    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • N
      Naturfreund @Dutchman last edited by Naturfreund
      Ok, Lösung für die falsche Berechnung "Watt to kWh" wurde bereist weiter oben im Thread besprochen, sorry.
      @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
      @XBiT sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
      Wie erfolgt die Rechnung von Watt nach KWh? bei den Shellys 2.5 habe ich festgestellt das der Watt Wert nicht immer im gleichen Intervall übertragen wird es kann sein das ein neuer Wert alle 2 Sekunden kommt es können aber auch bis zu 14 Sekunden sein (Je nach Änderung der Leistung).
      Schönen Abend noch ...
      die Berechnung findet bei jeder aenderung des DP Statt, bei watt Berechnungen ist es also SEHR wichtig das die werte Regelmäßig (also jede Sekunde) reinkommen wen da abstände von 10-30 Sekunden drin sind kannste das Resultat vergessen (Berechnung ist Leistung * zeit, also watt * zeit = watt stunde)
      Was mach dann der Adapter mit dem kleineren Wert als vorher... ist die Rechnung dann noch richtig?
      er kumuliert (also sieht den reset und zählt weiter)
      @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
      Ne weitere Möglichkeit wäre es eventuell über ein Script zu lösen, das greift wenn der Wert 0kWh erkannt wird und dann weiter aufaddiert.
      nicht noetig, macht SA vom haus aus
      Es können ja Maximal 60 Watt Werte pro Minute ankommen damit könnte man auch was basteln auch wenn dann die Anzeige 1Min verzögert ist.
      wie gesagt das macht SA fuer dich, hier der code zur Berechnung :
      calckWh = (((readingData.currentReadingWattTs - readingData.previousReadingWattTs)) * readingData.previousReadingWatt / 3600000);
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/a2647455c3109cb9069effd5491574c11eca2783/main.js#L1209-L1253
      @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
      Nochmal die Frage ob und wie man Daten aus den alten Ordnern "...........consumption/delivery.current_year" jede Werte in den Ordner 2020 kopiert.
      Einzeln wäre das ja eine Sträflingsarbeit.
      das waehre mit einem script moeglich, hatte aber leider noch keine zeit das zu. machen als Ergänzung
      @Xsev sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
      So wie es aussieht werden die einzelnen Wochentage aus current week auch nicht in die previous week übernommen. Schätze selbes Problem wie beim pervious day, welches du ja schon bestätigt hast.
      previous ist noch buggy
      Sollte current week nicht Sonntag Nacht 0Uhr alle Tage auf 0 gesetzt werden?
      ja, wie gesagt die Funktion klappt leider noch nicht und hatte die letzten tage keine zeit 😕
      Ich logge aktuell einen 3em, ich hab die letzten Tage mal mit dem Shellyverbrauch (App) verglichen und die Daten stimmen bei mir relativ gut überein.
      Das freut mich 👍
      • N
        Naturfreund last edited by Naturfreund
        Nächstes Problem:
        Ich hatte heute den Strom auf der Phase von der Küche für ca. 1/2h abgeschalten (Sicherungsautomat aus). Hinter dem Sicherungsautomaten hängt direkt der Shelly 1PM. Während der Strom abgeschalten war, hat der Adapter einen exorbitant hohen Verbrauch errechnet:
        Legende wie oben, gelb = SA Wert, grün = Shelly intern gemessener Verbrauch.
        Ich gehe davon aus, da der Shelly in dieser Zeit immer 0kWh liefert addiert SA den previous Wert ständig auf bis der "Stromausfall" vorbei ist?!
        Schönen Gruß
        [EDIT]
        SourceAnalytix hat in der influxDB für meinen Shelly immer ein 0 eingetragen und damit den Wert vom Shelly überschrieben?!
        B Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          babl @Naturfreund last edited by
          @Naturfreund wie gesagtich habe das ganze jetzt über blockly so gelöst, sollten keine Werte eingehen dann lasse ich mit dem Script alle 2 Sekunden 0.01 Watt einrechnen und dann stimmen die Werte top mit dem geeichten 2 richtungszähler überein auch bei lastspitzen.
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Naturfreund last edited by Dutchman
            @Naturfreund sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
            sourcanalytix aenders nicht den wert des Objektes selbes das sieht nach einen anzeigefehler aus.
            noe der shelly liefert nix, also ist der letzte WATT wert ueber die zeit wo nix kam berechnet nach kWh (watt nach kWh = verbrauch * zeit)
            N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • N
              Das bezweifle ich, da die Auswertung in Grafana ebenso die Werte liefert. Die werden tatsächlich von SA in die Datenbank geschrieben.
