    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    • Boronsbruder
      Boronsbruder @albert last edited by Boronsbruder
      @Fogg
      Danke für deine Arbeit!
      Ich nutze deinen Adapter mit einem Froggit DP1500 und WH4000SE.
      Über das Wunderground-Protokoll habe ich keine Daten bekommen, nur:
      Listener received illegal request: /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxx&PASSWORD=yyy&tempf=63.0&humidity=91&dewptf=60.3&windchillf=63.0&winddir=246&windspeedmph=0.00&windgustmph=2.24&rainin=0.000&dailyrainin=0.122&weeklyrainin=0.713&monthlyrainin=3.783&yearlyrainin=4.445&solarradiation=122.70&UV=1&indoortempf=82.6&indoorhumidity=51&baromin=29.991&lowbatt=0&dateutc=now&softwaretype=GW1000A_V1.6.1&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5
      , deswegen nutze auch ich Ecowitt.
      @mihas said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
      Station ID und Station Key dürfen nicht leer sein.
      kann ich auch bestätigen. Wenn man die leer läßt, passiert seitens der Station nichts.
      Nun habe ich noch eine Verständnisfrage:
      Die DP's für die Maxima sind bei mir alle leer (bzw. 0). Ist das abhängig von der Station oder werden sie vom Adapter gefüllt?
      S Fogg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        schmuh @Boronsbruder last edited by
        @Boronsbruder sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
        @Fogg
        Ich hänge mich mal mit an, habe die gleiche Hardware und das gleiche Verhalten. @Fogg wirklich klasse Arbeit! 👍 👍 👍
          G.Hawk @schmuh last edited by
          Hallo
          Kann mir jemand sagen, wie ich das mit den Min und Max Werten hinbekomme?
          Ich bekomme keine Daten nur einen Fehler im Log.
          Ich habe eine Sainlogic Profi WLan Wetterstation.
          https://www.amazon.de/gp/product/B07TVMQ2CK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
          Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
            tritor @G.Hawk last edited by
            @Martin-0
            Wenn du die Daten z.B. in InfluxDB loggst, dann kannst du diese in einem Graph darstellen und auch gleich für den gewünschten Zeitraum die Min und Max-Werte darstellen lassen.
            Hier ein Beispiel:
            • Fogg
              Fogg @Boronsbruder last edited by
              @Boronsbruder said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
              Ist von der Station. Ich speichere nur was kommt.
                G.Hawk @Fogg last edited by
                @Fogg
                OK das teste ich mal
                • N
                  Neo110 last edited by Neo110
                  nun bin ich auch endlich mal dazu gekommen, den Adapter zu installieren und meine WS980 einzubinden.
                  Allerdings bekommen bei mir nicht alle Werte ständig ein update. Die Werte dailyrain, solarradiation, windspeed und windgustspeed werden sehr oft nicht aktualisiert bzw. behalten den letzten Wert. Der Wert "daylyrain" z.b. hat immer noch den wert vom Freitag, obwohl es seit dem nicht mehr geregnet hat. Der Wert "solarradiation" bleibt nachts immer bei "108 lx" stehen obwohl es dunkel ist.
                  Bis jetzt hatte ich die Station immer via fhem an ioBroker angebunden, läuft auch noch parallel, aber ich wollte die Station nun, um nicht zwei System pflegen zu müssen, direkt an ioBroker anbinden.
                  Wenn ich die Werte der zwei System vergleiche, so fällt mit auf, das bei fhem bei Dunkelheit und auch bei Regen auch eine 0 vorhanden ist.
