    4. [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @ChrisXY last edited by
      @ChrisXY said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
      @mrbungle64 said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
      "cleaninglog.last20Logs" und "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL"
      Hallo, danke für die Ausführliche Erklärung. Mein Aivi T8 hat unter "cleaninglog.last20Logs" und "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL" keine einträge. In der App tauchen diese aber auf ...
      Das ist leider immer mal wieder ein Problem - vor allem bei den 950 basierten Modellen (920/950/T8). Bisher gibt es leider keine Lösung dafür...
      Ich würde gerne unter meinem Esszimmertisch morgends sauber machen. Wie löst ihr das ? Ein eigenen Raum dafür erstellen? Oder mit customArea_cleanings ? Wobei ich das relativ schwer finde an die Koordinaten zu kommen ? Und wie genau müsste da der befehl aussehen für ein Rechteck ? Ein neuen Raum erstellen wäre hier doch einfacher ?
      Eine Möglichkeit ist es den benutzerdefinierten Bereich einmalig per App zu starten und den Bereich mit "map.lastUsedCustomAreaValues_save" zu speichern. Danach kannst Du diesen Bereich unter "map.savedCustomAreas" per Button starten.
        ChrisXY @mrbungle64 last edited by
        @mrbungle64 Leider bleibt der Wert "map.lastUsedCustomAreaValues_save" leer
        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mrbungle64
          mrbungle64 Developer @ChrisXY last edited by mrbungle64
          "map.lastUsedCustomAreaValues_save" sollte ein Button sein. Wenn Du vorher einen benutzerdefinierte Reinigung gestartet hast sollten unter "map.lastUsedCustomAreaValues" die Koordinaten eingetragen sein. Diese kannst Du dann per "lastUsedCustomAreaValues_save" speichern.
          Anschließend sollte ein Kanal "savedCustomAreas" unter "map" angelegt werden und dort sollte ein entsprechender Datenpunkt angelegt sein (z.B. "map.savedCustomAreas.customArea_1603182227"). Dort können quasi beliebig viele Bereiche gespeichert werden und anschließend wieder gestartet werden.
          Es ist dann empfehlenswert den "Name" mit einem sprechenden Namen (wie z.B. "Esszimmertisch") zu versehen. Standardmäßig ist es so was wie "myAreaName (mapID 1662215234, customArea -1924,-2092,1717,-4443)".
            @mrbungle64
            genau so habe ich es auch gemacht. Vielleicht geht es aktuell nicht weil diese PRO Schrubbplatte angeschlossen ist. Werde es später nochmal versuchen. Hab den Button mehrfach versucht vor start während start beim ende / Abbruch.
            • mrbungle64
              @mrbungle64
              Wichtig ist, dass es eine Benutzerdefinierte Reigung ist (also keine Bereichsreinigung) und anschließend unter "map.lastUsedCustomAreaValues" Koordinaten eingetragen sind.
                @mrbungle64 ja genau so mache ich ich ziehe ein Kasten um den Bereich und sage Starten. Er fährt auch genau dort hin. Dann drücke ich den Button "ecovacs-deebot.0.map.lastUsedCustomAreaValues_save" nichts passiert bzw es wird auch nichts eingetragen oben bei "ecovacs-deebot.0.map.lastUsedCustomAreaValues" die Koordinaten wo er gerade fährt ändern sich aber also scheint der Adapter auch zu funktionieren.
                mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mrbungle64
                  mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
                  @mrbungle64
                  wie schaut es aus geht die Entwicklung noch weiter vor allen Live Map?
                  weil immer wieder nach einer Live Map gefragt wird:
                  mich würde mal interessieren, ob es einen praktischen Nutzen für eine Live Map in einer Visualisierung/VIS gibt.
                  Ein Anwendungsfall (allerdings unabhängig von einer Live Visualisierung) wäre folgender:
                  • Das Erstellen von Karten für das Reinigungsprotokoll, wenn das Modell bzw. die Ecovacs API das nicht unterstützt (wie z.B. beim Ozmo 930)
                  Vielleicht ergeben sich ja noch mehr davon 🙂
                  • mrbungle64
                    Es kann sein, dass sich da im Detail etwas anders verhält als beim Ozmo 950. Ich schaue später mal im Code was dein sein könnte.
