    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Issi
      Issi Developer @deta last edited by
      @deta wen du die Ventilstellung in % suchst dan ist es Level zumindest bei den Hm Ip Geräten Screenshot_5.png
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @deta last edited by
        @deta sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
        Es ist wie bekannt eine CCU3 auf dem Raspi am laufen, Hab ich da was übersehen einzustellen? Das der Wert übertragen wird?
        Nochmal: der Adapter überträgt eine Solltemperatur an's Thermostat. Den Rest (Ventilstellung) macht das Thermostat und nicht der Adapter...
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @UncleB last edited by
          @UncleB Da bleibt nur Analyse des log-Files, möglichst im debug-Mode...
            deta Most Active @Issi last edited by
            @Issi Jep genau das! Danke
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @Jens Lattwesen last edited by
              @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
              Was mir auffiel ist, er legt trotz Auswahl "jeder Tag anders" auch einen Datenpunkt "Mo-Su" an.
              wenn einmal ein Profiltyp ausgewählt wurde, werden die DP angelegt. Sie bleiben bestehen, wenn man den Typ wechselt (werden also nicht automatisch gelöscht). Du kannst sie aber manuell löschen. Dann sollten die nicht benötigten auch nicht wieder angelegt werden.
                deta Most Active @Rene_HM last edited by
                @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                Schon klar.
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @danny_v1 last edited by
                  @danny_v1 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                  (Aber was passiert, wenn ich im Profil 18°C habe, dann stelle ich am Thermostat 20°C ein, mache ein Fenster auf und dann dreh ich wieder auf 18°C?).
                  was sollte denn passieren?
                    danny_v1 @Rene_HM last edited by
                    @Rene_HM Dann müsste ja eigentlich erkannt werden das ich händisch am Thermostat eingegriffen habe, danach wurde das Fenster geöffnet, dadurch sollte herunter geregelt werden. Danach sollte erkannt werden das der Wert aus dem Profil wieder eingestellt wurde und die automatische Regelung wieder aktiv wird.
                    So stelle ich mir das vor.
                    • Issi
                      Issi Developer last edited by
                      @Rene_HM hi sagt dir diese Error Meldung irgendwas ?
                      2020-10-30 04:32:36.029 - error: heatingcontrol.0 (22814) exception in CheckTemperatureChange [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                      es ist immer nur diese eine Meldung hab deswegen heute Nacht den Adapter im debug Mode laufen lasen und bin ich etwas verwirrt bei mir ist im Schlafzimmer die zeit 04:00 uhr eingestellt das ist die Periode 0 und im Wohnzimmer 08:00 uhr aber im debug prüft er immer nur Wohnzimmer um 4uhr 😕
                      hier das log das löst auch die error Meldung aus:
                      2020-10-30 04:00:00.002 - debug: heatingcontrol.0 (22814) calculating new target temperatures
                      2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) profile type 2
                      2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) get profile
                      2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) profile 0
                      2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check room Wohnzimmer
                      2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) Wohnzimmer window open is true
                      2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) absolute WindowOpenDecrease {"val":10,"ack":true,"ts":1602367528733,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1602367528732} number
                      2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) absolute VacationAbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1602367211072,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1602367211072} number
                      2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) absolute PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1602367211067,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1602367211067} number
                      2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) absolute AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1602367211070,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1602367211070} number
                      2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) absolute GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1602367211065,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1602367211065} number
                      2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) use window open decrease
                      2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) FindNextPeriod for 10/30/2020, 4:00:00 AM in Wohnzimmer
                      2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) found current period 4 Rooms.Wohnzimmer.ActiveTimeSlot {"val":4,"ack":true,"ts":1604008800012,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1604008800012}
                      2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) ### set ActiveTimeSlot to 0
