    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    • frankjoke
      frankjoke @scramer last edited by
      @scramer
      Kannst du mal den Adapter auf debug schalten und starten/mitloggen damit man alle Meldungen sieht und nicht nur Info und warnings?
      Es schaut aus als ob 6 services gefunden werden, diese jedoch 'undefined' sind!
      Wie schaut deine Konfig aus?
      • frankjoke
        frankjoke @mwolle last edited by
        @mwolle
        Meine Erfahrung beim Auslesen der Werte aus dem Interface ist dass die Daten nicht Sekundenweise upgedated werden!
        Die Steuerung scheint nur alle (paar) Minuten die Werte upzudaten. Das macht ja auch keinen Sinn im Sekundentakt Daten zu ändern, die Heizung selbst reagiert ja nicht so schnell (Ventile, Stellventile, Wasserfluss, ...)
        Vielleicht hat (meine) Steuerung überhaut nur eine Routine die alle 1-2 Minuten durchzlaufen wird denn so lange dauert es wenn ich z.B. die Zieltemperatur ändere dass die Steuerung reagiert und was verstellt.
        Ich selbst lese die Werte nur alle 5 Minutenm aus und die Steuerung ändert kaum was schneller!
          petzi2712 last edited by petzi2712
          @frankjoke Hilfeeeee!!!
          Ich bekomme absolut keine Datenpunke in die Objekte vom KM200.0 ... kann mir irgend jemand sagen was ich falsch mache.
          Gateway hat Verbindung zur Therme und zum Internet. Der dort eingerichtete Account bei https://www.buderus-connect.de/portal/#/ zeigt mir aktuelle Werte aus der Therme heraus.
          habe ich wie in der Anleitung beschrieben über https://ssl-account.com/km200.andreashahn.info/ den 64 Stelligen Schlüssel erstellt IP eingetragen / Instanz gestartet... Zeigt an das alles verbunden ist. soweit so gut.
          Leider wird bei den Objekten kein km200.0 angelegt ...WAS MACHE ICH FALSCH?!?!? 😞
          lg Petzi
          frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frankjoke
            frankjoke @petzi2712 last edited by
            @petzi2712
            Was sagt das (debug)-Log?
            Übrigens, ab der Version 2.x kannst du auch das Passwort von deiner App/Webseite verwenden und brauichst kein Passwort auf andreashahn.info generieren.
            Aber es steht im log was der adapter findet und woran er eventuell scheitert!
              petzi2712 @frankjoke last edited by petzi2712
              @frankjoke
              Hab auf 2.03 geupdated alles eingetragen.... 😕
              Edit: Wenn man im Objekte Browser die Json Datei runter läd und sich anschaut taucht dort was mit KM200.0 auf
              Edit/Edit:
              Wenn Instanz/Adapter komplett deinstalliert wurde wird kurz bis zum nächsten refresh
              km200.admin angezeigt. verschwindet danach.
              gruß petzi
                mwolle @frankjoke last edited by mwolle
                @frankjoke
                Ok danke für den Hinweis, kannst du mir ggf. sagen wie man deine Listen anspricht, also die Fast, Normal, Slow Liste?
                Dann muss ein wenig mit den Ungenauigkeiten der Leistung leben.
                @Edit: ok mein Fehler, ich hatte die alte 1.1.6 Version vom ioBroker installiert...habe das Update gerade installiert, jetzt habe ich die Probleme wie die Vorredner.
                Ich schätze es hat was mit den Listen zu tun:
                Auch mit deinen vordefinierten RegExp bleibt der Fehler so und Skipt die Suche nach den States.
                So einfach mal nachdenken...der Link zum Gerät war natürlich falsch. Ich habe ja keine Buderus...jetzt geht wieder alles
                  petzi2712 @mwolle last edited by petzi2712
                  @mwolle Leider hab ich bisher keine Lösung finden können... Ich selber habe eine Buderus Therme... mit Link meinst du die IP Adresse... hast du einen Port eingetragen? ich könnte verzweifeln...
                    scramer @frankjoke last edited by
                    @frankjoke
                    Sorry, ging leider nicht eher.