                    • mrbungle64
                      Hallo @ChrisXY
                      ich habe mir mal den Code wegen den "lastUsedCustomAreaValues" angeschaut.
                      Dabei ist mir aufgefallen, dass für den T8 (ohne AIVI) etwas gefehlt hat - das habe ich auch eben behoben - aber das sollte für das T8 AIVI Modell keine Auswirkungen haben.
                      Funktionieren bei Dir "info.cleanstatus" und "info.chargestatus"? Die stecken nämlich im selben Datensatz den die API zurückliefert. Ich kann mir den für den T8 nur leider nicht ansehen, da ich keinen T8 hier habe.
                      Ich kann aber gerne anbieten mir das mal anzuschauen, wenn Du mir posten würdest, was die Library im Debug-Modus liefert. Dazu wäre es gut, wenn Du auf GitHub einen Issue erstellen würdest.
                      • boriswerner
                        boriswerner Developer @ChrisXY last edited by boriswerner
                        @stefande said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                        OK das kann ich nachvollziehen, und ich muss wohl erstmal damit leben.
                        Trotzdem Danke für Eure Bemühungen und die Erstellung des Adapters.
                        Mal gucken was die Zukunft noch bringt.
                        Falls ihr noch was zu Testen habt, ich wäre bereit.
                        Hi @stefande, hi @ChrisXY es gibt in der API wohl eine neue Funktion zum Abruf von Cleaninglogs. Bei mir ist das Ergebnis leer, aber bei meinem 950 funktioniert auch die bestehende Methode noch einwandfrei.
                        Wäre cool, wenn ihr (oder natürlich auch jeder andere mit einem 920/950/T5/T8/T8 AIVI, der keine CleanLogs hat) mal eine Testapp aufrufen würdet und das Ergebnis posten könntet. Dazu müsste die library einmal aus meinem github per Kommandozeile installiert werden und eine Testapp ausgeführt werden (die Version in iobroker bleibt dadurch unangetastet):
                        Wenn ihr die library vorher schonmal zum debug installiert habt am besten einmal aufräumen (bitte sicherstellen, dass ihr nicht im iobroker Adapterverzeichnis, sondern z.B. im Benutzer home Verzeichnis seid oder alternativ vor den Schritten unten in ein neu erstelltes Verzeichnis wechseln). Der Befehl kann dann nach dem Test auch wieder genutzt werden um aufzuräumen.
                        sudo rm -r ecovacs-deebot.js
                        Im folgenden bitte in den sed-Befehlen "deineMailAddresse" und "deinPasswort" durch eure Zugangsdaten ersetzen, die werden dann in die Datei geschrieben.
                        git clone https://github.com/boriswerner/ecovacs-deebot.js.git
                        cd ecovacs-deebot.js
                        npm install
                        cd example
                        sed -i 's/email@domain.com/deineMailAddresse/g' app2TestCleanLogPull.js
                        sed -i 's/a1b2c3d4/deinPasswort/g' app2TestCleanLogPull.js
                        NODE_ENV=dev node app2TestCleanLogPull.js | grep -E 'Logs'
                        Der Output sollte etwa so aussehen:
                        [VacBot] action: GetCleanLogsPullCleanF
                        [EcovacsMQTT_JSON] Logs: {"resultCode":"0","resultCodeMessage":"ok","resultData":{"ret":"ok","logs":[]}}
                        Wie man bei mir sieht, ist das logs-Array leer, ich hoffe, dass da bei euch mehr kommt.
                        Achja, das Programm kann dann mit Strg-C ordentlich beendet werden.
                        Vielen Dank.
                        boriswerner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • mrbungle64
                          @mrbungle64
                          Hallo @ChrisXY
                          vielleicht ist es untergegangen, aber es haben sich 2 Entwickler mit den von Dir angemerkten Problemen auseinandergesetzt:
                          https://forum.iobroker.net/post/511967
                          Wäre cool, wenn ihr ...
                          https://forum.iobroker.net/post/509099
                          Funktionieren bei Dir "info.cleanstatus" und "info.chargestatus"? ...
                          Es wäre nett, wenn Du zumindest mal eine kurze Rückmeldung geben würdest 😉
                          Btw: Hast Du schon mal Version 1.0.5 vom Adapter probiert? Die ist seit ein paar Tagen im Latest Repo.
