und schon alles versucht:
        $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg/tarball/master" icons-mfd-svg
        install https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg/tarball/master
        NPM version: 7.0.3
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        upload [1] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/index.html index.html text/html
        upload [0] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/icons-mfd-svg.png icons-mfd-svg.png image/png
        INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
        process exited with code 0
        Habe schon den PNG Adapter deinstalliert. Als Quelle auf "Latest" umgestellt, chmod auf 777 usw., aber der Adapter will nicht installieren
          Thomas Braun Most Active @Hagiman2000 last edited by Thomas Braun
          @Hagiman2000 sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
          chmod auf 777
          Macht man nicht.
          iobroker fix
          laufen lassen.
          Und dann hast du da eine Version von npm (und node?) laufen, die nicht empfohlen ist.
          Schau mit
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          ob da alles konsistent ist.
            Hagiman2000 @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
            iobroker fix
            Keine Verbesserung. Ich weiß nicht was @EdgarM da programmiert hat. Die Dateien liegen doch (von mir manuell kopiert aus Verzweiflung) in dem Ordner. Warum zeigt VIS diese nicht an.
            da_Woody Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @Hagiman2000 last edited by
              @Hagiman2000 weil manuelles kopieren nicht tut IMHO. wird von der vis nicht registriert.
                @Hagiman2000
                Bilder kann man nicht manuell in die entsprechenden Ordner laden. Das muss über den integrierten Dateimanager erfolgen.
                Und was sagt jetzt deine node-Installation?
                Bei npm7 wurden einige Dinge umgestellt, möglich dass es in den Adaptern noch nicht funktioniert.
                • da_Woody
                  da_Woody @Thomas Braun last edited by
                  und da an die richtige stelle...
                    Hagiman2000 @da_Woody last edited by
                    /usr/bin/nodejs
                    v15.0.1
                    /usr/local/bin/node
                    v15.0.1
                    /usr/local/bin/npm
                    7.0.3
                    nodejs:
                    Installed: 15.0.1-1nodesource1
                    Candidate: 15.0.1-1nodesource1
                    Version table:
                    *** 15.0.1-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_15.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                    10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                    Das es nicht mit einem Upload via SFTP geht ist ja eine Sache, aber dass auch die Adapter installation nicht geht .....
                      @Hagiman2000
                      Das ist a) eine nicht empfohlene Version von node
                      und dann ist die b) auch noch schräg im System.
                        @Thomas-Braun
                        Verstehe nicht was mit schräg gemeint ist. Ich habe den Raspberry gestern neu aufgesetzt wie kann es dann schon falsch sein (zu aktuell?).
                          @Hagiman2000 Keine Ahnung was du da und warum mit node 15 rum machst. Ungerade Versionsnummern sind immer Entwicklungsversionen.
                          Jedenfalls ist /usr/local/bin nicht das richtige Verzeichnis für eine korrekte Installation.
                          Installier node12, das ist Stand heute die empfohlene Version.
                          Wie es richtig geht steht hier:
                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                          • I
                            icefly2k @EdgarM last edited by
                            @edgarm
                            Vielleicht kannst du mir helfen , ich habe einen Türkontakt der "closed" meldet - Ich habe den Datenpunkt eingetragen
                            aber im VIS/Runtime zeigt er immer geöffnet - wo ist der Fehler ?
                            EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • EdgarM
                              EdgarM Developer @icefly2k last edited by
                              @icefly2k sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                              aktuell kann der Adapter leider nur true/false bei Kontakten.Interimsweise kannst du einen Alias erstellen und den Wert umwandeln lassen.
                              Ich schaue mal, ob ich Zeit hae und den Adapter dort konfigurierbar machen kann.
                              grüße
                              E
                                Balu1973 @EdgarM last edited by
                                Hallo Zusammen,
                                vielleicht bin ich ja blind... Aber geht bei Fenstern nur offen und geschlossen und nicht gekippt für z.B. den HM-Sec-RHS?
                                Grüße,
                                Balu
                                • EdgarM
                                  EdgarM Developer @Balu1973 last edited by
                                  @balu1973
                                  Was liefert denn das Device bei den verschiedenen Zuständen? Das lässt sich noch einbauen.
                                  grüße
                                  E
                                    @edgarm
                                    das wäre prima. Das Device meldet
                                    0 für geschlossen, 1 für gekippt und 2 für geöffnet.
                                    Vielen Dank und Grüße,
                                    Balu
                                    • EdgarM
                                      @balu1973
                                      mit der Version 1.7.0 gibt es ein neues Widget "Window3", mit dem man alle drei Status anzeigen kann.
                                      Die Version ist getetstet und hochgeladen, kann noch etwas dauern bis sie angezeigt wird 🙂
                                      grüße
                                      E
                                        @edgarm
                                        Vielen Dank! Habs über git schon geladen und ausprobiert. Perfekt!
                                        Grüße,
                                        Balu
                                        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Olli_M
                                          Olli_M @Balu1973 last edited by
                                          ich habe die letzte Version installiert sehe aber links unter widgets ein paar Icons nicht.
                                          Auch die entsprechende Farbe bei der Temperatur ändert sich nicht.
                                          Hab ich noch was vergessen zu installieren?
                                          VG
                                          • Elmar Mersch
                                            Elmar Mersch last edited by Elmar Mersch
                                            Hallo Edgar,
                                            weiß jetzt gar nicht ob es hier noch weiter geht?
                                            Erstmal Danke für deine Arbeit, hatte bisher Version 0.93 (glaube ich).
                                            Vor allen Dingen frauenkompatibel 🙂
                                            Ich habe mal den Adapter aktualisiert (1.7.4) - sieht immer noch sehr gut aus.
                                            Dazu auch alle anderen Adapter auf den neuesten Stand gebracht, inkl. NodeJS auf 18.19.0
                                            Eine Kleinigkeit:
                                            Beim WindowShutter fehlt mir das Icon, wenn die Rolläden oben sind. Der Datenpunkt liefert wenn oben den Wert 0 (kommt aus einem KNX-System):
                                            Die anderen Icons (bis 100) passen.
                                            Habe schon in den Verzeichnissen gesucht ob da etwas fehlt aber nichts gefunden.
                                            Vielleicht hat ja jemand etwas ähnliches?
                                            Danke und ach ja, allen ein tolles neues Jahr 2024,
                                            Elmar
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            material widget
                                            27
                                            187
                                            22856