              Ich habe jetzt den SA Adapter gestoppt, die Datenpunkte für die Küche gelöscht, die Auswertung für den Shelly in der Küche neu angelegt und den Adapter wieder gestartet und jetzt läuft es auch. Seit dem werden keine Werte mehr von SA in den Datenpunkt vom Shelly geschrieben.
              Siehe oben, SA hat den Wert 0 in die Datenbank geschrieben.
              • Dutchman
                Sa macht keinen set-state auf den source Datenpunkt !
                Ich vermute den bekannten admin bug der dies verursacht es passiert nämlich das wen im admin was geändert wird er nicht admin dort anzeigt sondern den letzten source von Änderungen.
                SA ändert keinen wert nur das object (schreibt startwerte rein) das SA den value ändert ist code technisch unmöglich
                (siehe sourcecode, es gibt keinen this.setStateForeign() in meinen code und das ist die einzige function die sowas machen könnte)
                • N
                  @Dutchman Wie auch immer das passiert ist weiß ich nicht. Jedenfalls war in dem Zeitraum des "Anzeigefehlers" auch der Wert in der Datenbank tatsächlich 0kWh obwohl vom Shelly mit einer niedrigeren Frequenz korrekte Werte übertragen wurden. Ich kann nur das Berichten was ich sehe, sorry. Wenn SA ausgeschlossen werden kann, dann danke für die Rückmeldung.
                  Seit gestern läuft es.
                  [EDIT]
                  Vielleicht hab ich mich auch missverständlich ausgedrückt. Der Wert wurde in die InfluxDB zum Datenpunkt aus dem Shelly geschrieben.
                  • Dutchman
                    hatte ich schon verstanden und auch gesehen in deinem screenshot, ich kan mir aber nicht erklaehren wie da SA drin genannt wird da SA keinen setState macht auf der source daher kan ich es code-technisch auschliesen.
                    einzige was mich triggert und die Ursache sein kan ist der DEF:0 bug in den Datenpunkte, wen SA dan los legt oder nachts die werte ins object schreibt macht der JS-controller da nen kleinen Fehler. Eventueel ist diese Ursache auch bei dir der fall aber dan in ner anderen situation
                    Siehe hier das issue dazu, fix in der niesten version des JS-controller : https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/191
                    DutchmanNL created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                    closed SourceState is set to default value at daily value reset #191
                    Thomas Braun N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Dutchman last edited by
                      Habe jetzt nicht alles gelesen, allerdings ist mir bei einigen Setups eine Diskrepanz in den Versionen aufgefallen.
                      Wenn man Adapter in AlphaStage laufen hat, dann sollte wenigstens die node-Version nicht hinterherhängen.
                      node: v10.19.0
                      könnte für einige Codeteile aus alpha zu alt sein.
                        DL7MDX last edited by
                        ich habe ein Problem mit den Zählerwerten.
                        Habe ein paar Steckdosen mit der ausgabe "Watt", was mir SA zu einem kWh Wert rechnen sollte.
                        Die letzten zwei Tage hat das auch geklappt...
                        Eben habe ich rein geschaut, waren alle dieser Werte plötzlich im Minus bzw. auf Null...
                        wie kann das sein gibt es Lösungen dafür?
                        Gruß Harald
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                          node: v10.19.0
                          verstehe nicht genau was du damit aussagen möchtest aber SourceAnalytix benötig node 8 oder hoeher 🙂
                          • N
                            @Dutchman gestern habe ich meine Netzwerk Infrastruktur umgebaut. Bei allen Datenpunkten die über SA berechnet werden ist der Errechnete Wert bei Netzwerkausfall sprunghaft angestiegen. Ich habe das logging für alle betroffenen Datenpunkte der Shelly deaktiviert, im Anschluß SA gestoppt, die Datenpunkte in SA manuell auf den korrekten Wert zurück gesetzt und das logging wieder aktiviert.
                            SA deaktivieren, Wert händisch zurückgesetzen und SA wieder aktivieren hat nicht zum Erfolg geführt. Der hohe Wert wurde nach Start von SA wieder übernommen.
                            Ein überschreiben der Shelly Daten wie oben beschrieben war diesmal nicht der Fall.
                            Gerne untersuche ich das weiter, brauch dann aber Support, bin noch nicht so fit.
                            Schönen Gruß
                            • Dutchman
                              mja das liegt an der zeit, shelly aus = keine daten letzter wert + zeit ergibt kWh.