                  Habe mal den "debug" mit schreiben lassen und hoffe das es was hilft:
                  inlogic.0	2020-10-26 06:57:04.291	debug	(9867) FW Scheduler Connection closed
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.289	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.289	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.windchilltemp to 8.2
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.289	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.289	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.pressureabs to 955.9
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.289	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.289	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.outdoortemp to 8.2
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.289	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.outdoorhumidity to 85
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.288	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.288	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.indoortemp to 23.7
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.288	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.indoorhumidity to 43
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.288	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.288	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.dewpointtemp to 7.2
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.287	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.287	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":237,"indoortemptime":1589,"outdoortemp":82,"outdoortemptime":1316,"dewpointtemp":72,"dewpointtemptime":1316,"windchilltemp":82,"windchilltemptime":1316,"indoorhumidit
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.287	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 8
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.287	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b002c084100ed0635420052052443004805244400520524462b00214755001c48255706314925570631e2fb
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.277	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,8,8,33
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.276	debug	(9867) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.276	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windspeed to 6.1
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.276	debug	(9867) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.276	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windgustspeed to 9.4
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.276	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.276	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windchilltemp to 11.2
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.276	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.275	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.pressurerel to 958.6
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.275	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.275	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.pressureabs to 958.6
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.274	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.274	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.outdoortemp to 11.2
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.274	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.outdoorhumidity to 95
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.274	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.274	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.indoortemp to 26.2
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.273	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.indoorhumidity to 46
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.273	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.273	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.dewpointtemp to 8.9
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.273	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.UVraw to 2
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.272	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.272	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":262,"indoortemptime":0,"outdoortemp":112,"outdoortemptime":31,"dewpointtemp":89,"dewpointtemptime":28,"windchilltemp":112,"windchilltemptime":31,"indoorhumidity":46,"
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.272	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 7
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.272	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b004d074101060000420070001f430059001c450070001f462e061f475f0525482572000649257200064b0011001d4c001a001d4e000000000000550000000000005600020000570000002eb4
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.259	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,7,7,31
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.258	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.258	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.windchilltemp to -8.7
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.258	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.258	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.pressurerel to 932.2
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.258	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.257	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.pressureabs to 932.2
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.257	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.257	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.outdoortemp to -7
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.257	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.outdoorhumidity to 18
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.257	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.256	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.indoortemp to 19.7
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.256	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.indoorhumidity to 23
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.256	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.256	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.dewpointtemp to -12.8
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.255	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.255	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":197,"outdoortemp":-70,"dewpointtemp":-128,"windchilltemp":-87,"indoorhumidity":23,"outdoorhumidity":18,"pressureabs":9322,"pressurerel":9322}
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.255	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 6
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.255	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b001c060100c502ffba03ff8004ffa90617071208246a09246a1857
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.226	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,6,6,29
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.226	debug	(9867) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.226	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.yearlyrain to 544.5
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.225	debug	(9867) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.225	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.windspeed to 36.4
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.224	debug	(9867) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.224	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.windgustspeed to 51.5
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.224	debug	(9867) Target for weeklyrain unit is set: mm, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.224	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.weeklyrain to 70.6
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.224	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.uvi to 15
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.224	debug	(9867) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.223	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.solarradiation to 300000
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.223	debug	(9867) Target for rain unit is set: mm, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.223	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.rain to 96
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.223	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.223	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.pressurerel to 1010.9
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.223	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.223	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.pressureabs to 1010.9
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.222	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.222	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.outdoortemp to 37.9
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.222	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.outdoorhumidity to 99
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.222	debug	(9867) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.222	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.monthlyrain to 117.9
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.221	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.221	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.indoortemp to 29.5
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.221	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.indoorhumidity to 73
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.221	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.221	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.dewpointtemp to 24.6
