    4. Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest)
    • da_Woody
      da_Woody @Naturfreund last edited by
      @Naturfreund das ist aber logisch.
      • N
        Naturfreund @Stuebi last edited by
        @Stuebi welche Zigbee Hygrometer sind denn empfehlenswert? Mit den Shelly HT bin ich tatsächlich nicht zu 100% zufrieden.
        Stuebi C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          Stuebi @Naturfreund last edited by Stuebi
          @Naturfreund , ich benutze den Aqara Smart Luftdruck Temperatur Feuchte Umgebungssensor. Den spreche ich über den ioBroker Zigbee Adapter an. Man muss einmal in den sauren Apfel beißen und einen Zigbee Coordinator kaufen und einrichten. Ich habe mir folgendes Gerät gekauft: LAUNCHXL-CC26X2R1. Gerät kommt aus der USA und war innerhalb 4 Tagen da. Die Einrichtung war nicht sonderlich kompliziert. Alternativ könnte man auch das Xiomi Gateway mit dem Sensor nutzen.
            Cristian @Naturfreund last edited by Cristian
            @Naturfreund seit ein paar Monaten nutze ich das Gerät ohne Probleme. Ich finde, es sieht auch gut aus / gut verarbeitet. Ich habe auch diese im Einsatz, die Batterie hält ca. 1 Jahr.
              klassisch Most Active @Cristian last edited by
              @Cristian da lese ich TuYa und denke an China Cloud
              • Stuebi
                Stuebi @klassisch last edited by
                @klassisch sagte in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
                Warum Cloud? Wenn man den Zigbee Stick + ioBroker Zigbee Adapter nutzt, gibt es keine Cloud.
                Die Batterie meines Zigbee HT habe ich noch nie ausgewechselt. Der Sensor kommt jetzt ins 3 Jahr.
                  Cristian @klassisch last edited by
                  @klassisch das ist nur ein Sensor der ausschließlich mit meinem Zigbee Coordinator kommuniziert, es kommt keine China Cloud ins Spiel.
                    klassisch Most Active @Stuebi last edited by
                    @Stuebi Ah, sind die TuYa Zigbee Sensoren so kompatibel, daß sie auch über das TI Board laufen und kein eigenes TuYa GW brauchen?
                    Ich habe noch Xiaomi Aquara Sensor rumliegen, aber bisher das Xiaomi GW noch nicht bestellt.
                    Wie oft senden die Zigbee Sensoren Daten?
                    Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stuebi
                      Hier findest du alle Devices die supported werden : https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Supported-devices
                      Der Xiaomi Aquara Sensor sendet dann Daten wenn sich die Temperatur ändert. Bei mir sind das teilweise alle 2-3 Minuten und dann auch Mal wieder alle 10 Minuten oder länger. Ich bin damit sehr zufrieden.
                      Den Shelly HT hatte ich kurz im Einsatz. Der ist aber im Schrank verschwunden. Den hole ich nur noch zur Shelly Adapter Entwicklung hervor.
                        @Stuebi stolze Liste incl. Tradfri. Dafür habe ich ein GW. Das wäre dann wohl obsolet.
                          kwittwer last edited by
                          ich habe schoneinige Zeit die v4.0.3 installiert, das lief auch längere Zeit Prima. Leider habe ich seit kurzem das Problem, dass einige Shellys andauernd neu starten. Alle Shellys sind in einem eigenen Wlan ohne Internetzugang und haben feste IPs. Ich bin echt etwas ratlos 🤔. Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
                          da_Woody K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @kwittwer last edited by
                            @kwittwer welche FW version?
                              kwittwer @da_Woody last edited by
                              @da_Woody Auf allen Shellys habe ich die aktuellste Version also die 1.8.3 glaube ich
                                klassisch Most Active @kwittwer last edited by
                                @kwittwer Wie sind die RSSIs kurz vor dem Restart?
                                • N
                                  @Stuebi Die gefallen mir optisch echt gut. Beim Coordinator bin ich nicht ganz so bastelfreudig, da fehlt mir grad die Zeit.
                                    dos1973 @Naturfreund last edited by
                                    Hat einen von euch einen Shelly i3 in Einsatz und würde mit mal die schaltbaren DP zeigen. Der i3 hat ja x Funktionen sind die auch als DP verfügbar ?
                                      Lötauge @harrym last edited by Lötauge
                                      @harrym said in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
                                      Der neue Shelly UNI (SHUNI-1) ist ja bereits angekündigt und wird auch ab dem 25.9. seitens Allterco versendet.
                                      Unser Adapter ist bereits darauf vorbereitet.
                                      Hier die Beschreibung zu dem UNI ... shelly_uni.pdf
                                      Mit dem Adapter 4.0.4beta wird bei Relay0 kein Channel Name angezeigt.IMG_20201104_210123.jpg
                                      • Diginix
                                        Diginix last edited by
                                        Seit heute gibt es ja Shelly Firmware 1.9, die nun auch die "source" eines Events im RollerShutter Modus bei Shelly2/2.5 liefert.
                                        Es wäre toll wenn dieser Wert als Objekt auch im Adapter ankäme.
                                        da_Woody D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Diginix last edited by
                                          @Diginix wird sicher kommen sobald @Stuebi oder @harrym zeit finden.
                                            dos1973 @Diginix last edited by
                                            @Diginix
                                            kannst du das nochmals erläutern was das macht? "source" habe noch kein Update gemacht... danke
                                            79.9k
                                            latest shelly shelly adapter
                                            28
                                            163
                                            19608
