    4. Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht
    UNSOLVED Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht
      Bibo*13 @luesec last edited by
      @luesec @Asgothian Ich habe die gleichen.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @luesec last edited by
        @luesec Ich hab mir erst mal eins Bestellt. Wenn ich eines in so einer Verpackung bekomme kann ich mir die Details mal anschauen. Ansonsten schick ich es zurück.
        A.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Asgothian last edited by Asgothian
          So.. ich bin jetzt einen Schritt weiter - Sprich ich habe so einen Thermostat. Und wie schon erwartet funktioniert er genau so wenig wie die die @Bibo-13 und @luesec haben.
          Ich habe also jetzt die Folgende Situation:
          Thermostate 1 und 2: (Funktionieren einwandfrei)
          • app version:15
          • hard version:34
          • zcl version:2
          • stack version:5
          • date code:20181205
          • build:15181120
          • Teilenummer / Buildcode ET185141
          • Laufende Nummer: Thermostat 1 0228, Thermostat 2: 0083
          Thermostat 3: (funktioniert auch einwandfrei)
          • app version:22
          • hard version:35
          • zcl version:2
          • stack version:5
          • date code:20191014
          • build:22190930
          • Teilenummer / Buildcode ET195031
          • Laufende Nummer: 0416
          Thermostat 4: (hat das oben beschriebene Fehlverhalten)
          • app version:22
          • hard version:35
          • zcl version:2
          • stack version:5
          • build:22190930
          • Teilenummer / Buildcode ET 204311
          • Laufende Nummer: 0226
          Teilenummer und laufende Nummer sind unter den Batterien zu erkennen. (Siehe Bild im Spoiler)
          Auf der Verpackung ist davon leider nichts zu sehen.
          Können diejenigen die das Problem noch haben und noch sollte Thermostate besitzen bitte auch die Teilenummer und die laufende Nummer posten ? Ich will versuchen den Hersteller mit einer Liste von nicht funktionierenden Thermostaten zu konfrontieren.
          A
          B luesec Bastelhittn 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            Bibo*13 @Asgothian last edited by
            @Asgothian Hi Guten Abend
            Eines meiner hat die ET 200431  - 1065
            model:SPZB0001
            type:EndDevice
            nwk:29267
            manuf id:4151
            manufacturer:Eurotronic
            power:Battery
            app version:22
            hard version:35
            zcl version:2
            stack version:5
            date code:20191014
            build:22190930
            interviewed:true
            configured:false
            • luesec
              luesec @Asgothian last edited by
              @Asgothian
              Meiner hat ET200431 - 2631
              model:SPZB0001
              type:EndDevice
              nwk:1550
              manuf id:4151
              power:Battery
              app version:22
              hard version:35
              zcl version:2
              stack version:5
              date code:20191014
              build:22190930
              interviewed:true
              configured:false
              Bei den anderen fehlen mir noch die Heizkörper um zu testen ob sie funktionieren oder nicht. Könnte aber am Wochenende ggf. was umbauen. 😉
              Vielen Dank das Du dich darum kümmerst. Kann gerne auch bei Eurotronic anrufen und meckern 😉
              • Bastelhittn
                Bastelhittn @Asgothian last edited by
                @Asgothian
                Meine Teilenummern:
                ET200431 - 2313
                ET200431 - 1344
                ET200321 - 1352 (Funktioniert "manchmal")
                Ich bin mittlerweile wirklich am überlegen, die Dinger zurück zu schicken. 🙄
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Bastelhittn last edited by
                  @Bastelhittn sagte in Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht:
                  Beschreibe bitte "Manchmal"
                  Insbesondere:
                  Kannst du die Datenpunkte
                  • heating_setpnt_current
                  • local_temp_calibration
                  • spz_trv_mode
                    Setzen ohne das es Fehler im Log gibt ?
                  B Bastelhittn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Steff75 last edited by
                    Ich habe zwar noch kein solches Thermostat, aber vor kurzem von dem neuen "Danfoss Ally" gelesen. Der Hersteller hat sogar selbst die Spezifikationen und Doku an deCONZ geleitet.
