    Blockly
      Hallo und Willkommen im Forum,
      @Elektroman:
      Vorsichtige Frage, wird es dazu noch eine deutsche Anleitung geben? `
      Wofür suchst du noch eine deutsche Anleitung?
      Für blockly?
      Das wird leider noch etwas dauern. Aber da könntest Du dann auch helfen.
      Jetzt wo du dich schon eingearbeitet hast, könntest du ja eine Anleitung anfangen, die wir dann auf der Website übernehmen und weiter ausbauen können.
      Was fehlt dir denn besonders?
      Rainer
        Elektroman last edited by
        Danke für die schnelle Antwort,
        1. Da ich bis auf SPS noch nichts prog. habe fehlen mir gewisse Grundlagen, daher kann ich wenig ableiten ( CCU 2 Programme prog. zähle ich mal nicht dazu)
        2. Ich helfe gerne, nur reicht mein jetziges Niveau bestimmt nicht aus um anderen zu helfen 😉
        3. Besonderes erst mal nichts, weil ich auch nicht richtig Überschauen kann was alles geht.
        Oh doch eine Kleinigkeit, gehört aber nicht hier hin, suche noch die Möglichkeit bei meinem Receiver den Net-Radiosender weiter zu schalten ( mit einer weiteren Taste)
        Für viele bestimmt nur eine Spielerei, für mich ist das aber eine super Sache
        Kurzes drücken auf den "EIB Taster"( der keiner ist) Receiver geht an stellt die Lautstärke ein und Schaltet Net-Radio als Eingang ein.
        Nach einer Stunde geht er automatisch aus oder ich drücke die Taste lange
        Im Alltag bin ich immer zu faul erst das Tablet zu suchen usw….
          Ist das so korrekt, oder zu umständlich?
          ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016092 ... 283815.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160920/7965789db5e49271fe6bffa315283815.jpg</link_text>" />
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Willst du nicht so was einbauen wie: "ich schalte das Radio in 2 Minuten aus, druck Knopf um weiter zu hören" ?
            und bei "Radio aus", solltest du noch den Timer stoppen.
              mike2712 last edited by
              ich bekomme es immer noch nicht am laufen, ich habe glaube ich so ziemlich fast alles ausprobiert.
              @mike2712:
              @Bluefox:
              Kann es sein, dass dein _EG.Flur.Licht.State immer nur "true" ist?
              Dann solltest du auf "wurde aktualisiert" ändern.
              Und bitte im zweiten Fall versuchst du auf ein Wert zu triggern… Du musst Objekt ID nehmen.
              Und natürlich "Javascript" Adapter muss laufen und Skript muss gespeichert sein und auch laufen. `
              EG Flur Licht ist nicht immer "true", ich spiele damit rum.
              2. Fall habe ich auch geändert, ohne Erfolg.
              Javascript Adapter läuft, selbstverständlich speichere ich und aktualisiere nochmals.
              Unter den Adapter Einstellungen habe ich den Haken bei "Erlaube das Kommando "setObject": " gesetzt, aber das hatte wohl auch nichts damit zu tun.
              Benötige ich noch irgendetwas wo ich vielleicht nicht dran denke, oder was mir so nicht bewusst ist (z.B. Cron oder ID Einfügen)?
              Bin irgendwie am verzweifeln.
              Im Log ist nichts zu sehen, weder im Script Log unterhalb der Programmierung, noch in iOBroker.
              Das ist der Auszug aus dem Log "info" von iobroker.
              ! hm-rpc-0 2016-09-12 20:20:19.311 info setValue ["MEQ0276480:1","STATE",false] BOOL
              ! hm-rpc-0 2016-09-12 20:20:15.972 info setValue ["MEQ0276480:1","STATE",true] BOOL
              ! hm-rpc-0 2016-09-12 20:19:47.767 info setValue ["MEQ0276480:1","STATE",false] BOOL
              Lg Mike `
              Folgende Warnungen bekomme ich, kann es damit etwas zu tun haben, weiß leider nicht was das bedeutet.
              ! Home-ioBroker 2016-09-20 19:02:54.094 warn host.Home-ioBroker instance system.adapter.javascript.0 already running with pid 2724
              ! host-Home-ioBroker 2016-09-20 19:02:24.080 warn instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
              ! host-Home-ioBroker 2016-09-20 19:02:03.237 warn instance system.adapter.javascript.0 already running with pid 1672
              ! host-Home-ioBroker 2016-09-20 19:01:53.019 warn instance system.adapter.javascript.0 already running with pid 1672
              ! host-Home-ioBroker 2016-09-20 19:01:33.223 warn instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
              ! host-Home-ioBroker 2016-09-20 19:01:23.005 warn instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
              ! host-Home-ioBroker 2016-09-20 19:00:44.098 warn instance system.adapter.javascript.0 already running with pid 1020
              ! host-Home-ioBroker 2016-09-20 19:00:14.084 warn instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
              Gruß Mike
              • Bluefox
                @mike2712:
                egal was und wie ich es mache, ich bekomme mit Blockly kein Licht gesteuert.
