    4. [Neuer Adapter] Homepilot20
      pk68 last edited by
      Hi Chris,
      sorry da habe ich den falschen Link aufgerufen. Statt
      http://<homepilot-ip>/devices/1010002
      habe ich
      http://<homepilot-ip>/v4/devices/1010002
      aufgerufen.
      Hier nun die richtigen Daten:
      devices.json
      1010002.json
      Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Y
        yansop @pk68 last edited by yansop
        mal eine Anfängerfrage: wie verknüpfe ich diesen Adapter mit der HuBridge, damit meine Geräte in der Bridge ansprechbar sind?
        Ich habe schon viele Fehlversuche und blicke langsam nicht mehr durch...
        Ich möchte gerne mit meiner HarmonyHub die Rademacher-Geräte bedienen können...
        Vielen dank, Gruß Yansop.
          Sofasportler last edited by
          habe gerade den Adapter installiert. Super Arbeit, vielen Dank dafür.
          Ich nutze 4 Rollotron, 2 x 1400 und 2x 1405.
          Es wurden aber nur 3 Datenpunkte/Geräte richtig geladen. Ein Datenpunkt/Gerät ist praktisch nicht vollständig.
          Wie kann ich dies beheben?
            homecineplexx @Sofasportler last edited by
            @Sofasportler ja, du musst die seite neu laden. das hat nichts mit dem adapter zu tun
            • V
              valbuz @Indiz last edited by
              @Indiz
              Frage: Wie heisst die Palette in Nodered für die Rollos?
              Habe leider nichts gefunden.
              Danke!
                Bibo*13 last edited by
                ich würde mir gerne Heizkörperthermostate von Rademacher anschaffen.
                Kann ich auf folgendes per Homepilot20 zugreifen? Und welche DP sind dann verfügbar?
                Rademacher DuoFern Heizkörperstellantrieb 9433 - Elektronisches Heizkörperthermostat mit Funk, auch geeignet für HomePilot Smart Home
                  alu474 @pk68 last edited by
                  @pk68 sagte in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                  Hallo Chris,
                  schon klar, dass ich das selbst auswerten muss. Aber wenn sich kein Datenpunkt ändert, wenn man eine Taste drückt? Es gibt m.M. keinen Datenpunkt, der vom Namen her (z.B. key, pressedKey, Value), den Code der gedrückten Taste beinhalten könnte. Hier ein Screeshot:
                  zunächst vielen Dank für den tollen Adapter, funktioniert im Test bereits super.
                  Allerdings fehlt mir beim UP Funksender 9497 auch der Status der Kontakte. Als Sensoren habe ich diese zwar drin, dort kommen die Daten sehr zeitverzögert.
                  Hintergrund: möchte über Taster mittels Funksender eine Hue-Lampe direkt ein- und ausschalten. (Trigger).
                    alu474 @homecineplexx last edited by
                    @homecineplexx
                    Hallo Chris,
                    Vielen Dank für den tollen Adapter. Ich versuche mich gerade am neuen Projekt mit iobroker.
                    Mir ist aufgefallen, dass die Lamellenposition im Jalousienmodus nicht übertragen wird.
                    Kannst Du evtl. die „slatposition:“ (ausgelesen aus Actuator) hinzufügen?
                    grothauu chrid88 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • grothauu
                      grothauu @alu474 last edited by
                      Warum ist der Adapter eigentlich immer noch nicht im offiziellen Teil? Habe ihn gestern in 10 Minuten über die Katze installiert und konnte wunschgemäß sofort meine Rademacher Rollotrons ansteuern. Herzlichen Dank für deine Arbeit @homecineplexx .
                        Sofasportler last edited by Sofasportler
                        Hallo @homecineplexx , habe einen neuen Raspberry Pi4 aufgesetzt und den Adapter wieder installiert.
                        Leider erzeugt er unter den Instanzen diesmal überhaupt keine Einträge. Er ist hier praktisch nicht vorhanden; unter Adaptern ist er aber da.
                        Woran kann das liegen?
                        Neustart iobroker hat auch nichts gebracht....
                        EDIT:habe es hinbekommen. Nachdem ich den Adapter über die Konsole installiert hatte, wurde er nach Neustart iobroker unter Adaptern als bereits installiert angezeigt.