                            stefande @mrbungle64 last edited by
                            @mrbungle64
                            Bei mir kommt:
                            • mrbungle64
                              mrbungle64 Developer @stefande last edited by
                              @mrbungle64
                              Bei mir kommt:
                              Hallo @stefande
                              danke für die Rückmeldung 👍
                              Der logs-Array ist ( wie bei @boriswerner ) ebenfalls leer ...
                              Wie schaut es bei Dir aktuell im Adapter in den Datenpunkten "cleaninglog.last20Logs" und "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL" aus?
                                @mrbungle64
                                Ich muss dazu sagen, dass selbst in der App die Reinigungsprotokolle eher zufällig mal aufschlagen. Wobei es sich in den letzten Wochen deutlich gebessert hat.
                                • mrbungle64
                                  @mrbungle64
                                  Ja das scheint wohl bei den 950 basierten Geräten immer noch ein Problem zu sein, dass Ecovacs das selbst nicht richtig in den Griff bekommt ...
                                  Hast Du in den Adapter Einstellungen unter "Weiteres" mal die jeweils andere Option von "Alternativen API Befehl für ..." probiert?
                                    @mrbungle64 sagte in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                                    Yepp. Das ändert nix. Ich hab mich eigentlich schon damit abgefunden.
                                      ChrisXY @stefande last edited by ChrisXY
                                      Hab nun auch massiv Probleme das er keine Befehle mehr annimmt .. der APP geht es jederzeit
                                      covacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:48.846	info	(23887) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:48.845	info	(23887) terminating
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:48.844	info	(23887) cleaned everything up...
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:48.843	error	(23887) TypeError: Cannot read property 'x' of undefined at VacBot_950type._handle_position (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/vacBot_950type.js:54:79) at EcovacsMQTT_JSON._han
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:48.843	error	(23887) uncaught exception: Cannot read property 'x' of undefined
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:48.455	info	(23887) [vacbot] name: DEEBOT OZMO T8 AIVI
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:48.454	info	(23887) New Device 0 successfully connected
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:47.694	info	(23887) Using device Device[0]
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:47.694	info	(23887) Device[0]: {"did":"cb0e7e17-2fbb-462b-b661-5e47595da2ad","name":"E07D14004B09HDWA0470","class":"x5d34r","resource":"9Zrg","nick":null,"company":"eco-ng","bindTs":1602784388635}
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:47.693	info	(23887) Number of devices: 1
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:47.693	info	(23887) Successfully connected to Ecovacs server
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:46.649	info	(23887) starting. Version 1.0.6-alpha.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.269	info	(22955) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.269	info	(22955) terminating
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.254	info	(22955) cleaned everything up...
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:335:5)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at work (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:321:12)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:410:12)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:1277:12)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at MqttClient.emit (events.js:198:13)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at MqttClient.EcovacsMQTT.client.on (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT.js:44:18)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at EcovacsMQTT_JSON._handle_message (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:230:14)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at EcovacsMQTT_JSON._handle_command (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:306:26)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at VacBot_950type._handle_position (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/vacBot_950type.js:54:79)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	(22955) TypeError: Cannot read property 'x' of undefined
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.252	error	(22955) uncaught exception: Cannot read property 'x' of undefined
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.142	info	(22955) [vacbot] name: DEEBOT OZMO T8 AIVI
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.137	info	(22955) New Device 0 successfully connected
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:14.345	info	(22955) Using device Device[0]
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:14.345	info	(22955) Device[0]: {"did":"cb0e7e17-2fbb-462b-b661-5e47595da2ad","name":"E07D14004B09HDWA0470","class":"x5d34r","resource":"9Zrg","nick":null,"company":"eco-ng","bindTs":1602784388635}
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:14.345	info	(22955) Number of devices: 1
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:14.344	info	(22955) Successfully connected to Ecovacs server
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:13.351	info	(22955) starting. Version 1.0.6-alpha.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.111	info	(22251) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.111	info	(22251) terminating
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.109	info	(22251) cleaned everything up...
