Разные вопросы по Vis
Согласен!
Зациклился на визуализации и упустил из виду, что отображаться будет на нескольких устройствах.
В общем у меня такой вышел результат:
{a:javascript.0.test.color;b:javascript.0.Signalka.acknowledged; (a=='true' && b=='true') ? 'c-red': a=='true' ? 'b-block':''}т.е. если пришла тревога, фон определенного виджета мерцает желтым-красным
если есть квитирование, но тревога еще висит - то фон красный `
Я себе делал так! ````
[{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"mqtt.0.myhome.Mother.AquaStoroj","min":"0","max":"1","iconName":"/vis/img/Icons/dashui_ico/mfd/sani_irrigation.png","btIconWidth":"63","offsetAuto":false,"leftOffset":"-10","topOffset":"-10","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","changeEffect":"flash","testActive":false,"usejQueryStyle":false,"waveColor":"#FFFFFF","oid-working":"","filterkey":"","visibility-oid":"mqtt.0.myhome.Mother.AquaStoroj","styleActive":"hq-button-red-active","caption":"","captionOn":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"left":"165px","top":"263px","border-radius":"50px","width":"50","height":"50","z-index":"3"},"widgetSet":"hqwidgets"}]Но только для кого оно мигать будет? у меня если что произошло в зависимости от обстоятельств либо голос, либо на телефон оповещение сразу идет. -
звуковое оповещение тоже будет + сообщение или звонок на телефон
виджет будет отображать несколько состояний в обычном режиме на прозрачном фоне и те же состояния и цветной фон в режиме охраны, если датчик сработал. Поэтому использую поле "класс".
Можно было бы обойтись только свойством "цвет фона", но для красоты хочется добавить еще переливы фона с помощью CSS
Причем в зависимости от нескольких переменных, фон должен иметь разное цветовое состояние.
Пока вышел такой рабочий вариант:
createState('Signalka.acknowledged', false); // создаем переменную "квитирование" // Классы CSS для датчиков createState('Signalka.Sensor.10_CSS', ''); createState('Signalka.Sensor.11_CSS', ''); createState('Signalka.Sensor.12_CSS', ''); createState('Signalka.Sensor.13_CSS', ''); createState('Signalka.Sensor.14_CSS', ''); ! var mySubscription; var Sensor_Start = 10; var CountSens = 5; ! on("mysensors.0.30.1_CUSTOM.V_VAR1"/*Signalka.V_VAR1*/, function (obj) { log ('Статус сигнализации = ' + obj.state.val); if (obj.state.val == 2) { log("Режим 'Охрана' включаем подписку на события с датчиков"); //подписываемся на несколько объектов по шаблону. Срабатывать будет только если новое значение больше предыдущего mySubscription = on({id: /^mysensors\.0\.30\.1._CUSTOM\.V_VAR1$/, change: 'gt'}, function (obj) { log("Сработал датчик " + obj.id + " включить тревогу"); //var tmp = obj.state.val & 3; // отсекаем все лишнее, оставляем геркон и вибро if ((obj.state.val & 3) > 0) { log('Определяем в какой CSS писать'); var str = obj.id.substr(obj.id.indexOf("_CUSTOM")-2, 2); // парсим id датчика, чтобы определить его номер setState("javascript.0.Signalka.Sensor."+ str +"_CSS", "s-blink" , true/*ack*/); // включаем мигание фона у нужного датчика } setState("javascript.0.Signalka.acknowledged"/*acknowledged*/, true , true/*ack*/); // включить индикацию тревоги }); } else { if (unsubscribe(mySubscription)) { log('Отключаем подписку на события с датчиков'); } } }); // подписка на событие "сквитировано" on({id: 'javascript.0.Signalka.acknowledged', change: 'lt'}, function (obj) { for (i = Sensor_Start; i < Sensor_Start+CountSens; i++){ var CSS = getState("javascript.0.Signalka.Sensor."+ i +"_CSS"); var SensState = getState("mysensors.0.30." + i +"_CUSTOM.V_VAR1"); if ((CSS.val == "s-blink") && ((SensState.val & 3) === 0)) CSS.val = ''; // все тревоги с датчика ушли if ((CSS.val == "s-blink") && ((SensState.val & 3) > 0)) CSS.val = 's-red'; //тревоги еще есть setState("javascript.0.Signalka.Sensor."+ i +"_CSS", CSS.val , true/*ack*/); // сохраняем новый CSS log('Статус новый CSS ' + CSS.val + ', SensState ' + SensState.val + ', SensState & ' + (SensState.val & 3)); } }); // подписка на состояние датчиков "good" и квитирование = false on({id: /^mysensors\.0\.30\.1._CUSTOM\.V_VAR1$/, change: 'lt'}, function (obj) { var Ack = getState("javascript.0.Signalka.acknowledged"); if (Ack.val === false) { var str = obj.id.substr(obj.id.indexOf("_CUSTOM")-2, 2); // парсим id датчика, чтобы определить его номер setState("javascript.0.Signalka.Sensor."+ str +"_CSS", "" , true/*ack*/); } }); !
