    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      dirkhe Developer @OliverB last edited by
      @OliverB ich denke, das sollte gehen. Ich kenn mich jetzt nicht mit dem harmony hub aus, Aber der Adapter liefert dir Sie Information. Du kannst einfach Auf den datenpunkt Info.connetion reagieren. Ich denke, du solltest es jetzt erstmal hinbekommen, die wandhalterung per iobroker zu steuern, dann brauchst du das nur noch mit dem adapter datenpunkt zu verbinden
        exmerci @dirkhe last edited by exmerci
        da ich auch einen LG-TV habe, habe ich mir Gestern auch mal den Adapter installiert. Soweit so gut (oder auch nicht).
        Der Adapter bleibt Gelb, weil er sich anscheinend nicht mit meinem Fernseher verbindet.
        Es kommt auf dem Fernseher auch nicht das im Adapter erwähnte Fenster, auf dem ich die Verbindung erlauben soll.
        Muss ich noch etwas beachten oder einstellen? Mein Fernseher ist ein TV--LG-60LA7408-ZA
        Und wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden Adaptern? Brauche ich vielleicht den Anderen? Ich habe den WebOS Adapter installiert.
          dirkhe Developer @exmerci last edited by
          @exmerci der Adapter sollte schon der richtige sein. Zum einen musst du die App Steuerung zulassen. Wenn es dann immer noch nicht klappt, den adapter mal auf debug stellen und dann das Log hier posten
            @dirkhe Das beantwortet ja meine Frage nicht. Ich weiß, dass ich den richtigen Adapter brauche. Aber wo ist der Unterschied zwischen beiden?
            Zwischenzeitlich habe ich den 2011er zum Laufen bekommen.
            Leider ist es nicht das, was ich mir erhofft hatte. Ich wollte den Fernseher damit nicht steuern, sondern Zustandsmeldungen erhalten. Ich brauche die Info, ob er an oder aus ist.
            Den WebOS bekomme ich nicht zum Laufen. Aber wenn er die Information auch nicht ausgibt, ist das egal. Nur weiß ich das halt nicht.
              A Former User @exmerci last edited by A Former User
              @exmerci
              um deine Frage zu beantworten:
              Der LG Adapter spricht mit allen, die mit WebOS ausgestattet sind, also alle neueren. Aktuell ist WebOS 5.x, soweit ich weiss. Diese können auch an/aus geschaltet werden per Netzwerk.
              Dein TV ist ein Modell aus dem Jahr 2014 und daher brauchst du den LG11 ( fuer die Modelle zwischen 2011 und 2014) da er noch nicht mit WebOS ausgestattet ist.
              Ich hab beide Adapter laufen, weil ein LG von mir aus dem Jahr 2014 und der andere LG aus 2020 ist..
              Mit dem LG11 Adapter kannst du nur steuern, wenn er eingeschaltet ist, ein Einschalten ist nicht möglich, dafuer braucht man was zusätzliches, IR Fernbedienung ( Broadlink etc) oder was mit CEC, das unterstützt er ja.
              Ausschalten klappt mit dem Adapter.
              Auslesen von Zuständen geht nicht, da der LG das einfach nicht unterstützt, das geht nur mit Modellen mit WebOS.
              Nashra E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @Guest last edited by
                @ilovegym sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                @exmerci
                Moin, haben seit 1 Woche einen neuen LG mit WEBOS 5 und wenn der auf Standby geht
                wird WLan und Lan abgeschaltet d.h. ausschalten geht aber einschalten nicht.
                  A Former User @Nashra last edited by
                  @Nashra Ja, das sind die Energieeinstellungen von Werk aus, sonst dürfen die die Kisten nicht mehr verkaufen..
                  Geh mal in die Einstellungen, Verbindungen, Wlan - mit App per Wlan einschalten oder so.. ich hab mich dämlich gesucht.. aber das muss an sein, dann kommt ne Warnmeldung, dass die Kiste mehr Strom verbraucht im Standby, und dann gehts..
                  Er muss dafür auch im Wlan sein.. was ich nicht wirklich verstehe.. hab extra Kabel dran.. aber es geht..
                  • Nashra
                    Das haben die aber wirklich gut versteckt. WLan bleibt aktiv, Lan hat abgeschaltet, was für ein Blödsinn.