                Habe mir die Hilfe auf "https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … ckly_en.md" angeschaut, meiner Meinung nach alles gemacht wie es dort steht. Mache ich irgendetwas grundsätzliches noch falsch ?
                Sollte nicht theoretisch beides funktionieren ? Wenn EG Flur Licht sich ändert, OG 1 Flur Licht einschalten, im ersten teil mit wert von EG Flur, oder im 2. ein?
                Habe auch etliche andere Sachen versucht, möchte zunächst einfach nur ein Licht schalten können, wie ist erst einmal egal.
                Lg Mike `
                Kannst du da debug Ausgaben einbauen? Ob trigger überhaupt funktioniert?
                  Vielen danke für den Tip Bluefox, frage ist nur wie?
                  Wird der timeout beim erneuten drücken des Taster nicht so oder so zurückgesetzt?
                    apollon77 last edited by
                    @Elektroman:
                    Wird der timeout beim erneuten drücken des Taster nicht so oder so zurückgesetzt? `
                    Direkt unter dem "timeout"-block (heisst bei die "ausführen" ist ein "clearTimeout" (weiss grad nicht wie der in deutsch heisst … den musst Du nehmen und einbauen wenn Du ausschaltest
                      Puhhhh,
                      also
                      1. mit Time out stop bekomme ich es leider nicht hin, mir ist leider nicht klar wo ich ihn platzieren muss
                      2. bekomme ich leider keine richtige Rückmeldung vom Receiver welcher Eingang gerade ausgewählt ist. Bereutet im Klartext:
                      Ich schalte das Radio an und meine Frau schaltet danach auf TV um Timer schaltet leider aus 😞
                        "Time out stop" nutzt du um das automatische ausschalten nach ner Stunde zu "stoppen" (also zu verhindern). Also muss es an alle Stellen wo du es stoppen willst … AM einfachsteh muss das in den Block wo du explizit ausschaltest weil Du sollst doppelt ausschaltest - einmal sofort und einmal der Timer später.
                        Das Problem mit der Fehlenden Rückmeldung und damit zu frühem ausschalten löst das freilich nicht ;(
                          Die Sache mit dem autom. abschalten werde ich jetzt löschen, da ich ja keine Rückmeldung bekomme.
                          Ist aber auch nicht schlimm, vergessen kann man das ja eigentlich nicht 😉
                          Wichtiger ist die Frage wie ich ein Web-Radiosender weiter schalten kann. Aber das kann mir max. hier der Entwickler des Adapters sagen (auch an dieser Stelle vielen Dank und meinen großen Respekt dafür), oder?
                          Ich habe leider auch keine aktuelle Liste mit Befehlen von YAMAHA gefunden, die ich als "Command" einfügen könnte
                          Noch Jemand eine Idee ?
                            @Bluefox:
                            Kannst du da debug Ausgaben einbauen? Ob trigger überhaupt funktioniert? `
                            ja das habe ich nochmals in vielen Varianten versucht, hatte ich auch schon mal hier gepostet "Beitragvon mike2712 » 12.09.2016, 19:11"
                            Kann das etwas mit den Warnungen zu tun haben? Ich denke auch das der Trigger nicht funktioniert, aber warum?
                            Lg Mike
                            • rantanplan
                              rantanplan last edited by
                              @mike2712:
                              Lg Mike `
                              Hallo mike2712
                              Dies wird Dir nicht wirklich weiterhelfen.
                              Aber ich habe Dein Blockly mal nach gebaut.
                              Beide Versionen funktionieren einwandfrei.
                              Das erzeugte Script sieht so aus.
                              ! on({id: "hm-rpc.0.KEQ0881320.1.STATE"/WZ-TA-LErker:1.STATE/, change: "ne"}, function (obj) {
                              ! var value = obj.state.val;
                              ! var oldValue = obj.oldState.val;
                              ! setState("hm-rpc.0.KEQ1075100.1.STATE"/WZ-Licht-Regal:1.STATE/, getState("hm-rpc.0.KEQ0881320.1.STATE").val);
                              ! on({id: 'hm-rpc.0.KEQ0881320.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
                              Die Trigger sind in Ordnung. Das Problem muss woanders sein.