у виджета датчика соответсвенно класс CSS {javascript.0.Signalka.Sensor.10_CSS}в идеале надо бы добавить возможность вводить номер датчика прямо в рантайме, чтобы не требовалось лезть в редактор для перепривязки ID объекта
Подскажите в чём ошибаюсь
setState ('vis.0.control.command', {instance: 'FFFFFFFF', command: 'changedView', data: 'surfer8.31/Security'}); // переключится на вкладку setState ('vis.0.control.command', {instance: 'FFFFFFFF', command: 'alert ', data: 'Message; Test ;info'}); // показать уведомление -
setState ('vis.0.control.command', {instance: 'FFFFFFFF', command: 'changedView', data: 'surfer8.31/Security'}); // переключится на вкладку setState ('vis.0.control.command', {instance: 'FFFFFFFF', command: 'alert ', data: 'Message; Test ;info'}); // показать уведомление ```` `changedView => changeView
У тебя правда так view называется? surfer8.31/Security
'alert ' => 'alert' (лишний пробел)
setState ('vis.0.control.command', {val: {instance: 'FFFFFFFF', command: 'changeView', data: 'surfer8.31/Security'}, ack: false}); setState ('vis.0.control.command', {val: {instance: '*', command: 'alert', data: 'Message; Test ;info'}, ack: false}); -
Bluefox, да так получилось, по названию планшета /вкладка которую хочу открывать. Но вообще заработало, спасибо за помощь.
Пишу с пульта….
У тебя правда так view называется? surfer8.31/Security `
Вроде понял, если указать Security, перейдёт на всех устройствах где есть вкладка с таким названием -
Установил версию драйвера 0.10.9 с гит.
Заработал только после команды
iobroker upload visВ логе ошибка появилась:
host-cubietruck 2016-09-10 10:47:44.512 error startInstance system.adapter.vis.0: TypeError: Cannot read property 'version' of undefined -
host-cubietruck 2016-09-10 10:47:44.512 error startInstance system.adapter.vis.0: TypeError: Cannot read property 'version' of undefined ```` `Проверь правильность файлa …/node_modules/iobroker.web/io-package.json.
А какой controller?
Где задаётся время жизни кэша web-сервера?
Картинку обновляю в папке /vis.0/ - на клиенте видна старая версия.