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.220	debug	(9867) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.220	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.dailyrain to 29.3
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.220	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.UVraw to 65535
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.219	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.219	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":295,"outdoortemp":379,"dewpointtemp":246,"heatindex":416,"indoorhumidity":73,"outdoorhumidity":99,"pressureabs":10109,"pressurerel":10109,"windspeed":101,"windgustspe
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.219	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 5
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.219	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b00450501012702017b0300f60501a00649076308277d09277d0b00650c008f0e000003c0100000012511000002c2120000049b130000154515002dc6c016ffff170f6418
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.206	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,5,5,27
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.206	debug	(9867) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.206	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.yearlyrain to 544.5
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.206	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.winddir to 130
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.205	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.205	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.windchilltemp to 9.1
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.205	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.205	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.pressurerel to 956.1
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.205	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.205	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.pressureabs to 956.1
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.204	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.204	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.outdoortemp to 9.1
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.204	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.outdoorhumidity to 95
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.204	debug	(9867) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.204	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.monthlyrain to 41.1
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.204	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.203	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.indoortemp to 23.7
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.203	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.indoorhumidity to 46
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.203	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.202	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.dewpointtemp to 8.3
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.202	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.UVraw to 2
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.202	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.202	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":237,"outdoortemp":91,"dewpointtemp":83,"windchilltemp":91,"heatindex":91,"indoorhumidity":46,"outdoorhumidity":95,"pressureabs":9561,"pressurerel":9561,"winddir":130,
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.202	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 4
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.201	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b0050040100ed02005b03005304005b05005b062e075f0825590925590a00820b00000c00000e0000000010000000001100000000120000019b130000154514000024e9150000000016000217
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.190	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,4,4,25
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.190	debug	(9867) Setting value from data for info.softwaretype to EasyWeatherV1.3.7
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.190	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.190	debug	(9867) Data object: {"softwaretype":"EasyWeatherV1.3.7"}
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.189	debug	(9867) Data Command received: 80 subcommand 69
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.189	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e332e37
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.186	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,80,3,83
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.127	info	(9867) Scheduler pulling for new data
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.296	debug	(9867) FW Scheduler Connection closed
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.294	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.294	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.windchilltemp to 8.2
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.294	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.294	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.pressureabs to 955.9
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.294	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.293	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.outdoortemp to 8.2
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.293	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.outdoorhumidity to 85
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.293	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.293	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.indoortemp to 23.7
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.293	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.indoorhumidity to 43
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.292	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.292	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.dewpointtemp to 7.2
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.291	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.291	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":237,"indoortemptime":1589,"outdoortemp":82,"outdoortemptime":1316,"dewpointtemp":72,"dewpointtemptime":1316,"windchilltemp":82,"windchilltemptime":1316,"indoorhumidit
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.291	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 8
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.291	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b002c084100ed0635420052052443004805244400520524462b00214755001c48255706314925570631e2fb
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.283	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,8,8,33
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.283	debug	(9867) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.283	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windspeed to 6.1
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.282	debug	(9867) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.282	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windgustspeed to 9.4
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.282	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.282	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windchilltemp to 11.2
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.282	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.281	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.pressurerel to 958.6
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.281	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.281	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.pressureabs to 958.6
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.281	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.281	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.outdoortemp to 11.2
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.280	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.outdoorhumidity to 95
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.280	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.280	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.indoortemp to 26.2
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.280	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.indoorhumidity to 46
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.279	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.279	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.dewpointtemp to 8.9
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.279	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.UVraw to 2
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.278	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.278	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":262,"indoortemptime":0,"outdoortemp":112,"outdoortemptime":31,"dewpointtemp":89,"dewpointtemptime":28,"windchilltemp":112,"windchilltemptime":31,"indoorhumidity":46,"
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.278	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 7
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.278	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b004d074101060000420070001f430059001c450070001f462e061f475f0525482572000649257200064b0011001d4c001a001d4e000000000000550000000000005600020000570000002eb4
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.265	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,7,7,31
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.265	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.265	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.windchilltemp to -8.7
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.265	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.265	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.pressurerel to 932.2
