    4. Gosund SP111 reset
    Gosund SP111 reset
    • Chaot
      Chaot @FuXXz2 last edited by
      @FuXXz2 Hast du mal mit dem Handy geprüft ob der eventuell im AP Modus ist? Meine Tasmotas lassen sich durch Button drücken (4 oder 5 mal) in den AP Modus versetzen und blinken dann. Dabei bauen sie einen AP auf und über den kann ich die geänderten/verlorenen Zugangsdaten eigeben.
        Kapsville last edited by
        Ich hatte das kürzlich auch bei einer SP111 - blinkte aber beim Einstecken nur 1x kurz blau und sonst machte die nichts mehr. Musste in meinem Fall neu geflasht werden. (Habe ich aber machen lassen)
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active @FuXXz2 last edited by
          @FuXXz2
          hier mal noch eine klein Übersicht was man mit den Tastern so anstellen kann:
          • 4 mal kurz - interne WLAN AP wird gestartet. Device unter IP Adresse 192.168.4.1 erreichbar
          • 6 mal kurz - Device-Neustart. Beibehaltung der Konfiguration.
          • min. 40 Sekunden gedrückt halten - komplettes Rücksetzen und Neustart.
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @FuXXz2 last edited by
            @FuXXz2 das hatte ich auch schon mal. Habe sie einfach eine Woche ohne Strom liegen lassen (48 Stunden haben nicht gereicht!). Danach lief sie wieder einwandfrei.
            Warum das so ist, können vielleicht Experten erklären 🤷‍♂️
              FuXXz2 last edited by FuXXz2
              Danke für die vielen Antworten.
              Aber ich habe nun diese ganzen Sachen hier durch:
              Tastendruck Funktion
              1x Kurz Der erste Ausgang des Sonoff wird "getoggelt", also umgeschaltet.
              2x Kurz Toggelt den zweiten Ausgang, z.B. beim Sonoff Dual
              3x Kurz Startet WiFi SmartConfig, um den Sonoff über die Android-APP ESP8266 SmartConfig zu konfigurieren.
              4x Kurz Starte den Sonoff mit einem Access Point und einer Website zur Konfiguration.
              5x Kurz Startet WiFi Protected Setup (WPS) zur einfachen Konfiguration.
              6x Kurz Restart des Sonoff Moduls
              7x Kurz Startet einen OTA-Download
              Festhalten länger als 40 Sekunden Zurücksetzen auf den Werkszustand
              Die Stecker machen nix, blinken nur weiterhin blau und wenn sie per Knopf eingeschaltet sind leuchtet der rote Teil am Stecker.
              Kein WLAN AP, kein WPS, kein Reset. 😞
              Sieht irgendwie danach aus, als wären sie hinüber.
              Ein Ersatz finde ich auch nirgends, nur noch die Gosung EP2 😞
              lkraus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • lkraus
                lkraus @FuXXz2 last edited by
                @FuXXz2 Hallo kannst du den Gosound SP111 direkt über den Ftdi Adpater flaschen. Wenn nicht dan kann ich dir den mal flashen.
                  FuXXz2 @lkraus last edited by FuXXz2
                  @lkraus Hi,
                  ich habe die damals alle OTA geflascht. Mh ich habe noch diesen hier, womit ich meine Sonoffs geflasht habe.
                  Das sollte eigentlich klappen, ich lese mich mal ein und wenn es nicht zu aufwendig ist und meine kleine Tochter es zulässt 🙄
                  Ist diese Vorgehensweise hier noch aktuell?
                  Ansonsten käme ich gerne auf das Angebot zurück, dann würde ich habe wahrscheinlich noch welche dazu bestellen.
                  Weiß jemand wo es gerade welche gibt? Alle Gosund, die ich finde sind mittlerweile SP2.
                  Eigentlich sollten diese beiden hier doch auch klappen oder?
                  NEO Coolcam wie Gosund SP111
                  BlitzWolf BW-SHP6
                    FuXXz2 @FuXXz2 last edited by
                    @FuXXz2
                    Ich sehe gerade, dass es bei den Lötarbeiten scheitert, das bekomme ich so ohne Probleme nicht hin. Gibt zwar Adapter, aber dafür bräuchte ich dann wieder Zubehör.
                    • lkraus
                      @FuXXz2 mit löten ist bei den Gosound SP111 nicht so gut, hab mir einen Adapter konstruiert, mit Pokopins. Damit klappt es besser.
                        @lkraus Ja das ist cool.
