    3. Off Topic
    4. Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox
      A Former User @lemuba last edited by
      @lemuba ja, macht Sinn!
      Vor allem per UDP schön schnell und es funktioniert wirklich alles, hatte mit dem Synology-OpenVPN dauernd Probleme, mit PPTP zu unsicher, und das Fritzbox IPSec überträgt nicht alles..
      Von daher: Super!
        lemuba @Guest last edited by lemuba
        @ilovegym
        Mal schauen, in Dänemark haben wir auch Glasfaser Breitband... Teste dann da mal. Im eigenen Wlan Netz lief es mit 55MBit im Download und über 60 Mbit im Upload - Proxmox auf altem Esprimo Q920 I5. Aber keine Ahnung wie repräsentativ ein Test im eigenen Netz ist... LTE IPhone 1-2 Balken war aber hier auf dem Dorfe deutlich weniger, sprich 5/2 MBit.
        Edit: Mein altes IPad Pro am Ubiquiti AP:
          crunchip Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
          @lemuba schau ich mir heut oder morgen mal an, bleibt dann nur noch, wie ich es dem USG bei bringe, da ich keine Fritzbox mehr verwende.
            lemuba @crunchip last edited by
            @crunchip
            Schaut recht einfach aus...
            https://youtu.be/nnaPSkZzTb4
            • CKMartens
              CKMartens @lemuba last edited by
              @lemuba
              Danke für Dein Tut. Hat gleich alles funktioniert.
                Bin nun in Dänemark. Also über Openvpn funktioniert hier Alles. Sogar SFTP nach Hause. Habe darüber gerade ein Drittes Client-File für den Laptop eingerichtet und heruntergeladen. Speed im Wlan wackelt hier. Teilweise gehts mit VPN schneller als ohne...
                E83096BF-9A8F-4607-8ACC-BDA7C75EDBD8.png D95128D7-6345-448B-B315-6128CAB62DFE.png
                  @lemuba Ja, danke nochmals, läuft bei mir auch richtig schnell, durch UDP kann man die VPN immer aktiv lassen, es läuft echt alles, auch Banking-Apps etc..
                    @ilovegym
                    Jo, läuft - meine Tochter war so gnädig mir einen Admin Account auf Ihrem Laptop einzurichten...
                    Der Windows 10 OpenVPN Client läuft auch rund - Profil importiert und fertig... Wie zu Hause 🙂
                      Paddy @lemuba last edited by
                      @lemuba Das hast du super gemacht, funktioniert einwandfrei.
                      Man braucht nur die IP in sein internes Netz im LXC Container anpassen und es funktioniert (Bsp. 192.168.1.20)
                        splizz @Paddy last edited by splizz
                        @lemuba - Vielen Dank für den Link.
                        Die Installation hat gut funktioniert, allerdings bekomme ich keine Verbindung auf meinem Iphone. Ich habe einen DS-Lite Anschluss und somit keine öffentliche IPv4 Adresse. Hier vermute ich mein Problem. Hat jemand hierzu eine Idee?
                          lemuba @splizz last edited by lemuba
                          @splizz
                          Ne, nicht wirklich, aber hilft Dir vielleicht dieser Artikel weiter?:
                          https://www.glasfaser-huenstetten.de/anleitung-ds-lite-open-vpn-server/
                          Das Gerüst meines Containers sollte ja auch die Möglichkeit bieten, OpenVPN in Richtung IPV6 wie im Artikel beschrieben zu konfigurieren. Ich habe Gott sei Dank einen vollwertigen Glasfaser Anschluss 😉 Mit IPV6 habe ich mich auch noch nicht wirklich beschäftigen müssen.
                            Schevenhütte @lemuba last edited by
                            @lemuba
                            ich bin auf diesen Beitrag gestoßen weil ich dasselbe Problem habe einen OpenVPN Server im Proxmox Container zum Laufen zu bekommen. IO Broker selbst nutze ich bisher nicht.
                            Da der DL bereits entfernt wurde wollte ich nun dem Angebot folgen und mir den Link schicken lassen. Ich bekomme es aber nicht mal hin eine PM an @lemuba zu schicken .. 😕
                            Kann mir bitte einer sagen wie das in diesem Forum geht.
                            Besten Dank
                            Thomas
                              crunchip Forum Testing Most Active @Schevenhütte last edited by
                              @Schevenhütte rechts auf die 3 Punkte...Beginne neuen Chat
                                @crunchip
                                das ist alles? Chat / Mail hab ich nicht kapiert. Dumm von mir.
                                Danke ..
                                  lemuba @Schevenhütte last edited by lemuba
                                  @Schevenhütte
                                  Hatte Euch den Link per PM geschickt, hier aber nun nochmal für einige Zeit direkt...:
                                  https://www.amazon.de/clouddrive/share/BKIa571uUWRmCnTRcTE5KO4xw2Xk166RIAfKD9a0NUz
                                  Gruß,
                                  Lemuba
                                  Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Master67
                                    Master67 @lemuba last edited by
                                    @lemuba ..... danke das nehme ich gerne an, hatte bzw. habe auch so meine Probleme das OpenVPN zum laufen zu bekommen, werde mich mal nach dem WE mal Melden 😉
                                      splizz @lemuba last edited by
                                      @lemuba Die Doku hinter deinem Link sieht vielversprechend aus. Das wird wohl ein längeres Projekt. Mal schauen, ob ich es zum Erfolgt bringe. Ich werde berichten.
                                        @splizz Hiernach abbarbeiten...:
                                        https://forum.iobroker.net/post/499234
                                        Sollte in max 15 Min. erledigt sein...
                                          @lemuba
                                          Besten Dank nochmals für den Backup CT!
                                          Nachdem ich begriffen habe wo ich das Backup ablegen muß um es unter Proxmox zurückspielen zu können ging das Restore soweit.
                                          Die Netzwerkeinstellungen habe ich auf mein LAN angepasst.
                                          Anschließend den Container gestartet.
                                          Wenn ich dann aber die Konsole starte kommt kein Login um der Anleitung weiter zu folgen.
                                          Hat jemand eine Idee was ich falsch machen könnte?
                                          Besten Dank
                                          Thomas
                                          crunchip L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Schevenhütte last edited by crunchip
                                            @Schevenhütte ich gehe mal davon aus, das du deinem CT keine feste IP gegeben hast/Ipv6 auf auto stehen hast. Da kann es passieren, das unter Umstanden, es ein paar Minuten dauert, bis du auf der Konsole was siehst.
                                            Stoppe den CT vergib eine feste Ipv4 und stelle ipv6 auf slaac. Starten freuen
                                            openvpn proxmox
                                            23
                                            109
                                            19867
