      WW1983 @raama90 last edited by
      @raama90 für die Gruppen einfach den Gruppennamen eingeben und mit Enter bestätigen. Alles was sich den "unter" dieser Gruppe befindet, kann auch gemeinsam gesteuert werden.
      Hier ein Bespiel wir meine Gruppen aussehen:
      Ergebniss:
        centrofly last edited by
        ich bin schwer begeistert von diesem Adapter, war lange auf der Suche nach einer vernünftigen Visualisierung für iobroker, vielen Dank!
        Ich habe sehe jetzt vor der Herausforderung, das sich gerne Daten in Listenform anzeigen möchte. Konkret bspw. alle Geräte mit niedrigem Batteriestand oder alle unreachable Geräte etc.
        Im Moment habe ich einen Reiter wo ich alle Geräte bspw. mit ihrem Batteriestatus anzeige, aber die Liste ist natürlich elendig lang, und mich interessieren ja eigentlich nur die Geräte mit einem kritischen Zustand.
        Ich habe schon Skripte, welche diese Geräte ermitteln und in eigene datenpunkte schreiben (bspw. als Komma-separierter String, könnte man auch als JSON o.ä. machen). Aber ich weiß jetzt nicht, wie man das in JARVIS gut darstellen könnte.
        Viele Grüße
        Jan
        dslraser Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @centrofly last edited by dslraser
          @centrofly
          ich mach das über eigene html Listen. Man könnte das Blockly auch so erstellen, das nur leere Batterien angezeigt werden. Hier mal ein Beispiel einer Liste (zeigt aber auch alle Geräte an)
          Blockly von hier:
          https://forum.iobroker.net/post/273896
          oder so wie hier, da sind mehrere Beispiele zu sehen. (weiter unten für Jarvis)
          https://forum.iobroker.net/post/510170
          • Zefau
            Zefau @centrofly last edited by
            @centrofly @dslraser hab mal ein Feature Request aufgenommen zur Filterung im Modul StateList, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/283
            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
            open add filter options for StateList by state value #283
            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Zefau
              Zefau @DarkDevil last edited by
              @raama90 @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Ein Temperatur Sensor zeigt immer den gleichen Wert an, gehe ich in das Popup des Sensors sehe ich zB vor 38 Minuten aktualisiert.
              Ist es mit v1.1.0-beta.61 behoben?
                DarkDevil @Zefau last edited by DarkDevil
                @Zefau schaut gut aus, danke dir
                Kommando zurück, funktioniert doch nicht. Die Werte der Jalousie haben sich zb nicht aktualisiert und die Temperatur im Garten auch nicht (im Popup dafür schon)
                • hssteuerung
                  hssteuerung last edited by
                  @Zefau den Widget Titel, kann ich den auch einfärben?
                  • Zefau
                    Zefau @hssteuerung last edited by
                    @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    über das Theme möglicherweise, siehe https://forum.iobroker.net/post/512100
                    hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • hssteuerung
                      hssteuerung @Zefau last edited by hssteuerung
                      @Zefau Jetzt habe ich mir die Config kopiert und kann nix mehr bearbeiten 😕
                      • dslraser
                        Ich habe ioBroker im Docker Container. Ich habe eben mal den gesamten Container neu gestartet, dann kam das hier (geht aber alles)
                        jarvis.0	2020-10-31 11:08:04.710	warn	(915) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                        jarvis.0	2020-10-31 11:08:04.709	warn	(915) State value to set is invalid for jarvis.0.settings.params: The state contains the forbidden properties socketPort, socketSecure!
                        EDIT: vergiss es, ich hatte noch beta 24
                        Ich habe eben mal aktualisiert, dann kam das nicht mehr.
                        • Zefau
                          @hssteuerung dann mach einen restore in den jarvis Adaptereinstellungen direkt im ioBroker
                          • hssteuerung
                            @Zefau AH Danke, clever gemacht 😉
                            • Zefau
                              Bitte nochmal mit v1.1.0-beta.65 schauen, danke!
                              • hssteuerung
                                @Zefau wie kann ich jsonDeviceList bei deiner VIS mir anzeigen lassen?
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                  @Zefau
                                  bei der Map wird mir als Startkarte immer eine Ansicht von Hamburg gezeigt, egal wie ich die initialen Koordinaten verändere ?
                                  • hssteuerung
                                    @Zefau Bitte kontrolliere nach, warum ich nix mehr in den Experteneinstellungen löschen kann bei Eistellungen. Sobald ich einen Code eingefügt habe, kann ich diesen nicht mehr löschen.
                                    • Zefau
                                      Zefau @dslraser last edited by
                                      @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Ist natürlich eigentlich ein Feature 😉 Aber ich werd's mit der nächsten beta beheben.
                                      • Zefau
                                        Bitte mehr Informationen. Was genau hast du denn gemacht? Was hast du wo eingefügt und wie versuchst du zu löschen? Hast du einen Fehler in der Browser Konsole?
                                        Das Bearbeiten über die Experteneinstellung funktioniert bei mir wunderbar.
                                        • dslraser
                                          @Zefau
                                          wie bekomme ich da die "nicht standard" Icon hin, z.B. eigene Icon, so wie in Deinem Bild die zwei.
                                          (also nicht die json Teile)
                                          • Zefau
                                            @dslraser base64 Wert deiner Grafik in das Icon Input einfügen
                                            316
                                            6126
                                            4115900