                    Aber jetzt habe ich das Problem das der Adapter trotzdem auf Gelb geht, lgtv.0.info.connection = false 😞
                      @Nashra ja, der geht dann auf false und bleibt gelb, bis er wieder eingeschaltet ist.. obwohl man ihn vom Adapter aus einschalten kann.. liegt wohl daran, dass LG einfach die Daten abschaltet und nur auf WOL wartet...
                      Ich mein, wenn er aus ist, was sollen da auch für Daten kommen..?? 🙂
                      • Nashra
                        Da gebe ich dir ja vollkommen recht, aber wie bekomme ich die Kiste z.B. über VIS wieder eingeschaltet.
                          @Nashra Datenpunkt turnon funktioniert hier super..
                          ne View sieht auf n 86" auch schon mächtig aus.. 🙂
                          Schade, dass es kein Touch ist.. 😀
                          • Nashra
                            Genau das ist der Punkt, einen DP mit "turnon" habe ich nicht, sonst alles so wie bei dir.
                            Jow, das wäre was 😁
                              exmerci @Guest last edited by
                              @ilovegym Super. Vielen Dank. Das ist die Antwort, die ich haben wollte. Super Erklärung, wenn es auch nicht das ist was ich eigentlich hören wollte 😊
                                smarthome2020 @Nashra last edited by
                                @Nashra
                                Hi, ich hab mir den LG CX9LA gegönnt. Hab leider auch das Problem, dass kein "turnOn" da ist. Kann den TV steuern, wenn er an ist, sonst aber nicht wieder einschalten, sobald er aus ist.
                                Weiteres Problem: Der TV fragt mich permanent, ob er einer Fernsteuerung zustimmen darf. Hab das bereits mit einem "Ja" beantwortet, er fragt dennoch weiter danach. So als würde er die Verbindung verlieren.
                                Habt ihr da schon ne Lösung?
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @smarthome2020 last edited by Nashra
                                  @smarthome2020 sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                  @Nashra
                                  Selbiges Problem habe ich auch. Obwohl ich auch die Einstellung geändert habe die mir @ilovegym geschrieben hat,
                                  schaltet nicht nur LAN im Standby ab, sondern auch WLAN. Das ist echt ein Witz, oder die aktuelle Firmware ist
                                  fehlerhaft. Werde die Tage mal die Kiste wieder auf Werkseinstellung setzen und schauen was dann ist.
                                  Hatte ich nur einmal, danach war bzw. ist Ruhe
                                  S ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    smarthome2020 @Nashra last edited by smarthome2020
                                    @Nashra
                                    Ich teste die Einstellungen gleich mal, die Empfohlen wurden. Werde berichten 😄
                                    Hab mir eben jedenfalls schon das Ambilight zusammen gelötet. Würde gern eins passend zum Bild, das gerade läuft, bauen. Dafür brauche ich aber wieder nen Video-Grabber und ein externes Gerät, über das das Bildmaterial zum TV geht. Über die Smart-TV-Funktionen geht das nicht. Man kann das Bild ja nicht abgreifen und durch nen Pi laufen lassen 😞
                                    • Nashra
                                      @Nashra
                                      Ich bestell mir DIES 😁
                                        @Nashra sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                        @Nashra
                                        Ja, das hab ich mir 2x bestellt, einmal auf dem 55" da läuft es perfekt, auf dem 86" ist es n bisschen zu kurz und es grabt nicht den ganzen screen.. aber es funktioniert.. 🙂
                                        Echt empfehlenswert, lässt sich mit dem Alexa2 Adapter zumindest an/aus schalten.
                                          @Nashra Kannst du den TV mit der LG App ein/aus schalten??
                                          Das hatte ich zuerst, nachdem das einwandfrei funktioniert hatte, hab ich die App gelöscht und seitdem funktionierts mit dem Adapter...
                                          Aber frag mich, was ich im TV eingestellt hab... das Menu hierzu ist ja .. naja.. kann man so machen... muss man aber nicht..
                                          S Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            smarthome2020 @Guest last edited by
                                            @ilovegym Wie komme ich an die TV Einstellungen? Finde nix 😄
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312318