Картинку обновляю в папке /vis.0/ - на клиенте видна старая версия. `
Там её нельзя обновлять.Нужно обновлять через вызов
> iorboker upload /path/to/file/picture.png /vis.0/main/somewhere/picture.png -
> iorboker upload /path/to/file/picture.png /vis.0/main/somewhere/picture.png`Таким образом единственный способ получать снимки с камер и сохранять их в веб-папку примерно такой? :
camera1_snap_tmp = '/tmp/cam1.jpg'; camera1_snap_web = '/vis.0/main/img/cam1.jpg'; cmd_get_snap1 = 'wget "http://192.168.2.10:8088/snapshot?username=user&userpwd=passw&strm=1" --no-use-server-timestamps -O ' + camera1_snap_tmp; exec(cmd_get_snap1, function (error, result, stderr) { if ((function () {var val = (stderr.indexOf('.jpg’ saved') + 1); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})()) { cmd_copy_web = '/usr/bin/iobroker upload ' + camera1_snap_tmp + ' ' + camera1_snap_web; exec (cmd_copy_web); console.log('copy image to web folder: ' + cmd_copy_web); } else { console.log('Error get image from camera'); } }); -
camera1_snap_web = '/vis.0/main/img/cam1.jpg'; cmd_get_snap1 = 'http://192.168.2.10:8088/snapshot?username=user&userpwd=passw&strm=1'; var request = require('request'); request.get({url: cmd_get_snap1, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) { writeFile(camera1_snap_web, body, function (error) { console.log('file written'); }); }); -
На главной странице в vis- редакторе настроил элемент "bars - Views bar" .
К кнопкам этого элемента подключены другие страницы.
Так вот при быстрой прокрутке любой страницы - текущая страница закрывается и происходит переход назад, как будто нажали клавишу "Backspase".
На компьютере этого эффекта нет - оно и понятно - там мышь.
А вот на браузере на android-e этот эффект мешает. Если ОЧЕНЬ медленно скролить то возврата на главную страницу нет, но так просматривать страницы невозможно.
camera1_snap_web = '/vis.0/main/img/cam1.jpg'; cmd_get_snap1 = 'http://192.168.2.10:8088/snapshot?username=user&userpwd=passw&strm=1'; var request = require('request'); request.get({url: cmd_get_snap1, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) { writeFile(camera1_snap_web, body, function (error) { console.log('file written'); }); }); ```` `Спасибо. То есть "iobroker upload" не нужен для web если сохранять файл встроенными в драйвер js функциями (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript ).
К вопросу о прокрутке и автоматическому переходу назад( как будто нажали клавишу "Backspase") - куда копать?
Дело в настройках vis-а или это глюк виджета?
В редактор VIS планируется добавить кнопку "Опустить ниже" выбранный элемент на форме по сравнению с другими.
Надеюсь понятно описал
А то когда добавляешь например виджет Border в конце, приходится все элементы добавленные до него, выделять, вырезать и снова вставлять, чтобы они были "выше" него.
А вот на браузере на android-e этот эффект мешает. Если ОЧЕНЬ медленно скролить то возврата на главную страницу нет, но так просматривать страницы невозможно. `
Я не припомню, что бы что то такое было специально сделано. Может это свойство браузера? Как там в других браузерах? -
А то когда добавляешь например виджет Border в конце, приходится все элементы добавленные до него, выделять, вырезать и снова вставлять, чтобы они были "выше" него. `
Для этого есть zindex. Выставляешь у всех zindex 1, а у border 0. И всё. -
Я не припомню, что бы что то такое было специально сделано. Может это свойство браузера? Как там в других браузерах?Пробовал 3 разных браузера - нативный (LG ), Chrome, Opera. (аппараты LG Android 5, Nexus Android 7)
Проблема от виджета не зависит.
Более конкретное описание:
На главной странице делаю ссылки на другие, например простейшим элементом "basic-link".
При открытии страницы по элементу (basic-link или другому) на android-устройстве - страница загружается, но при протягивании пальцем вниз (именно вниз) - текущая страница закрывается и открывается предыдущая.
Надо отметить что если содержимое страницы полностью входит на экран смартфона - этот глюк труднее произвести - надо сильно скроллить вниз.
Если же содержимое выходит за пределы отображения и чтобы увидеть его надо скроллить вниз - страница закрывается с первой попытки.
Раздражает очень сильно!
