    3. Off Topic
    4. Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox
      crunchip Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
      @lemuba schau ich mir heut oder morgen mal an, bleibt dann nur noch, wie ich es dem USG bei bringe, da ich keine Fritzbox mehr verwende.
        lemuba @crunchip last edited by
        @crunchip
        Schaut recht einfach aus...
        https://youtu.be/nnaPSkZzTb4
        • CKMartens
          CKMartens @lemuba last edited by
          @lemuba
          Danke für Dein Tut. Hat gleich alles funktioniert.
            Bin nun in Dänemark. Also über Openvpn funktioniert hier Alles. Sogar SFTP nach Hause. Habe darüber gerade ein Drittes Client-File für den Laptop eingerichtet und heruntergeladen. Speed im Wlan wackelt hier. Teilweise gehts mit VPN schneller als ohne...
            E83096BF-9A8F-4607-8ACC-BDA7C75EDBD8.png D95128D7-6345-448B-B315-6128CAB62DFE.png
              A Former User @lemuba last edited by
              @lemuba Ja, danke nochmals, läuft bei mir auch richtig schnell, durch UDP kann man die VPN immer aktiv lassen, es läuft echt alles, auch Banking-Apps etc..
                lemuba @Guest last edited by
                @ilovegym
                Jo, läuft - meine Tochter war so gnädig mir einen Admin Account auf Ihrem Laptop einzurichten...
                Der Windows 10 OpenVPN Client läuft auch rund - Profil importiert und fertig... Wie zu Hause 🙂
                  Paddy @lemuba last edited by
                  @lemuba Das hast du super gemacht, funktioniert einwandfrei.
                  Man braucht nur die IP in sein internes Netz im LXC Container anpassen und es funktioniert (Bsp. 192.168.1.20)
                    splizz @Paddy last edited by splizz
                    @lemuba - Vielen Dank für den Link.
                    Die Installation hat gut funktioniert, allerdings bekomme ich keine Verbindung auf meinem Iphone. Ich habe einen DS-Lite Anschluss und somit keine öffentliche IPv4 Adresse. Hier vermute ich mein Problem. Hat jemand hierzu eine Idee?
                      lemuba @splizz last edited by lemuba
                      @splizz
                      Ne, nicht wirklich, aber hilft Dir vielleicht dieser Artikel weiter?:
                      https://www.glasfaser-huenstetten.de/anleitung-ds-lite-open-vpn-server/
                      Das Gerüst meines Containers sollte ja auch die Möglichkeit bieten, OpenVPN in Richtung IPV6 wie im Artikel beschrieben zu konfigurieren. Ich habe Gott sei Dank einen vollwertigen Glasfaser Anschluss 😉 Mit IPV6 habe ich mich auch noch nicht wirklich beschäftigen müssen.
                        Schevenhütte @lemuba last edited by
                        @lemuba
                        ich bin auf diesen Beitrag gestoßen weil ich dasselbe Problem habe einen OpenVPN Server im Proxmox Container zum Laufen zu bekommen. IO Broker selbst nutze ich bisher nicht.
                        Da der DL bereits entfernt wurde wollte ich nun dem Angebot folgen und mir den Link schicken lassen. Ich bekomme es aber nicht mal hin eine PM an @lemuba zu schicken .. 😕
                        Kann mir bitte einer sagen wie das in diesem Forum geht.
                        Besten Dank
                        Thomas
                          crunchip Forum Testing Most Active @Schevenhütte last edited by
                          @Schevenhütte rechts auf die 3 Punkte...Beginne neuen Chat
                            @crunchip
                            das ist alles? Chat / Mail hab ich nicht kapiert. Dumm von mir.
                            Danke ..
                              lemuba @Schevenhütte last edited by lemuba
                              @Schevenhütte
                              Hatte Euch den Link per PM geschickt, hier aber nun nochmal für einige Zeit direkt...:
                              https://www.amazon.de/clouddrive/share/BKIa571uUWRmCnTRcTE5KO4xw2Xk166RIAfKD9a0NUz
                              Gruß,
                              Lemuba
                              Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Master67
                                Master67 @lemuba last edited by
                                @lemuba ..... danke das nehme ich gerne an, hatte bzw. habe auch so meine Probleme das OpenVPN zum laufen zu bekommen, werde mich mal nach dem WE mal Melden 😉
                                  splizz @lemuba last edited by
                                  @lemuba Die Doku hinter deinem Link sieht vielversprechend aus. Das wird wohl ein längeres Projekt. Mal schauen, ob ich es zum Erfolgt bringe. Ich werde berichten.
                                    @splizz Hiernach abbarbeiten...:
                                    https://forum.iobroker.net/post/499234
                                    Sollte in max 15 Min. erledigt sein...
                                      @lemuba
                                      Besten Dank nochmals für den Backup CT!
                                      Nachdem ich begriffen habe wo ich das Backup ablegen muß um es unter Proxmox zurückspielen zu können ging das Restore soweit.
                                      Die Netzwerkeinstellungen habe ich auf mein LAN angepasst.
                                      Anschließend den Container gestartet.
                                      Wenn ich dann aber die Konsole starte kommt kein Login um der Anleitung weiter zu folgen.
                                      Hat jemand eine Idee was ich falsch machen könnte?
                                      Besten Dank
                                      Thomas
                                      crunchip L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Schevenhütte last edited by crunchip
                                        @Schevenhütte ich gehe mal davon aus, das du deinem CT keine feste IP gegeben hast/Ipv6 auf auto stehen hast. Da kann es passieren, das unter Umstanden, es ein paar Minuten dauert, bis du auf der Konsole was siehst.
                                        Stoppe den CT vergib eine feste Ipv4 und stelle ipv6 auf slaac. Starten freuen
                                          @Schevenhütte
                                          Moin Thomas,
                                          @crunchip hatte Dir ja schon geantwortet - ich habe da auch keine weitere Idee.
                                          Wenn Du es gar nicht zum Laufen bekommst, vielleicht nochmal einige zusätzliche Infos geben.
                                          Proxmox Version/Hardare auf der es läuft, Router Hersteller und Typ, IP Adressbereiche DHCP und Statisch. Router IP, etc.
                                          Sind ja einige hier dabei, bei denen es direkt lief und ich bin auch gerade erst wieder problemlos auf einen neuen NUC umgezogen.
                                          Gruß,
                                          lemuba
                                            crunchip Forum Testing Most Active @lemuba last edited by crunchip
                                            @lemuba Danke für deine Antwort, aber bei mir läuft es doch😉 sogar mein Grafana erreich ich wieder von ausserhalb, was vorher via vpn/ipsec nicht funktionierte
                                            Edit: war ja nur eine Erwähnung und nicht auf mich bezogen, passiert, wenn man im halbschlaf ließt😂
                                            openvpn proxmox
                                            23
                                            109
                                            19576