                      2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                      2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                      2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                      2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                      2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                      2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) ### set ActiveTimeSlot to -2 period -2
                      2020-10-30 04:00:00.007 - error: heatingcontrol.0 (22814) exception in CheckTemperatureChange [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                      und die Periode 0 wird dann erst ab 8 uhr gesetzt bei allen Zimmern hab das auch mal aufgezeichnet
                      z.B. Schlafzimmer 4uhr soll Periode 0 angehen geht aber erst ab 8 uhr an das gleiche in den anderen Zimmern
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @Issi last edited by
                        @Issi zeige mir mal die Profil-Konfiguration (möglichst die Datenpunkte im Objekt-Baum und nicht in der vis). sieht jedenfalls seltsam aus:
                        • der cron job startet um 4:00Uhr
                        • damit weiß der Adapter, dass um 4 ein Profilpunkt ist
                        • beim prüfen, welcher Profilpunkt das ist, findet er den Punkt dann nicht mehr
                        • damit versucht er mit einem falschen Index (-2) in die datenstruktur zu greifen und das führt zu der exception
                        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Issi
                          Issi Developer @Rene_HM last edited by
                          @Rene_HM
                          so hier mal alle dp außer vis als Screenshot
                          Kinderzimmer:
                          Schlafzimmer:
                          Wohnzimmer:
                          Rooms:
                          und der rest :info.png
                          hoffe es passt so
                          • Rene_HM
                            @Issi okay, das muss ich mir mal anschauen. Du hast nur im Schlafzimmer um 4:00Uhr einen Profilpunkt. Die exception kommt aber vom Wohnzimmer, wo der erste Profilpunkt des Tages um 8:00Uhr ist, vorher gilt noch der letzte vom Vortag. Das sieht nach einem bug aus. Ich starte hier mal eine Simulation mit solchen Einstellungen...
                            Du könntest für das Wohnzimmer auch einen Profilpunkt um 4:00Uhr anlegen, da aber noch mit 19°C und dafür den Profilpunkt um 11:00Uhr weglassen. Dann dürfte die exception verschwinden...
                            • Issi
                              @Rene_HM ich probiere es mal aus
                              • Rene_HM
                                @Issi Habe in meiner Simulation den Fehler auch gesehen und auch eine Lösung gefunden. Das update liegt schon in github, will es aber nochmal bis morgen in der Simulationsumgebung laufen lassen...
                                Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Issi
                                  @Rene_HM super 👍 teste ich heute mal
                                  • Issi
                                    @Rene_HM
                                    Die Änderungen die du gemacht hast sehen gut aus heute waren keine Errors im log und die Temperatur wurde auch richtig gesetzt. 👍
                                      @Rene_HM
                                      was bewirkt der Datenpunkt "ChangesFromThermostatMode" und welche Einstellungsmöglicheiten gibt es da?
                                      Hab festgestellt das, wenn ich am Thermostat was ändere springt er immer auf den Override Wert. Erst steht im State Chenge from Thermostat und nach kurzer Zeit spingt es um auf override.
                                      P Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Phil636 @danny_v1 last edited by Phil636
                                        Ich habe ein ähnliches Problem.
                                        Komme aus dem Status auch nicht heraus.
                                        Nutze v1.1.1 und die Max! Thermostate.
                                        State sagt 'change from thermostat' und er nimmt nicht mehr den Wert aus der VIS. Woran könnte das liegen?
                                          Conquest @Rene_HM last edited by
                                          @UncleB sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                          Ich glaub den Bug gefunden zu haben..
                                          Das schaue ich mir auch mal an.... Danke für den Tipp.
                                          Konntest du schon was herausfinden wegen dem Bug von @UncleB und mir?
                                          • Rene_HM
                                            Wenn du hier "pro Raum einstellbar" gewählt hast, gibt es die gleichen Einstellmöglichkeiten wie hier (nur eben als Zahl
                                            • 1 nichts
                                            • 2 override
                                            • 3 als neue Profileinstellung
                                            • 4 bis zum nächsten Profilpunkt)
                                            Ich bin mir nicht sicher, ob ich das drin lasse. Das macht das ganze System sehr undurchschaubar... Ich bin im Moment an einem mittelgroßen redesign, damit erst mal die ersten Varianten (also ohne "pro Raum") stabil werden.
                                            1.0k
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1952929