                                Hallo
                                @rantanplan:
                                Hallo mike2712
                                Grüße `
                                ich habe meins jetzt mal exakt so gemacht wie Dein, natürlich mit meinem Licht.
                                Der Code ist unterschiedlich in der ersten Zeile:
                                ! on({id: 'hm-rpc\.0\.MEQ0276480\.1\.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
                                ! setState("hm-rpc.0.MEQ0276492.1.STATE"/_OG1 Flur Licht.STATE/, getState("hm-rpc.0.MEQ0276539.1.STATE").val);
                                Ich schau mal, jetzt habe ich ja einen Ansatz, aber verstehe tue ich das nicht.
                                Auch das bringt mich nicht weiter, folgendes script habe ich mit java, ohne Blockly erstellt, geht auch nicht.
                                ! on({id: 'hm-rpc.0.MEQ0276480.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
                                Gruß Mike
                                  vielen Dank für die Hilfe, ich hab es jetzt am laufen **** freu ****.
                                  Es lag daran das Script unter global und nicht unter common war.
                                  Weiß zwar noch nicht wo der Unterschied ist, aber jetzt kann ich loslegen mit dem testen und spielen.
                                  Lg Mike
                                  • rantanplan
                                    @mike2712:
                                    Lg Mike `
                                    Na dann viel Spaß!
                                    Meine Scripte liegen alle oberhalb von "global" und "common".
                                    Die Bedeutung von "global" und "common" ist mir noch ganz klar.
                                    • rantanplan
                                      Hallo
                                      Ich bin gerade dabei meine Heizungsscripte von ScriptGUI nach Blockly zu bringen.
                                      Wenn ich das durch habe, kann ich CCU.IO ausschalten 😄
                                      Jetzt vermisse ich aber einen Baustein in Blockly 😞
                                      Bei ScriptGUI hieß der "Timespan".
                                      Damit konnte man herausfinden ob die aktuelle Zeit innerhalb einen Zeitbereiches ist oder nicht.
                                      Ein erzeugtes Script von dem Baustein sieht so aus.
                                      ! function codebox_21(data) {
                                      ! var inputlocal_131_out = Start_Zeit_Bereich;
                                      ! var inputlocal_132_out = Ende_Zeit_Bereich;
                                      ! var now = new Date();
                                      ! var time1 = new Date();
                                      ! var time2 = new Date();
                                      ! var in1 = inputlocal_131_out;
                                      ! var in2 = inputlocal_132_out;
                                      ! var double1 = in1.split(" ");
                                      ! var double2 = in2.split(" ");
                                      ! var time;
                                      ! var date1;
                                      ! var date2;
                                      ! if (double1[1]) {
                                      ! time = double1[1].split(":");
                                      ! date1 = double1[0].split(".");
                                      ! date2 = double1[0].split("-");
                                      ! } else {
                                      ! time = in1.split(":");
                                      ! date1 = in1.split(".");
                                      ! date2 = in1.split("-");
                                      ! if (time.length == 2) {
                                      ! time1.setHours(time[0]);
                                      ! time1.setMinutes(time[1]);
                                      ! if (time.length == 3) {
                                      ! time1.setSeconds(time[2]);
                                      ! if (date2.length == 3) {
                                      ! if (date2[0].length == 4) {
                                      ! time1.setFullYear(date2[0]);
                                      ! } else {
                                      ! time1.setFullYear("20" + date2[0]);
                                      ! time1.setMonth(date2[1] - 1);
                                      ! time1.setDate(date2[2]);
                                      ! if (date1.length == 3) {
                                      ! if (date1[0].length == 4) {
                                      ! time1.setFullYear(date1[2]);
                                      ! } else {
                                      ! time1.setFullYear("20" + date1[2]);
                                      ! time1.setMonth(date1[1] - 1);
                                      ! time1.setDate(date1[0]);
                                      ! if (double2[1]) {
                                      ! time = double2[1].split(":");
                                      ! date1 = double2[0].split(".");
                                      ! date2 = double2[0].split("-");
                                      ! } else {
                                      ! time = in2.split(":");
                                      ! date1 = in2.split(".");
                                      ! date2 = in2.split("-");
                                      ! time2.setHours(time[0]);
                                      ! time2.setMinutes(time[1]);
                                      ! time2.setSeconds(time[2]);
                                      ! } else {
                                      ! time2.setMonth(date2[1] - 1);
                                      ! time2.setDate(date2[2]);
                                      ! time2.setFullYear(date1[2]);
                                      ! } else {
                                      ! time2.setFullYear("20" + date1[2]);
                                      ! time2.setMonth(date1[1] - 1);
                                      ! time2.setDate(date1[0]);
                                      ! process.send(time1);
                                      ! process.send(time2);
                                      ! if (time1.valueOf() < now.valueOf() && time2.valueOf() > now.valueOf()) {
                                      ! var timespan_57_out = true;
                                      ! } else {
                                      ! var timespan_57_out = false;
                                      ! if (timespan_57_out != false && timespan_57_out != undefined && timespan_57_out != 0) {
                                      ! codebox_43(data);
                                      ! if (timespan_57_out == false || timespan_57_out == undefined || timespan_57_out == '') {
                                      ! codebox_48(data);
                                      @Bluefox - Ist es möglich so einen Baustein in Blockly einzubauen?