                    Es scheint mit seinen 60-65€ zwar etwas teurer zu sein, könnte aber eventuell eine Alternative zum Euronic sein, womit man sich (hoffentlich) nicht soviel herumärgen muss.
                      BiMaVi @Asgothian last edited by
                      @Asgothian
                      ich klinke mich mal ein. Habe 4 von den Teilen
                      Der macht immer Ärger. Fällt aus mit error. Dann kann man den heatPoint irgendwann nicht mehr setzen
                      Aktuell im State false, aber zeigt keinen Error. Osram Steckdose ist 1m entfernt. OK meine Fritzbox hängt genau dazwischen.
                      temp_calibration geht auch nicht
                      model:SPZB0001
                      nwk:46345
                      manuf id:4151
                      app version:22
                      hard version:35
                      zcl version:2
                      stack version:5
                      date code:20191014
                      build:22190930
                      Der funktioniert soweit, aber temp_calibration wird nicht gesetzt (wird rot angezeigt)
                      model:SPZB0001
                      nwk:28514
                      manuf id:4151
                      app version:22
                      hard version:35
                      zcl version:2
                      stack version:5
                      date code:20191014
                      build:22190930
                      Der lief soweit. jetzt nicht mehr.
                      Occupied Target Temperature wir übernommen aber nicht an Current Target Temperature übertragen
                      Temperature Calibration geht auch nicht
                      model:SPZB0001
                      nwk:7463
                      manuf id:4151
                      app version:22
                      hard version:35
                      zcl version:2
                      stack version:5
                      date code:20191014
                      build:22190930
                      Bei dem funktioniert nur Temperature Calibration nicht.
                      model:SPZB0001
                      nwk:43861
                      manuf id:4151
                      app version:22
                      hard version:35
                      zcl version:2
                      stack version:5
                      date code:20191014
                      build:22190930
                      Überlege auch die Teile zurück zu senden. Gekauft bei Völkner.
                        BiMaVi @BiMaVi last edited by
                        @BiMaVi
                        Ergänzend ist noch zu erwähnen, weder boost noch Kindersicherung lassen sich setzen.
                        Mein Problemgerät habe ich eben noch mal resettet. 10 Sek. alle Tasten gedrückt gehalten. Es kam auch keine Anzeige res, hat aber dann Join angezeigt.
                        Schön auch das Verhalten der Anzeige Boost-LED ist rot, aber Anzeige zeigt die Temperatur. Wenn man dann auf boost drückt, wird auch boost aktiviert und nicht Err zurückgesetzt.
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @BiMaVi last edited by
                          @BiMaVi kannst auch du bitte die ET Nummer unter den Batterien posten ?
                          A.
                            @Asgothian
                            kein Problem
                            ET200321 - 1315 - Das Teil, welches immer wieder mal in Err-Zustand geht
                            ET200241 - 0228
                            ET200241 - 0259
                            ET200321 - 1349
                            Ich habe jetzt mal die ersten beiden getauscht um zu schauen ob es an der Position im Haus liegt. Mal morgen den Tag abwarten ob der Fehler wandert ?
                            Markus
                            • Bastelhittn
                              @Asgothian
                              entschuldige die späte Rückmeldung.
                              bei diesem Thermostat kann ich heating_setpnt_occupied setzen, diesen wert übernimmt es dann auch und schreibt ihn auf heating_setpnt_current. current kann ich aber nicht direkt schreiben.
                              local_temp_calibration und spz_trv_mode bleiben auch rot.
                              Im Log wird immer auf einen falschen Wert hingewiesen:
                              2020-11-03 12:41:10.553 - error: zigbee.0 (1589) Error on send command to 0x00158d00053d3972. Error: Error: Write 0x00158d00053d3972/1 hvacThermostat({"localTemperatureCalibration":10}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Status 'INVALID_VALUE')
                              • luesec
                                luesec @luesec last edited by
                                @Asgothian
                                Vielleicht kenne ich iOBroker zu wenig aber was mir komisch vorkommt:
                                Heizungsbauer war heute da und hat im Büro wegen Malert den Heizkörper nochmal abgenommen somit habe ich den Thermostat abgebaut und Batterien rausgenommen. Iobroker zeigt aber noch Available=True an ...
