    4. [erledigt] Regensensor - Sprünge erkennen?
      adarof last edited by adarof
      Hallo
      Ich habe einen Regensensor mir gebaut auf Basis von diesen "Platinen": https://www.amazon.de/AZDelivery-Regentropfen-Sensor-Arduino-gratis/dp/B07CP2GX9P
      Zur Erfassung war dahinter erst ein FlowerCare, das war aber frickelig und nicht zuverlässig - nun habe ich einen Homematic Temperatur-Differenzsensor umgebaut ...
      Aufzeichnung funktioniert super:
      Da er aber keine Heizung zum abtrockenen hat, geht er nachts fast immer langsam hoch.
      Aber Sprünge in den Messwerten sind immer Regen!
      Ganz links in der Aufzecihnung sieht man Nieselregen - 3x Werte 11:11, 11:17, 11:19 und 11:24 mit mehr als 5Grad "Temp"-Unterschied.
      --> Wie kann ich im IoB-Skript am einfachsten solche Sprünge erkennen? Muss ich selber mir die letzten 2-3 Werte mit Uhrzeit merken und ausrechnen? Oder gibts da was fertiges bzw eine Funktion zum kopieren?
      Gruss -
        paul53 @adarof last edited by
        @adarof sagte:
        Nach Zeit differenzieren.
        on(idRegen, function(dp) {
           if((dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc) > Grenzwert) {
              // es regnet
          adarof @paul53 last edited by
          @paul53 Danke - hab ich mal so übernommen. Gefühl wäre, dass ich mehr als 2 Werte brauche
          (also nicht nur die Steigung zwischen Old und Aktuell, sondern auch 2..3 ältere Werte. Aber ich probiers mal so erstmal.
          DANKE
            adarof @adarof last edited by
            Wollte kurz berichten, dass das ganz gut klappt mittlerweile.
            Danke also nochmal
            Ich nutze nach beobachtung meines Aufbaus nun 0.5 zum Detektieren von Regen und -0.5 zum Detektieren vom Aufhören des Regens.
            var diffWert = (obj.state.val - obj.oldState.val) / ((obj.state.lc - obj.oldState.lc)/1000/60) ; //should be min(value - oldValue) / (obj.state.lc - obj.oldState.lc);
              setState("0_userdata.0.RegensensorPRGDiffWertHistory"/*RegensensorPRGDiffWertHistory*/, diffWert);
              if( diffWert > 0.5 && getState("0_userdata.0.RegensensorPRGDetectedRain").val == false) {
                setState("0_userdata.0.RegensensorPRGDetectedRain"/*RegensensorPRGDetectedRain*/, true);
                } else if (diffWert < -0.5 && getState("0_userdata.0.RegensensorPRGDetectedRain").val == true) {
                setState("0_userdata.0.RegensensorPRGDetectedRain"/*RegensensorPRGDetectedRain*/, false);
              } else {
                if(getState("0_userdata.0.RegensensorPRGDetectedRain").val == true) {
                      //'Es regnet - Änderung aber egal' + diffWert
            Hier noch ein SCreenshot von
            1. der Feuchtigkeit
            2. dem errechneten DiffWert
            3. der Variable RegenDetected:
            climate javascript
