    • da_Woody
      da_Woody @SBorg last edited by Negalein
      @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Was möchtest du da denn genau auswerten (höflich gefragt; weder zynisch noch sonst was, einfach unwissend)?
      auswerten eigentlich nichts. war nur eine unbedachte schnapsidea. den status kann ich mir ja auch so in grafana oder vis anzeigen lassen... 😉
      den rest werd ich gleich mal reintackern...
      thnx!
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
        @da_Woody Ok, dann habe ich es doch ziemlich genau verstanden 🙂
        In Grafana: oben "Kommunikation", unten "Firmware" 😉
        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • da_Woody
          da_Woody @SBorg last edited by da_Woody
          @SBorg TZE, die beiden grafana beispiele hab ich ja noch gar nicht gesehn! 😠
          und wenn man in der conf auch die sensor-IDs angibt, funktionierts auch! 🙄
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
            @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Der (vorläufige/endgültige?) Rest:
            Da stimmt was nicht
            EDIT:
            nach 4 Minuten wars da
            • da_Woody
              da_Woody @Negalein last edited by
              @Negalein said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Da stimmt was nicht
              hatte ich auch, aber wenn man in der conf auch die sensor-IDs angibt, funktionierts auch! und ned hudln, davon kommen klane kinda... 😄
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                das sowieso
                wird nixmehr ghudlt. Eine reicht uns 😉
                • da_Woody
                  Eine reicht
                  wem sagst du das, meine hatte am 19. ihren 35er...🤡
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                    Falls nichts weiter schief läuft ist die aktuelle V1.4.0 auf GitHub der Release-Kandidat.
                    Ich habe noch eine Kleinigkeit hinzugefügt:
                    Wird bei jeder erfolgreichen Übertragung an OSEM auf true gesetzt, sonst halt auf false
                    Zum Update: ./wetterstation.sh -v im Installationsverzeichnis
                    • V1.4.0 = "sub" ersetzen und im ioB die wetterstation.js (nicht Statistik 😉 ) ersetzen + einmalig ausführen (wg. neuem DP)
                    • V1.4.0B_xx = wg. der Versionsnummer "sub", "sh" + "conf" ersetzen (bei der 'conf' vorher noch die Sensor-IDs kopieren), im ioB die wetterstation.js (nicht Statistik 😉 ) ersetzen + einmalig ausführen (wg. neuem DP). Wer möchte kann auch einfach bei der 'conf' nur den Header bzw. 1. Zeile ändern, genügt völlig (nach dem Ändern dann aber noch mal mittels ./wetterstation.sh -v checken ob sich kein Fehler eingeschlichen hat ); "sub" und "sh" müssen aber ersetzt werden :
                    ### Settings V1.4.0 -----------------------------------------------------------
                    Wie immer nach einem Update den Neustart des Service nicht vergessen 😉
                    da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      @SBorg Aktuelle Version:
                      V1.3.1 -10.10.2020 release auf GitHub
                      • Negalein
                        der OSEM Datenpunkt wird nicht befüllt
                        • SBorg
                          @da_Woody Du musst schon wenigstens eine V1.4.xxxx haben, sonst würde OSEM nicht funktionieren. Ev. mal eine kurze Erläuterung zu GitHub, da es hier öfters zu Missverständnissen kommt:
                          • rot = sind aktuelle Versionsnummern von Test- oder Betaversionen (zB. wegen neuer Funktionen). Können (wenn bspw. aktuell released wurde) identisch zur Release-Versionen sein
                          • grün = offizielle Versionen. Diese sind geprüft, sollten stable laufen und eigentlich keine Fehler mehr enthalten.
                          Wenn also die V1.4.0 die Tests bestanden hat und so offensichtlich keinen Fehler mehr enthält, werde ich sie die Tage releasen, was im Grunde nichts anderes wie eine Art um kopieren in den stabilen Zweig und eine Anpassung der Versionsnummer ist.
                          @Negalein Ich habe es oben vergessen explizit zu erwähnen, aber hast du danach auch den Service neu gestartet? Eigentlich sollte es gehen und ich habe auch (eben nachgeschaut) die richtige Version hochgeladen:
                          Wie man sieht, seit etwas mehr als einer Stunde klappt die Übertragung und die letzte Aktualisierung war auch gerade vor paar Minuten (oder eben als ich die Hardcopy zog)... 😉
                          Negalein da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            hätt ich auch selber draufkommen können.
                            Nach Neustart funktioniert es.
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                              @Negalein 🙂
                              ...und ich hätte es oben dazu schreiben können, aber im Alter wird man vergesslich... 😉
                              ...ändere ich jetzt aber oben gleich noch ab.
                              • Negalein
                                wem sagst du das? 😉
                                • SBorg
                                  @Negalein Jedem der es (nicht 😂 ) hören will.
                                  Ich muss mir mal Gedanken machen wie ich eine Update-Routine realisieren könnte. Wäre irgendwie schöner...
                                  • da_Woody
                                    @SBorg ROTFLOL mistverständniss! das steht im ersten post da!
                                    • da_Woody
                                      @Negalein Jedem der es (nicht ) hören will.
                                      wollt ihr mir jetzt mit meinen 55 lenzen sagen ich bin alt??? 😄
                                      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • SBorg
                                        Jepp, bin 54 Jahre jung 😇
                                        Heute Nacht um 0:45 Uhr habe ich noch schnell an die Hardcopy gedacht, da war es zum posten aber eh zu spät. Macht aber nix, hat ja bestens funktioniert 😀 (September hatte ich per Hand angelegt) :
                                        Nur an den "Monats-Reset" muss ich noch mal dran, der stimmt noch nicht so ganz...
                                        da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • da_Woody
                                          geh mal ziggen holen... 😉
                                          schon witzig was da teilweise drinnen ist wenn mans erst paar tage laufen hat... 😄
                                          • Negalein
                                            Jetzt kommt ne peinliche Frage.
                                            Mir will es nicht einfallen, wie ich die json in Vis anzeige.
                                            152
                                            5661
                                            3776880