                                Vielleicht hilft das für die Fehlersuche..
                                Im Wohnzimmer & Küche habe ich jetzt 2 neue verbaut mal schauen was die machen 😉
                                F luesec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  fitzefatze @luesec last edited by
                                  @Asgothian
                                  Ich klinke mich hier mal mit ein.
                                  Wie in https://forum.iobroker.net/topic/38024/eurotronics-spirit-zigbee-verliert-verbindung beschrieben macht mein Thermostat auch Probleme, das Fehlerbild passt zu dem hier im Thread.
                                  model:SPZB0001
                                  type:EndDevice
                                  nwk:17309
                                  manuf id:4151
                                  power:Battery
                                  app version:22
                                  hard version:35
                                  zcl version:2
                                  stack version:5
                                  date code:20191014
                                  build:22190930
                                  interviewed:true
                                  configured:false
                                  ET200431 - 1313
                                  Danke für deine Bemühungen! Bin gespannt, ob und wie der Hersteller reagieren wird.
                                    Tommy286 last edited by
                                    Der Vollständigkeit halber kann ich das Fehlerbild auch bei meinem neuesten Adapter bestätigen. Auch die Verpackungen habe ich noch einmal aus dem Müll gefischt 🙂
                                    Funktioniert wie gewünscht:
                                    ET195021 - 0548
                                    Bestellt bei A..... am 21. Oktober 2020
                                    Verpackung: Bunt/grün (Verp.-Nr. 500195 | Art. Nr. 700045 | Stand 2018/07)
                                    model:SPZB0001
                                    nwk:19463
                                    manuf id:4151
                                    app version:22
                                    hard version:35
                                    zcl version:2
                                    stack version:5
                                    date code:20191014
                                    Fehlerhafter Adapter:
                                    ET200431 - 2647
                                    Bestellt bei A..... am 1. November 2020
                                    Verpackung: Gold/gelb (Verp.-Nr. 500195_01 | Art. Nr. 700045 | Stand 2019/10)
                                    model:SPZB0001
                                    nwk:54949
                                    manuf id:4151
                                    app version:22
                                    hard version:35
                                    zcl version:2
                                    stack version:5
                                    date code:20191014
                                    • luesec
                                      @Asgothian
                                      Ich hab jetzt mal ganz dumm Eurotronic ne Mail geschrieben mal schauen ob irgendwas zurückkommt..
                                      Nur der Vollständigkeithalber die Links:
                                      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/4571
                                      und
                                      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1098
                                      Sind Euch bekannt oder? Mir fehlt leider noch etwas Background und Zeit mich da tiefer einzulesen.
                                      gielfeldt created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                                      closed Eurotronic Spirit zigbee won't accept commands? #4571
                                      micha91 created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                                      closed [Device Support Request] Eurotronic Spirit ZigBee #1098
                                      Asgothian luesec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Asgothian
                                        @luesec
                                        Mir sind die Links bekannt.
                                        Ich habe auch eine Mail an Eurotronic geschrieben. Wir werden sehen was passiert.
                                        A.
                                        • luesec
                                          Guten Morgen,
                                          Eurotronic antwortet:
                                          "...Durch ein Softwareupdate kommt es aktuell zu den genannten Problemen. Wir arbeiten aktuell schon mit höchster Priorität an diesem Problem.
                                          Nach Behebung des Problems, wird ein Over the Air Update auf Github zur Verfügung stehen. Wir werden Sie umgehend darüber in Kenntnis setzen, sobald das Update verfügbar ist.
                                          Bis dahin bitten wir noch um ein wenig Geduld und hoffen auf Ihr Verständnis.
                                          Sind wir mal gespannt..
                                            @Asgothian Hi, gibt es hierzu schon neue Nachrichten?
                                            luesec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            eurotronic spirit thermostat zigbee zigbee cc1352p-2
                                            21
                                            91
                                            12068