                                        robsdobs last edited by
                                        @Dutchman:
                                        @apollon77:
                                        Ein "schedule"-Blockly wo man eine Variable als "Zeit" übergeben kann wäre super. `
                                        +1 `
                                        Hallo, Danke für die Antwort (sorry das ich jetzt erst antworte).
                                        Also ich hab schon mit einer richtigen URL probiert. Aber das Problem ist doch vor dem Bildschirm. Ich hab das Ergebnis (den Rückgabewert) im Parameter result erwartet, dieser ist aber im objekt response.
                                        der Blockly
                                        erzeugt den code
                                         require("request")('http://192.168.178.205/addons/xmlapi/rssilist.cgi', function (error, response, result) {
                                              LogObject('error', error);
                                            LogObject('result', result);
                                            LogObject('response', response);
                                        in response ist jetzt ein objekt
                                        response={"statusCode":200,"body":"ergebniss"}
                                        Wie greife ich jetzt unter Blockly auf das body zu? Muss ich dazu auf eine Javascript Funktion zurückgreifen, die mir das wieder auseinander nimmt oder gibt es da eine einfache Möglichkeit?
                                        Danke & Gruß
                                        (LogObject ist folgende Funktion (zum importieren in Blockly):
                                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="=m_sG#h6Qfd+Q`;Q/+-k" x="13" y="-87"><mutation statements="false"><arg name="text"></arg>
                                        <arg name="data"></arg></mutation>
                                        <field name="NAME">LogObject</field>
                                        <field name="SCRIPT">CmNvbnNvbGUubG9nKFN0cmluZyh0ZXh0KSArICc9JyArIEpTT04uc3RyaW5naWZ5KGRhdGEpKTsK</field>
                                        <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block>
                                        • Bluefox
                                          @robsdobs:
                                          @Dutchman:
                                          @apollon77:
                                          +1 `
                                          der Blockly
                                          erzeugt den code
                                          Danke & Gruß
                                          ! <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="=m_sG#h6Qfd+Q`;Q/+-k" x="13" y="-87"><mutation statements="false"><arg name="text"></arg> <arg name="data"></arg></mutation> <field name="NAME">LogObject</field> <field name="SCRIPT">CmNvbnNvbGUubG9nKFN0cmluZyh0ZXh0KSArICc9JyArIEpTT04uc3RyaW5naWZ5KGRhdGEpKTsK</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block> `
                                          Es ist komisch, dass result nichts drin hat.
                                          Laut request doku https://www.npmjs.com/package/request :
                                          var request = require('request');
                                          request('http://www.google.com', function (error, response, body) {
                                            if (!error && response.statusCode == 200) {
                                              console.log(body) // Show the HTML for the Google homepage.
                                          muss body in deinem result drin stecken.
                                          Warum dass nicht so ist, weiß ich nicht, aber ich habe bei mir getestet und es geht mit "result".
                                          Du kannst mit dem block nicht auf ein Objekt zugreifen. Dafür muss du mit Funktionen arbeiten.
                                          • Bluefox
                                            @rantanplan:
                                            Hallo
                                            ! var time;
                                            ! var date1;
                                            ! var date2;
                                            ! if (double1[1]) {
                                            ! } else {
                                            ! } else {
                                            ! } else {
                                            ! if (double2[1]) {
                                            ! } else {
                                            ! } else {
                                            ! } else {
                                            ! } else {
                                            ! codebox_43(data);
                                            ! codebox_48(data);
                                            Grüße `
                                            Brauchst du wirklich mit Datum oder nur Tageszeit? Weil Tageszeit ist schon implementiert.
                                            79.9k
                                            332
                                            73566