                    Der Debug Log:
                    km200.0 2020-10-30 16:10:10.101 info (1574442) Adapter km200 initialization finished with 6 states.
                    km200.0 2020-10-30 16:10:10.024 info (1574442) Update State system err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
                    km200.0 2020-10-30 16:10:10.024 warn (1574442) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                    km200.0 2020-10-30 16:10:10.018 info (1574442) Update State solarCircuits err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
                    km200.0 2020-10-30 16:10:10.017 warn (1574442) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                    km200.0 2020-10-30 16:10:10.012 info (1574442) Update State recordings err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
                    km200.0 2020-10-30 16:10:10.011 warn (1574442) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                    km200.0 2020-10-30 16:10:10.006 info (1574442) Update State notifications err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
                    km200.0 2020-10-30 16:10:10.005 warn (1574442) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                    km200.0 2020-10-30 16:10:10.000 info (1574442) Update State heatingCircuits err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
                    km200.0 2020-10-30 16:10:10.000 warn (1574442) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                    km200.0 2020-10-30 16:10:09.995 info (1574442) Update State dhwCircuits err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
                    km200.0 2020-10-30 16:10:09.994 warn (1574442) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                    km200.0 2020-10-30 16:10:09.993 info (1574442) debug: updateStates: 'all' @Fri Oct 30 2020 16:10:09 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    km200.0 2020-10-30 16:10:09.992 info (1574442) Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                    km200.0 2020-10-30 16:10:09.992 info (1574442) Fast Interval=2 min, Fast-List:
                    km200.0 2020-10-30 16:10:09.992 info (1574442) Interval=15 min, Norm-list: dhwCircuits,heatingCircuits,notifications,recordings,solarCircuits,system
                    km200.0 2020-10-30 16:10:09.990 info (1574442) KM200 found 6 states, get their values now.
                    km200.0 2020-10-30 16:10:09.979 info (1574442) debug: ChangeState ack:true of system = { error:SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapte
                    km200.0 2020-10-30 16:10:09.961 info (1574442) debug: ChangeState ack:true of solarCircuits = { error:SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/m
                    km200.0 2020-10-30 16:10:09.943 info (1574442) debug: ChangeState ack:true of recordings = { error:SyntaxError: Unexpected token k in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myad
                    km200.0 2020-10-30 16:10:09.925 info (1574442) debug: ChangeState ack:true of notifications = { error:SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/m
                    km200.0 2020-10-30 16:10:09.906 info (1574442) debug: ChangeState ack:true of heatingCircuits = { error:SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke
                    km200.0 2020-10-30 16:10:09.884 info (1574442) debug: ChangeState ack:true of dhwCircuits = { error:SyntaxError: Unexpected token R in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/mya
                    km200.0 2020-10-30 16:10:09.871 info (1574442) Services found: 6
                    km200.0 2020-10-30 16:10:09.849 info (1574442) debug: Service[system]={ error:SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:41
                    km200.0 2020-10-30 16:10:09.715 info (1574442) debug: Service[solarCircuits]={ error:SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapte
                    km200.0 2020-10-30 16:10:09.576 info (1574442) debug: Service[recordings]={ error:SyntaxError: Unexpected token k in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.j
                    km200.0 2020-10-30 16:10:09.385 info (1574442) debug: Service[notifications]={ error:SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapte
                    km200.0 2020-10-30 16:10:08.971 info (1574442) debug: Service[heatingCircuits]={ error:SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdap
                    km200.0 2020-10-30 16:10:08.634 info (1574442) debug: Service[dhwCircuits]={ error:SyntaxError: Unexpected token R in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.
                    km200.0 2020-10-30 16:10:08.502 info (1574442) debug: add to blocked /.hc1.$/
                    km200.0 2020-10-30 16:10:08.502 info (1574442) debug: add to blocked /..holidayModes.$/
                    km200.0 2020-10-30 16:10:08.502 info (1574442) debug: add to blocked /^/heatSource.
                    km200.0 2020-10-30 16:10:08.501 info (1574442) debug: add to blocked /..switchPrograms.$/
                    km200.0 2020-10-30 16:10:08.501 info (1574442) debug: add to blocked /^/gateway.
                    km200.0 2020-10-30 16:10:08.500 info (1574442) debug: KM200 init(192.168.178.35, 92,90,205,77,158,125,251,187,78,3,44,118,215,209,154,208,16,84,234,50,107,86,57,218,0,131,19,244,228,64,184,167) done!
                    km200.0 2020-10-30 16:10:08.499 info (1574442) km200.0 address: http://192.168.178.35:80
                    km200.0 2020-10-30 16:10:08.497 info (1574442) km200 initialization started...
                    km200.0 2020-10-30 16:10:08.404 info (1574442) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                    km200.0 2020-10-30 16:10:04.360 warn (1574154) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                    km200.0 2020-10-30 16:10:04.360 info (1574154) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    km200.0 2020-10-30 16:10:04.359 info (1574154) terminating
                    km200.0 2020-10-30 16:10:04.358 info (1574154) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                    km200.0 2020-10-30 16:10:04.356 info (1574154) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    Habe jetzt auch mal etwas mit den Config rumgespielt (den langen generierten Key raus, GerätePW und eigenes PW eingetragen), hat leider auch keine Änderung gebracht.