                        Ich habe ihn dann nochmals direkt in iobroker unter Adapter installiert. Er läuft nur in einer Instanz, d.h. die erste Installation war wohl nicht vollständig.
                        Jetzt ist er auch in den Instanzen da und ich konnte ihn somit konfigurieren.
                        Läuft jetzt 👍
                        • chrid88
                          chrid88 @alu474 last edited by
                          @alu474 said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                          @homecineplexx
                          Hallo Chris,
                          @homecineplexx ich habe hier zuhause ebenfalls einige Raffstores/Jalouisen, die die Slatposition nutzen sollen.
                          Ich sehe den Eintrag auch, aber wenn ich ein Sliderwidget hiermit aufsetze passiert nix mit den Lamellen.
                          Die eigentlichen Raffstores lassen sich aber in der Höhe mit einem Slider bedienen.
                            htb last edited by
                            wegen diesem Plugin hab ich angefangen mit ioBroker zu arbeiten.
                            Ich kann alles prima per Script verarbeiten, aber jetzt fehlt mir von meinen Rollos (DuoFern-RolloTron-Standard) die Info, ob Sie sich gerade bewegen.
                            Gibt es die? Ich hab da an ein "isMoving" als boolean gedacht.
                            Vg
                            H H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              htb @htb last edited by
                              Hab mal noch etwas rumprobiert. Mein Plan B ist jetzt einfach mit einem Long-Press die Rollobewegung zu stoppen:
                              var dieleRollePressed = 'deconz.0.Sensors.46.buttonpressed'
                              var dieleRolloAction = 'homepilot20.0.Actuator.13-14234511.Action'/*Rauf/raus/rein/runter/stopp/schritt rauf/schritt runter*/
                              var BTN_I_PRESSED = 1002
                              var BTN_0_PRESSED = 2002
                              on({id: dieleRollePressed}, function (obj) {
                                 var value = getState(dieleRollePressed).val
                                 if (value === BTN_I_PRESSED) {
                                   setState(dieleRolloAction, 'RUNTER')
                                 } else if (value === BTN_0_PRESSED) {
                                   setState(dieleRolloAction, 'RAUF')
                                 } else if (value !== 0) {
                                   setState(dieleRolloAction, 'STOPP')
                              Das ganz mache ich jetzt mit so einer IKEA Mini Fernbedienung für 6,-. Läuft 👏
                              • N
                                NicoS @htb last edited by
                                Hi zusammen, will hier nur ne Rückmeldung geben, nachdem ich selber in der Vergangenheit keine konkrete Aussage dazu finden konnte:
                                ich hab mir "nur" die kleine Start2Smart Bridge zugelegt mit einem Rollotron 1805 Gurtwickler - auch die Bridge funktioniert mit dem homepilot20-Adapter bestens bei mir in dieser Kombi!
                                H 9 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  homecineplexx @htb last edited by
                                  @htb said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                  gibt es denn das bei dem DuoFern-RolloTron-Standard???
                                    homecineplexx @NicoS last edited by
                                    @NicoS ja, klar, weil die bridge ja die selbe schnittstelle implementiert hat, wie der HP2
                                    • N
                                      NicoS @homecineplexx last edited by NicoS
                                      @homecineplexx
                                      Bei Benutzung mit der Bridge erzeugt der Adapter permanent warn-logs, ich vermute weil diverse Funktionen nur im großen Homepilot zur Verfügung stehen.
                                      Wär cool (so für's Feature backlog 😉 ) wenn man in einem zukünftigen Release das bei der Bridge deaktivieren könnte, mit Auswahlfeld Homepilot/Bridge o.Ä..
                                        @NicoS das gibts schon in der Version 0.0.12
                                        • 9
                                          9_Mad-Max_5 @NicoS last edited by
                                          @NicoS said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                          Danke nach der Antwort habe ich gerade gesucht.
                                            homecineplexx @9_Mad-Max_5 last edited by
                                            @9_Mad-Max_5 said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                            kein Problem, bei Fragen zu dem Adapter kannst mich auch gern persönlich anschreiben!
                                            lg chris
                                            1.0k
                                            adapter
                                            56
                                            261
                                            42573