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.264	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.264	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.pressureabs to 932.2
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.264	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.263	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.outdoortemp to -7
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.263	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.outdoorhumidity to 18
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.263	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.262	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.indoortemp to 19.7
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.262	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.indoorhumidity to 23
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.261	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.261	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.dewpointtemp to -12.8
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.260	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.260	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":197,"outdoortemp":-70,"dewpointtemp":-128,"windchilltemp":-87,"indoorhumidity":23,"outdoorhumidity":18,"pressureabs":9322,"pressurerel":9322}
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.260	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 6
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.260	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b001c060100c502ffba03ff8004ffa90617071208246a09246a1857
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.251	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,6,6,29
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.251	debug	(9867) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.251	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.yearlyrain to 544.5
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.251	debug	(9867) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.251	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.windspeed to 36.4
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.250	debug	(9867) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.250	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.windgustspeed to 51.5
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.250	debug	(9867) Target for weeklyrain unit is set: mm, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.250	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.weeklyrain to 70.6
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.249	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.uvi to 15
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.249	debug	(9867) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.249	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.solarradiation to 300000
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.249	debug	(9867) Target for rain unit is set: mm, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.249	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.rain to 96
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.248	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.248	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.pressurerel to 1010.9
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.248	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.248	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.pressureabs to 1010.9
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.248	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.247	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.outdoortemp to 37.9
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.247	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.outdoorhumidity to 99
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.247	debug	(9867) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.247	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.monthlyrain to 117.9
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.246	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.246	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.indoortemp to 29.5
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.246	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.indoorhumidity to 73
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.246	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.246	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.dewpointtemp to 24.6
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.245	debug	(9867) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.245	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.dailyrain to 29.3
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.245	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.UVraw to 65535
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.244	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.244	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":295,"outdoortemp":379,"dewpointtemp":246,"heatindex":416,"indoorhumidity":73,"outdoorhumidity":99,"pressureabs":10109,"pressurerel":10109,"windspeed":101,"windgustspe
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.244	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 5
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.243	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b00450501012702017b0300f60501a00649076308277d09277d0b00650c008f0e000003c0100000012511000002c2120000049b130000154515002dc6c016ffff170f6418
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.233	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,5,5,27
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.233	debug	(9867) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.233	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.yearlyrain to 544.5
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.232	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.winddir to 130
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.232	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.232	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.windchilltemp to 9.1
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.232	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.231	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.pressurerel to 956.1
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.231	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.231	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.pressureabs to 956.1
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.231	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.231	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.outdoortemp to 9.1
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.230	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.outdoorhumidity to 95
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.230	debug	(9867) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.230	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.monthlyrain to 41.1
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.230	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.229	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.indoortemp to 23.8
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.229	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.indoorhumidity to 46
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.229	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.229	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.dewpointtemp to 8.3
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.228	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.UVraw to 2
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.228	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.227	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":238,"outdoortemp":91,"dewpointtemp":83,"windchilltemp":91,"heatindex":91,"indoorhumidity":46,"outdoorhumidity":95,"pressureabs":9561,"pressurerel":9561,"winddir":130,
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.227	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 4
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.227	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b0050040100ee02005b03005304005b05005b062e075f0825590925590a00820b00000c00000e0000000010000000001100000000120000019b130000154514000024e9150000000016000217
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.208	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,4,4,25
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.207	debug	(9867) Setting value from data for info.softwaretype to EasyWeatherV1.3.7
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.207	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.207	debug	(9867) Data object: {"softwaretype":"EasyWeatherV1.3.7"}
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.207	debug	(9867) Data Command received: 80 subcommand 69
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.207	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e332e37
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.204	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,80,3,83
                  sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.126	info	(9867) Scheduler pulling for new data
                  Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
                  Danke schon mal für eure Hilfe
                  Edit: Habe jetzt auch mal, um auszuschließen das es an meiner ioBroker Instanz liegt, einen aktuellen ioBroker im docker laufen, aber leider mit dem gleichen fehler.
                  Lucifor1976 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Lucifor1976
                    Lucifor1976 @Neo110 last edited by
                    Schade, die Sainlogic WS3500 funktioniert nicht.
