    4. Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest)
    • N
      Naturfreund @Stuebi last edited by
      @Stuebi Das war auch der Grund warum ich bei CoAP bleiben wollte in der Anfangszeit. Einfach als Backup so lange die eigene Aufzeichnung über raspi, iobroker und influxdb noch nicht stabil laufen.
      Leider führte das genau dazu, dass keine Stabilität ins eigene Ökosystem kam, zumindest bei mir.
      Es ist auch davon auszugehen, die Reihenfolge Shelly App -> CoAP Integration -> Wechsel auf MQTT ist der übliche(Leidens-) Weg. 😊
      Hinterher ist man immer schlauer
      • da_Woody
        da_Woody @Naturfreund last edited by
        @Naturfreund said in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
        seh ich nicht so, wenn das netzwerk funktioniert, funktioniert auch CoAP einwandfrei.
        es liegt IMHO an den routerhestellern eine FW zu bieten, die keine probleme schafft. siehe mein beispiel. hätte ich keinen schelly-3EM eingebaut, hätte ich bis heute keine probleme gehabt. offensichtlich war ich nicht der einzige. nicht umsonst wussten die sofort die lösung für das problem. synology hat reagiert, probleme gelöst. allerdings, synology hat auch keine FW raus bevor sie nicht ordentlich funktioniert.
        daher auch meine abneigung gegenüber AVM und den fritten...
        • N
          Naturfreund @Naturfreund last edited by
          @da_Woody Ja, das geht mit dem "Trick". Der Shelly kennt seine Stromquelle ja nicht, sieht nur die 3V am Eingang. Beim Shelly HT im Studio der am gleichen Devolo Adapter hing wie der Pi funktionierte das die letzten Tage zuverlässig. Was ich noch nicht herausgefunden habe, ob die Batterieanzeige dann noch läuft oder per default bei externer Stromversorgung 100% ausgegeben werden.
          Falls es jemanden interessiert: Der Shelly HT mit eingesetzter Batterie aber mit Haken bei "External power supply" (logging alle 10 min) hat ca. 1 Monat gehalten. Ist also keine Dauerlösung. Netzteilversorgung hab ich bereits hier.
          Stuebi da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Stuebi
            Stuebi @Naturfreund last edited by
            @Naturfreund sagte in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
            Das ist für mich keine gangbare Lösung. Daher nutzte ich für Sensoren lieber Zigbee Geräte.
            • da_Woody
              @Naturfreund das ist aber logisch.
              • N
                @Stuebi welche Zigbee Hygrometer sind denn empfehlenswert? Mit den Shelly HT bin ich tatsächlich nicht zu 100% zufrieden.
                Stuebi C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Stuebi
                  Stuebi @Naturfreund last edited by Stuebi
                  @Naturfreund , ich benutze den Aqara Smart Luftdruck Temperatur Feuchte Umgebungssensor. Den spreche ich über den ioBroker Zigbee Adapter an. Man muss einmal in den sauren Apfel beißen und einen Zigbee Coordinator kaufen und einrichten. Ich habe mir folgendes Gerät gekauft: LAUNCHXL-CC26X2R1. Gerät kommt aus der USA und war innerhalb 4 Tagen da. Die Einrichtung war nicht sonderlich kompliziert. Alternativ könnte man auch das Xiomi Gateway mit dem Sensor nutzen.
                    Cristian @Naturfreund last edited by Cristian
                    @Naturfreund seit ein paar Monaten nutze ich das Gerät ohne Probleme. Ich finde, es sieht auch gut aus / gut verarbeitet. Ich habe auch diese im Einsatz, die Batterie hält ca. 1 Jahr.
                      klassisch Most Active @Cristian last edited by
                      @Cristian da lese ich TuYa und denke an China Cloud
                      • Stuebi
                        Stuebi @klassisch last edited by
                        @klassisch sagte in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
                        Warum Cloud? Wenn man den Zigbee Stick + ioBroker Zigbee Adapter nutzt, gibt es keine Cloud.
                        Die Batterie meines Zigbee HT habe ich noch nie ausgewechselt. Der Sensor kommt jetzt ins 3 Jahr.
                          Cristian @klassisch last edited by
                          @klassisch das ist nur ein Sensor der ausschließlich mit meinem Zigbee Coordinator kommuniziert, es kommt keine China Cloud ins Spiel.
                            klassisch Most Active @Stuebi last edited by
                            @Stuebi Ah, sind die TuYa Zigbee Sensoren so kompatibel, daß sie auch über das TI Board laufen und kein eigenes TuYa GW brauchen?
                            Ich habe noch Xiaomi Aquara Sensor rumliegen, aber bisher das Xiaomi GW noch nicht bestellt.
                            Wie oft senden die Zigbee Sensoren Daten?
                            Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Stuebi
                              Hier findest du alle Devices die supported werden : https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Supported-devices
                              Der Xiaomi Aquara Sensor sendet dann Daten wenn sich die Temperatur ändert. Bei mir sind das teilweise alle 2-3 Minuten und dann auch Mal wieder alle 10 Minuten oder länger. Ich bin damit sehr zufrieden.
                              Den Shelly HT hatte ich kurz im Einsatz. Der ist aber im Schrank verschwunden. Den hole ich nur noch zur Shelly Adapter Entwicklung hervor.
                                @Stuebi stolze Liste incl. Tradfri. Dafür habe ich ein GW. Das wäre dann wohl obsolet.
                                  kwittwer last edited by
                                  ich habe schoneinige Zeit die v4.0.3 installiert, das lief auch längere Zeit Prima. Leider habe ich seit kurzem das Problem, dass einige Shellys andauernd neu starten. Alle Shellys sind in einem eigenen Wlan ohne Internetzugang und haben feste IPs. Ich bin echt etwas ratlos 🤔. Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
                                  da_Woody K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @kwittwer last edited by
                                    @kwittwer welche FW version?
                                      kwittwer @da_Woody last edited by
                                      @da_Woody Auf allen Shellys habe ich die aktuellste Version also die 1.8.3 glaube ich
                                        klassisch Most Active @kwittwer last edited by
                                        @kwittwer Wie sind die RSSIs kurz vor dem Restart?
                                        • N
                                          @Stuebi Die gefallen mir optisch echt gut. Beim Coordinator bin ich nicht ganz so bastelfreudig, da fehlt mir grad die Zeit.
                                            dos1973 @Naturfreund last edited by
                                            Hat einen von euch einen Shelly i3 in Einsatz und würde mit mal die schaltbaren DP zeigen. Der i3 hat ja x Funktionen sind die auch als DP verfügbar ?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            latest shelly shelly adapter
                                            28
                                            163
                                            19381