                              Der wert der Shelleys war zu dem Zeitpunkt bestimmt nicht 0 oder ? (also hat er das dan hoch gerechnet)
                              • N
                                @Dutchman kommt hin, korrekt. Eine Auswertung ob der Shelly offline war ist vermutlich schwer umzusetzen und wieder mit neuen Fehlerquellen behaftet?! Mir fällt kein eindeutiges/einfaches Szenario ein. Es müsste erst mal klar sein, unter welchen Umständen die Quelle die Daten auf 0 setzt und wann der alte Wert von der Quelle weiter verwendet wird. Oder denk ich zu kompliziert und es geht einfacher?
                                • Dutchman
                                  hmm theoretisch könnte ich im code etwas einbauen das z.b. wen wert > 5 sek nicht aktualisiert resette Berechnung.
                                  Damit kan ich das scenario abfangen wen die daten nicht routiniert reinkommen oder nach x zeit keine aenderung aufweisen da dies auf einen Fehler schliessen lässt.
                                  A N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Adnim @Dutchman last edited by Adnim
                                    @Dutchman
                                    Die Berechnung Watt zu WH kann so niemals genau sein, das kann immer nur ein Schätzeisen bleiben. Das Problem ist das auf ein Jahr gesehen kleine Abweichungen durchaus riesig werden können, somit kann man auf den Wert eh nix geben...
                                    Schreib das doch mal in die Adapter Infos mit rein, damit wären die ganzen nachfragen dazu nichtig...
                                    Wird der Reset der HM Steckdosen bei überlauf noch nicht abgefangen!?
                                    A Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      andi2055 @Adnim last edited by
                                      Das Problem mit den Shellys ist doch nur, dass der Gesamtenergieverbrauch bei Stromverlust auf 0 resettet wird, oder?
                                      Ich habe hierzu ein kleines Script, was mit die Gesamtenergie in einem zusätzlichen Datenpunkt speichert.
                                      Das habe ich im SA drin. Funktioniert einwandfrei.
                                      Den Watt-Wert in Wh aufzuaddieren kann doch nicht funktionieren - wie bereits geschrieben.
                                      Falls es hilft, anbei das Script:
                                      Shelly Gesamtenergie.txt
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Adnim last edited by
                                        @Adnim sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                        kommt drauf an wen man daten z.b. vom Shelly loggt der jede aenderung im watt wert durch reicht ist es schon ziemlich genau.
                                        Doku ist noch to-do aber werde es darin berücksichtigen
                                        doch reset nach wert tiefer als voriger bekannter wird abgefangen und auch sichtbar im log
                                        @andi2055 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                        ich wiederhole, doch das funktioniert vor allem bei Shelly
                                        • N
                                          Den Wh Wert vom Shelly mit SourceAnalytix in kWh zu berechnen funktioniert hervorragend. Ich habe hier extra in Grafana einen Vergleich von dem Wh Wert aus dem Shelly mit dem SA kWh Wert angestellt. Abweichung liegt lediglich im timing der Berechnung begründet und exisiert nur für Bruchteile von Sekunden. Funktioniert TipTop!
                                          Die Rechnung W ->kWh funktioniert dagegen überhaupt nicht gut, wie oben bereits geschrieben. Der Shelly liefert die Daten unregelmäßig. Auch hier hatte ich testweise einen Vergleich aufgebaut.
                                          Wer also mit einem Shelly den Verbrauch in kWh loggen möchte, der wählt den Wh Wert als Quelle und dann funktioniert es auch (Bis auf das Verhalten nach Netzwerkausfall).
                                            andi2055 @Dutchman last edited by
                                            @Dutchman
                                            egal, ob dabei ein gutes Ergebnis entsteht oder nicht. Meiner Meinung nach physikalisch eine suboptimale Idee das so zu berechnen. Bei einem Konstantverbraucher wird das Ergebnis ok sein (Glühbirne). Bei stark schwankenden Verbrauchern wird es höhere Abweichungen geben (TFT mit stark schwankenden Helligkeitssequenzen).
                                            Ich berechne den Spritverbrauch eines Auto ja auch nicht, indem ich sekündlich den angezeigten Momentanverbrauch aufschreibe, sondern am Auswertungsende durch den ermittelten Sprit-Gesamtverbrauch und die Anzahl der Kilometer. Nur meine Meinung dazu, gerade da die Shellys den Gesamtwert doch auch ausgeben. Weshalb sollte ich das dann umständlich tun?
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            357770