                    selbst mit unterschiedlichen Passworten war es die gleiche Fehlermeldung...🙄
                    und so sieht die Config aus:
                      mwolle @petzi2712 last edited by mwolle
                      @petzi2712
                      Das sieht jetzt so bei mir aus:
                      da stand vorher noch Buderus.fritz.box als Vorkonfiguration...das habe ich erst mal schön übersehen. Aber so bekomme ich erst mal wieder Daten. Was mir auffällt, es werden wesentlich weniger Daten angezeigt:
                      Da muss ich erst mal gucken warum die Daten nicht mehr ausgelesen werden. Es sind ein paar wichtige Daten die "weg" sind. Dafür sind andere da (aber erst mal nicht so wichtig)
                      Ich frage mich warum er das disabled
                      Mit etwas Geduld sind nun alle Daten wieder da, warten hilft auch. Somit hat sich meine Eingangsfrage auch erledigt, denn nun habe ich auch das Array für den Verbrauch. Das Skript von Nils funktioniert da wunderbar.
                        mwolle @fisch last edited by
                        @fisch
                        Ich wollte noch mal auf das Thema zurückkommen. Wie geschrieben, bekomme ich jetzt auch diese Datenpunkte gefüllt, nur bei mir sind die Werte scheinbar nicht wirklich brauchbar:
                        Die Daten stehen aber so im Array
                        was für eine Größe ist das genau? Muss da noch was geteilt werden? Wie komme ich da auf einen plausiblen Wert?
                          tp1de @mwolle last edited by tp1de
                          @mwolle
                          Was sind das für Werte? Aus dem km200-Adapter z.B. recordings.heatSources.actualPower._Days?
                            mwolle @tp1de last edited by
                            @tom57
                            korrekt:
                              @mwolle
                              Hmmm die Werte sind in kWh pro Tag, wobei heute = aktueller Tag ganz hinten mit 0 steht.
                              Der aktuelle Tag hängt von der Update-Frequenz ab.
                              Was mich wundert sind die Werte: Gestern 378,983 kWh Gasverbrauch - Ist das ein Mehrfamilienhaus? Ich hatte 43 kWh für 2 Reihenhäuser (Eine Heizungsanlage).
                              Welchen Wert siehst du im Buderus Webportal? (unter Analysieren - Energieverbrauch - Diese Woche
                                @tom57
                                ja genau, die kWh pro Tag sind viel zu groß, die pro Stunde passen vlt sogar manchmal, da stehen die bei 2 kWh...könnte hinkommen, aber häufig stehen die auch bei 25 oder 37 kWh, das ist dann auch so zu hoch.
                                Nein das ist eine DHH, manuelle Ablesung am Gaszähler sagen derzeit 2-5 m³ Verbrauch am Tag.
                                Ich habe eine Junkers Therme ZBS 14/100, da ich die FW200 Steuerung habe, darf ich nicht am HomeCom Webportal mitspielen (das geht nur ab CW 400), deshalb ist das ja auch so toll das ich hierüber alle Daten auslesen kann. (Es gibt noch die EasyControl App von Bosch, aber auch das ist eher ne Frechheit, als eine Erleichterung)
                                  @mwolle
                                  Gffs. ist dann die Berechnung so nicht richtig.
                                  Es gibt ein Feld heatSources.energyMonitoring.correctionFactor da steht bei mir 1 drin.
                                  Bei dir auch?
                                    @tom57
                                    nein ich sehe leider kein Feld mit correctionFactor. Unter welchen Pfad würde der denn stehen? Wo steht der genau bei dir?
                                      @mwolle
                                      km200.0.heatSources.energyMonitoring.correctionFactor
                                      M T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @tom57
                                        sieht leider nicht so aus:
                                          tp1de @tp1de last edited by tp1de
                                          @mwolle
                                          Du hast einen 14 KW Kessel, dann kann der Verbrauch je nach Wirkungsgrad auch nicht viel höher als 14kWh pro Stunde sein wenn er mit 100% Modulation durchläuft.
                                          So wie es aussieht unterstützt die Firmware / EMS-Bus das Energiemonitoring ggfs. nicht richtig.
                                          Da kann ich auch nicht weiterhelfen. Ich habe mich schon sehr geärgert, dass nach dem letzen Firmware-Update bei mir Datenpunkte verschwunden sind ....😠
                                            @tom57
                                            ja die kW Anzeige zeigt auch lustige Werte an:
                                            Die Anlage ist dabei auch noch auf 89% der Gesamtleistung eingestellt.
                                            686
                                            184999