                    Glasfaser keksn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Lucifor1976 last edited by
                      @Lucifor1976 sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                      .... funktioniert nicht.
                      kennst du das :
                      https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation
                      Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Lucifor1976
                        Lucifor1976 @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser Nein, kannte ich nicht, aber TOP. Ich werde es einbauen...
                          sonystar @Neo110 last edited by
                          @Neo110 said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                          Hallo, ich kann das Problem bestätigen. Auch bei mir werden alle Werteänderungen der Datenpunkte auf "0" nicht erfasst.
                          Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • keksn
                            keksn @Lucifor1976 last edited by
                            @Lucifor1976
                            Ich habe die Sainlogic WS3500 zum laufen gebracht.
                            Nur im Listener Modus, aber da hat man ja auch einige Werte.
                            Im WS View App gleiche Einstellungen verwenden(Port, Pfad, Ecowitt, +IP vom iobroker)
                            lg
                            • Fogg
                              Fogg @sonystar last edited by
                              @sonystar @Neo110
                              Sehe gerade Eure Posts hierzu. Spannend.
                              Könnt ihr mal aus dem Debug die Zeile wo die Daten kommen direkt posten? Die ist leider abgeschnitten. Wäre diese da:
                              Mal schauen was das an Rohdaten kommt. Eigentlich sollte alles bearbeitet werden. Ggf. kommt da einfach keine 0? D.h. ich müsste die Werte nachts einfach 'resetten'.
                              • N
                                Neo110 @Fogg last edited by
                                @fogg
                                sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.247	debug	(29105) Data object: {"indoortemp":237,"outdoortemp":11,"dewpointtemp":1,"windchilltemp":-27,"heatindex":11,"indoorhumidity":42,"outdoorhumidity":94,"pressureabs":9612,"pressurerel":9612,"winddir":238
                                sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.246	debug	(29105) Data Command received: 11 subcommand 4
                                sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.246	debug	(29105) FW Scheduler Received data string: ffff0b0050040100ed02000b03000104ffe505000b062a075e08258c09258c0a00ee0b00240c00290e000000001000000000110000000212000000051300000005140000281615000000001600021
                                bzw.
                                sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.269	debug	(29105) Data object: {"indoortemp":302,"outdoortemp":379,"dewpointtemp":246,"heatindex":416,"indoorhumidity":73,"outdoorhumidity":99,"pressureabs":10109,"pressurerel":10109,"windspeed":101,"windgustsp
                                sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.269	debug	(29105) Data Command received: 11 subcommand 5
                                sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.268	debug	(29105) FW Scheduler Received data string: ffff0b00450501012e02017b0300f60501a00649076308277d09277d0b00650c008f0e000003c0100000012511000002c2120000049b130000186d15002dc6c016ffff170f967c
                                sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.257	debug	(29105) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,5,5,27
                                sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.256	debug	(29105) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                bzw.
                                sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.283	debug	(29105) Data object: {"indoortemp":197,"outdoortemp":-134,"dewpointtemp":-147,"windchilltemp":-134,"indoorhumidity":23,"outdoorhumidity":18,"pressureabs":9322,"pressurerel":9322}
                                sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.282	debug	(29105) Data Command received: 11 subcommand 6
                                sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.282	debug	(29105) FW Scheduler Received data string: ffff0b001c060100c502ff7a03ff6d04ff7a0617071208246a09246a9653
                                sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.275	debug	(29105) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,6,6,29
                                sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.275	debug	(29105) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                bzw.
