    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      und wenn wir gerade bei dem Thema sind:
      • da_Woody
        da_Woody @Negalein last edited by
        @Negalein streber! 😁
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
          @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          streber!
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
            eventuell noch _Kommunikationsfehler? zwar kein sensor, aber als online auswertung?
            Was möchtest du da denn genau auswerten (höflich gefragt; weder zynisch noch sonst was, einfach unwissend)? Wahrscheinlich verstehe ich es nur falsch/nicht richtig bzw. was genau du möchtest, aber den "Normalo-User" der Wetterdaten von OSEM will, wird nicht interessieren ob deine Station ein Problem hat (sieht er aber auch wenn >1Min keine Daten kamen). Du selbst kannst eh nix machen wenn du auf der Arbeit feststellst, dass deine Station aktuell ein Problem hat (und die Meldung sehe ich da eher in Telegram). Ansonsten wenn ein Problem vorlag und du quasi das "wann" loggen möchtest, wäre hier IMHO History/Influx die bessere Wahl.
            ...und gerade "eigene" Werte (also Werte die kein "echter" Messwert der Station sind) bekommst du nicht so einfach in OSEM rein 😉
            Der (vorläufige/endgültige?) Rest:
            UV-Index
            Index
            Wetterstation
            Regenrate
            mm/h
            Wetterstation
            und:
              #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
               SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "Chillfaktor" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
              #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
               SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
              #Sensorendefinitionen
               ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
               UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
             ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
            ###  Ende Usereinstellungen
            ###EoF
            Wer sich die V1.4.0 von GitHub zum probieren lädt (eben hochgeladen), erhält gleich sämtliche Sensoren:
            da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • da_Woody
              da_Woody @SBorg last edited by Negalein
              @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              auswerten eigentlich nichts. war nur eine unbedachte schnapsidea. den status kann ich mir ja auch so in grafana oder vis anzeigen lassen... 😉
              den rest werd ich gleich mal reintackern...
              thnx!
              • SBorg
                @da_Woody Ok, dann habe ich es doch ziemlich genau verstanden 🙂
                In Grafana: oben "Kommunikation", unten "Firmware" 😉
                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • da_Woody
                  da_Woody @SBorg last edited by da_Woody
                  @SBorg TZE, die beiden grafana beispiele hab ich ja noch gar nicht gesehn! 😠
                  und wenn man in der conf auch die sensor-IDs angibt, funktionierts auch! 🙄
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                    Da stimmt was nicht
                    EDIT:
                    nach 4 Minuten wars da
                    • da_Woody
                      @Negalein said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Da stimmt was nicht
                      hatte ich auch, aber wenn man in der conf auch die sensor-IDs angibt, funktionierts auch! und ned hudln, davon kommen klane kinda... 😄
                      • Negalein
                        das sowieso
                        wird nixmehr ghudlt. Eine reicht uns 😉
                        • da_Woody
                          Eine reicht
                          wem sagst du das, meine hatte am 19. ihren 35er...🤡
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                            Falls nichts weiter schief läuft ist die aktuelle V1.4.0 auf GitHub der Release-Kandidat.
                            Ich habe noch eine Kleinigkeit hinzugefügt:
                            Wird bei jeder erfolgreichen Übertragung an OSEM auf true gesetzt, sonst halt auf false
                            Zum Update: ./wetterstation.sh -v im Installationsverzeichnis
                            • V1.4.0 = "sub" ersetzen und im ioB die wetterstation.js (nicht Statistik 😉 ) ersetzen + einmalig ausführen (wg. neuem DP)
                            • V1.4.0B_xx = wg. der Versionsnummer "sub", "sh" + "conf" ersetzen (bei der 'conf' vorher noch die Sensor-IDs kopieren), im ioB die wetterstation.js (nicht Statistik 😉 ) ersetzen + einmalig ausführen (wg. neuem DP). Wer möchte kann auch einfach bei der 'conf' nur den Header bzw. 1. Zeile ändern, genügt völlig (nach dem Ändern dann aber noch mal mittels ./wetterstation.sh -v checken ob sich kein Fehler eingeschlichen hat ); "sub" und "sh" müssen aber ersetzt werden :
                            ### Settings V1.4.0 -----------------------------------------------------------
                            Wie immer nach einem Update den Neustart des Service nicht vergessen 😉
                            da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              @SBorg Aktuelle Version:
                              V1.3.1 -10.10.2020 release auf GitHub
                              • Negalein
                                der OSEM Datenpunkt wird nicht befüllt
                                • SBorg
                                  @da_Woody Du musst schon wenigstens eine V1.4.xxxx haben, sonst würde OSEM nicht funktionieren. Ev. mal eine kurze Erläuterung zu GitHub, da es hier öfters zu Missverständnissen kommt:
                                  • rot = sind aktuelle Versionsnummern von Test- oder Betaversionen (zB. wegen neuer Funktionen). Können (wenn bspw. aktuell released wurde) identisch zur Release-Versionen sein
                                  • grün = offizielle Versionen. Diese sind geprüft, sollten stable laufen und eigentlich keine Fehler mehr enthalten.
                                  Wenn also die V1.4.0 die Tests bestanden hat und so offensichtlich keinen Fehler mehr enthält, werde ich sie die Tage releasen, was im Grunde nichts anderes wie eine Art um kopieren in den stabilen Zweig und eine Anpassung der Versionsnummer ist.
                                  @Negalein Ich habe es oben vergessen explizit zu erwähnen, aber hast du danach auch den Service neu gestartet? Eigentlich sollte es gehen und ich habe auch (eben nachgeschaut) die richtige Version hochgeladen:
                                  Wie man sieht, seit etwas mehr als einer Stunde klappt die Übertragung und die letzte Aktualisierung war auch gerade vor paar Minuten (oder eben als ich die Hardcopy zog)... 😉
                                  Negalein da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    hätt ich auch selber draufkommen können.
                                    Nach Neustart funktioniert es.
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                      @Negalein 🙂
                                      ...und ich hätte es oben dazu schreiben können, aber im Alter wird man vergesslich... 😉
                                      ...ändere ich jetzt aber oben gleich noch ab.
                                      • Negalein
                                        wem sagst du das? 😉
                                        • SBorg
                                          @Negalein Jedem der es (nicht 😂 ) hören will.
                                          Ich muss mir mal Gedanken machen wie ich eine Update-Routine realisieren könnte. Wäre irgendwie schöner...
                                          • da_Woody
                                            @SBorg ROTFLOL mistverständniss! das steht im ersten post da!
                                            80.8k
                                            151
                                            5655
                                            3652714