                        Die Frage ist jetzt eher, wie man es am besten macht. Ich habe hier 2 Gosund gleicher Version. Kaufe ich nun weitere, wird das Layout immer anders aussehen und der Adapter passt nicht. Hast du dann mehrere Adapter oder kannst du diesen Adapter anpassen?
                        Meine beiden sehen zumindest so aus:
                        Hat denn jemand eine Idee, wie ich am besten an weitere Gosund oder Vergleichbare Blitzwolf etc. ran komme?
                        Dann würde ich einfach neue besorgen, wenn du so nett wärst und diese dann flascht?
                        lkraus Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • lkraus
                          lkraus @FuXXz2 last edited by lkraus
                          @FuXXz2 Alle Sachen wie GND, TX, RX, 3,3V und Gipo 0 vorhanden, ich müßte mein Adapter anpassen, müßte klappen. Wäre ein Versuch wert. Übernehme aber keine Garantie
                          habe das selbe Problem gehabt, bei zwei Steckdosen hat das OTA funktioniert. bei den andern zwei hat mir das OTA ein fehler erzeugt. Konnte das nur über den ftdi Adapter, direkt über die pins machen.
                          • Chaot
                            @FuXXz2
                            Ich habe vor ein paar Tagen mehrere Geräte OTA geflasht:
                            https://www.amazon.de/gp/product/B0833P373Z
                            https://www.amazon.de/gp/product/B07PMW88L7
                            https://www.amazon.de/gp/product/B085XXCPRD
                            https://www.amazon.de/gp/product/B0777BWS1P
                            Lediglich beim Schalter habe ich zwei Versuche gebraucht. Aber vermutlich nur deshalb weil ich beim ersten Versuch etwas zu hastig war.
                            Vorgehensweise wie hier:
                            https://www.youtube.com/watch?v=h0zotDplv2k
                            Wichtig! Unbedingt die Karte oder den Stick neu aufsetzen. Spart wirklich jede Menge stress wenn das mit einem komplett frischen System gemacht wird. Bei mir war es zudem nötig (Raspi4) den Apache manuell abzuschalten:
                            sudo /etc/init.d/apache2 stop
                              Bei den Steckdosen müssen es halt Gosund SP111 ähnliche sein. Weil ich sonst einfach Homematic, Osram, oder jede andere ohne Fummelei anlernen kann.
                              Die Umstände mit diesem Tasmota Zeugs mache ich mir ja nur, weil die Bauart dieser Blitzwolf / Gosund & Co Stecker einzigartig klein ist.
                              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MichMein
                                MichMein @FuXXz2 last edited by
                                @FuXXz2 schaue mal mit ein Lampe in die beiden Löcher der Kontakte, sind dort Schrauben zu sehen? Wenn ja dann könnte es sein das du die Platine nach lösen der Schrauben herausbekommst.
                                  Ja, sind zu sehen. Danke für den Hinweis.
                                  Ich habe nun noch 4 weitere Gosund und Blitzwolf bestellt, falls die sich noch OTA flaschen lassen, belasse ich es dabei und entsorge sie.
                                  Ich danke für eure Hilfe.
                                  • lkraus
                                    @FuXXz2 willst du die alten im Müll entsorgen
                                      Wenn die neuen noch die SP111 sind und sich somit flaschen lassen, dann ja.
                                      Falls nein, dann versuche ich weiter sie neu zu flaschen.
                                        @lkraus
                                        das Flaschen hat geklappt. Bei den neuen Gosund Sp111 und der Gosund Steckerleiste aus deinem Link.
                                        Wieso fragst du, möchtest du die beiden blinkenden Gosund haben?
                                        BTW. Weiß jemand wie man die LED der Gosund steuern kann? Ich möchte dass sie rot leuchtet, wenn der Stecker aus ist. Standard ist ja umgekehrt.
                                        Müsste doch eigentlich über die Modul Parameter klappen oder? Wenn ich dort Generic eintrage und die Standardwerte nehme, dann D7 GPIO 13 LED tausch ?
                                        Oder bin ich da aufn Holzweg?
                                        lkraus Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • lkraus
                                          @FuXXz2 würd die mal Test wollen, ob das bei den Steckdosen am OTA liegt oder es doch Direkt über die pins flashen lassen. ( bin ein kleiner Bastler )
                                            @lkraus
                                            Ja klar, übernimmst Versand? Dann schicke ich dir die beiden
                                            gosund sp111 tasmota
                                            10
                                            32
                                            17745