                                sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.298	debug	(29105) Data object: {"indoortemp":255,"indoortemptime":3378,"outdoortemp":12,"outdoortemptime":4352,"dewpointtemp":4,"dewpointtemptime":3885,"windchilltemp":12,"windchilltemptime":4352,"indoorhumidit
                                sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.298	debug	(29105) Data Command received: 11 subcommand 7
                                sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.297	debug	(29105) FW Scheduler Received data string: ffff0b004d074100ff0d3242000c11004300040f2d45000c1100462d0d0e47610a1a4825e900014925e900014b0033101a4c0047100f4e000000000000550001683c0b34560002000057000000631
                                sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.286	debug	(29105) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,7,7,31
                                oder noch diese Zeile:
                                sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.312	debug	(29105) Data object: {"indoortemp":232,"indoortemptime":1553,"outdoortemp":-40,"outdoortemptime":27,"dewpointtemp":-58,"dewpointtemptime":20,"windchilltemp":-88,"windchilltemptime":300,"indoorhumidity
                                sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.312	debug	(29105) Data Command received: 11 subcommand 8
                                sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.311	debug	(29105) FW Scheduler Received data string: ffff0b002c084100e8061142ffd8001b43ffc6001444ffa8012c461d0836475700004825830e1a4925830e1a2077
                                sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.303	debug	(29105) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,8,8,33
                                Die Daten sind alle mit dem gleichen Zeitstempel gekommen.
                                • N
                                  Neo110 @Neo110 last edited by Neo110
                                  Leider kommt nach "indoorhumidity" nichts mehr
                                  Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Johannes Bauerstatter
                                    Johannes Bauerstatter @Neo110 last edited by
                                    Hallo, hat jemand die Sainlogic FT0300 zum laufen gebracht?
                                    https://www.amazon.de/gp/product/B0836FVVYZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Johannes Bauerstatter last edited by
                                      @johannes-bauerstatter said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                      Ja ... User Legoracer70 hat die Station ... siehe hier Link Text
                                        Sender last edited by
                                        ich habe vor kurzem diesen Adapter entdeckt, erstmal danke dafür!!!
                                        Also sofort eine WH4000SE geshoppt und eingebunden funktioniert bis dahin alles problemlos.
                                        Leider musste ich auch feststellen, dass div. Werte keine Updates erhalten offenbar meist dann, wenn der neue Wert "0" sein müsste.
                                        Wenn es hilft, bin ich auch gern dabei, wenn es auf die Fehlersuche geht.
                                        Grüße...
                                          Sender @Sender last edited by
                                          nach einigen Tagen Beobachtung, konnte ich feststellen, dass u.a. "rain" und "dailyrain" nicht upgadated wenn die Werte "0" sind. Während das Zurücksetzten des Wertes für "dailyrain" am Tagesanfang seinen Zweck erfüllen würde, ist das mit "rain" sicher nicht so einfach, es kann ja mehrmals am Tag anfangen und aufhören zu regnen. Das Erfassen eines Regenevents wäre schon eine feine Sache z.Bsp. zum Schließen von Dachflächenfenstern. Auch der Lux-Wert kann ja je nach Aufstellort täglich "0" werden, er bleibt aber auch, offenbar auf dem letzten Wert vor der "Nullmeldung" hängen. Im Falle der Helligkeit ist das m.E. aber kein Beinbruch.
                                          Evtl. kann man, wenn der enstprechende Wert nach mehreren Zyklen kein Update erhalten hat, den Wert zurücksetzen?
                                          Trotzdem möchte ich mich nochmals bei @Fogg für die fantastische Arbeit bedanken.
                                          Grüße...
                                          • N
                                            Neo110 @Sender last edited by Neo110
                                            @sender Ich habe für mich in ioBroker testweise mal ein Blockly Script laufen, in dem ich bei jeder Aktualisierung vom Adapter den Zeitstempel vom entsprechenden Wert mit dem aktuellen vergleiche. Sollte dieser älter als 2 Minuten (z.B. bei regen) sein, so wird dieser automatisch auf 0 gestellt.
                                            Auf diesen Lösungsansatz bin ich hierrüber gekommen:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/11551/gelöst-mittels-blockly-mqtt-zeitstempel-auf-alter-prüfen/9
                                            Ich lasse mir jetzt die Werte in influx mal mitschreiben und werde die tage mal sehen ob es evtl. Probleme gibt.
                                            1.0k
                                            adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                            60
                                            326
                                            73706