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:335:5)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at work (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:321:12)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:410:12)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:1277:12)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at MqttClient.emit (events.js:198:13)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at MqttClient.EcovacsMQTT.client.on (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT.js:44:18)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at EcovacsMQTT_JSON._handle_message (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:230:14)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at EcovacsMQTT_JSON._handle_command (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:306:26)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at VacBot_950type._handle_position (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/vacBot_950type.js:54:79)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	(22251) TypeError: Cannot read property 'x' of undefined
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	(22251) uncaught exception: Cannot read property 'x' of undefined
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:40.947	info	(22251) [vacbot] name: DEEBOT OZMO T8 AIVI
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:40.946	info	(22251) New Device 0 successfully connected
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:40.332	info	(22251) Using device Device[0]
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:40.332	info	(22251) Device[0]: {"did":"cb0e7e17-2fbb-462b-b661-5e47595da2ad","name":"E07D14004B09HDWA0470","class":"x5d34r","resource":"9Zrg","nick":null,"company":"eco-ng","bindTs":1602784388635}
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:40.332	info	(22251) Number of devices: 1
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:40.332	info	(22251) Successfully connected to Ecovacs server
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:39.460	info	(22251) starting. Version 1.0.6-alpha.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.339	info	(21868) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.339	info	(21868) terminating
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.338	info	(21868) cleaned everything up...
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:335:5)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at work (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:321:12)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:410:12)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:1277:12)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at MqttClient.emit (events.js:198:13)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at MqttClient.EcovacsMQTT.client.on (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT.js:44:18)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at EcovacsMQTT_JSON._handle_message (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:230:14)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at EcovacsMQTT_JSON._handle_command (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:306:26)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at VacBot_950type._handle_position (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/vacBot_950type.js:54:79)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	(21868) TypeError: Cannot read property 'x' of undefined
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.336	error	(21868) uncaught exception: Cannot read property 'x' of undefined
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:31.707	info	(21868) [vacbot] name: DEEBOT OZMO T8 AIVI
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:31.706	info	(21868) New Device 0 successfully connected
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:31.009	info	(21868) Using device Device[0]
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:31.009	info	(21868) Device[0]: {"did":"cb0e7e17-2fbb-462b-b661-5e47595da2ad","name":"E07D14004B09HDWA0470","class":"x5d34r","resource":"9Zrg","nick":null,"company":"eco-ng","bindTs":1602784388635}
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:31.009	info	(21868) Number of devices: 1
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:31.008	info	(21868) Successfully connected to Ecovacs server
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:29.985	info	(21868) starting. Version 1.0.6-alpha.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.900	info	(21000) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.900	info	(21000) terminating
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.898	info	(21000) cleaned everything up...
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:335:5)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at work (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:321:12)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:410:12)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:1277:12)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at MqttClient.emit (events.js:198:13)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at MqttClient.EcovacsMQTT.client.on (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT.js:44:18)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at EcovacsMQTT_JSON._handle_message (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:230:14)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at EcovacsMQTT_JSON._handle_command (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:306:26)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at VacBot_950type._handle_position (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/vacBot_950type.js:54:79)
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	(21000) TypeError: Cannot read property 'x' of undefined
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	(21000) uncaught exception: Cannot read property 'x' of undefined
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.178	info	(21000) [vacbot] name: DEEBOT OZMO T8 AIVI
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.177	info	(21000) New Device 0 successfully connected
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:57.548	info	(21000) Using device Device[0]
                                      Und alle paar minuten taucht das im Log auf:
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:02:24.853	error	(24615) TypeError: Cannot read property 'x' of undefined at VacBot_950type._handle_position (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/vacBot_950type.js:54:79) at EcovacsMQTT_JSON._han
                                      ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:02:24.852	error	(24615) uncaught exception: Cannot read property 'x' of undefined
                                      • mrbungle64
                                        @ChrisXY
                                        Wieso hast Du die (Alpha) Version von GitHub installiert?
                                        • mrbungle64
                                          Und: wer hat denn noch "massiv" Probleme?
                                            @mrbungle64
                                            wieso nicht zurück auf die 1.0.5 und es geht wieder.
                                            Ich hab paar Wochen kein Update des Adapters gemacht und bevor ich nu mit den Spots und VIS rum mache wollte ich es aktuell haben.
                                            Wohl zu "aktuell"
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            deebot ecovacs saugroboter vacuum
                                            12
                                            138
                                            12320
